  4. Test Adapter espresense
    1.0k
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #112
    Hab nochmal bissle rumgespielt einem ca. 36 qm raum komme ich mit 4 esp auf eine Positonserkennung die eine raumkugel mit einem Radius von ca. 0.5m - 1 Meter bei blickkontakt - sobald ich es ins technikgewühl liegt es draussen auf dem Dach - oder wenn ich das 4 Eck verlasst das die esps bilden.
    Spenden
    • T ticaki
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #113
      @ticaki Ich muss mich tatsächlich vielmals entschuldigen. Hab das Projekt etwas aus den Augen verloren. Ich hab dann eben mal von Version 0.1.4 auf 0.6.3 upgedatet. Für den Fall, dass etwas inkompatibel ist, hatte ich alle Datenpunkte gelöscht. Wurden auch wieder erfolgreich angelegt. Dann hab ich auch mal versucht, die Geschichte nachzulesen. Hier hatte ich in einem Screenshot mal gesehen, dass es einen Datenpunkt 'max-distance-iobroker' geben soll - den hab ich aber nicht.
      KORREKTUR: Hab ihn gefunden. Nur was mach ich damit?
      • Rene55R Rene55
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #114
        @rene55
        Es gibt 2 neue Funktionen über deren Wert und Nützlichkeit ihr entscheiden könnt/sollt. Die States haben auch noch keinen anständigen common.name
        • max_distance_iobroker und presence - Wenn man max_distance verwendet reportet der ESP ein Handy nicht mehr wenn es ausserhalb des Bereiches ist. Damit erfährt der Adapter aber auch nicht wie weit es weg ist. Mit max_distance_iobroker wird der State presence (oder presense) auf true geschaltet wenn es innerhalb des Bereiches ist und auf false wenn außerhalb und das recht zügig.
        • positionsArray - wenn du das bei mindestens 4 ESP's ausgefüllt hast, versucht der Adapter die aktuelle Positions des Gerätes per Trilateration zu bestimmen. Versuchen weil das je nach Umfeld, Positionen und Einstellungen mal recht genau und mal sonst wo im Haus ist. Hatte Lust das einzubauen, aber keine Zeit das zu testen und mit den einstellungen und positionen rumzuspielen, was wohl deutlich länger dauern wird. 4 ESP ist das absolute Minimum damit man es überhaupt berechnen kann - umso mehr umso besser. Die Mathematik für die Funktion ist aus, wenn kein positionsArray ausgefüllt ist. [x, y, z] also ein array mit 3 Zahlen als string.
        Spenden
        • T ticaki
          @rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #115
          @ticaki Danke für die Erklärung. Also bedeutet 'max_distance_iobroker' die Entfernung, innerhalb was detektiert werden soll.
          [Ich sollte warten, bis du zuende geschrieben hast]
          Ok, werde ich morgen mal näher testen. - Wobei, ich hab gerade immer noch nur die zwei ESPs in der Hütte hängen - also weniger als 4.
          Gebt die Position jedes Esps ein bezogen auf einen eigen definierten 0 Punkt nur positive Werte afaik, habs nicht mit negativen getestet. Wie kann/muss ich das verstehen? Ich würde auch mal in meiner Bastelkiste suchen, ob da noch ein paar ESPs versteckt sind. Sonst macht dies wahrscheinlich keinen Sinn.
          • Rene55R Rene55
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #116
            @rene55
            Zu 1. Ja
            zu 2.
            ich hab ne Ecke von meinem Wohnzimmer als 0 genommen und von da alle ESP vermessen, dann die entfernung meines Handys zu den ESPs und diese bei convert eingetragen (dann wird ein faktor berechnet mit dem die Distanze angepasst wird). In der mitte vom Raum war das recht genau, aber wenn das handy sich hinter einem z.b. netzteil Monitor oder Lautsprecher lag gabs immer recht interessante Positionen :)
            Als Beispiel. Dein esp ist 80cm hoch, liegt an einer Wand die mit 0 verbunden ist, und 3 Meter von der Ecke entfernt - dann wäre das z.B. [0, 3, 0.8] kannst die auch anders sortieren mußt halt nur bei allen esps die gleiche Achsenbedeutung verwenden.
