  4. Test Adapter espresense
    1.0k
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J JacquesNorris
    Meine ESPs für den Adapter sind auch endlich angekommen - jetzt steh ich aber vor der Einrichtung.
    Ich habe bereits einen Shelly-Adapter laufen und somit auch schon einen MQTT-Server. Auch auf dem ioBroker, nur auf Port 1882 statt wie von dir vorgeschlagen 1883.
    Um nicht irgendwann massig MQTT-Server laufen zu haben - kann ich den vorhanden vom Shelly-Adapter nutzen?
    #103
    @jacquesnorris
    das weiss ich nicht, ob der vom Shelly geht.. aber ich wuerde es nicht machen.. verwende entweder lieber den mqtt adapter oder eben espresense, du musst ja keinen anderen Adapter damit ansteuern, ist nur eine option..
    Ich hatte das am Anfang in den mqtt Adapter laufen, da waren es mir aber viel zu viele Datenpunkte.. mit dem espresense Adapter gehts prima.
    Aendere einfach den Port auf was anderes, das frei ist.
      @jacquesnorris
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #104
      @ilovegym
      @JacquesNorris
      Dieser Adapter kann als Client oder - als vollwertiger Broker laufen. Mit letzterem meine ich, man könnte auch den Zigbee2mqtt adapter drüber laufen lassen, da der client kann. Man sieht halt nur nicht die States wie beim MQTT Adapter (was ein segen :D )
      Der Shelly / Sonoff Adapter haben keinen vollwertigen Brokeronboard und sind nur für die Kommunikation von Shelly/Tasmota. Diese können auch nicht als Client einen Broker ansprechen.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #105
        v0.6.0
        Ist im Anrollen weiß nicht ob es brauchbar ist, hab auch keinen Nerv die Entfernungen richtig zu justieren. :)
        • Trilateration hinzugefügt
        Bedingungen: 4 ESPresense mit angegebenen Positionsdaten, die das Gerät in Reichweite haben. Wenn die Abweichungen zu massiv werden wird "null" angezeigt - aktuell sind nur massive Abweichungen erlaubt :D
        Was müsst ihr tun:
        Gebt die Position jedes Esps ein bezogen auf einen eigen definierten 0 Punkt nur positive Werte afaik, habs nicht mit negativen getestet.
        x, y, z im Format [1.5, 2.3, 0.4] ich würde es in Meter machen.
        hier findet ihr den State: espresense.0.rooms.testraum_5.positionsArray
        Die Position des Gerätes wird direkt im Gerätezweig oben angezeigt.
        Im Admin ist es jetzt wieder möglich die Zusammenfassung der MQTT Nachrichten mit 0 zu deaktivieren - schaut ob euer Computer das mit macht :)
        EDIT: Noch etwas mehr info - Es werden die 4 nächsten ESP zur Bestimmung herangezogen - 4 ist das minimum um eine Position in einem 3D Raum zu bestimmen. Ich hab zwar position bekommen, aber meine esps sind ja sowas von nicht gut eingestellt, da sollte jemand mit mehr Lust schauen ob er das einstellt bekommt und mir dann verraten wie :)
        Spenden
        • T ticaki
          v0.6.0
          Was müsst ihr tun:
          #106
          @ticaki
          Hi, ich hatte die 0.6er Version heute frueh mal installiert, aber es wurde an keinem ESP ein Device gefunden.. daher bin ich erstmal wieder auf die 0.5er zurueck..
          Glaube.. das muss ich erstmal aufm Testsystem mit 4 Esp's testen.. oder es liegt noch ein Fehler vor.. die Version sollte doch abwaerts kompatible sein, oder?
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #107
            @ilovegym
            Bin ein bissle verunsichert - bei mir wurde auch nicht aktualisiert, glaube ich, hab die hälfte der esp rausgezogen nicht das ich beim falschen geguckt habe.
            Hab den Devicesunterzeig gelöscht damit ich es besser sehe, adapter neu gestartet und mein Telefon wird aktualisiert - hab an dem Codeteil ein klein bisschen aufgeräumt und nur die Funktion hinzugefügt.
            Hab aber ne erkältung, daher bin ich verunsichert - bin dann nicht der aufmerksamste :)
            EDIT: Em ok ich ab übersehen das ich die v0.6.0 garnicht installiert habe.. em ja :D ... läuft bei mir ohne auffälligkeiten
            Spenden
            • T ticaki
              @ilovegym
              #108
              @ticaki
              nee, die 0.6er Version wird hier nicht mal gruen.. siehe debug-log.. sieht erstmal gut aus, dann kommt ein Fehler.(Error connact timeout). dann sagt er wieder, connected aber es werden keine Objekte angelegt (hab mal vorsichtshalber alles geloescht gehabt und nochmal neu installiert).
