  4. PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht
    6.8k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    Die Prognose wurde heute auch nicht groß verändert. Sie wurde um 1 oder 2 kWh erhöht. Mehr leider nicht. Für morgen sieht sie auch falsch aus. Ich würde ja an meiner Konfiguration zweifeln. Wenn sie nicht vor 2 Tagen perfekt gepasst hätte. Die letzten Wochen mit dem schlechten Wetter haben auch gepasst.
    @mcbirne sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
    das könntest du "relativ leicht" testen.
    Die Ertragsprognose bei optimalem Sonnenschein lässt sich ja berechnen.
    Dazu brauchst du den "Aufprallwinkel" der Sonne in Azimut und Elevation im Vergleich zur Vertikalen jeder Achse.
    Der Nennwert eines Panels bezieht sich auf absolut senkrechtes Auftreffen der Strahlung mit einer Energie von 1000W/m²
    @paul53 hat im Forum irgendwo die Formel dazu gepostet.
    Der Verlust durch längere Durchdringung der Atmosphäre bei tiefstehender Sonne ist dann aber ebensowenig berücksichtigt, wie der Verlust durch Aufheizung der Panels bei Sonneneinstrahlung.
    wie war denn zu dem Zeitpunkt die Wettervorhersage für deine Gegend?
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      Und was mache ich, wenn ich die maximale Leistung berechnet habe?
      Die Wetterprogose war die letzten Tage konstannt. 4 bis 4 Stunden Sonne und wolkenlos.
      Die Wetterprognose hat aber morgens um 7 eine Genauigkeit von ca.90 Prozent für den aktuellen Tag.
      • mcBirneM mcBirne
        selber abschätzen was kommt, wenn du der Wetterkarte traust.
        Die Weisse fläche ist das maximal zu erwartende (20.1), das gelbe ist heut gekommen (16.9)
        ich hatte
        heute 84% des maximal möglichen.
        Das müsste passen, es war ganz leicht diesig.
        kaum wahrnehmbar, aber deutlich an den Werten zu sehen.
        • mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          Heute scheint die Prognose besser. Laut Prognose werden heute 24 kWh Strom erzeugt.
          • L Offline
            lesiflo
            Ansonsten gibt es auch noch ein Script, welches die Wolkenbedeckung mit berücksichtigt. Leider finde ich gerade den passenden Beitrag dazu nicht. Dazu ist der Adapter "daswetter" nötig.
            Das Script gibt zwei Werte aus:
            const minOutputFactor = 0.2; // Mindestprozentsatz an Leistung bei 100% Wolkenbedeckung
            // Funktion zur Erstellung von Datenpunkten, falls sie noch nicht existieren
            function createStateIfNotExists(id, initialValue, callback) {
                if (!existsState(id)) {
                    createState(id, initialValue, { type: 'number', unit: 'Wh', read: true, write: true }, callback);
                } else {
                    callback();
            // Funktion zur Berechnung und Anpassung der PV-Forecasts basierend auf Wolkenbedeckungswerten
            function calculatePvForecast() {
                try {
                    console.log('--- Sofortige Berechnung der PV Forecasts beim Skriptstart ---');
                    let totalAdjustedPvToday = 0;
                    let totalAdjustedPvTomorrow = 0;
                    // Berechnung für heute (Stunden 5 bis 21)
                    for (let hour = 5; hour <= 21; hour++) {
                        const hourString = hour.toString().padStart(2, '0');
                        const pvForecastToday = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursToday.${hourString}:00:00`).val;
                        const cloudsToday = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                        const adjustedPvToday = (pvForecastToday * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsToday / 100))).toFixed(2);
                        totalAdjustedPvToday += parseFloat(adjustedPvToday);
                        console.log(`Heute, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsToday}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastToday} Wh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvToday} Wh`);
                    // Speicherung des Gesamtwertes für heute
                    createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt", 0, () => {
                        setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvToday.toFixed(2)));
                        console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für heute: ${totalAdjustedPvToday.toFixed(2)} Wh`);
                    // Berechnung für morgen (Stunden 5 bis 21)
                        const pvForecastTomorrow = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursTomorrow.${hourString}:00:00`).val;
                        const cloudsTomorrow = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                        const adjustedPvTomorrow = (pvForecastTomorrow * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsTomorrow / 100))).toFixed(2);
                        totalAdjustedPvTomorrow += parseFloat(adjustedPvTomorrow);
                        console.log(`Morgen, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsTomorrow}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastTomorrow} kWh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvTomorrow} Wh`);
                    // Speicherung des Gesamtwertes für morgen
                    createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt", 0, () => {
                        setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)));
                        console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für morgen: ${totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)} Wh`);
                } catch (error) {
                    console.warn(`Fehler in der calculatePvForecast-Funktion: ${error.message}`);
                    console.warn(error.stack);
            // Sofortige Ausführung der Berechnung beim Start des Skripts
            calculatePvForecast();
            // Geplante Ausführungen zur Aktualisierung der PV-Forecasts
            schedule("5 0 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 0:05 Uhr
            schedule("5 5 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 5:05 Uhr
            schedule("5 12 * * *", calculatePvForecast);  // Tägliche Ausführung um 12:05 Uhr
            • mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              Die schlechte Prognose scheint wohl an forecast.solar zu leiden, da es die letzten Tage wieder recht genau war. Leider bekomme ich solcast nicht integriert. Funktioniert das bei jemandem?
