  4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UHU01U UHU01
    Deine "einfacher gehts nicht" Anleitung ist ja Raspi-spezifisch. Ich habe noch einen HP-ProDesk liegen (Core i5 6500T, 16/256 GB) durch den ich den Raspi bei der Gelegenheit ersetzen wollen würde.
    Gibt es Tipps welche Softwarevariante (Betriebssystem) sich da anbietet? Windows mit Virtualisierung oder auch direkt Debian drauf?
    Analog zum jetzigen Pi soll künftig auch nur der IOBroker, Motioneye und ein Phoscon-Stick darauf laufen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
    Wenn da gleich mehrere Dinge drauf laufen sollen, würde sich Proxmox anbieten.
    ioBroker als LXC mit Debian 12. Dem Motioneye würde ich auch seinen eigenen LXC gönnen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      @codierknecht So weit so gut. Der neue Server läuft und der Umzug vom Broker auf Proxmox ist auch halbwegs erledigt. Allerdings ist jetzt meine VIS nicht mehr erreichbar. Weder der Editor, noch die Runtime. Habt ihr eine Idee?
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • UHU01U UHU01
        Habt ihr eine Idee?
        tausende 😂
        mit mehr Fakten wäre es einfacher .
        iob diag in der Langfassung wäre ein Anfang
        • UHU01U UHU01
          Codierknecht
          @uhu01
          Wie @Homoran schon schreibt: Das kann zig Ursachen haben.
          Mit der Langfassung von
          iob diag
          kann man sich ein Bild machen.
            Habt ihr eine Idee?
            tausende 😂
            UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen ;) Danke für die Geduld.
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IOBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                       Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           10G        1.9G        6.3G
            Active iob-Instances:   24
                     9092 M total memory
                     1775 M used memory
                     1672 M active memory
                     1659 M inactive memory
                     5533 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1782 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
            Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            [sudo] password for iobroker:
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            413M    /var/
            249M    /var/cache
            245M    /var/cache/apt
            170M    /var/cache/apt/archives
            147M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.7M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
            7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.2-1nodesource1
              Candidate: 20.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.19
            javascript:     8.9.1
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
            + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
            Active repo(s): default
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: default
            Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
            Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
            Objects and States
            Objects:        15014
            States:         12335
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
            tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
            udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
            2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
            2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
            2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
            2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
            2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            iob diag has finished.
            HomoranH Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
            • UHU01U UHU01
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       9092 M total memory
                       1775 M used memory
                       5533 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1782 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              413M    /var/
              249M    /var/cache
              245M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.19
              javascript:     8.9.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15014
              States:         12335
              Pending Updates: 0
                Codierknecht
                @UHU01
                Was @Homoran meint:
                iob start web.0
                  @UHU01
                  Was @Homoran meint:
                  iob start web.0
                  @codierknecht sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                  @UHU01
                  Was @Homoran meint:
                  iob start web.0
                  das kann er doch auch über den Admin machen.
                  Da kommt er doch drauf
                    @UHU01
                    Was @Homoran meint:
                    iob start web.0
                    Codierknecht
                    Ja wenn er doch eh in der Konsole ist ... viele Wege führen nach Rom 😁 😁 😁
                    • UHU01U UHU01
                      ```bash
                      Script v.2025-02-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               9092 M total memory
                               1775 M used memory
                               5533 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1782 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      413M    /var/
                      249M    /var/cache
                      245M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.4.19
                      javascript:     8.9.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15014
                      States:         12335
                      Pending Updates: 0
                      Solltest du machen.
                      Solltest du machen.
                      Solltest du machen. siehe Punkt 1.
                        Solltest du machen.
                        Solltest du machen.
                        UHU01U Offline
                        UHU01U Offline
                        UHU01
                        Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
                        • UHU01U UHU01
                          @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
                            UHU01U Offline
                            UHU01U Offline
                            UHU01
                            @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
                            • UHU01U UHU01
                              Codierknecht
                              @uhu01
                              Die entsprechenden Adapter sind installiert?
                              UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
                                @uhu01
                                UHU01U Offline
                                UHU01U Offline
                                UHU01
                                @codierknecht Ja. Bin mit kompletten Backup von Raspi auf Proxmox umgezogen. Das sollten diese Adapter sein denke ich:
                                CodierknechtC T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • UHU01U UHU01
                                  Codierknecht
                                  @uhu01
                                  Hilft vielleicht ein
                                  iob upload vis-hqwidgets
                                  usw. ???
                                  • UHU01U UHU01
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @uhu01
                                    Da mir das mit esphome passiert ist... Bist du dir sicher das du auf dem Raspi bei allem das du nutzt in Backitup ein Häckchen gesetzt hast?
                                    Spenden
                                    • UHU01U UHU01
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               9092 M total memory
                                               1775 M used memory
                                               5533 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               1782 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      413M    /var/
                                      249M    /var/cache
                                      245M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.4.19
                                      javascript:     8.9.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        15014
                                      States:         12335
                                      Pending Updates: 0
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Du hast dich offensichtlich als User iobroker via ssh angemeldet.
                                      Dieser ist ein Systemuser, der eigentlich kein Kennwort besitzt. Das ist unglücklich.
                                      Richte dir besser einen "normalen" User ein und log dich künftig mit diesem per ssh ein.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • UHU01U UHU01
                                        @uhu01
                                        @homoran sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                        ich vermisse immer noch grundlegende Informationen zu deiner Installation.
                                        u.a.
                                        • vis/vis-2??
                                          • Version
                                        • welches Widget?
                                          • Version
                                        • welcher Browser?
                                          • Fehler in der Browserconsole
                                        • @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                        • auf Proxmox
                                        • heisst was?
                                        • lxc oder VM?
                                        und vis-2 Jaegerdesign passt schon mal nicht zu den anderen
                                          @uhu01
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01
                                          schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                                          @codierknecht said in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                          @uhu01
                                          Doch nicht... Es fehlte tatsächlich der vis-inventwo Adapter. Sry für die sinnlose Fragerei. Hab's nachinstalliert und alles ist wieder da...