            Kannst da natürlich auch millimeter verwenden - ich glaube ich runde da auf 2 Stellen, also wäre kilometer keine gute Idee. :)
            Spenden
            • T ticaki
              @rene55
              Zu 1. Ja
              zu 2.
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #117
              @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
              Na so groß ist meine Hütte nun auch nicht - aber ich glaub, ich habs verstanden.
              Da ich ja eben den Adapter neu eingerichtet habe, sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
              Ich wollte ja meinen bekannten Geräten einen Namen geben. Das ist sehr sperrig, da ich hier keinen Namen in einem Rutsch eingeben konnte, sondern nach jedem Buchstaben mit der Maus wieder die Zeile ansteuern musste. Unvermögen meinerseits oder Fokusverlust?
              Dann habe ich in der Geräteliste gesehen, dass dann da auch der ersetzte Name drin steht, nicht der Original-Wert. Ist etwas verwirrend.
              Auch noch eine Verständnisfrage: Warum änderst du die Reihenfolge der Hex-Bezeichnung der ESPs. Was ich meine ist, mein ESP wird mit der Bezeichnung 'f365a4' erkannt, in den Objekten heist der dannn 'espresense.0.rooms.a465f3'. Kommt das direkt von ESPresence?
              T ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #118
                @rene55
                Die States-ID (abgesehen von denen die ich hinzugefügt habe) kommen so über mqtt rein. Der ESP hat die ID und einen Namen.
                Das mit dem Fokusverlust ist mir noch nicht aufgefallen, aber bei Neueinrichtung ändert sich ja noch sehr häufig die deviceDB kann sein, das sich das nach 1-2 Minuten in Betrieb legt. Außerdem filter ich die ID's immer vor, so das nur die für mich interessanten Geräte übermittelt werden - wenn du bei global dort bei include: Bildschirmfoto 2025-02-07 um 23.11.30.png
                die Ids der von dir gewünschten Geräte eingibst, werden auch nur von denen die Daten über mqtt gesendet und du mußt das im Adapter garnicht einstellen. Das Adapterfiltern war ja nur für Leute die das nicht schon gleich an der Quelle filtern :)
                global ändert das in allen esps - danach aber auch restart drücken.
                EDIT: in global restart drücken, net den Adapter neustarten :D
                Spenden
                • T ticaki
                  @rene55
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #119
                  @ticaki
                  Ja,das ist eine Erklärung.
                  gewünschten Geräte
                  Das ist bestimmt auch eine Möglichkeit. Dazu müsste ich aber erstmal wissen, welche Geräte hier rumlaufen. Ich hab aktuell nur zwei Androide mit der Beacon-App. In der Liste sind deutlich mehr drin, von denen ich vllt. einige brauchen könnte, wenn ich nur wüsste, welches Gerät sich dahinter versteckt. Würde auch gerne meine Uhr (leider kein Apfel) tracken. Ist wohl nicht so einfach.
                  • Rene55R Rene55
                    @ticaki
                    gewünschten Geräte
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #120
                    @rene55
                    Dafür hab ich keine Lösung - hab hier ca. 30 und keinen Plan was das alles ist :D
                    Spenden
                    • Rene55R Rene55
                      #121
                      @rene55 sagte in Test Adapter espresense:
                      Das ist seit ein paar Versionen ein Bug im Admin-adapter, tritt auch bei anderen Adaptern auf, aufgefallen ist es beim Proxmox-Adapter vor 2 wochen...
                      Gibt auch ein Issue dazu, soviel ich weiss...
                      Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #122
                        @ilovegym Danke für den Hinweis. Den Effekt hatte ich so noch nicht gesehen. Ist man ja auch nicht so häufig drin.
