  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A akloud
    @dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...
    Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:
    broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
    Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!
    Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #376
    @akloud
    Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.
    Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      @akloud
      akloud
      #377
      @hiltex
      OK, dass verstehe ich. Das Bedienteil muss aber irgendwie auch die Speicherladung anstoßen! Wie kann man das am besten herausbekommen?
      Zeit merken, Speicherladung anstoßen und dann im Logfile nachsehen?
        ASG
        #378
        Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
        Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
        Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
        Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
        Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
        Danke im Voraus!
        2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received
        2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
        2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received
        2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed
        2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped
        2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened
        2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
        2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec
        2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers)
        2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error:
        2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0
        2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36
        2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2
        2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info
        2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired
        2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
        2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan
        2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00
        2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
        2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
        2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost
        2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed
        2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened
        2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0
        2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired
        2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info
        2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
        2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
        2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost
        2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired
        2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2
        2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
        2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done
        2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
        2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
        2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
        2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
        2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found
        2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
        2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update)
        2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
        • A ASG
          Danke im Voraus!
          Kanumouse
          #379
          Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
          Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
          SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
          Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
          • K Kanumouse
            tagen
            #380
            @kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!
            Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!
            unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
            Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!
            Wert über Konsole abfragen:
            # ebus-Version abfragen:
            :~$ sudo ebusd -V
            ebusd 24.1.24.1
            # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen
            ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve"
            0.6
            Hier mein Logauszug nach der Umstellung:
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.961	info	all history done
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.937	info	all http done
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.784	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.783	info	found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.731	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.730	info	installed ebusd version is 24.1
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.630	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.463	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup
            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.287	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup
            ebus.0	2024-11-15 05:24:04.967	error	exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
            ebus.0	2024-11-15 05:24:04.887	info	list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}]
            ebus.0	2024-11-15 05:24:04.877	info	starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            host.xyz	2024-11-15 05:24:03.937	info	instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757
            host.xyz 	2024-11-15 05:24:03.656	info	"system.adapter.ebus.0" enabled
            • T tagen
              :~$ sudo ebusd -V
              ebusd 24.1.24.1
              0.6
              tagen
              #381
              @kanumouse, um den Versionskonflikt ebusd-deamon zu lösen:
              Vorher Backup vom System machen!
              1. aktuellen ebusd-deamon 24.1 deinstallieren
              iob stop
              sudo systemctl stop ebusd
              # Paket deinstallieren
              sudo dpkg -r ebusd:i386
              1. aus den Paketquellen den älteren ebusd-deamon 23.3 installieren
              wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/23.3/ebusd-23.3_386-bookworm.deb
              sudo dpkg -i ./ebusd-23.3_386-bookworm.deb
              sudo systemctl enable ebusd
              sudo systemctl start ebusd
              1. Prüfen auf Fehlermeldungen
              journalctl -f
              sudo systemctl status ebusd
              1. Testen
              ebusctl read "Date"
              15.11.2024
              1. Wenn alles OK ist
              iob start
              • T tagen
                iob stop
                journalctl -f
                1. Testen
                ebusctl read "Date"
                15.11.2024
                iob start
                tagen
                #382
                @kanumouse, bitte beachte beim Zurückstufen ebusd-deamon 24.4 zu 23.3 auch die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die Variable EBUSD_OPTS. Wenn du für device Multicast DNS mit Chip ID verwendet hast, muss du den Parameter "-d" wieder umstelllen auf IP z.B. so:
                ebusd-deamon Version 24.4 : -d mdns:123456784204
                ebusd-deamon 23.3: -d ens:192.168.0.253:9999
                • T tagen
                  Kanumouse
                  #383
                  @tagen
                  Danke für die Hinweise!
                  Hatte ich schon alles vorher gemacht, da ich auf die Version 23.3 zurück gefallen bin. Nun sind auch wieder alle Datenpunkte da.
                    DRUROB
                    #384
                    Hallo Leute!
                    ich bin mirnicht ganz sicher wo der Fehler liegt.
                    Mir fehlt neuerdings ein einziger Wert den ich sonst schon immer mit geloggt habe in den Daten.
                    Ich habe eine VWL 75/6 und habe sonst im Datensatz immer den Wert "WaterThroughput" ausgelesen der mir eben meinen Wasserdurchsatz ausgegeben hat. Wenn ich "ebusctl" und dann "find" aufrufe kommen alle anderen Werte rein aber eben dieser nicht mehr. Auch ein filtern nach "water" liefert alle Wasserwerte aber nicht diesen.
                    Mir fehlt jetzt tatsächlich der Ansatz wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Ein Neustart der Geräte Von Heizung bis Server hat ja nix gebracht. Fehler in der Wertedatei?
                    Oder heißt der jetzt komplett anders?
                    VG!
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DRUROB
                      Hallo Leute!
                      VG!
                      W Offline
                      W Offline
                      Weissnicht
                      #385
                      @drurob
                      Hast du mal verglichen, welche csv vorher angezogen wurde und welche jetzt?
