  4. Test Adapter espresense
    1.0k
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    @ticaki ich glaube, das wirklich richtig genau zu machen, ist schwer, da hierzu die Delays von allen ESPs sehrklein sein muessen, auch das Polling muss schneller gehen. wenn ich mich bewege, dauert es manchmal bis zu 2-3 minuten, bis der richtige ESP mein Iphone erkennt.
    Ich rueste naechste Woche noch auf bis zu 26 ESP's auf, um wirklich fast ueberall einen im Raum zu haben.. dadurch wird es ja noch genauer.. :)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #97
    @ilovegym
    Das hört sich einerseits übertrieben und gleichzeitig interessant an :D
    Wenn es sinnvolle Erweiterungsvorschläge gibt einfach raus damit, der von Zelkin ist zwar interessant, aber keine Ahnung wie ich den für jeden passend umsetzen soll.
    Spenden
    • T ticaki
      @zelkin
      Ich hab da ne sehr einfach Version drin, weil eigentlich müsste mal durch Trilateration die Position bestimmen und das gegen eine Liste von "guten" Positionen abgleichen. Bei mir schwanken die Messwerte jedoch so stark, das ich nicht glaube dass das zuverlässig funktioniert.
      So hatte ich das ursprünglich auch geplant. Natürlich wäre es auch möglich einfach den ESP mit dem geringsten "distance / max Distance" als gewinner zu kühren, hm aber ist dass dann wirklich ein nutzvoller state... und wie soll der dann heißen :D
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      #98
      @ticaki
      Nuja, Ich hab derzeit in jedem Raum min. 1 esp
      Grundkonfig: in jedem Raum am Hauptaufenthaltsort (Wohzimmer Sofa, Esszimmer Esstisch, Büro Schreibtisch, .....) wird ein ESP verbaut.
      i.d.R bewege ich mich dann zwischen den rümen fast ausschließlich von aufenthaltsort nach aufenthaltsort.
      Bei der auswertung, habe ich auch mit meldung getestet wie schnell bzw. wie gut die erkennung ist! Dies war absolut ausreichend um z.B. beim verlassen meines sofas meinen plex stream automatisch zu pauseieren und ihn wieder zu starten wenn ich am Sofa ankomme ( bis Ich mich gesetzt habe, lief der Stream wieder).
      Erkennung ist i.d.R innerhalb der 10 Sek welche Ich in meinem Script hinterlegt habe erledigt.
      Datnpunkt: Room min Dist :man-shrugging:
      Das Thema iss ganz klar: es ist eine Kombination zwischen Platzierung und Einstellung UND Topologie der Wohnung.
      Wenn mein Sofa direkt neben der Wand steht, hinter der sich mein schreibtisch befindet, kann es schwieriger werden.
      Mein ansatz geht halt mehr von dem Aufenthaltsort aus, weshlab ich auch den esp nicht in der mitte platzieren würde ( Lampe oder so) Eher unter dem esstisch, damit ich eine zuverlässige erkennung hab wenn ich an dem sitze. Dann kann Ich auch die Range recht klein einstellen, damit ich sie auch zuverlässig verlasse wenn ich den "Raum" Wechsle.
      Nur auf die art, hab Ich eine zuverlässige Erkennung geschafft ohne in mehreren räumen erkannt zu werden.
      Zur Erkennung nehme Ich derzeit BeaconScope auf meinem Android-Handy, da geht die Erkennung wirklich zügig.
      • Z Zelkin
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #99
        @zelkin
        Bei dem was ich eingebaut habe ging es mir vom gedanken her um dieses Beispiel.
        esps:
        A) 1 * an der Haustür
        B) 1-x * irgendwo in der Wohnung verteilt
        C) 1 * an jedem point of interesst
        Wenn A anschlägt betritt jemand die Wohnung
        Wenn B anschlägt ist jemand in der Wohnung - wenn b false war und A true - betritt jemand die Wohnung, wenn B auf true triggert dann nur mit A. Wenn A auf false geht passiert nix.
        Wenn C anschlägt ist jemand an einem POI
        Vielleicht kaufe ich mir dieses Jahr ne neue Uhr, dann kann ich das selber nutzen, aber handy ist in der ladeschale wenn ich zu hause bin :)
        Spenden
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @zelkin
          esps:
          Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          #100
          @ticaki
          Hast du an der Haustür einen Sensor der das öffnen verzeichnet?
