  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @arteck
    Ist leider immer noch ziemlich viel im Log los.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #120
    @wolfi913 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    @arteck
    ja du musst den evcc.1.status ordner löschen
    wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #121
      @wolfi913 Jup. Eben nochmal probiert, bleibt ohne Ordner:
      Beta-Tester
      arteckA wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @arteck
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #122
        @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
        Hatte ich vergessen :man-facepalming:
        Beim Start ein paar warnings aber dann alles ruhig. 👍
        • Merlin123M Merlin123
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #123
          @merlin123 hast du auch in den Einstellungen die checkbox gesetzt ?
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #124
            @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            Hast Du den Haken gesetzt?
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @arteck
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #125
              @arteck
              Eine Warnung vom admin ist jetzt noch hinterhergekommen:
              2025-02-04 18:59:52.281 - warn: admin.0 (307) evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/dissolveObjects","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #126
                @wolfi913 hmm... ok warte...
                Jetzt
                und danke fürs Testen
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Jetzt
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #127
                  @arteck
                  Gerne doch.
                  Bei mir tauchen bisher keine außergewöhnlichen Meldungen mehr im Log auf, weder durch evcc noch durch admin.
                  Habe die Instanz jetzt etwa knapp 10 Minuten laufen. Vorher kam das Warning im admin nach ca. 3 Minuten und dann erneut nach weiteren 6 Minuten. Scheint also jetzt problemlos zu funktionieren. 👍
                    @arteck
                    Gerne doch.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #128
                    @arteck
                    Gerne doch.
                    das warning kam immer wenn du in die Einstellungen vom Adapter gegangen bist..
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      Gerne doch.
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #129
                      @arteck
                      Ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das ich da noch 'nen Screenshot gemacht hatte.
                      Jetzt passiert da aber nichts mehr. Weder bei Neustart der Instanz noch beim Aufruf der Instanzeinstellungen.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #130
                        @wolfi913 Boah... Natürlich hab ich den Haken vergessen :P Geht jetzt :D
                        Log bleibt auch leer
                        Beta-Tester
                          jwedenig
                          #131
                          Hallo!
                          Bin heute draufgekommen, das meine Werte, welche ich mittels EVCC Adapter auslese nicht mehr stimmen.
                          Ich bekomme auch folgende Warnung:
                          	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          Was muss ich tun?
                          • J jwedenig
                            Hallo!
                            Was muss ich tun?
                            jwedenig
                            #132
                            habe jetzt, wie oben gelesen das Update installiert, jetzt schauts so aus:
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:07:08.747	error	DB closed
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:07:08.746	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:07:08.745	error	unhandled promise rejection: DB closed
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:07:08.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.830	warn	State "evcc.0.status.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.828	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.826	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.824	warn	State "evcc.0.status.tariffGrid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.821	warn	State "evcc.0.status.tariffFeedIn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.805	warn	State "evcc.0.status.statistics" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.804	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.798	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.796	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.756	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.754	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.752	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.750	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.748	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.747	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.742	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.740	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.733	warn	State "evcc.0.status.Statistics.30d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.409	warn	State "evcc.0.status.homePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.407	warn	State "evcc.0.status.gridConfigured" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.404	warn	State "evcc.0.status.grid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.403	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.400	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.397	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.395	warn	State "evcc.0.status.Grid.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.393	warn	State "evcc.0.status.Grid.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.391	warn	State "evcc.0.status.greenShareLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.389	warn	State "evcc.0.status.greenShareHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.384	warn	State "evcc.0.status.fatal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.383	warn	State "evcc.0.status.eebus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.380	warn	State "evcc.0.status.currency" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.379	warn	State "evcc.0.status.bufferStartSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.376	warn	State "evcc.0.status.bufferSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.374	warn	State "evcc.0.status.batterySoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.370	warn	State "evcc.0.status.batteryPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.366	warn	State "evcc.0.status.batteryMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.362	warn	State "evcc.0.status.batteryGridChargeActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.360	warn	State "evcc.0.status.batteryEnergy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.357	warn	State "evcc.0.status.batteryDischargeControl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.352	warn	State "evcc.0.status.batteryCapacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.349	warn	State "evcc.0.status.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.343	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.controllable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.340	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.soc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.338	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.334	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:05:27.331	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:04:01.956	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            evcc.0
                            2025-02-06 20:04:01.954	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            • J jwedenig
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              evcc.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #133
                              @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                              ja aber nur bei ersten start....
                              • arteckA arteck
                                jwedenig
                                #134
                                @arteck
                                stimmt, danke
                                • arteckA arteck
                                  so hab da mal ne anpassung gemacht...
                                  evcc hat die Strukur geändert .. bewusst oder unbewusst (wird sich zeigen)
                                  der Adapter hat jetzt in den Einstellungen
                                  bekommen..
                                  für alle die eine Ordnerstruktur bevorzugen..
                                  dann wird der Status Ordner so gebildet
                                  untendrunter sind dann natürlich die alten Objekte.. wobei hier auch evcc nicht alles liefert..
                                  am besten mal den Status Ordner löschen dann wird der nochmal richtig angelegt....
                                  GIT Install https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                                  sollte es ok sein .. mach ich ein PR
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #135
                                  @arteck
                                  Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
                                  Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
                                  Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
                                  Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
                                  Alte Datenpunkte nicht gelöscht
                                  debug_log_evcc1.txt
                                  Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
                                  debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
                                    @arteck
                                    debug_log_evcc1.txt
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #136
                                    @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
                                    Beta-Tester
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #137
                                      so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
                                      und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
                                      die mit error pfad anfängt
                                      • arteckA arteck
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #138
                                        Diese hier?
                                        2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                          Diese hier?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #139
                                          @wolfi913 bitte lies genau..
                                          die Zeile fängt mit error pfad
                                          such im Log nach pfad
