  4. PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht
    6.8k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    Die schlechte Prognose scheint wohl an forecast.solar zu leiden, da es die letzten Tage wieder recht genau war. Leider bekomme ich solcast nicht integriert. Funktioniert das bei jemandem?
    • mcBirneM mcBirne
      @mcbirne sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
      hast du deine Hausaufgaben mal gemacht?
      Die Differenzierung in Adapter und Wettervorhersage?
      und jeweils die zugehörigen Parameter mit deinen Gegebenheiten verglichen?
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        der Adapter selbst bietet ja keine Wettervorhersage. Daher konnte ich es nur mit anderen Wetter Apps/Adaptern vergleichen. Da war die Übereinstimmung in den letzten Tagen gut. An den besagten Tagen mit dem konstant sonnigem Wetter leider an 2 von 3 Tagen sehr schlecht. Daher würde ich vermuten, dass Forecast.solar an den Tagen schlechte Daten hatte. Das kam in der Vergangenheit gelegentlich vor. Daher wollte ich es mal mit es mal mit solcast versuchen.
        Ich hab dort einen API Key und einen Standort erstellt. Leider erhalte ich mit konfiguriertem Adapter nur eine Felermeldung und keine Werte.
        Daher die Frage, ob das schon jemand erfolgreich gemacht hat und mir da vielleicht einen Tipp geben kann.
        icebearI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @mcbirne
          Dann zeig doch mal wie du den Adapter konfiguriert hast, hast du auch bei PV-Anlagen die Resource-ID angegeben?
          • mcBirneM mcBirne
            @mcbirne wir haben von dir bisher nur ein "passt nicht" bekommen.
            Keinerlei weiteren Fakten.
            Hast du dich inzwischen mal mit den Eckpunkten der Wettervorhersagen befasst?
            Bei
            ist es noch relativ einfach.
            Erst wenn du diese ganzen Unwägbarkeiten ausschließen kannst, kommt der Adapter dran.
            Ist der richtig konfigurier?
            liefert der Wetterdienst entsprechende Informationen?
            was nutzt dir 4h Sonne, wenn bei
            die Sonne dann 4h scheint, wenn sie nicht mehr
            auf deine Solaranlage scheint?
            bzw. wie bei mir nur 10% des täglichen Ertrags ausmachen könnte, du aber von 50% ausgehst
            • icebearI icebear
              @mcbirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
              @icebear
              ich habe die Api Key eingegeben und auch die Resource id.
              als Fehlermeldung erhalte ich
              pvforecast.0
              2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
              • mcBirneM mcBirne
                @icebear
                pvforecast.0
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                Nochmal eine Frage zur Berechnung der Leistung:
                hier meine Anlagenparameter:
                Wie berechne ich die Leistung für jede Anlage für jede Stunde? Wo bekomme ich den Wert für die eintreffende Strahlung her?
                BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcBirneM mcBirne
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @mcbirne Die Leistung berechnet dir doch der Adapter ... schau mal in das JSON was da zurück kommt
                  • mcBirneM mcBirne
                    Aaaah, endlich mal Fakten!
                    du hast also zwei Anlagen mit unterschiedlicher Ausrichtung?
                    passen denn die Azimutwerte überhaupt?
                    Süd müsste 180 sein
                    0 ist Nord
                    und diese Frage
                    stelle ich dir die ganze Zeit.
                    Liefert dein forecast dieses, oder nur eine grobe Tagesschätzung?
                    Sonst
                    @homoran sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
                      Süd müsste 180 sein
                      0 ist Nord
                      und diese Frage
                      Sonst
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      Es sind 3 Anlagen.
                      Anlage 1 hat Südwest ausgerichtet, daher Azimut 45
                      Anlage 2 hat Südausreichtung, daher Azimut 0
                      Anlage 3 hat Nordostausrichtung, daher Azimut -135
                      Das sollte passen, oder?
                      nein, er liefert nur 11 Uhr bewölkt 0 % oder 12 Uhr bewölkt 92%
                      • mcBirneM mcBirne
                        Es sind 3 Anlagen.
                        oder!
                        Nord = 0/360
                        Ost = 90
                        Süd = 180
                        West = 270
                        negative Werte gibt es nicht
                        ODER sagt die Doku des Adapters etwas anderes?
                        mcBirneM D 2 Antworten Letzte Antwort
                          oder!
