  4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UHU01U UHU01
    Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
    @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
    UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
      • UHU01U UHU01
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @uhu01
        Die entsprechenden Adapter sind installiert?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @uhu01
          UHU01U Offline
          UHU01U Offline
          UHU01
          @codierknecht Ja. Bin mit kompletten Backup von Raspi auf Proxmox umgezogen. Das sollten diese Adapter sein denke ich:
          CodierknechtC T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • UHU01U UHU01
            Codierknecht
            @uhu01
            Hilft vielleicht ein
            iob upload vis-hqwidgets
            usw. ???
            • UHU01U UHU01
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @uhu01
              Da mir das mit esphome passiert ist... Bist du dir sicher das du auf dem Raspi bei allem das du nutzt in Backitup ein Häckchen gesetzt hast?
              Spenden
              • UHU01U UHU01
                @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen ;) Danke für die Geduld.
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IOBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                           Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                A root login is not required in most Linux Distributions.
                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:           10G        1.9G        6.3G
                Active iob-Instances:   24
                         9092 M total memory
                         1775 M used memory
                         1672 M active memory
                         1659 M inactive memory
                         5533 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1782 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
                Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                [sudo] password for iobroker:
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                413M    /var/
                249M    /var/cache
                245M    /var/cache/apt
                170M    /var/cache/apt/archives
                147M    /var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                6.7M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
                7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                /usr/bin/node           v20.18.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.19
                javascript:     8.9.1
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
                + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
                Active repo(s): default
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: default
                Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                Objects and States
                Objects:        15014
                States:         12335
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
                tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
                udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
                2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
                2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
                2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
                2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
                2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
                iob diag has finished.
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Du hast dich offensichtlich als User iobroker via ssh angemeldet.
                Dieser ist ein Systemuser, der eigentlich kein Kennwort besitzt. Das ist unglücklich.
                Richte dir besser einen "normalen" User ein und log dich künftig mit diesem per ssh ein.
                Proxmox und HA ...
                • UHU01U UHU01
                  @uhu01
                  @homoran sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                  ich vermisse immer noch grundlegende Informationen zu deiner Installation.
                  u.a.
                  • vis/vis-2??
                    • Version
                  • welches Widget?
                    • Version
                  • welcher Browser?
                    • Fehler in der Browserconsole
                  • @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                  • auf Proxmox
                  • heisst was?
                  • lxc oder VM?
                  und vis-2 Jaegerdesign passt schon mal nicht zu den anderen
                    @uhu01
                    UHU01U Offline
                    UHU01U Offline
                    UHU01
                    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                    @codierknecht said in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                    @uhu01
                    Doch nicht... Es fehlte tatsächlich der vis-inventwo Adapter. Sry für die sinnlose Fragerei. Hab's nachinstalliert und alles ist wieder da...
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      UHU01U Offline
                      UHU01U Offline
                      UHU01
                      @meister-mopper Erledigt. Danke
