  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T Thomas0807
    @dan-master Habe mir gerade mal deinen Aufbau in einem anderen Post gelesen, klingt spannend. Das Blocky würde mich auch interessieren.
    Thomas
    Dan.Master
    schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
    #368
    @thomas0807 02_Interpol_Korrekturwert.json 00_Wolkenauswertung.json 03_SteuerungWP.json
    Hallo Thomas,
    das sind die drei Skripte dazu.
    Hier mal kleine Erklärung mit dem Adater dasWetter hole ich die Daten ab. Es ist immer der heutige Tag unter Tag1.
    Und über den Tag den Wolken Wert um 8/11/14/17 Uhr.
    Daraus bilden des Mittelwerts für den Tag.
    Im JS Interpol weise ich dem Wolkenwert einen "Abzug" der normalen HeatCurve mit einerm Wert von 0.0 bei 100% Wolken und 0.11 bei 0% Wolken zu. (Eingabe im Skript von Ymin/Ymax) Die Formel sieht man im Script.
    Das wird dann morgens um 5:10 und 8:10 an die Pumpe gesendet und über den EBUSD.
    Jeden Abend wird dann der Ursprungswert und HCBackup um 19 Uhr geschrieben.
    Nichts wildes funktioniert und hat Nachweißlich 5-8% Energie gespart.
    Daniel
    Die JSON oben sind die Skipte aus nem aktuellen IOBroker exportiert.
    • D Dan.Master
      @thomas0807
      Hallo Thomas,
      vom Fach würde ich nicht sagen aber schon seit 25 Jahre Wärmepumpen Besitzer. Beruflich als SPS Techniker gearbeitet viel mit Steuer und Regelungstechnik zu tun gehabt.
      Durch die Trägheit in unserem System einiges Überlegt und dann umgesetzt.
      Man kann überreall ran wo der EBUS liegt. Das Bussystem ist quasi eine Spannungserversorgung mit "drauf" liegenden Daten. (Extrem vereinfacht gesagt).
      Welche Heizung hast du denn in den Vaillaint Systemen gibt es extra Klemmen für den EBus und die Heizung erkennt dann automatisch ob du "intern" in der Heizung bist oder "Extern" ausserhalb. Dann sind auch ein paar Sachen mehr in der Multimatic aktiv.
      Meine Blocklys bzw ein Javascript kannst du bekommen ich exportiere die nacher mal und schaue wo ich das ablege.
      Daniel
      Thomas0807
      #369
      @dan-master ok, bei uns ist eine ecotec verbaut, also keine WP sondern eine Gasheizung. Aber ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Ich gucke am Wochenende mal wo der Ebus an der multimatic zu finden ist.
      Ach und super großes danke für die Exporte.
      Thomas
      • T Thomas0807
        Thomas
        Dan.Master
        #370
        @thomas0807
        Hier zwei Bilder von der Lokalen umstetzung.
        Daniel
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dan.Master
          @thomas0807
          Daniel
          peterfido
          #371
          Ich würde jetzt nicht mehrmals täglich die Sollwerte wie Heizkurve ändern. Flashspeicher hat eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen, welche man bei der Lebenserwartung einer Heizung dann durchaus erreichen kann.
          Evtl. kann man die Heizkurve an sich etwas optimieren.
          Peterfido
          • P peterfido
            Dan.Master
            #372
            @peterfido
            Also moderne Flash Speicher lassen sich 30 -100.000 beschreiben.
            Hier wird im "schlechtesten Fall" 2 mal am Tag beschrieben das sind bei 30k/2= 15000 Tage das sind dann 41 Jahre im schlechten Fall bei 100k Zyklen wären es 120 Jahre. Also wird das länger als das Leben der Heizung halten.
            Daniel
              akloud
              #373
              Hallo!
