  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @wolfi913 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    @arteck
    Ist leider immer noch ziemlich viel im Log los.
    ja du musst den evcc.1.status ordner löschen
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    #125
    @arteck
    Eine Warnung vom admin ist jetzt noch hinterhergekommen:
    2025-02-04 18:59:52.281 - warn: admin.0 (307) evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/dissolveObjects","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    • wolfi913W wolfi913
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #126
      @wolfi913 hmm... ok warte...
      Jetzt
      und danke fürs Testen
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Jetzt
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #127
        @arteck
        Gerne doch.
        Bei mir tauchen bisher keine außergewöhnlichen Meldungen mehr im Log auf, weder durch evcc noch durch admin.
        Habe die Instanz jetzt etwa knapp 10 Minuten laufen. Vorher kam das Warning im admin nach ca. 3 Minuten und dann erneut nach weiteren 6 Minuten. Scheint also jetzt problemlos zu funktionieren. 👍
          @arteck
          Gerne doch.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #128
          @arteck
          Gerne doch.
          das warning kam immer wenn du in die Einstellungen vom Adapter gegangen bist..
          • arteckA arteck
            @arteck
            Gerne doch.
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #129
            @arteck
            Ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das ich da noch 'nen Screenshot gemacht hatte.
            Jetzt passiert da aber nichts mehr. Weder bei Neustart der Instanz noch beim Aufruf der Instanzeinstellungen.
              @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              @wolfi913 Jup. Eben nochmal probiert, bleibt ohne Ordner:
              Hast Du den Haken gesetzt?
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #130
              @wolfi913 Boah... Natürlich hab ich den Haken vergessen :P Geht jetzt :D
              Log bleibt auch leer
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                jwedenig
                #131
                Hallo!
                Bin heute draufgekommen, das meine Werte, welche ich mittels EVCC Adapter auslese nicht mehr stimmen.
                Ich bekomme auch folgende Warnung:
                	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                Was muss ich tun?
                • J jwedenig
                  Hallo!
                  Was muss ich tun?
                  jwedenig
                  #132
                  habe jetzt, wie oben gelesen das Update installiert, jetzt schauts so aus:
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:07:08.747	error	DB closed
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:07:08.746	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:07:08.745	error	unhandled promise rejection: DB closed
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:07:08.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.830	warn	State "evcc.0.status.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.828	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.826	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.824	warn	State "evcc.0.status.tariffGrid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.821	warn	State "evcc.0.status.tariffFeedIn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.805	warn	State "evcc.0.status.statistics" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.804	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.798	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.796	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.756	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.754	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.752	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.750	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.748	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.747	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.742	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.740	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.733	warn	State "evcc.0.status.Statistics.30d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.409	warn	State "evcc.0.status.homePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.407	warn	State "evcc.0.status.gridConfigured" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.404	warn	State "evcc.0.status.grid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.403	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.400	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.397	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.395	warn	State "evcc.0.status.Grid.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.393	warn	State "evcc.0.status.Grid.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.391	warn	State "evcc.0.status.greenShareLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.389	warn	State "evcc.0.status.greenShareHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.384	warn	State "evcc.0.status.fatal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.383	warn	State "evcc.0.status.eebus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.380	warn	State "evcc.0.status.currency" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.379	warn	State "evcc.0.status.bufferStartSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.376	warn	State "evcc.0.status.bufferSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.374	warn	State "evcc.0.status.batterySoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.370	warn	State "evcc.0.status.batteryPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.366	warn	State "evcc.0.status.batteryMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.362	warn	State "evcc.0.status.batteryGridChargeActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.360	warn	State "evcc.0.status.batteryEnergy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.357	warn	State "evcc.0.status.batteryDischargeControl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.352	warn	State "evcc.0.status.batteryCapacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.349	warn	State "evcc.0.status.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.343	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.controllable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.340	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.soc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.338	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.334	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:05:27.331	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:04:01.956	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  evcc.0
                  2025-02-06 20:04:01.954	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • J jwedenig
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    evcc.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #133
                    @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    ja aber nur bei ersten start....
                    • arteckA arteck
                      jwedenig
                      #134
                      @arteck
                      stimmt, danke
                      • arteckA arteck
                        so hab da mal ne anpassung gemacht...
                        evcc hat die Strukur geändert .. bewusst oder unbewusst (wird sich zeigen)
                        der Adapter hat jetzt in den Einstellungen
                        bekommen..
                        für alle die eine Ordnerstruktur bevorzugen..
                        dann wird der Status Ordner so gebildet
                        untendrunter sind dann natürlich die alten Objekte.. wobei hier auch evcc nicht alles liefert..
                        am besten mal den Status Ordner löschen dann wird der nochmal richtig angelegt....
                        GIT Install https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                        sollte es ok sein .. mach ich ein PR
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #135
                        @arteck
                        Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
                        Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
                        Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
                        Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
                        Alte Datenpunkte nicht gelöscht
                        debug_log_evcc1.txt
                        Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
                        debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          @arteck
                          debug_log_evcc1.txt
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #136
                          @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
                          Beta-Tester
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #137
                            so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
                            und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
                            die mit error pfad anfängt
                            • arteckA arteck
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #138
                              @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                              Diese hier?
                              2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                Diese hier?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #139
                                @wolfi913 bitte lies genau..
                                die Zeile fängt mit error pfad
                                such im Log nach pfad
                                • arteckA arteck
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                  #140
                                  Sorry, aber da sind in meinem Log keine Treffer zu finden. Auch nicht nach nochmaliger Installation und Löschung aller DP vor Start der Instanz. Ich hatte die Zeile genommen, die Deiner Beschreibung am nächsten kam.
                                  Ergänzung:
                                  Evtl. (ich kenn mich da aber leider zu wenig aus) könnte das hier weiterhelfen
                                  2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                  at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                                  at Evcc._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                                  at Evcc.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                                  at Evcc.setStatusEvcc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:373:46)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:219:22
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                  2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Ergänzung:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #141
                                    @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
                                    von hier installiert ??
                                    wolfi913W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #142
                                      Eigentlich schon das richtige verwendet.
                                      Sonst dürfte ja normalerweise auch das im Log nicht auftauchen
                                      Das ist ja von Dir neu eingebaut worden.
                                      Als Ergänzung mal rausgesucht:
                                      2025-02-27 21:58:00.153 - info: host.iobroker-test iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host iobroker-test --debug
                                      2025-02-27 21:58:01.157 - info: host.iobroker-test iobroker install arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee
                                      2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker NPM version: 10.8.2
                                      2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker Installing arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee... (System call)
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Christobal0815
                                        #143
                                        Ich habe offensichtlich das selbe Problem. Nach meinem Update von evcc auf die aktuelle Version bekomme ich in iobroker einige (für mich wichtige) Werte nicht mehr angezeigt, wie gridPower
                                        • C Christobal0815
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #144
                                          @christobal0815 Die neuste Adapter Version von Github (wie oben beschrieben) hast Du installiert?
                                          Beta-Tester