                      Meine Erfahrung mit werten d/nicht da ist, dass (aus mir unbekannten Gründen) andere csv angezogen werden.
                      Um das zukünftig zu umgehen habe ich nun auf lokale csv umgestellt.
                      • W Weissnicht
                        @drurob
                        DRUROB
                        #386
                        @weissnicht Hi! Danke für den Tip. Tatsächlich ist es wohl so, dass in der 15.700.csv die ich derzeit regulär über den Server via config-Option beziehe, der Wert nicht mehr enthalten ist. Es gibt eine Diskussion auf Github wo dieses Thema bereits diskutiert wird. Aber bisher gibt es noch keine Lösung. VG!
                        • Nobody elseN Offline
                          Nobody else
                          #387
                          Hallo Zusammen,
                          Folgendes Problem, ich habe eine Vaillant Gastherme und alles erfolgreich eingerichtet, bekomme Daten kann auch steuern, nur würde ich jetzt gern die Daten der Solarthermie abrufen, das scheint ja über VMS01 zu laufen.
                          Es wird alles unter ebusctl info angezeigt, aber es kommen keine Daten.
                          LG
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
                            Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
                            Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                            Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                            Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                            Acidgod
                            #388
                            @rene_hm said in eBus Adapter Vaillant:
                            Moin,
                            bei mir funktioniert das leider nicht. Das ging zwar schon mal aber ich musste alles neu installieren und jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren.
                              Kanumouse
                              #389
                              ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
                              Habe jetzt den iobroker neu auf einem Pi5 unter Trixie aufgesetzt. Jetzt bekomme ich den ebusd nicht zum laufen. auf meinem Pi4 mit Bookworm lief alles problemlos.
                              Wenn ich jetzt den ebusd starten will erhalte ich folgende Meldungen
                              pi@TrixiePI:/etc/default $ systemctl start ebusd
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                              Authentication is required to start 'ebusd.service'.
                              Authenticating as: xx
                              Password:
                              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                              Job for ebusd.service failed because the control process exited with error code.
                              See "systemctl status ebusd.service" and "journalctl -xeu ebusd.service" for details.
                              May 31 14:08:14 TrixiePI ebusd[16539]: /usr/bin/ebusd: error while loading shared libraries: libz.so.1: ELF load command address/offset not page-aligned
                              May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: ebusd.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
                              ░░ Subject: Unit process exited
                              ░░ Defined-By: systemd
                              ░░ Support: https://www.debian.org/support
                              ░░ An ExecStart= process belonging to unit ebusd.service has exited.
                              ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 127.
                              May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                              ░░ Subject: Unit failed
                              ░░ The unit ebusd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                              May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: Failed to start ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                              ░░ Subject: A start job for unit ebusd.service has failed
                              ░░ A start job for unit ebusd.service has finished with a failure.
                              ░░ The job identifier is 37494 and the job result is failed.
                              Ich weiß momentan nicht, wo das Problem liegt?
                              • K Kanumouse
                                Password:
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #390
                                @Kanumouse sagte:
                                Welche Version hast du aktuell installiert und woher kam das Paket?
                                Hier die arm64 Version für Trixie nehmen:
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  @Kanumouse sagte:
                                  Kanumouse
                                  #391
                                  @Marc-Berg
                                  Ich habe die 64-Bit Version genau von dieser Quelle installiert.
                                  Nach etlichen Recherchen im Internet habe ich jetzt am Ender der Datei "/boot/firmware/config.txt" folgende Zeile eingefügt "kernel=kernel8.img" und den PI gebootet.
                                  Seitdem läuft auch der ebusd!
                                  Inhaltlich kann ich das leider nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht weiß jemand den Hintergrund?
                                  • K Kanumouse
                                    @Marc-Berg
                                    #392
                                    @Kanumouse sagte:
                                    Damit wird der entsprechende Kernel erzwungen.
                                    Welcher Kernel lief denn davor auf welcher Hardware und welches kernel-Modul wurde da für ebus herangezogen?
                                    Edit:
                                    Laut
                                    Debian 12 (Bookworm), 11 (Bullseye), and 10 (Buster) install packages for amd64, 386, armv7 (Raspberry Pi 2/3/4), and arm64 (Raspberry Pi 3/4 64 bit) are attached and are also available in the Debian repository as described here.
                                    gibt es kein passendes vorkompiliertes Paket für den Kernel, der in einem Debian 13 Trixie (RPi 5) eigentlich vorgesehen ist. Deswegen muss der Kernel für einen Pi4 erzwungen werden.
                                      @Kanumouse sagte:
                                      Edit:
                                      Laut
                                      Kanumouse
                                      #393
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok, jetzt bin ich etwas schlauer. Wie kann man das Problem nun grundsätzlich lösen?
                                      • K Kanumouse
                                        @Thomas-Braun
                                        #394
                                        @Kanumouse Das Modul selber bauen oder mit dem Fallback auf das image8 leben.
                                          Kanumouse
                                          #395
                                          @Thomas-Braun
                                          Mit dem Modul selbst bauen bin ich überfordert, da werde ich wohl vorläufige mit dem image8 leben müssen.