              Ich kann vom iobroker aus meine VWS steuern, z.B. durch das Setzen von cmd auf "write -c mc TempDesired 22.0":
              Um PV-Überschuss allerdings sinnvoll verwenden zu können, würde ich gerne die Speicherladung des Warmwasserspeichers anstoßen. In der ebusd.log sehe ich auch folgende Meldung, wenn ich dies über das Bedienteil anstoße:
              2024-06-01 14:07:08.321 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: on
              Nach einger Zeit dann auch
              2024-06-01 14:37:27.525 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: off
              Wie kann ich diesen Befehl nun per iobroker oder ebusctl absetzen? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie ich den aktuellen Wert auslese:
              In meinem Objektbaum sehe ich diese Nachricht jedenfalls:
              Ich hoffe, dass mir einer der Experten hier weiterhelfen kann! Falls mein Ziel, PV-Überschuss möglichst sinnvoll selber zu nutzen besser anders erreicht werden kann, freue ich mich ebenfalls über eine Rückmeldung!
              Vielen Dank!
              LG
              Andreas
              • A akloud
                Hallo!
                Vielen Dank!
                LG
                Andreas
                Dan.Master
                #374
                @akloud
                Hallo Andreas,
                mit :
                ebusctl find -F circuit,name,comment
                Kannst du alle Elemente auflisten die im EBUS so rumflirren. Dort müsstest du den genauen Bezeichner finden unter broadcast.
                Dann damit mal versuchen.
                Daniel
                • D Dan.Master
                  @akloud
                  Hallo Andreas,
                  mit :
                  Daniel
                  akloud
                  #375
                  @dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...
                  Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:
                  broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                  Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!
                  Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".
                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A akloud
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #376
                    @akloud
                    Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.
                    Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      @akloud
                      akloud
                      #377
                      @hiltex
                      OK, dass verstehe ich. Das Bedienteil muss aber irgendwie auch die Speicherladung anstoßen! Wie kann man das am besten herausbekommen?
                      Zeit merken, Speicherladung anstoßen und dann im Logfile nachsehen?
                        ASG
                        #378
                        Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
                        Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
                        Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
                        Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
                        Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
                        Danke im Voraus!
                        2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received
                        2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
                        2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received
                        2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed
                        2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped
                        2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened
                        2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
                        2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec
                        2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers)
                        2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error:
                        2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0
                        2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36
                        2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info
                        2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired
                        2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
                        2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan
                        2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00
                        2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
                        2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
                        2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost
                        2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed
                        2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened
                        2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0
                        2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired
                        2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info
                        2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
                        2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
                        2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost
                        2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired
                        2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2
                        2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
                        2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done
                        2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
                        2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
                        2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
                        2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
                        2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found
                        2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
                        2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update)
                        2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
                        • A ASG
                          Danke im Voraus!
                          Kanumouse
                          #379
                          Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
                          Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
                          SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
                          Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
                          • K Kanumouse
                            tagen
                            #380
                            @kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!
                            Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!
                            unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                            Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!
                            Wert über Konsole abfragen:
                            # ebus-Version abfragen:
                            :~$ sudo ebusd -V
                            ebusd 24.1.24.1
                            # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen
                            ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve"
                            0.6
                            Hier mein Logauszug nach der Umstellung:
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.961	info	all history done
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.937	info	all http done
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.784	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.783	info	found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.731	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.730	info	installed ebusd version is 24.1
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.630	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.463	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:05.287	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:04.967	error	exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:04.887	info	list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}]
                            ebus.0	2024-11-15 05:24:04.877	info	starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            host.xyz	2024-11-15 05:24:03.937	info	instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757
                            host.xyz 	2024-11-15 05:24:03.656	info	"system.adapter.ebus.0" enabled
                            • T tagen
                              :~$ sudo ebusd -V
                              ebusd 24.1.24.1
                              0.6
                              tagen
                              #381
                              @kanumouse, um den Versionskonflikt ebusd-deamon zu lösen:
                              Vorher Backup vom System machen!