          Ich hab dazu einen Zigbee Fenstersensor missbraucht.
          Anhand deiner Konstellation ein Bsp. bei dem Ich davon ausgehe, dass du an deiner Garderobe bzw. Hausgang etc einen weiteren esp hast:
          Es ist niemand zu hause, es ist niemand angemeldet und in allen ESP´s außer dem an der Haustüre sind alle Geräte im Filter eingetragen. Der ESp der Haustüre ist so eingestellt, dass er ein vorbeilaufen nicht erkennen würde (zu weit weg).
          Du Läufst an die Wohnungstüre ran --> dein schloss wird geöffnet (was auch immer dazu genutzt wird)
          In dem Moment wird dein gerät bzw. alle welche sich in Reichweite des Sensors der Haustüre befinden aus den filtern raus genommen.
          Beim schließen der Türe wird geprüft:
          in welchen esp logst du dich als nächsten ein:
          V1: Du loggst dich in einem anderen Raumn bzw. der Garderobe ein und bist somit als anwesend hinterlegt und freust dich an deinem zu hause. Restlicher Erkennungen laufen anhand deines Aufenthaltes
          V2: nach dem schließen der Türe wird kein anderer raum erkannt bzw. als letzter wird der Sensor der Wohnungstüre erkannt (einstellbarerer timeout würde hier von Vorteil sein)
          --> Filter werden wieder hinterlegt und du giltst als abwesend
          Die Prüfung beim schließen der Tür wird immer gemacht, somit ist eine Abwesenheit beim verlassen der Wohnung gegeben
          Ich habe Withings Uhren, die sollen gehen, aber ich habs bisher noch nicht getestet weil die Anbindung nicht ganz ohne ist. Eine bessere Lösung zum tracken ist mir noch nicht eingefallen. leider gibt es kein Armband das nur als beacon dient oder so .... iss immer alles mögliche drin verbaut und somit nicht als Zusatz zur Uhr zu tragen
          • Z Zelkin
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #101
            @zelkin
            Wie geschrieben nutze ich diesen Adapter aktuell nicht im produktiven Einsatz. Was aber nicht heißt das mich das nicht interessiert, meine Uhr kann halt nur 4.2 (Apple Watch 3) und die geht net kaputt.. geiz :)
            Meine Erkennung läuft anders - wenn die Haustür auf geht gehts licht an, ab dann geht alles über BWM und Präsenzenmelder von Aqara - wenn ich ne neue Uhr hätte würde ich das noch verfeinern mit den Positionsdaten - das erkennen das ich von der Couch aufstehe hört sich nett an... ABER - mein Licht ist in dem Fall aus, wenn ich auf Pause drücke geht das Licht an.
            So schauts aus
            Edit: Jetzt wüsste ich nur gerne wieso das minivideo nicht am anfang sondern bei Sekunde 6 startet.
            Spenden
            • J Offline
              JacquesNorris
              #102
              Meine ESPs für den Adapter sind auch endlich angekommen - jetzt steh ich aber vor der Einrichtung.
              Ich habe bereits einen Shelly-Adapter laufen und somit auch schon einen MQTT-Server. Auch auf dem ioBroker, nur auf Port 1882 statt wie von dir vorgeschlagen 1883.
              Um nicht irgendwann massig MQTT-Server laufen zu haben - kann ich den vorhanden vom Shelly-Adapter nutzen?
              • J JacquesNorris
                #103
                @jacquesnorris
                das weiss ich nicht, ob der vom Shelly geht.. aber ich wuerde es nicht machen.. verwende entweder lieber den mqtt adapter oder eben espresense, du musst ja keinen anderen Adapter damit ansteuern, ist nur eine option..
                Ich hatte das am Anfang in den mqtt Adapter laufen, da waren es mir aber viel zu viele Datenpunkte.. mit dem espresense Adapter gehts prima.
                Aendere einfach den Port auf was anderes, das frei ist.
