  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Peter666666
    @paul53 ja hab ich.
    @peter666666 sagte: ja hab ich.
    So muss richtig gerechnet werden, wenn der DP "180" den Zählerstand in kWh liefert und der Preis in Ct/kWh ist. Wie hoch ist der Preis aktuell?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      @paul53 Preis inkl. 20% Mwst und inkl. 1.44ct Gebühr je kWh
      Beim Zähler steht als Einheit kWh
      EDIT: Anzeige in der VIS:
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        @peter666666 sagte: Beim Zähler steht als Einheit kWh
        ... was nicht bedeuten muss, dass er auch tatsächlich kWh zählt. Stimmt der Wert mit der Anzeige auf dem Zähler überein?
        Logge mal den Wert und setze "Kosten_gesamt" auf 0 zurück. Der Wert ist zu hoch, da das Skript erst kurze Zeit läuft, allerdings zu Beginn ohne die Division durch 100.
          Peter666666
          @paul53 Wert am Zähler ist ein anderer da der Zähler mal getauscht wurde. Logge jetzt den Wert mit und deaktiviere die Division durch 100 im Skript. Kosten setze ich auf 0
          LG Peter
          • P Peter666666
            @peter666666 sagte: deaktiviere die Division durch 100 im Skript.
            Auf keinen Fall! Bei Preis in Ct/kWh wird die Division durch 100 benötigt.
            Das Weglassen zu Anfang war falsch und erzeugte zu hohe Kosten.
              Peter666666
              @paul53 so:
              LG Peter
              • P Peter666666
                @paul53 so:
                @peter666666 sagt: so:
                Nein, bei Skriptstart muss der DP-Wert (in Euro) mit 100 multipliziert werden, um Cent zu erhalten.
                Dieses Skript war richtig.
                  Peter666666
                  @paul53 ok habe ich wieder geändert
                  LG Peter
                  • P Offline
                    Peter666666
                    Sieht jetzt besser aus. Werde es beobachten und Rückmelden.
                    LG Peter
                    • P Offline
                      Peter666666
                      Die Energiepreise werden jetzt richtig mit gerechnet. Vielen Dank. Dafür habe ich gerade bemerkt das SA mir den Netzbezug (Bei diesem DP wurde nichts geändert) von gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat (curr. Week sollte der Sonntag eigentlich auf 0 sein). Neustart des Adapters hat nichts gebracht. Mal schauen was er kommenden Sonntag macht.
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @peter666666 schalt mal die Statusansicht um, damit man die Zeitstempel/Änderung sieht
                        @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                        hattest du vllt zu der Zeit etwas am iobroker gemacht?
                          Peter666666
                          @crunchip Zu dieser Zeit war ich Land der Träume :)
                          LG Peter
                            @peter666666 sagte: weil ich den Stundenpreis anders bekomme
                            Ich würde immer Euro/kWh verwenden. Wenn es der Original-DP nicht liefert, dann rechne es in einem Alias mit Lesekonvertierung um und verwenden den Alias im Skript. Der Zählerstand liegt schließlich auch in kWh vor?
                            EDIT: Wenn der Preis in ct/kWh vorliegt, dann berechne die Gesamtkosten in Euro so:
                            Peter666666
                            @paul53 Hallo Paul,
                            Das Skript zur Berechnung der Energiepreise funktioniert perfekt, auch das loggen mit SA, vielen Dank! Hätte noch ein Anliegen da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe 😞
                            Wir bekommen einen Jacuzzi auf der Terrasse und möchte gerne die Kosten für die Heizung mit SA loggen. Habe einen shelly 3em verbaut damit ich den Bezug sehe, weiters zählt er die Wh wie der normale Stromzähler auch. Gibt es eine Möglichkeit die Kosten zu errechnen? Stelle mir das komplex vor bzw. fehlt mir die Idee da ich auch eine PV habe bzgl. tatsächlichem Netzbezug (wenn nur ein Teil zum Heizen von der PV kommt) dann und anteilig der Jacuzzi. Hättest du eine Idee?
                            LG Peter
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              @paul53 Hallo Paul,
                              LG Peter
                              @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor
                              Ich auch.
                              Ansatz:
                              • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten
                              • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);
                              Könnte es so funktionieren?
                                Ich auch.
                                Ansatz:
                                Peter666666
                                @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                Ich auch.
                                Ansatz:
                                das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert also dann wäre das Heizen ja Gratis weil sonstkann ja der Bezug nicht < der Heizleistung sein oder denke ich falsch? Der Heizstab kann 6kW.
                                da steh ich noch auf dem Schlauch :)
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  Ich auch.
                                  Ansatz:
                                  @peter666666 sagte: das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert
                                  Das wäre dann, wenn die PV mehr als die Grundlast (ohne Heizung) liefert. Dann wird der gesamte Bezug der Heizung zugerechnet. Wenn die PV-Leistung > Grundlast + Heizleistung ist (Einspeisung), ist das Heizen gratis.
                                  Bezugsleistung + PV-Leistung = Gesamtleistung
                                  Anteil Heizung = Heizleistung / Gesamtleistung
                                    Peter666666
                                    @paul53 Werde das testen sobald das Teil geliefert wurde.
                                    EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                                    PV Leistung = was der Wechselrichter erzeugt, richtig?
                                    das kann ich ja unter das andere Skript (Berechnung der Energiekosten mit Stundentarif) schreiben oder liege ich da falsch?
                                    Sorry für die vielleicht blöden Fragen. Und vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
                                    LG Peter
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      LG Peter
                                      @peter666666 sagte: EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                                      Was ist Hausbezug?
                                      Ja, die Leistung des WR.
                                        Was ist Hausbezug?
                                        Peter666666
                                        @paul53 PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen
                                        Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          @peter666666 sagte: Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?
                                          Prüfung, dass die Heizung eingeschaltet ist.
                                          "PV-Leistung + Netzbezug - Einspeisung" habe ich als Gesamtleistung bezeichnet - allerdings ohne Berücksichtigung der Einspeisung. Sollte auch mit Einspeisung (negativ) funktionieren, da sich in dem Fall die Gesamtkosten (Trigger) nicht ändern.