                              1. aktuellen ebusd-deamon 24.1 deinstallieren
                              iob stop
                              sudo systemctl stop ebusd
                              # Paket deinstallieren
                              sudo dpkg -r ebusd:i386
                              1. aus den Paketquellen den älteren ebusd-deamon 23.3 installieren
                              wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/23.3/ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                              sudo dpkg -i ./ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                              sudo systemctl enable ebusd
                              sudo systemctl start ebusd
                              1. Prüfen auf Fehlermeldungen
                              journalctl -f
                              sudo systemctl status ebusd
                              1. Testen
                              ebusctl read "Date"
                              15.11.2024
                              1. Wenn alles OK ist
                              iob start
                              • T tagen
                                iob stop
                                journalctl -f
                                1. Testen
                                ebusctl read "Date"
                                15.11.2024
                                iob start
                                tagen
                                #382
                                @kanumouse, bitte beachte beim Zurückstufen ebusd-deamon 24.4 zu 23.3 auch die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die Variable EBUSD_OPTS. Wenn du für device Multicast DNS mit Chip ID verwendet hast, muss du den Parameter "-d" wieder umstelllen auf IP z.B. so:
                                ebusd-deamon Version 24.4 : -d mdns:123456784204
                                ebusd-deamon 23.3: -d ens:192.168.0.253:9999
                                • T tagen
                                  Kanumouse
                                  #383
                                  @tagen
                                  Danke für die Hinweise!
                                  Hatte ich schon alles vorher gemacht, da ich auf die Version 23.3 zurück gefallen bin. Nun sind auch wieder alle Datenpunkte da.
                                    DRUROB
                                    #384
                                    Hallo Leute!
                                    ich bin mirnicht ganz sicher wo der Fehler liegt.
                                    Mir fehlt neuerdings ein einziger Wert den ich sonst schon immer mit geloggt habe in den Daten.
                                    Ich habe eine VWL 75/6 und habe sonst im Datensatz immer den Wert "WaterThroughput" ausgelesen der mir eben meinen Wasserdurchsatz ausgegeben hat. Wenn ich "ebusctl" und dann "find" aufrufe kommen alle anderen Werte rein aber eben dieser nicht mehr. Auch ein filtern nach "water" liefert alle Wasserwerte aber nicht diesen.
                                    Mir fehlt jetzt tatsächlich der Ansatz wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Ein Neustart der Geräte Von Heizung bis Server hat ja nix gebracht. Fehler in der Wertedatei?
                                    Oder heißt der jetzt komplett anders?
                                    VG!
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DRUROB
                                      Hallo Leute!
                                      VG!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Weissnicht
                                      #385
                                      @drurob
                                      Hast du mal verglichen, welche csv vorher angezogen wurde und welche jetzt?
                                      Meine Erfahrung mit werten d/nicht da ist, dass (aus mir unbekannten Gründen) andere csv angezogen werden.
                                      Um das zukünftig zu umgehen habe ich nun auf lokale csv umgestellt.
                                      • W Weissnicht
                                        @drurob
                                        DRUROB
                                        #386
                                        @weissnicht Hi! Danke für den Tip. Tatsächlich ist es wohl so, dass in der 15.700.csv die ich derzeit regulär über den Server via config-Option beziehe, der Wert nicht mehr enthalten ist. Es gibt eine Diskussion auf Github wo dieses Thema bereits diskutiert wird. Aber bisher gibt es noch keine Lösung. VG!
                                        • Nobody elseN Offline
                                          Nobody else
                                          #387
                                          Hallo Zusammen,
                                          Folgendes Problem, ich habe eine Vaillant Gastherme und alles erfolgreich eingerichtet, bekomme Daten kann auch steuern, nur würde ich jetzt gern die Daten der Solarthermie abrufen, das scheint ja über VMS01 zu laufen.
                                          Es wird alles unter ebusctl info angezeigt, aber es kommen keine Daten.
                                          LG
