  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @wolfi913 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    @arteck
    Ist leider immer noch ziemlich viel im Log los.
    ja du musst den evcc.1.status ordner löschen
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    #122
    @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
    Hatte ich vergessen :man-facepalming:
    Beim Start ein paar warnings aber dann alles ruhig. 👍
    • Merlin123M Merlin123
      @wolfi913 Jup. Eben nochmal probiert, bleibt ohne Ordner:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #123
      @merlin123 hast du auch in den Einstellungen die checkbox gesetzt ?
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #124
        @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
        Hast Du den Haken gesetzt?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @arteck
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #125
          @arteck
          Eine Warnung vom admin ist jetzt noch hinterhergekommen:
          2025-02-04 18:59:52.281 - warn: admin.0 (307) evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/dissolveObjects","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          • wolfi913W wolfi913
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #126
            @wolfi913 hmm... ok warte...
            Jetzt
            und danke fürs Testen
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Jetzt
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #127
              @arteck
              Gerne doch.
              Bei mir tauchen bisher keine außergewöhnlichen Meldungen mehr im Log auf, weder durch evcc noch durch admin.
              Habe die Instanz jetzt etwa knapp 10 Minuten laufen. Vorher kam das Warning im admin nach ca. 3 Minuten und dann erneut nach weiteren 6 Minuten. Scheint also jetzt problemlos zu funktionieren. 👍
                @arteck
                Gerne doch.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #128
                @arteck
                Gerne doch.
                das warning kam immer wenn du in die Einstellungen vom Adapter gegangen bist..
                • arteckA arteck
                  @arteck
                  Gerne doch.
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #129
                  @arteck
                  Ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das ich da noch 'nen Screenshot gemacht hatte.
                  Jetzt passiert da aber nichts mehr. Weder bei Neustart der Instanz noch beim Aufruf der Instanzeinstellungen.
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #130
                    @wolfi913 Boah... Natürlich hab ich den Haken vergessen :P Geht jetzt :D
                    Log bleibt auch leer
                    Beta-Tester
                      jwedenig
                      #131
                      Hallo!
                      Bin heute draufgekommen, das meine Werte, welche ich mittels EVCC Adapter auslese nicht mehr stimmen.
                      Ich bekomme auch folgende Warnung:
                      	evcc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/general/items/_donation/button","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/button/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/general","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      Was muss ich tun?
                      • J jwedenig
                        Hallo!
                        Was muss ich tun?
                        jwedenig
                        #132
                        habe jetzt, wie oben gelesen das Update installiert, jetzt schauts so aus:
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:07:08.747	error	DB closed
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:07:08.746	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:07:08.745	error	unhandled promise rejection: DB closed
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:07:08.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.830	warn	State "evcc.0.status.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.828	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.826	warn	State "evcc.0.status.tariffPriceHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.824	warn	State "evcc.0.status.tariffGrid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.821	warn	State "evcc.0.status.tariffFeedIn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.805	warn	State "evcc.0.status.statistics" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.804	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.798	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.796	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.756	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.754	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.752	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.750	warn	State "evcc.0.status.Statistics.ThisYear.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.748	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.747	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.742	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgPrice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.740	warn	State "evcc.0.status.Statistics.365d.avgCo2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.733	warn	State "evcc.0.status.Statistics.30d.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.409	warn	State "evcc.0.status.homePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.407	warn	State "evcc.0.status.gridConfigured" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.404	warn	State "evcc.0.status.grid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.403	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.400	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.397	warn	State "evcc.0.status.Grid.Currents.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.395	warn	State "evcc.0.status.Grid.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.393	warn	State "evcc.0.status.Grid.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.391	warn	State "evcc.0.status.greenShareLoadpoints" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.389	warn	State "evcc.0.status.greenShareHome" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.384	warn	State "evcc.0.status.fatal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.383	warn	State "evcc.0.status.eebus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.380	warn	State "evcc.0.status.currency" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.379	warn	State "evcc.0.status.bufferStartSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.376	warn	State "evcc.0.status.bufferSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.374	warn	State "evcc.0.status.batterySoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.370	warn	State "evcc.0.status.batteryPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.366	warn	State "evcc.0.status.batteryMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.362	warn	State "evcc.0.status.batteryGridChargeActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.360	warn	State "evcc.0.status.batteryEnergy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.357	warn	State "evcc.0.status.batteryDischargeControl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.352	warn	State "evcc.0.status.batteryCapacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.349	warn	State "evcc.0.status.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.343	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.controllable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.340	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.soc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.338	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.capacity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.334	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:05:27.331	warn	State "evcc.0.status.Battery.0.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:04:01.956	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.solarPercentage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        evcc.0
                        2025-02-06 20:04:01.954	warn	State "evcc.0.status.Statistics.Total.chargedKWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • J jwedenig
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          evcc.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #133
                          @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                          ja aber nur bei ersten start....