                        • Rene55R Rene55
                          #123
                          @rene55 ich hab damals erstmal die Tastatur neu aufgeladen, weil ich dachte, der Akku is platt.. :D
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #124
                            @ilovegym Hast du deine 20+ ESPs schon verbaut? Ich hab gar nicht so viele Steckdosen für die Netzteil-Kabel-ESP Kombinationen. Und der WAF lässt dann auch zu wünschen übrig.
                            • Rene55R Rene55
                              #125
                              @rene55
                              nee geflashed sind 10 weitere , jetzt warte ich noch auf Kabel&Gehaeuse, die brauchen noch n paar Tage..
                              Zur Zeit sind nur 14 im Einsatz, damit decke ich hier mal das grobe ab, das sind die Orte, wo man sich am haeufigsten aufhaelt..
                              Und ja, einfach so irgenwo hinwerfen will ich die Dinger auch nicht.. glaube, die Positionierung ist das groesste Problem.. :) soll ja auch recht unsichtbar sein, wie alles andere auch..
                                @rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #126
                                @ilovegym Korrekt - no show! Ich brauche eigentlich nur die Räume, und nicht die genaue Position im Raum.
                                Ich hatte anfangs mal gehofft, ich könnte den Postboten damit identifizieren, um dem möglicherweise Zugang zum Hausflur zu gewähren. Aber da hab ich wohl keine Chance.
                                Dann muss ich auch nochmal mit Tim reden, weil der Adapter im Prinzip viel zu überladen ist. Könnte aber jetzt etwas zu spät sein.
                                ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  #127
                                  @rene55
                                  jaein :) haben ist immer besser als brauchen.. vielleicht kann man ja durch die Triangulierung den Raum besser erkennen.. ich muss das alles mal testen, wenn ich alle ESP installiert habe.
                                  Fuer mich hat erstmal der Raum prio, dann kann noch zusätzlich noch Orte durch nah-messung unter 50cm bestimmen, wenn ich am Schreibtisch (sensor versteckt unterm Schreibtisch) sitze und mein Handy da liegt, wo es immer ist.. z.bsp...
                                  Im Schlafzimmer hab ich ESP im Nachttisch eingebaut, das Teil hat zum Glück viel Platz neben der eingebauten Leuchte, und Dauerstrom ist da auch, weil ne Zigbee Lampe drin steckt.. perfekt einen ESP zu platzieren.
                                  Die letzten 10 hab ich beim Alimann fuer 2,80Euro / Stueck ( Wemos D1 Mini ESP32 Wroom mit USB-C) ergattert.
                                    @rene55
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #128
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter espresense:
                                    Danach werde ich auch mal Ausschau halten. Kann man ja immer mal brauchen.
                                    • Rene55R Rene55
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #129
                                      Ja ist überladen, aber ich mag es echt nicht, wenn einen dev bei Hardware Daten aussortiert weil ER es besser weiß. Ich weiß nicht mal was die Hälfte der States bedeuten, aber es gibt bestimmt Leute die das Wissen und es dann vermissen.
                                      Ich schreibe die einkommenden Jsons je nach Topic in die Ordner.
                                      Spenden
                                      ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        #130
                                        @ticaki
                                        lass es so, wie es jetzt ist.. ich hab lieber 23 States zuviel, als mir dann einer wieder fehlt.. :)
                                        Ist doch bei anderen Adaptern genauso..
                                        Der Adapter laeuft so erstmal stabil, stuerzt nicht ab, und macht das, was er soll. Feintuning muss sowieso jeder fuer sich machen.
                                        Da wuerde ich jetzt erstmal wieder ne Zeitlang Ideen / Issues sammeln..
                                        • T ticaki
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #131
                                          @ticaki Ja hab ich mir schon so gedacht. Aber dann geht es dir genau so wie mir - man verliert den Durchblick.
                                          Wenn der Adapter die Presenzen ermitteln soll, dann soll er genau das tun und nicht den Ballast (led_1, pir_timeout, radar_timeout, u.s.w) an die Oberfläche spülen. Klar, man darf den Anwender auch nicht entmündigen. Man kann den Part ja auch einklappen.