              2025-02-06 09:12:34.309  - info: host.iobroker "system.adapter.espresense.0" enabled
              2025-02-06 09:12:34.714  - info: host.iobroker instance system.adapter.espresense.0 in version "0.6.0" started with pid 2273616
              2025-02-06 09:12:35.250  - debug: espresense.0 (2273616) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.6:6379
              2025-02-06 09:12:35.263  - debug: espresense.0 (2273616) Objects client ready ... initialize now
              2025-02-06 09:12:35.264  - debug: espresense.0 (2273616) Objects create System PubSub Client
              2025-02-06 09:12:35.264  - debug: espresense.0 (2273616) Objects create User PubSub Client
              2025-02-06 09:12:35.541  - debug: espresense.0 (2273616) Objects client initialize lua scripts
              2025-02-06 09:12:35.547  - debug: espresense.0 (2273616) Objects connected to redis: 10.1.1.6:6379
              2025-02-06 09:12:35.558  - debug: espresense.0 (2273616) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.6:6379
              2025-02-06 09:12:35.561  - debug: espresense.0 (2273616) States create System PubSub Client
              2025-02-06 09:12:35.561  - debug: espresense.0 (2273616) States create User PubSub Client
              2025-02-06 09:12:35.565  - debug: espresense.0 (2273616) States connected to redis: 10.1.1.6:6379
              2025-02-06 09:12:35.796  - info: espresense.0 (2273616) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              2025-02-06 09:12:37.139  - debug: espresense.0 (2273616) Rooms: {}
              2025-02-06 09:12:37.169  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Started and listening on port 1880
              2025-02-06 09:12:37.173  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client iobroker_espresense.0 login successful.
              2025-02-06 09:12:37.481  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzog login successful.
              2025-02-06 09:12:37.683  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-fitnessraum login successful.
              2025-02-06 09:12:38.240  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rosaeck login successful.
              2025-02-06 09:12:38.301  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kuecheeg login successful.
              2025-02-06 09:12:38.418  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-garage login successful.
              2025-02-06 09:12:38.823  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-wohnzimmerdg login successful.
              2025-02-06 09:12:39.012  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-dachboden login successful.
              2025-02-06 09:12:39.070  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-werkzeugkeller login successful.
              2025-02-06 09:12:39.080  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-esszimmereg login successful.
              2025-02-06 09:12:39.399  - info: synology.1 (1978985) Connecting to Synology 10.1.1.1:5551
              2025-02-06 09:12:39.632  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzimmereg login successful.
              2025-02-06 09:12:39.647  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kellertreppe login successful.
              2025-02-06 09:12:40.036  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-buerobernd login successful.
              2025-02-06 09:12:40.073  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rack login successful.
              2025-02-06 09:12:45.662  - info: influxdb.0 (2758) Store 1001 buffered influxDB history points
              2025-02-06 09:12:51.619  - info: linux-control.0 (2737) getting data from MFProx (10.1.1.7:22)
              2025-02-06 09:12:54.259  - info: linux-control.0 (2737) successful received data from MFProx (10.1.1.7:22)
              2025-02-06 09:12:55.708  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzog login successful.
              2025-02-06 09:12:56.207  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-fitnessraum login successful.
              2025-02-06 09:12:56.443  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kuecheeg login successful.
              2025-02-06 09:12:56.689  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rosaeck login successful.
              2025-02-06 09:12:56.742  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-garage login successful.
              2025-02-06 09:12:57.241  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-esszimmereg login successful.
              2025-02-06 09:12:57.453  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-dachboden login successful.
              2025-02-06 09:12:57.472  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-wohnzimmerdg login successful.
              2025-02-06 09:12:57.528  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-werkzeugkeller login successful.
              2025-02-06 09:12:58.131  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kellertreppe login successful.
              2025-02-06 09:12:58.348  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzimmereg login successful.
              2025-02-06 09:12:58.571  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-buerobernd login successful.
              2025-02-06 09:12:58.693  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rack login successful.
              2025-02-06 09:13:01.829  - info: influxdb.0 (2758) Store 1001 buffered influxDB history points
              2025-02-06 09:13:06.403  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-bueroisa login successful.
