  3. Marktplatz
  4. Starter Set open ePaper
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
16 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ein paar Infos zu dem AP währen interessant
    • arteckA arteck
      awd4u
      schrieb am zuletzt editiert von awd4u
      @arteck
      Mit dem OpenEPaperLink Access Point kann man die Infos an die ePaper Displays senden. Hier ist die GitHub-Seite vom Projekt: https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink
      Ich habe hier auch eine kleine Anleitung gemacht, wie man die Daten aus ioBroker an die Displays senden kann: https://forum.iobroker.net/topic/79615/iobroker-openepaperlink-oepl
      • A awd4u
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @awd4u sagte in Starter Set open ePaper:
        @arteck
        das ist mir schon klar.. welche Hardware...??
        • arteckA arteck
          @arteck
          awd4u
          @arteck said in Starter Set open ePaper:
          aaa... es besteht aus zwei ESPs: ESP32-S3 und ESP32-C6 + ein TFT-Display. Das Gehäuse habe ich selbst entworfen und gedruckt. Er sieht so aus..
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • A awd4u
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
            @awd4u Biete es doch gleich hier im Marktplatz an, wenn das denn geht.
            Es klingt an sich nicht schlecht. Meine Skepsis hat geweckt, dass Du Dich kurz vor dem Topic hier angemeldet hast.
            Sind die ePaper mehrfarbig möglich, oder "nur" gelb?
            Bei einem Akualisierungsintervall von 1 Minute, wie lange halten die Batterien?
            Peterfido
            • P peterfido
              @peterfido
              Vergiss alles an Intervallen unter 5 Minuten bei den Dingern. Die sind ausgelegt auf 1x/h und das ist schon viel..
              Die hier genannten können nur gelb oder schwarz, mehr geht da nicht.
              Ich hab 20 Tags verschiedener Hersteller mit 2AP’s im Einsatz und lasse da Temperatur und Feuchte anzeigen, bzw die ca Daten von der PV - dafür sind se schon wieder zu träge..
              Batterien halten bei senden alle 30 Minuten so ein paar Wochen, bei den hier genannten Modell kann man die Batterie nicht wechseln, soviel ich weiß. Hab auch so eins, das läuft seit Januar.. und zeigt mir den Kalender an, wird einmal am Tag aktualisiert
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Kommunikation läuft vermutlich über Bluetooth zu den Displays?
                Also nicht ein AP fürs ganze Haus?
                • David G.D David G.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @david-g sagte in Starter Set open ePaper:
                  Im Prinzip sind es die WLAN und ZigBee Frequenzen (also eine Überschneidung damit), aber wohl eigenes Protokoll.
                  Man kann problemlos mehrere APs einsetzen, so etwas wie Repeater gibt es nicht. Die APs finden sich untereinander so das man über einen auch alle Displays (aka Tags) steuern kann. Die Tags können Roaming und suchen sich den stärksten AP
                  Siehe auch hier im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie
                  Oder auf der Projekt-Webseite: https://openepaperlink.de/
                  Ich habe Tags (E-Paper-Tags = Die Displays) für verschiedene Aufgaben, ein 4,7" hängt neben den Eingang und zeigt offene Fenster und Türen an, ein 2,4" zeigt an ob etwas im Briefkasten liegt, ein anderes die Temperaturen im Kühlschrank.
                  Der kleinste Intervall sind 3 Minuten. Laufzeit der Batterien hängt stark davon ab wie oft die Information sich ändert, die APs übertragen - im Normalfall - nur wenn sich etwas geändert hat. Man kann also 20x die gleiche Info senden, erst wenn sich etwas geändert hat, senden die APs auch.
                  So 1 bis 2 mal im Jahr brauchen die stark beanspruchten Tags schon neue Batterien. Bei meinen Kühlschrankdisplay wird wirklich alle 3 Minuten neu gesendet und da sind es - ganz genau weiß ich es nicht - 4 bis 6 Monate
                  Edit: Typos
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Edit: Typos
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Wo ich gerade beim Thema Batterie war: Ich habe auch einige sehr stromhungrige ZigBee-Sensoren. Meine Wassermelder mit 2 oder 3x AA sind auch schon immer nach 2 Monaten leer. Gewesen, die Betreibe ich jetzt mit einem USB-auf-AA / AAA Adapter, statt Batterie also Dauerstromversorgung.
                    So etwas gibt es sogar schon fertig für die Tags (meine haben alle eine CR2450 Batterie): https://batteryeliminatorstore.com/products/cr2450-battery-eliminator-usb-powered aber teuer.
                    Also falls in der Nähe des Display Strom verfügbar wäre, könnte man die natürlich wohl auf Dauerstrom umbauen.
                    Womit man sich die Flexibilität dann auch wieder nimmt - meine Displays haben Magnet oder Lego auf der Rückseite und lassen sich so bequem positionieren.
                    Und bevor nach mehr Farben und schnellerer Aktualisierung gerufen wird: Dann kauft ein Fire Tablet und setzt VIS/VIS2 ein, das gibt es dann im Sale für 60 bis 70 Euro
                      peterfido
                      @bananajoe @ilovegym Danke für die Antworten. Mein Anwendungsfall wäre ein Display im Badezimmer mit Uhr und Temperatur und ein zweites neben die Haustür für "alles zu". Beide vorgesehene Orte haben keine Steckdose in der Nähe. In der Küche ist schon ein Tablet, da kann man auch "alles zu" sehen. Muss man halt weiterhin um die Ecke linsen. Ins Bad kommt dann ein Zigbee Thermometer mit Display.
                      Peterfido
                        awd4u
                        Ich habe jetzt in der Anzeige oben auch die 2.6'' Displays von Solum...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A awd4u
                          Flowski
                          Hallo, gibt es noch Displays zu erwerben? Danke vorab 😃