                  @jacquesnorris
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #104
                  @ilovegym
                  @JacquesNorris
                  Dieser Adapter kann als Client oder - als vollwertiger Broker laufen. Mit letzterem meine ich, man könnte auch den Zigbee2mqtt adapter drüber laufen lassen, da der client kann. Man sieht halt nur nicht die States wie beim MQTT Adapter (was ein segen :D )
                  Der Shelly / Sonoff Adapter haben keinen vollwertigen Brokeronboard und sind nur für die Kommunikation von Shelly/Tasmota. Diese können auch nicht als Client einen Broker ansprechen.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #105
                    v0.6.0
                    Ist im Anrollen weiß nicht ob es brauchbar ist, hab auch keinen Nerv die Entfernungen richtig zu justieren. :)
                    • Trilateration hinzugefügt
                    Bedingungen: 4 ESPresense mit angegebenen Positionsdaten, die das Gerät in Reichweite haben. Wenn die Abweichungen zu massiv werden wird "null" angezeigt - aktuell sind nur massive Abweichungen erlaubt :D
                    Was müsst ihr tun:
                    Gebt die Position jedes Esps ein bezogen auf einen eigen definierten 0 Punkt nur positive Werte afaik, habs nicht mit negativen getestet.
                    x, y, z im Format [1.5, 2.3, 0.4] ich würde es in Meter machen.
                    hier findet ihr den State: espresense.0.rooms.testraum_5.positionsArray
                    Die Position des Gerätes wird direkt im Gerätezweig oben angezeigt.
                    Im Admin ist es jetzt wieder möglich die Zusammenfassung der MQTT Nachrichten mit 0 zu deaktivieren - schaut ob euer Computer das mit macht :)
                    EDIT: Noch etwas mehr info - Es werden die 4 nächsten ESP zur Bestimmung herangezogen - 4 ist das minimum um eine Position in einem 3D Raum zu bestimmen. Ich hab zwar position bekommen, aber meine esps sind ja sowas von nicht gut eingestellt, da sollte jemand mit mehr Lust schauen ob er das einstellt bekommt und mir dann verraten wie :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      v0.6.0
                      Was müsst ihr tun:
                      #106
                      @ticaki
                      Hi, ich hatte die 0.6er Version heute frueh mal installiert, aber es wurde an keinem ESP ein Device gefunden.. daher bin ich erstmal wieder auf die 0.5er zurueck..
                      Glaube.. das muss ich erstmal aufm Testsystem mit 4 Esp's testen.. oder es liegt noch ein Fehler vor.. die Version sollte doch abwaerts kompatible sein, oder?
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #107
                        @ilovegym
                        Bin ein bissle verunsichert - bei mir wurde auch nicht aktualisiert, glaube ich, hab die hälfte der esp rausgezogen nicht das ich beim falschen geguckt habe.
                        Hab den Devicesunterzeig gelöscht damit ich es besser sehe, adapter neu gestartet und mein Telefon wird aktualisiert - hab an dem Codeteil ein klein bisschen aufgeräumt und nur die Funktion hinzugefügt.
                        Hab aber ne erkältung, daher bin ich verunsichert - bin dann nicht der aufmerksamste :)
                        EDIT: Em ok ich ab übersehen das ich die v0.6.0 garnicht installiert habe.. em ja :D ... läuft bei mir ohne auffälligkeiten
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ilovegym
                          #108
                          @ticaki
                          nee, die 0.6er Version wird hier nicht mal gruen.. siehe debug-log.. sieht erstmal gut aus, dann kommt ein Fehler.(Error connact timeout). dann sagt er wieder, connected aber es werden keine Objekte angelegt (hab mal vorsichtshalber alles geloescht gehabt und nochmal neu installiert).
                          2025-02-06 09:12:34.309  - info: host.iobroker "system.adapter.espresense.0" enabled
                          2025-02-06 09:12:34.714  - info: host.iobroker instance system.adapter.espresense.0 in version "0.6.0" started with pid 2273616
                          2025-02-06 09:12:35.250  - debug: espresense.0 (2273616) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.6:6379
                          2025-02-06 09:12:35.263  - debug: espresense.0 (2273616) Objects client ready ... initialize now
                          2025-02-06 09:12:35.264  - debug: espresense.0 (2273616) Objects create System PubSub Client
                          2025-02-06 09:12:35.264  - debug: espresense.0 (2273616) Objects create User PubSub Client
                          2025-02-06 09:12:35.541  - debug: espresense.0 (2273616) Objects client initialize lua scripts
                          2025-02-06 09:12:35.547  - debug: espresense.0 (2273616) Objects connected to redis: 10.1.1.6:6379
                          2025-02-06 09:12:35.558  - debug: espresense.0 (2273616) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.6:6379
                          2025-02-06 09:12:35.561  - debug: espresense.0 (2273616) States create System PubSub Client
                          2025-02-06 09:12:35.561  - debug: espresense.0 (2273616) States create User PubSub Client
                          2025-02-06 09:12:35.565  - debug: espresense.0 (2273616) States connected to redis: 10.1.1.6:6379
                          2025-02-06 09:12:35.796  - info: espresense.0 (2273616) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          2025-02-06 09:12:37.139  - debug: espresense.0 (2273616) Rooms: {}
                          2025-02-06 09:12:37.169  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Started and listening on port 1880
                          2025-02-06 09:12:37.173  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client iobroker_espresense.0 login successful.