              • mcBirneM mcBirne
                hast du deine Hausaufgaben mal gemacht?
                Die Differenzierung in Adapter und Wettervorhersage?
                und jeweils die zugehörigen Parameter mit deinen Gegebenheiten verglichen?
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  der Adapter selbst bietet ja keine Wettervorhersage. Daher konnte ich es nur mit anderen Wetter Apps/Adaptern vergleichen. Da war die Übereinstimmung in den letzten Tagen gut. An den besagten Tagen mit dem konstant sonnigem Wetter leider an 2 von 3 Tagen sehr schlecht. Daher würde ich vermuten, dass Forecast.solar an den Tagen schlechte Daten hatte. Das kam in der Vergangenheit gelegentlich vor. Daher wollte ich es mal mit es mal mit solcast versuchen.
                  Ich hab dort einen API Key und einen Standort erstellt. Leider erhalte ich mit konfiguriertem Adapter nur eine Felermeldung und keine Werte.
                  Daher die Frage, ob das schon jemand erfolgreich gemacht hat und mir da vielleicht einen Tipp geben kann.
                  icebearI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcBirneM mcBirne
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    @mcbirne
                    Dann zeig doch mal wie du den Adapter konfiguriert hast, hast du auch bei PV-Anlagen die Resource-ID angegeben?
                    • mcBirneM mcBirne
                      @mcbirne wir haben von dir bisher nur ein "passt nicht" bekommen.
                      Keinerlei weiteren Fakten.
                      Hast du dich inzwischen mal mit den Eckpunkten der Wettervorhersagen befasst?
                      Bei
                      ist es noch relativ einfach.
                      Erst wenn du diese ganzen Unwägbarkeiten ausschließen kannst, kommt der Adapter dran.
                      Ist der richtig konfigurier?
                      liefert der Wetterdienst entsprechende Informationen?
                      was nutzt dir 4h Sonne, wenn bei
                      die Sonne dann 4h scheint, wenn sie nicht mehr
                      auf deine Solaranlage scheint?
                      bzw. wie bei mir nur 10% des täglichen Ertrags ausmachen könnte, du aber von 50% ausgehst
                      • icebearI icebear
                        @mcbirne
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                        @icebear
                        ich habe die Api Key eingegeben und auch die Resource id.
                        als Fehlermeldung erhalte ich
                        pvforecast.0
                        2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                        • mcBirneM mcBirne
                          @icebear
                          pvforecast.0
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          Nochmal eine Frage zur Berechnung der Leistung:
                          hier meine Anlagenparameter:
                          Wie berechne ich die Leistung für jede Anlage für jede Stunde? Wo bekomme ich den Wert für die eintreffende Strahlung her?
                          BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcBirneM mcBirne
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @mcbirne Die Leistung berechnet dir doch der Adapter ... schau mal in das JSON was da zurück kommt
                            • mcBirneM mcBirne
                              Aaaah, endlich mal Fakten!
                              du hast also zwei Anlagen mit unterschiedlicher Ausrichtung?
                              passen denn die Azimutwerte überhaupt?
                              Süd müsste 180 sein
                              0 ist Nord
                              und diese Frage
                              stelle ich dir die ganze Zeit.
                              Liefert dein forecast dieses, oder nur eine grobe Tagesschätzung?
                              Sonst
                              @homoran sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
                                Süd müsste 180 sein
                                0 ist Nord
                                und diese Frage
                                Sonst
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                Es sind 3 Anlagen.
                                Anlage 1 hat Südwest ausgerichtet, daher Azimut 45
                                Anlage 2 hat Südausreichtung, daher Azimut 0
                                Anlage 3 hat Nordostausrichtung, daher Azimut -135
                                Das sollte passen, oder?
                                nein, er liefert nur 11 Uhr bewölkt 0 % oder 12 Uhr bewölkt 92%
                                • mcBirneM mcBirne
                                  Es sind 3 Anlagen.
                                  oder!
                                  Nord = 0/360
                                  Ost = 90
                                  Süd = 180
                                  West = 270
                                  negative Werte gibt es nicht
                                  ODER sagt die Doku des Adapters etwas anderes?
                                  mcBirneM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    oder!
                                    Nord = 0/360
                                    Ost = 90
                                    Süd = 180
                                    West = 270
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    ich habe mich an dem Bild im Adapter orientiert
                                    Da gibt es für Nordost den Wert -135
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      ok!
                                      Dann gelten da andere Regeln
                                      die passen dann aber nicht zu Sonnenstandswerten anderer Herkunft, z.B. Javascript
                                        ok!
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        OK, wie und wo holst du dir die Werte?
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          welche?
                                          die Azimut-Werte sind die üblichen, die auf der Windrose stehen und allgemein verwendet werden.
                                          Südausrichtung mit +/- Werten wird üblicherweise nur bei Satellitenpositionen verwendet
