  4. PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht
    6.8k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @mcbirne sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
    warum die Prognose so stark schwankt.
    wenn z.B.
    der PV forecast am morgen um 7 Uhr
    seine Daten holt, kann es 23h vor und hinterher korrekte Wettervorhersagen gegeben, die dann nichts nutzen
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    Die Prognose wurde heute auch nicht groß verändert. Sie wurde um 1 oder 2 kWh erhöht. Mehr leider nicht. Für morgen sieht sie auch falsch aus. Ich würde ja an meiner Konfiguration zweifeln. Wenn sie nicht vor 2 Tagen perfekt gepasst hätte. Die letzten Wochen mit dem schlechten Wetter haben auch gepasst.
    • mcBirneM mcBirne
      das könntest du "relativ leicht" testen.
      Die Ertragsprognose bei optimalem Sonnenschein lässt sich ja berechnen.
      Dazu brauchst du den "Aufprallwinkel" der Sonne in Azimut und Elevation im Vergleich zur Vertikalen jeder Achse.
      Der Nennwert eines Panels bezieht sich auf absolut senkrechtes Auftreffen der Strahlung mit einer Energie von 1000W/m²
      @paul53 hat im Forum irgendwo die Formel dazu gepostet.
      Der Verlust durch längere Durchdringung der Atmosphäre bei tiefstehender Sonne ist dann aber ebensowenig berücksichtigt, wie der Verlust durch Aufheizung der Panels bei Sonneneinstrahlung.
      wie war denn zu dem Zeitpunkt die Wettervorhersage für deine Gegend?
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        Und was mache ich, wenn ich die maximale Leistung berechnet habe?
        Die Wetterprogose war die letzten Tage konstannt. 4 bis 4 Stunden Sonne und wolkenlos.
        Die Wetterprognose hat aber morgens um 7 eine Genauigkeit von ca.90 Prozent für den aktuellen Tag.
        • mcBirneM mcBirne
          selber abschätzen was kommt, wenn du der Wetterkarte traust.
          Die Weisse fläche ist das maximal zu erwartende (20.1), das gelbe ist heut gekommen (16.9)
          ich hatte
          heute 84% des maximal möglichen.
          Das müsste passen, es war ganz leicht diesig.
          kaum wahrnehmbar, aber deutlich an den Werten zu sehen.
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            Heute scheint die Prognose besser. Laut Prognose werden heute 24 kWh Strom erzeugt.
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              Ansonsten gibt es auch noch ein Script, welches die Wolkenbedeckung mit berücksichtigt. Leider finde ich gerade den passenden Beitrag dazu nicht. Dazu ist der Adapter "daswetter" nötig.
              Das Script gibt zwei Werte aus:
              const minOutputFactor = 0.2; // Mindestprozentsatz an Leistung bei 100% Wolkenbedeckung
              // Funktion zur Erstellung von Datenpunkten, falls sie noch nicht existieren
              function createStateIfNotExists(id, initialValue, callback) {
                  if (!existsState(id)) {
                      createState(id, initialValue, { type: 'number', unit: 'Wh', read: true, write: true }, callback);
                  } else {
                      callback();
              // Funktion zur Berechnung und Anpassung der PV-Forecasts basierend auf Wolkenbedeckungswerten
              function calculatePvForecast() {
                  try {
                      console.log('--- Sofortige Berechnung der PV Forecasts beim Skriptstart ---');
                      let totalAdjustedPvToday = 0;
                      let totalAdjustedPvTomorrow = 0;
                      // Berechnung für heute (Stunden 5 bis 21)
                      for (let hour = 5; hour <= 21; hour++) {
                          const hourString = hour.toString().padStart(2, '0');
                          const pvForecastToday = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursToday.${hourString}:00:00`).val;
                          const cloudsToday = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                          const adjustedPvToday = (pvForecastToday * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsToday / 100))).toFixed(2);
                          totalAdjustedPvToday += parseFloat(adjustedPvToday);
                          console.log(`Heute, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsToday}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastToday} Wh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvToday} Wh`);
                      // Speicherung des Gesamtwertes für heute
                      createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt", 0, () => {
                          setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Heute_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvToday.toFixed(2)));
                          console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für heute: ${totalAdjustedPvToday.toFixed(2)} Wh`);
                      // Berechnung für morgen (Stunden 5 bis 21)
                          const pvForecastTomorrow = getState(`pvforecast.0.summary.energy.hoursTomorrow.${hourString}:00:00`).val;
                          const cloudsTomorrow = getState(`daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_${hour}.clouds_value`).val;
                          const adjustedPvTomorrow = (pvForecastTomorrow * Math.max(minOutputFactor, (1 - cloudsTomorrow / 100))).toFixed(2);
                          totalAdjustedPvTomorrow += parseFloat(adjustedPvTomorrow);
                          console.log(`Morgen, Stunde ${hour}: Wolkenbedeckung = ${cloudsTomorrow}%, Originaler PV-Wert = ${pvForecastTomorrow} kWh, Angepasster PV-Wert = ${adjustedPvTomorrow} Wh`);
                      // Speicherung des Gesamtwertes für morgen
                      createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt", 0, () => {
                          setState(`0_userdata.0.PV-Forecast-optimiert.Morgen_Gesamt`, parseFloat(totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)));
                          console.log(`Gesamter angepasster PV-Wert für morgen: ${totalAdjustedPvTomorrow.toFixed(2)} Wh`);
                  } catch (error) {
                      console.warn(`Fehler in der calculatePvForecast-Funktion: ${error.message}`);
                      console.warn(error.stack);
              // Sofortige Ausführung der Berechnung beim Start des Skripts
              calculatePvForecast();
              // Geplante Ausführungen zur Aktualisierung der PV-Forecasts
              schedule("5 0 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 0:05 Uhr
              schedule("5 5 * * *", calculatePvForecast);   // Tägliche Ausführung um 5:05 Uhr
              schedule("5 12 * * *", calculatePvForecast);  // Tägliche Ausführung um 12:05 Uhr
              • mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                Die schlechte Prognose scheint wohl an forecast.solar zu leiden, da es die letzten Tage wieder recht genau war. Leider bekomme ich solcast nicht integriert. Funktioniert das bei jemandem?