              2025-02-06 09:13:07.170  - error: espresense.0 (2273616) [mqttClient] Error: connack timeout
              2025-02-06 09:13:07.171  - info: espresense.0 (2273616) [mqttClient] Connection is closed.
              2025-02-06 09:13:08.172  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client iobroker_espresense.0 login successful.
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #109
                @ilovegym
                Danke für den Report!
                Ich nutze den internen mqtt server nicht und es gab einen Versionssprung der Datenbank, dachte auf grund des Changelog das hätte keine Auswirkungen - hat es doch. Level DB downgrade zu 8.0.1 und es geht wieder.
                v0.6.1 ist auf dem Weg.
                Spenden
                • T ticaki
                  @ilovegym
                  #110
                  @ticaki das erklaert es :)
                  Edit: laeuft ohne Error
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #111
                    @ilovegym
                    v0.6.3 ist auf dem Weg
                    Da gibts jetzt unter der position auch noch den Qualitätswert - 0 ist gut -0.1 ist erträglich - dass da ist eher ne Schätzung mit verschlossenen Augen. Handy liegt aktuell ca. auf: 3, 7.5 ,0 hab die positionen der esps aber auch nur grob geschätzt und nicht gemessen.
                    EDIT: Unter -16 steht null im Positionsfeld, denke ab dann hat die Position nichts mehr mit der Realität zu tun.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #112
                      Hab nochmal bissle rumgespielt einem ca. 36 qm raum komme ich mit 4 esp auf eine Positonserkennung die eine raumkugel mit einem Radius von ca. 0.5m - 1 Meter bei blickkontakt - sobald ich es ins technikgewühl liegt es draussen auf dem Dach - oder wenn ich das 4 Eck verlasst das die esps bilden.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        #113
                        @ticaki Ich muss mich tatsächlich vielmals entschuldigen. Hab das Projekt etwas aus den Augen verloren. Ich hab dann eben mal von Version 0.1.4 auf 0.6.3 upgedatet. Für den Fall, dass etwas inkompatibel ist, hatte ich alle Datenpunkte gelöscht. Wurden auch wieder erfolgreich angelegt. Dann hab ich auch mal versucht, die Geschichte nachzulesen. Hier hatte ich in einem Screenshot mal gesehen, dass es einen Datenpunkt 'max-distance-iobroker' geben soll - den hab ich aber nicht.
                        KORREKTUR: Hab ihn gefunden. Nur was mach ich damit?
                        • Rene55R Rene55
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #114
                          @rene55
                          Es gibt 2 neue Funktionen über deren Wert und Nützlichkeit ihr entscheiden könnt/sollt. Die States haben auch noch keinen anständigen common.name
                          • max_distance_iobroker und presence - Wenn man max_distance verwendet reportet der ESP ein Handy nicht mehr wenn es ausserhalb des Bereiches ist. Damit erfährt der Adapter aber auch nicht wie weit es weg ist. Mit max_distance_iobroker wird der State presence (oder presense) auf true geschaltet wenn es innerhalb des Bereiches ist und auf false wenn außerhalb und das recht zügig.
                          • positionsArray - wenn du das bei mindestens 4 ESP's ausgefüllt hast, versucht der Adapter die aktuelle Positions des Gerätes per Trilateration zu bestimmen. Versuchen weil das je nach Umfeld, Positionen und Einstellungen mal recht genau und mal sonst wo im Haus ist. Hatte Lust das einzubauen, aber keine Zeit das zu testen und mit den einstellungen und positionen rumzuspielen, was wohl deutlich länger dauern wird. 4 ESP ist das absolute Minimum damit man es überhaupt berechnen kann - umso mehr umso besser. Die Mathematik für die Funktion ist aus, wenn kein positionsArray ausgefüllt ist. [x, y, z] also ein array mit 3 Zahlen als string.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #115
                            @ticaki Danke für die Erklärung. Also bedeutet 'max_distance_iobroker' die Entfernung, innerhalb was detektiert werden soll.
                            [Ich sollte warten, bis du zuende geschrieben hast]
                            Ok, werde ich morgen mal näher testen. - Wobei, ich hab gerade immer noch nur die zwei ESPs in der Hütte hängen - also weniger als 4.
                            Gebt die Position jedes Esps ein bezogen auf einen eigen definierten 0 Punkt nur positive Werte afaik, habs nicht mit negativen getestet. Wie kann/muss ich das verstehen? Ich würde auch mal in meiner Bastelkiste suchen, ob da noch ein paar ESPs versteckt sind. Sonst macht dies wahrscheinlich keinen Sinn.