                          Nord = 0/360
                          Ost = 90
                          Süd = 180
                          West = 270
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          ich habe mich an dem Bild im Adapter orientiert
                          Da gibt es für Nordost den Wert -135
                          • mcBirneM mcBirne
                            ok!
                            Dann gelten da andere Regeln
                            die passen dann aber nicht zu Sonnenstandswerten anderer Herkunft, z.B. Javascript
                              ok!
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              OK, wie und wo holst du dir die Werte?
                              • mcBirneM mcBirne
                                welche?
                                die Azimut-Werte sind die üblichen, die auf der Windrose stehen und allgemein verwendet werden.
                                Südausrichtung mit +/- Werten wird üblicherweise nur bei Satellitenpositionen verwendet
                                  welche?
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  Ich meine deine Solarprognosewerte.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    :seufz:
                                    ist es wirklich so schwer komplette Sätze zu schreiben, die auch Informationen enthalten?
                                    Es fällt mir unglaublich schwer deinen Satzfetzen zu folgen.
                                    Immer wieder nachfragen müssen ist ermüdend.
                                    Und Informationen von mir, werden anscheinend nicht gelesen.
                                    Die Ertragsprognose bei optimalem Sonnenschein lässt sich ja berechnen.
                                    Dazu brauchst du den "Aufprallwinkel" der Sonne in Azimut und Elevation im Vergleich zur Vertikalen jeder Achse.
                                    Der Nennwert eines Panels bezieht sich auf absolut senkrechtes Auftreffen der Strahlung mit einer Energie von 1000W/m²
                                    @paul53 hat im Forum irgendwo die Formel dazu gepostet.
                                    oder
                                    https://forum.iobroker.net/post/1245741
                                      :seufz:
                                      oder
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      Ja, das ist schon klar. Ich wollte wissen, wo du deine Solarprognosewerte her bekommst? Scheinbar nutzt du nicht den Adapter, da du andere Azimutwerte verwendest.
                                      Ich möchte gerne täglich eine Prognose der zu erwartenden Leistung meiner PV Anlage.
                                      Daher wollte ich gerne wissen, wie du das Berechnest und wo du die stündlichen Werte für die Strahlung an deinem Standort in Abhängigkeit der Position und Ausrichtung deiner Module herbekommst.
                                      Das was du oben geschrieben hast reicht mir leider nicht um die Berechnung nachzuvollziehen.
                                      Wie schon geschrieben, sind die Ergebnisse, die ich mit dem Adapter erhalte teilweise sehr ungenau. Daher suche ich nach einer anderen Möglichkeit der Berechnung.
                                      Ich müsste dann die Berechnung für jede Stunde und jede Anlage einmal durchführen und wüsste, ob sie genauer ist als der Adapter.
                                      Ich hoffe, ich habe es verständlich zusammengefasst 😉
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        ich gehe ja davon aus, dass der Adapter das vollkommen richtig macht, du dich aber ein wenig in die Praxis der Wetter- (und damit Sonnen-)vorhersage beschäftigen solltest um den Unterschied zwischen deinen Erwartungen und der umsetzbaren Realität zu verstehen.
                                        Wenn ich schon sehe
                                        ist das doch eine stundengenaue Prognose, aber bei gleicher Wetterlage (bewölkt) sollst du einmal 0% und einmal 92% Sonnenstrahlung haben.
                                        Das ist nicht glaubhaft.
                                        Du wohnst in einem Vorhersagebereich von mehreren Quadratkilometern.
                                        Wenn das Wetter jetzt so aussähe
                                        wären in dem angenommenen Bereich bei ca.25% (??) der Bewohner keine Sonne, alle anderen hätten Sonne.
                                        Je nachdem wie der Wind ist
                                        hast du an deinem Wohnort nur kurzfristig keine Sonne (gelb), dafür jeder in dem Gebiet irgendwann auch nicht,
                                        oder nei Wind von West (lila) hast nur du, die nächsten Stunden keine Sonne.
                                        Die Vorhersage gilt aber für das ganze Gebiet
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @mcbirne Das hat sich gersde überschnitten.
                                          Ich berechne nur den höchstmöglichen Ertrag bei optimalster Sonneneinstrahlung für die an dem Tag geltenden Sonnenpositionen in Verhältnis zu der Ausrichtung meiner Anlage
                                          Alles andere ist Voodoo!