                          • arteckA arteck
                            jwedenig
                            #134
                            @arteck
                            stimmt, danke
                            • arteckA arteck
                              so hab da mal ne anpassung gemacht...
                              evcc hat die Strukur geändert .. bewusst oder unbewusst (wird sich zeigen)
                              der Adapter hat jetzt in den Einstellungen
                              bekommen..
                              für alle die eine Ordnerstruktur bevorzugen..
                              dann wird der Status Ordner so gebildet
                              untendrunter sind dann natürlich die alten Objekte.. wobei hier auch evcc nicht alles liefert..
                              am besten mal den Status Ordner löschen dann wird der nochmal richtig angelegt....
                              GIT Install https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                              sollte es ok sein .. mach ich ein PR
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #135
                              @arteck
                              Hab bei mir Deinen überarbeiteten Adapter mal mit der neuen evcc-Version v0.200.0 getestet.
                              Ohne "Status Knoten auflösen" funktioniert der modifizierte Adapter.
                              Bei meiner 2. Instanz, bei der dieses Feature aktiviert ist, stürzt er aber leider bei mir ab.
                              Anbei mal zwei Debug-Logs falls Du's Dir genauer anschauen willst:
                              Alte Datenpunkte nicht gelöscht
                              debug_log_evcc1.txt
                              Alte Datenpunkte vor dem Start der Instanz gelöscht
                              debug_log_evcc1_dp-vorher-geloescht.txt
                                @arteck
                                debug_log_evcc1.txt
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #136
                                @wolfi913 Kann ich bestätigen. Danke für den Hinweis!
                                Beta-Tester
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #137
                                  so weiter gehts.. einmal von GIT installieren..
                                  und LOG posten es reicht aber nur die error zeile
                                  die mit error pfad anfängt
                                  • arteckA arteck
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #138
                                    Diese hier?
                                    2025-02-27 18:30:46.923 - error: evcc.1 (8091) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                      Diese hier?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #139
                                      @wolfi913 bitte lies genau..
                                      die Zeile fängt mit error pfad
                                      such im Log nach pfad
                                      • arteckA arteck
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                        #140
                                        Sorry, aber da sind in meinem Log keine Treffer zu finden. Auch nicht nach nochmaliger Installation und Löschung aller DP vor Start der Instanz. Ich hatte die Zeile genommen, die Deiner Beschreibung am nächsten kam.
                                        Ergänzung:
                                        Evtl. (ich kenn mich da aber leider zu wenig aus) könnte das hier weiterhelfen
                                        2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Error: The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                        at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                                        at Evcc._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                                        at Evcc.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                                        at Evcc.setStatusEvcc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:373:46)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc/build/main.js:219:22
                                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) The state contains the forbidden properties start, end, price!
                                        2025-02-27 22:20:25.411 - error: evcc.1 (9170) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Ergänzung:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #141
                                          @wolfi913 dann hast du nicht das richtige repo
                                          von hier installiert ??
                                          wolfi913W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
