  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Peter666666
    @paul53 achso das ist dann statt dem alten welches ich bis jetzt verwendet habe
    @peter666666 sagte: das ist dann statt dem alten welches ich bis jetzt verwendet habe
    Ja, es ermittelt fortlaufend den Gesamtkostenstand (in Euro). Die Periodenwerte berechnet daraus SA mit der Unit l. Da der Faktor für die Kosten 1 €/l ist, zeigt SA die Periodenkosten auch in € an.
    P 2 Antworten Letzte Antwort
      Peter666666
      @paul53 Super viele Dank! Werde ich gleich testen!
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        Peter666666
        @paul53 funktioniert soweit. Ich muss bei mir nur 0.1 je Einheit einstellen weil sonst stimmt der Preis dann nicht. Denke das ist weil ich den Stundenpreis anders bekomme als du. Muss ich mir nochmal anschauen.
        LG Peter
        • P Peter666666
          @peter666666 sagte: weil ich den Stundenpreis anders bekomme
          Ich würde immer Euro/kWh verwenden. Wenn es der Original-DP nicht liefert, dann rechne es in einem Alias mit Lesekonvertierung um und verwenden den Alias im Skript. Der Zählerstand liegt schließlich auch in kWh vor?
          EDIT: Wenn der Preis in ct/kWh vorliegt, dann berechne die Gesamtkosten in Euro so:
          P 3 Antworten Letzte Antwort
            Peter666666
            @paul53 habe die Preise von dem apg-info Adapter. Werde das Skript umschreiben da ich den Preis in ct/KWh bekomme. Der zähler gibt kWh aus.
            LG Peter
              Peter666666
              @paul53 jetzt laufen die Kosten im Sekundentakt in die höhe. Irgendwo habe ich einen Fehler drinnen...
              LG Peter
              • P Peter666666
                @peter666666 sagte: jetzt laufen die Kosten im Sekundentakt in die höhe.
                ... nur, wenn sich auch der Zählerstand im Sekundentakt erhöht.
                Du hast beim Schreiben die Gesamtkosten gerundet (auf ganze Zahl) und anschließend durch 100 dividiert?
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  @paul53 ja aber 11 eur in einer Stunde kann nicht sein...
                  StormPreisStundeOhneRunden ist in Ct/kWh
                  EDIT:
                  DP Stromzähler (180):
                  LG Peter
                    Peter666666
                    @paul53 ja hab ich.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      @paul53 ja hab ich.
                      @peter666666 sagte: ja hab ich.
                      So muss richtig gerechnet werden, wenn der DP "180" den Zählerstand in kWh liefert und der Preis in Ct/kWh ist. Wie hoch ist der Preis aktuell?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        Peter666666
                        @paul53 Preis inkl. 20% Mwst und inkl. 1.44ct Gebühr je kWh
                        Beim Zähler steht als Einheit kWh
                        EDIT: Anzeige in der VIS:
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          @peter666666 sagte: Beim Zähler steht als Einheit kWh
                          ... was nicht bedeuten muss, dass er auch tatsächlich kWh zählt. Stimmt der Wert mit der Anzeige auf dem Zähler überein?
                          Logge mal den Wert und setze "Kosten_gesamt" auf 0 zurück. Der Wert ist zu hoch, da das Skript erst kurze Zeit läuft, allerdings zu Beginn ohne die Division durch 100.
                            Peter666666
                            @paul53 Wert am Zähler ist ein anderer da der Zähler mal getauscht wurde. Logge jetzt den Wert mit und deaktiviere die Division durch 100 im Skript. Kosten setze ich auf 0
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              @peter666666 sagte: deaktiviere die Division durch 100 im Skript.
                              Auf keinen Fall! Bei Preis in Ct/kWh wird die Division durch 100 benötigt.
                              Das Weglassen zu Anfang war falsch und erzeugte zu hohe Kosten.
                                Peter666666
                                @paul53 so:
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  @paul53 so:
                                  @peter666666 sagt: so:
                                  Nein, bei Skriptstart muss der DP-Wert (in Euro) mit 100 multipliziert werden, um Cent zu erhalten.
                                  Dieses Skript war richtig.
                                    Peter666666
                                    @paul53 ok habe ich wieder geändert
                                    LG Peter
                                    • P Offline
                                      Peter666666
                                      Sieht jetzt besser aus. Werde es beobachten und Rückmelden.
                                      LG Peter
                                      • P Offline
                                        Peter666666
                                        Die Energiepreise werden jetzt richtig mit gerechnet. Vielen Dank. Dafür habe ich gerade bemerkt das SA mir den Netzbezug (Bei diesem DP wurde nichts geändert) von gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat (curr. Week sollte der Sonntag eigentlich auf 0 sein). Neustart des Adapters hat nichts gebracht. Mal schauen was er kommenden Sonntag macht.
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @peter666666 schalt mal die Statusansicht um, damit man die Zeitstempel/Änderung sieht
                                          @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                          hattest du vllt zu der Zeit etwas am iobroker gemacht?