                • mcBirneM mcBirne
                  hast du deine Hausaufgaben mal gemacht?
                  Die Differenzierung in Adapter und Wettervorhersage?
                  und jeweils die zugehörigen Parameter mit deinen Gegebenheiten verglichen?
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    der Adapter selbst bietet ja keine Wettervorhersage. Daher konnte ich es nur mit anderen Wetter Apps/Adaptern vergleichen. Da war die Übereinstimmung in den letzten Tagen gut. An den besagten Tagen mit dem konstant sonnigem Wetter leider an 2 von 3 Tagen sehr schlecht. Daher würde ich vermuten, dass Forecast.solar an den Tagen schlechte Daten hatte. Das kam in der Vergangenheit gelegentlich vor. Daher wollte ich es mal mit es mal mit solcast versuchen.
                    Ich hab dort einen API Key und einen Standort erstellt. Leider erhalte ich mit konfiguriertem Adapter nur eine Felermeldung und keine Werte.
                    Daher die Frage, ob das schon jemand erfolgreich gemacht hat und mir da vielleicht einen Tipp geben kann.
                    icebearI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcBirneM mcBirne
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @mcbirne
                      Dann zeig doch mal wie du den Adapter konfiguriert hast, hast du auch bei PV-Anlagen die Resource-ID angegeben?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @mcbirne wir haben von dir bisher nur ein "passt nicht" bekommen.
                        Keinerlei weiteren Fakten.
                        Hast du dich inzwischen mal mit den Eckpunkten der Wettervorhersagen befasst?
                        Bei
                        ist es noch relativ einfach.
                        Erst wenn du diese ganzen Unwägbarkeiten ausschließen kannst, kommt der Adapter dran.
                        Ist der richtig konfigurier?
                        liefert der Wetterdienst entsprechende Informationen?
                        was nutzt dir 4h Sonne, wenn bei
                        die Sonne dann 4h scheint, wenn sie nicht mehr
                        auf deine Solaranlage scheint?
                        bzw. wie bei mir nur 10% des täglichen Ertrags ausmachen könnte, du aber von 50% ausgehst
                        • icebearI icebear
                          @mcbirne
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                          @icebear
                          ich habe die Api Key eingegeben und auch die Resource id.
                          als Fehlermeldung erhalte ich
                          pvforecast.0
                          2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                          • mcBirneM mcBirne
                            @icebear
                            pvforecast.0
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            Nochmal eine Frage zur Berechnung der Leistung:
                            hier meine Anlagenparameter:
                            Wie berechne ich die Leistung für jede Anlage für jede Stunde? Wo bekomme ich den Wert für die eintreffende Strahlung her?
                            BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @mcbirne Die Leistung berechnet dir doch der Adapter ... schau mal in das JSON was da zurück kommt
                              • mcBirneM mcBirne
                                Aaaah, endlich mal Fakten!
                                du hast also zwei Anlagen mit unterschiedlicher Ausrichtung?
                                passen denn die Azimutwerte überhaupt?
                                Süd müsste 180 sein
                                0 ist Nord
                                und diese Frage
                                stelle ich dir die ganze Zeit.
                                Liefert dein forecast dieses, oder nur eine grobe Tagesschätzung?
                                Sonst
                                @homoran sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
                                  Süd müsste 180 sein
                                  0 ist Nord
                                  und diese Frage
                                  Sonst
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  Es sind 3 Anlagen.
                                  Anlage 1 hat Südwest ausgerichtet, daher Azimut 45
                                  Anlage 2 hat Südausreichtung, daher Azimut 0
                                  Anlage 3 hat Nordostausrichtung, daher Azimut -135
                                  Das sollte passen, oder?
                                  nein, er liefert nur 11 Uhr bewölkt 0 % oder 12 Uhr bewölkt 92%
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    Es sind 3 Anlagen.
                                    oder!
                                    Nord = 0/360
                                    Ost = 90
                                    Süd = 180
                                    West = 270
                                    negative Werte gibt es nicht
                                    ODER sagt die Doku des Adapters etwas anderes?
                                    mcBirneM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      oder!
                                      Nord = 0/360
                                      Ost = 90
                                      Süd = 180
                                      West = 270
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      ich habe mich an dem Bild im Adapter orientiert
                                      Da gibt es für Nordost den Wert -135
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        ok!
                                        Dann gelten da andere Regeln
                                        die passen dann aber nicht zu Sonnenstandswerten anderer Herkunft, z.B. Javascript
                                          ok!
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          OK, wie und wo holst du dir die Werte?
