  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @peter666666 sagte: deaktiviere die Division durch 100 im Skript.
    Auf keinen Fall! Bei Preis in Ct/kWh wird die Division durch 100 benötigt.
    Das Weglassen zu Anfang war falsch und erzeugte zu hohe Kosten.
    Peter666666
    @paul53 so:
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      @paul53 so:
      @peter666666 sagt: so:
      Nein, bei Skriptstart muss der DP-Wert (in Euro) mit 100 multipliziert werden, um Cent zu erhalten.
      Dieses Skript war richtig.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @paul53 ok habe ich wieder geändert
        LG Peter
        • P Offline
          Peter666666
          Sieht jetzt besser aus. Werde es beobachten und Rückmelden.
          LG Peter
          • P Offline
            Peter666666
            Die Energiepreise werden jetzt richtig mit gerechnet. Vielen Dank. Dafür habe ich gerade bemerkt das SA mir den Netzbezug (Bei diesem DP wurde nichts geändert) von gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat (curr. Week sollte der Sonntag eigentlich auf 0 sein). Neustart des Adapters hat nichts gebracht. Mal schauen was er kommenden Sonntag macht.
            LG Peter
            • P Peter666666
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @peter666666 schalt mal die Statusansicht um, damit man die Zeitstempel/Änderung sieht
              @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
              hattest du vllt zu der Zeit etwas am iobroker gemacht?
                Peter666666
                @crunchip Zu dieser Zeit war ich Land der Träume :)
                LG Peter
                  @peter666666 sagte: weil ich den Stundenpreis anders bekomme
                  Ich würde immer Euro/kWh verwenden. Wenn es der Original-DP nicht liefert, dann rechne es in einem Alias mit Lesekonvertierung um und verwenden den Alias im Skript. Der Zählerstand liegt schließlich auch in kWh vor?
                  EDIT: Wenn der Preis in ct/kWh vorliegt, dann berechne die Gesamtkosten in Euro so:
                  Peter666666
                  @paul53 Hallo Paul,
                  Das Skript zur Berechnung der Energiepreise funktioniert perfekt, auch das loggen mit SA, vielen Dank! Hätte noch ein Anliegen da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe 😞
                  Wir bekommen einen Jacuzzi auf der Terrasse und möchte gerne die Kosten für die Heizung mit SA loggen. Habe einen shelly 3em verbaut damit ich den Bezug sehe, weiters zählt er die Wh wie der normale Stromzähler auch. Gibt es eine Möglichkeit die Kosten zu errechnen? Stelle mir das komplex vor bzw. fehlt mir die Idee da ich auch eine PV habe bzgl. tatsächlichem Netzbezug (wenn nur ein Teil zum Heizen von der PV kommt) dann und anteilig der Jacuzzi. Hättest du eine Idee?
                  LG Peter
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    @paul53 Hallo Paul,
                    LG Peter
                    @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor
                    Ich auch.
                    Ansatz:
                    • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten
                    • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);
                    Könnte es so funktionieren?
                      Ich auch.
                      Ansatz:
                      Peter666666
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                      @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                      Ich auch.
                      Ansatz:
                      das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert also dann wäre das Heizen ja Gratis weil sonstkann ja der Bezug nicht < der Heizleistung sein oder denke ich falsch? Der Heizstab kann 6kW.
                      da steh ich noch auf dem Schlauch :)
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        Ich auch.
                        Ansatz:
                        @peter666666 sagte: das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert
                        Das wäre dann, wenn die PV mehr als die Grundlast (ohne Heizung) liefert. Dann wird der gesamte Bezug der Heizung zugerechnet. Wenn die PV-Leistung > Grundlast + Heizleistung ist (Einspeisung), ist das Heizen gratis.
                        Bezugsleistung + PV-Leistung = Gesamtleistung
                        Anteil Heizung = Heizleistung / Gesamtleistung
                          Peter666666
                          @paul53 Werde das testen sobald das Teil geliefert wurde.
                          EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                          PV Leistung = was der Wechselrichter erzeugt, richtig?
                          das kann ich ja unter das andere Skript (Berechnung der Energiekosten mit Stundentarif) schreiben oder liege ich da falsch?
                          Sorry für die vielleicht blöden Fragen. Und vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
                          LG Peter
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            LG Peter
                            @peter666666 sagte: EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                            Was ist Hausbezug?
                            Ja, die Leistung des WR.
                              Was ist Hausbezug?
                              Peter666666
                              @paul53 PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen
                              Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?
                              LG Peter
                              • P Peter666666
                                @peter666666 sagte: Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?
                                Prüfung, dass die Heizung eingeschaltet ist.
                                "PV-Leistung + Netzbezug - Einspeisung" habe ich als Gesamtleistung bezeichnet - allerdings ohne Berücksichtigung der Einspeisung. Sollte auch mit Einspeisung (negativ) funktionieren, da sich in dem Fall die Gesamtkosten (Trigger) nicht ändern.
                                  Peter666666
                                  Bezugsleistung ist ein +Wert bei Bezug und - beim Einspeisen, oder muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    @peter666666 sagte: muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?
                                    Nein, ist so richtig.
                                      Peter666666
                                      @paul53 habe das Skrpit nach gemacht. Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        @peter666666 sagte: Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?
                                        Richtig.
                                        Es fehlt noch der Einschalt-DP. Wenn die Heizleistung in kW geliefert wird, muss der DP-Wert mit 1000 multipliziert werden. Oder sind die anderen Leistungen auch in kW?
                                        Die falsche Variable wird erhöht:
                                        Es muss KostenHeizung sein.
                                          Richtig.
                                          Peter666666
                                          @paul53 hab ich geändert. DP für die Heizung setzte ich ein sobald das Teil hier ist. Es sind lauter shelly verbaut lt. Hersteller. Einheiten wären alle in kW
                                          LG Peter