                          2025-02-06 09:12:37.481  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzog login successful.
                          2025-02-06 09:12:37.683  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-fitnessraum login successful.
                          2025-02-06 09:12:38.240  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rosaeck login successful.
                          2025-02-06 09:12:38.301  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kuecheeg login successful.
                          2025-02-06 09:12:38.418  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-garage login successful.
                          2025-02-06 09:12:38.823  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-wohnzimmerdg login successful.
                          2025-02-06 09:12:39.012  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-dachboden login successful.
                          2025-02-06 09:12:39.070  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-werkzeugkeller login successful.
                          2025-02-06 09:12:39.080  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-esszimmereg login successful.
                          2025-02-06 09:12:39.399  - info: synology.1 (1978985) Connecting to Synology 10.1.1.1:5551
                          2025-02-06 09:12:39.632  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzimmereg login successful.
                          2025-02-06 09:12:39.647  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kellertreppe login successful.
                          2025-02-06 09:12:40.036  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-buerobernd login successful.
                          2025-02-06 09:12:40.073  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rack login successful.
                          2025-02-06 09:12:45.662  - info: influxdb.0 (2758) Store 1001 buffered influxDB history points
                          2025-02-06 09:12:51.619  - info: linux-control.0 (2737) getting data from MFProx (10.1.1.7:22)
                          2025-02-06 09:12:54.259  - info: linux-control.0 (2737) successful received data from MFProx (10.1.1.7:22)
                          2025-02-06 09:12:55.708  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzog login successful.
                          2025-02-06 09:12:56.207  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-fitnessraum login successful.
                          2025-02-06 09:12:56.443  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kuecheeg login successful.
                          2025-02-06 09:12:56.689  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rosaeck login successful.
                          2025-02-06 09:12:56.742  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-garage login successful.
                          2025-02-06 09:12:57.241  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-esszimmereg login successful.
                          2025-02-06 09:12:57.453  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-dachboden login successful.
                          2025-02-06 09:12:57.472  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-wohnzimmerdg login successful.
                          2025-02-06 09:12:57.528  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-werkzeugkeller login successful.
                          2025-02-06 09:12:58.131  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-kellertreppe login successful.
                          2025-02-06 09:12:58.348  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-schlafzimmereg login successful.
                          2025-02-06 09:12:58.571  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-buerobernd login successful.
                          2025-02-06 09:12:58.693  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-rack login successful.
                          2025-02-06 09:13:01.829  - info: influxdb.0 (2758) Store 1001 buffered influxDB history points
                          2025-02-06 09:13:06.403  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client espresense-bueroisa login successful.
                          2025-02-06 09:13:07.170  - error: espresense.0 (2273616) [mqttClient] Error: connack timeout
                          2025-02-06 09:13:07.171  - info: espresense.0 (2273616) [mqttClient] Connection is closed.
                          2025-02-06 09:13:08.172  - info: espresense.0 (2273616) [mqttServer] Client iobroker_espresense.0 login successful.
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #109
                            @ilovegym
                            Danke für den Report!
                            Ich nutze den internen mqtt server nicht und es gab einen Versionssprung der Datenbank, dachte auf grund des Changelog das hätte keine Auswirkungen - hat es doch. Level DB downgrade zu 8.0.1 und es geht wieder.
                            v0.6.1 ist auf dem Weg.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ilovegym
                              #110
                              @ticaki das erklaert es :)
                              Edit: laeuft ohne Error
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #111
                                @ilovegym
                                v0.6.3 ist auf dem Weg
                                Da gibts jetzt unter der position auch noch den Qualitätswert - 0 ist gut -0.1 ist erträglich - dass da ist eher ne Schätzung mit verschlossenen Augen. Handy liegt aktuell ca. auf: 3, 7.5 ,0 hab die positionen der esps aber auch nur grob geschätzt und nicht gemessen.
