  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @wolfi913 Jup. Eben nochmal probiert, bleibt ohne Ordner:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #123
    @merlin123 hast du auch in den Einstellungen die checkbox gesetzt ?
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #124
      @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      Hast Du den Haken gesetzt?
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @wolfi913 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
        @arteck
        Ist leider immer noch ziemlich viel im Log los.
        ja du musst den evcc.1.status ordner löschen
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #125
        @arteck
        Eine Warnung vom admin ist jetzt noch hinterhergekommen:
        2025-02-04 18:59:52.281 - warn: admin.0 (307) evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/dissolveObjects","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        • wolfi913W wolfi913
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #126
          @wolfi913 hmm... ok warte...
          Jetzt
          und danke fürs Testen
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Jetzt
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #127
            @arteck
            Gerne doch.
            Bei mir tauchen bisher keine außergewöhnlichen Meldungen mehr im Log auf, weder durch evcc noch durch admin.
            Habe die Instanz jetzt etwa knapp 10 Minuten laufen. Vorher kam das Warning im admin nach ca. 3 Minuten und dann erneut nach weiteren 6 Minuten. Scheint also jetzt problemlos zu funktionieren. 👍
              @arteck
              Gerne doch.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #128
              @arteck
              Gerne doch.
              das warning kam immer wenn du in die Einstellungen vom Adapter gegangen bist..
              • arteckA arteck
                @arteck
                Gerne doch.
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #129
                @arteck
                Ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das ich da noch 'nen Screenshot gemacht hatte.
                Jetzt passiert da aber nichts mehr. Weder bei Neustart der Instanz noch beim Aufruf der Instanzeinstellungen.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #130
                  @wolfi913 Boah... Natürlich hab ich den Haken vergessen :P Geht jetzt :D
                  Log bleibt auch leer
                  Beta-Tester
                    jwedenig
                    #131
                    Hallo!
                    Bin heute draufgekommen, das meine Werte, welche ich mittels EVCC Adapter auslese nicht mehr stimmen.
                    Ich bekomme auch folgende Warnung:
                    	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    Was muss ich tun?
                    • J jwedenig
                      Hallo!
                      Was muss ich tun?
                      jwedenig
                      #132
                      habe jetzt, wie oben gelesen das Update installiert, jetzt schauts so aus:
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:07:08.747	error	DB closed
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:07:08.746	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:07:08.745	error	unhandled promise rejection: DB closed
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:07:08.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.830	warn	State "evcc.0.status.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.828	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.826	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.824	warn	State "evcc.0.status.tariffGrid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.821	warn	State "evcc.0.status.tariffFeedIn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.805	warn	State "evcc.0.status.statistics" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.804	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.798	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.796	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.756	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.754	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.752	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.750	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.748	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.747	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.742	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.740	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.733	warn	State "evcc.0.status.Statistics.30d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.409	warn	State "evcc.0.status.homePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.407	warn	State "evcc.0.status.gridConfigured" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.404	warn	State "evcc.0.status.grid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.403	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.400	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.397	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.395	warn	State "evcc.0.status.Grid.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.393	warn	State "evcc.0.status.Grid.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.391	warn	State "evcc.0.status.greenShareLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.389	warn	State "evcc.0.status.greenShareHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.384	warn	State "evcc.0.status.fatal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.383	warn	State "evcc.0.status.eebus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.380	warn	State "evcc.0.status.currency" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.379	warn	State "evcc.0.status.bufferStartSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.376	warn	State "evcc.0.status.bufferSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.374	warn	State "evcc.0.status.batterySoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.370	warn	State "evcc.0.status.batteryPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.366	warn	State "evcc.0.status.batteryMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.362	warn	State "evcc.0.status.batteryGridChargeActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.360	warn	State "evcc.0.status.batteryEnergy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.357	warn	State "evcc.0.status.batteryDischargeControl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.352	warn	State "evcc.0.status.batteryCapacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.349	warn	State "evcc.0.status.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.343	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.controllable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.340	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.soc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.338	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.334	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:05:27.331	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:04:01.956	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      evcc.0
                      2025-02-06 20:04:01.954	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • J jwedenig
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        evcc.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #133
                        @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        ja aber nur bei ersten start....
                        • arteckA arteck
                          jwedenig
                          #134
                          @arteck
                          stimmt, danke
                          • arteckA arteck
                            so hab da mal ne anpassung gemacht...
                            evcc hat die Strukur geändert .. bewusst oder unbewusst (wird sich zeigen)
                            der Adapter hat jetzt in den Einstellungen
                            bekommen..
                            für alle die eine Ordnerstruktur bevorzugen..
                            dann wird der Status Ordner so gebildet
                            untendrunter sind dann natürlich die alten Objekte.. wobei hier auch evcc nicht alles liefert..
                            am besten mal den Status Ordner löschen dann wird der nochmal richtig angelegt....
                            GIT Install https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                            sollte es ok sein .. mach ich ein PR
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            #135
                            @arteck
                            Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
                            Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
                            Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
                            Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
                            Alte Datenpunkte nicht gelöscht
                            debug_log_evcc1.txt
                            Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
                            debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
                              @arteck
                              debug_log_evcc1.txt
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #136
                              @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
                              Beta-Tester
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #137
                                so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
                                und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
                                die mit error pfad anfängt
                                • arteckA arteck
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #138
                                  @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  Diese hier?
                                  2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                    Diese hier?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #139
                                    @wolfi913 bitte lies genau..
                                    die Zeile fängt mit error pfad
                                    such im Log nach pfad
                                    • arteckA arteck
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                      #140
                                      Sorry, aber da sind in meinem Log keine Treffer zu finden. Auch nicht nach nochmaliger Installation und Löschung aller DP vor Start der Instanz. Ich hatte die Zeile genommen, die Deiner Beschreibung am nächsten kam.
                                      Ergänzung:
                                      Evtl. (ich kenn mich da aber leider zu wenig aus) könnte das hier weiterhelfen
                                      2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                      at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                                      at Evcc._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                                      at Evcc.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                                      at Evcc.setStatusEvcc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:373:46)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:219:22
                                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                      2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Ergänzung:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #141
                                        @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
                                        von hier installiert ??
                                        wolfi913W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #142
                                          Eigentlich schon das richtige verwendet.
                                          Sonst dürfte ja normalerweise auch das im Log nicht auftauchen
                                          Das ist ja von Dir neu eingebaut worden.
                                          Als Ergänzung mal rausgesucht:
                                          2025-02-27 21:58:00.153 - info: host.iobroker-test iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.evcc --host iobroker-test --debug
                                          2025-02-27 21:58:01.157 - info: host.iobroker-test iobroker install arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee
                                          2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker NPM version: 10.8.2
                                          2025-02-27 21:58:01.247 - info: host.iobroker-test iobroker Installing arteck/ioBroker.evcc#cdceb4f9d8037ed7c952acd3a2d66e4f9b570dee... (System call)
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