                            • Rene55R Rene55
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #116
                              @rene55
                              Zu 1. Ja
                              zu 2.
                              ich hab ne Ecke von meinem Wohnzimmer als 0 genommen und von da alle ESP vermessen, dann die entfernung meines Handys zu den ESPs und diese bei convert eingetragen (dann wird ein faktor berechnet mit dem die Distanze angepasst wird). In der mitte vom Raum war das recht genau, aber wenn das handy sich hinter einem z.b. netzteil Monitor oder Lautsprecher lag gabs immer recht interessante Positionen :)
                              Als Beispiel. Dein esp ist 80cm hoch, liegt an einer Wand die mit 0 verbunden ist, und 3 Meter von der Ecke entfernt - dann wäre das z.B. [0, 3, 0.8] kannst die auch anders sortieren mußt halt nur bei allen esps die gleiche Achsenbedeutung verwenden.
                              Kannst da natürlich auch millimeter verwenden - ich glaube ich runde da auf 2 Stellen, also wäre kilometer keine gute Idee. :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @rene55
                                Zu 1. Ja
                                zu 2.
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #117
                                @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                                Na so groß ist meine Hütte nun auch nicht - aber ich glaub, ich habs verstanden.
                                Da ich ja eben den Adapter neu eingerichtet habe, sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
                                Ich wollte ja meinen bekannten Geräten einen Namen geben. Das ist sehr sperrig, da ich hier keinen Namen in einem Rutsch eingeben konnte, sondern nach jedem Buchstaben mit der Maus wieder die Zeile ansteuern musste. Unvermögen meinerseits oder Fokusverlust?
                                Dann habe ich in der Geräteliste gesehen, dass dann da auch der ersetzte Name drin steht, nicht der Original-Wert. Ist etwas verwirrend.
                                Auch noch eine Verständnisfrage: Warum änderst du die Reihenfolge der Hex-Bezeichnung der ESPs. Was ich meine ist, mein ESP wird mit der Bezeichnung 'f365a4' erkannt, in den Objekten heist der dannn 'espresense.0.rooms.a465f3'. Kommt das direkt von ESPresence?
                                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #118
                                  @rene55
                                  Die States-ID (abgesehen von denen die ich hinzugefügt habe) kommen so über mqtt rein. Der ESP hat die ID und einen Namen.
                                  Das mit dem Fokusverlust ist mir noch nicht aufgefallen, aber bei Neueinrichtung ändert sich ja noch sehr häufig die deviceDB kann sein, das sich das nach 1-2 Minuten in Betrieb legt. Außerdem filter ich die ID's immer vor, so das nur die für mich interessanten Geräte übermittelt werden - wenn du bei global dort bei include: Bildschirmfoto 2025-02-07 um 23.11.30.png
                                  die Ids der von dir gewünschten Geräte eingibst, werden auch nur von denen die Daten über mqtt gesendet und du mußt das im Adapter garnicht einstellen. Das Adapterfiltern war ja nur für Leute die das nicht schon gleich an der Quelle filtern :)
                                  global ändert das in allen esps - danach aber auch restart drücken.
                                  EDIT: in global restart drücken, net den Adapter neustarten :D
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @rene55
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #119
                                    @ticaki
                                    Ja,das ist eine Erklärung.
                                    gewünschten Geräte
                                    Das ist bestimmt auch eine Möglichkeit. Dazu müsste ich aber erstmal wissen, welche Geräte hier rumlaufen. Ich hab aktuell nur zwei Androide mit der Beacon-App. In der Liste sind deutlich mehr drin, von denen ich vllt. einige brauchen könnte, wenn ich nur wüsste, welches Gerät sich dahinter versteckt. Würde auch gerne meine Uhr (leider kein Apfel) tracken. Ist wohl nicht so einfach.
                                    • Rene55R Rene55
                                      @ticaki
                                      gewünschten Geräte
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #120
                                      @rene55
                                      Dafür hab ich keine Lösung - hab hier ca. 30 und keinen Plan was das alles ist :D
                                      Spenden
                                      • Rene55R Rene55
                                        #121
                                        @rene55 sagte in Test Adapter espresense:
                                        Das ist seit ein paar Versionen ein Bug im Admin-adapter, tritt auch bei anderen Adaptern auf, aufgefallen ist es beim Proxmox-Adapter vor 2 wochen...
                                        Gibt auch ein Issue dazu, soviel ich weiss...
                                        Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #122
                                          @ilovegym Danke für den Hinweis. Den Effekt hatte ich so noch nicht gesehen. Ist man ja auch nicht so häufig drin.