                                EDIT: Unter -16 steht null im Positionsfeld, denke ab dann hat die Position nichts mehr mit der Realität zu tun.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #112
                                  Hab nochmal bissle rumgespielt einem ca. 36 qm raum komme ich mit 4 esp auf eine Positonserkennung die eine raumkugel mit einem Radius von ca. 0.5m - 1 Meter bei blickkontakt - sobald ich es ins technikgewühl liegt es draussen auf dem Dach - oder wenn ich das 4 Eck verlasst das die esps bilden.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #113
                                    @ticaki Ich muss mich tatsächlich vielmals entschuldigen. Hab das Projekt etwas aus den Augen verloren. Ich hab dann eben mal von Version 0.1.4 auf 0.6.3 upgedatet. Für den Fall, dass etwas inkompatibel ist, hatte ich alle Datenpunkte gelöscht. Wurden auch wieder erfolgreich angelegt. Dann hab ich auch mal versucht, die Geschichte nachzulesen. Hier hatte ich in einem Screenshot mal gesehen, dass es einen Datenpunkt 'max-distance-iobroker' geben soll - den hab ich aber nicht.
                                    KORREKTUR: Hab ihn gefunden. Nur was mach ich damit?
                                    • Rene55R Rene55
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #114
                                      @rene55
                                      Es gibt 2 neue Funktionen über deren Wert und Nützlichkeit ihr entscheiden könnt/sollt. Die States haben auch noch keinen anständigen common.name
                                      • max_distance_iobroker und presence - Wenn man max_distance verwendet reportet der ESP ein Handy nicht mehr wenn es ausserhalb des Bereiches ist. Damit erfährt der Adapter aber auch nicht wie weit es weg ist. Mit max_distance_iobroker wird der State presence (oder presense) auf true geschaltet wenn es innerhalb des Bereiches ist und auf false wenn außerhalb und das recht zügig.
                                      • positionsArray - wenn du das bei mindestens 4 ESP's ausgefüllt hast, versucht der Adapter die aktuelle Positions des Gerätes per Trilateration zu bestimmen. Versuchen weil das je nach Umfeld, Positionen und Einstellungen mal recht genau und mal sonst wo im Haus ist. Hatte Lust das einzubauen, aber keine Zeit das zu testen und mit den einstellungen und positionen rumzuspielen, was wohl deutlich länger dauern wird. 4 ESP ist das absolute Minimum damit man es überhaupt berechnen kann - umso mehr umso besser. Die Mathematik für die Funktion ist aus, wenn kein positionsArray ausgefüllt ist. [x, y, z] also ein array mit 3 Zahlen als string.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @rene55
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #115
                                        @ticaki Danke für die Erklärung. Also bedeutet 'max_distance_iobroker' die Entfernung, innerhalb was detektiert werden soll.
                                        [Ich sollte warten, bis du zuende geschrieben hast]
                                        Ok, werde ich morgen mal näher testen. - Wobei, ich hab gerade immer noch nur die zwei ESPs in der Hütte hängen - also weniger als 4.
                                        Gebt die Position jedes Esps ein bezogen auf einen eigen definierten 0 Punkt nur positive Werte afaik, habs nicht mit negativen getestet. Wie kann/muss ich das verstehen? Ich würde auch mal in meiner Bastelkiste suchen, ob da noch ein paar ESPs versteckt sind. Sonst macht dies wahrscheinlich keinen Sinn.
                                        • Rene55R Rene55
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #116
                                          @rene55
                                          Zu 1. Ja
                                          zu 2.
                                          ich hab ne Ecke von meinem Wohnzimmer als 0 genommen und von da alle ESP vermessen, dann die entfernung meines Handys zu den ESPs und diese bei convert eingetragen (dann wird ein faktor berechnet mit dem die Distanze angepasst wird). In der mitte vom Raum war das recht genau, aber wenn das handy sich hinter einem z.b. netzteil Monitor oder Lautsprecher lag gabs immer recht interessante Positionen :)
                                          Als Beispiel. Dein esp ist 80cm hoch, liegt an einer Wand die mit 0 verbunden ist, und 3 Meter von der Ecke entfernt - dann wäre das z.B. [0, 3, 0.8] kannst die auch anders sortieren mußt halt nur bei allen esps die gleiche Achsenbedeutung verwenden.
                                          Kannst da natürlich auch millimeter verwenden - ich glaube ich runde da auf 2 Stellen, also wäre kilometer keine gute Idee. :)
                                          Spenden
