  4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
    Gibt es Tipps welche Softwarevariante (Betriebssystem) sich da anbietet? Windows mit Virtualisierung oder auch direkt Debian drauf?
    Wenn da gleich mehrere Dinge drauf laufen sollen, würde sich Proxmox anbieten.
    ioBroker als LXC mit Debian 12. Dem Motioneye würde ich auch seinen eigenen LXC gönnen.
    UHU01U Offline
    UHU01U Offline
    UHU01
    @codierknecht So weit so gut. Der neue Server läuft und der Umzug vom Broker auf Proxmox ist auch halbwegs erledigt. Allerdings ist jetzt meine VIS nicht mehr erreichbar. Weder der Editor, noch die Runtime. Habt ihr eine Idee?
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • UHU01U UHU01
      Habt ihr eine Idee?
      tausende 😂
      mit mehr Fakten wäre es einfacher .
      iob diag in der Langfassung wäre ein Anfang
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
      • UHU01U UHU01
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @uhu01
        Wie @Homoran schon schreibt: Das kann zig Ursachen haben.
        Mit der Langfassung von
        iob diag
        kann man sich ein Bild machen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Habt ihr eine Idee?
          tausende 😂
          UHU01U Offline
          UHU01U Offline
          UHU01
          @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen ;) Danke für die Geduld.
          ```bash
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                     Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:           10G        1.9G        6.3G
          Active iob-Instances:   24
                   9092 M total memory
                   1775 M used memory
                   1672 M active memory
                   1659 M inactive memory
                   5533 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1782 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
          Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          [sudo] password for iobroker:
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          413M    /var/
          249M    /var/cache
          245M    /var/cache/apt
          170M    /var/cache/apt/archives
          147M    /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          6.7M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
          /usr/bin/node           v20.18.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.2-1nodesource1
            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.19
          javascript:     8.9.1
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
          + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
          Active repo(s): default
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: default
          Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
          Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
          Objects and States
          Objects:        15014
          States:         12335
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
          tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
          udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
          2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
          2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
          2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
          2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
          2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
          2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
          2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
          2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
          iob diag has finished.
          HomoranH Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
          • UHU01U UHU01
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     9092 M total memory
                     1775 M used memory
                     5533 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1782 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            413M    /var/
            249M    /var/cache
            245M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.19
            javascript:     8.9.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15014
            States:         12335
            Pending Updates: 0
              Codierknecht
              @UHU01
              Was @Homoran meint:
              iob start web.0
                @UHU01
                Was @Homoran meint:
                iob start web.0
                @codierknecht sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                @UHU01
                Was @Homoran meint:
                iob start web.0
                das kann er doch auch über den Admin machen.
                Da kommt er doch drauf
                  @UHU01
                  Was @Homoran meint:
                  iob start web.0
                  Codierknecht
                  Ja wenn er doch eh in der Konsole ist ... viele Wege führen nach Rom 😁 😁 😁
                  • UHU01U UHU01
                    ```bash
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             9092 M total memory
                             1775 M used memory
                             5533 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1782 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    413M    /var/
                    249M    /var/cache
                    245M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.19
                    javascript:     8.9.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15014
                    States:         12335
                    Pending Updates: 0
                    Solltest du machen.
                    Solltest du machen.
                    Solltest du machen. siehe Punkt 1.
                      Solltest du machen.
                      Solltest du machen.
                      UHU01U Offline
                      UHU01U Offline
                      UHU01
                      Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
                      • UHU01U UHU01
                        @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
                          UHU01U Offline
                          UHU01U Offline
                          UHU01
                          @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
                          • UHU01U UHU01
                            Codierknecht
                            @uhu01
                            Die entsprechenden Adapter sind installiert?
                            UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
                              @uhu01
                              UHU01U Offline
                              UHU01U Offline
                              UHU01
                              @codierknecht Ja. Bin mit kompletten Backup von Raspi auf Proxmox umgezogen. Das sollten diese Adapter sein denke ich:
                              CodierknechtC T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • UHU01U UHU01
                                Codierknecht
                                @uhu01
                                Hilft vielleicht ein
                                iob upload vis-hqwidgets
                                usw. ???
                                • UHU01U UHU01
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @uhu01
                                  Da mir das mit esphome passiert ist... Bist du dir sicher das du auf dem Raspi bei allem das du nutzt in Backitup ein Häckchen gesetzt hast?
                                  Spenden
                                  • UHU01U UHU01
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             9092 M total memory
                                             1775 M used memory
                                             5533 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1782 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    413M    /var/
                                    249M    /var/cache
                                    245M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.4.19
                                    javascript:     8.9.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        15014
                                    States:         12335
                                    Pending Updates: 0
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Du hast dich offensichtlich als User iobroker via ssh angemeldet.
                                    Dieser ist ein Systemuser, der eigentlich kein Kennwort besitzt. Das ist unglücklich.
                                    Richte dir besser einen "normalen" User ein und log dich künftig mit diesem per ssh ein.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • UHU01U UHU01
                                      @uhu01
                                      @homoran sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                      ich vermisse immer noch grundlegende Informationen zu deiner Installation.
                                      u.a.
                                      • vis/vis-2??
                                        • Version
                                      • welches Widget?
                                        • Version
                                      • welcher Browser?
                                        • Fehler in der Browserconsole
                                      • @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                      • auf Proxmox
                                      • heisst was?
                                      • lxc oder VM?
                                      und vis-2 Jaegerdesign passt schon mal nicht zu den anderen
                                        @uhu01
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01
                                        schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                                        @codierknecht said in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                        @uhu01
                                        Doch nicht... Es fehlte tatsächlich der vis-inventwo Adapter. Sry für die sinnlose Fragerei. Hab's nachinstalliert und alles ist wieder da...
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01
                                          @meister-mopper Erledigt. Danke
