  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M musicnrw
    Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #323
    @musicnrw
    Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • M musicnrw
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #324
      @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
      Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
      • icebearI icebear
        musicnrw
        #325
        @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
        • icebearI icebear
          @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
          So , ich hab den mal exportiert.
          senec_flow.txt
          Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
          Nach dem import sollte das dann so aussehen:
          Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
          Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
          username = klar, dein username bei senec
          password = klar.
          !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
          Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
          Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
          Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
          Andi 3
          #326
          @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
          ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
          ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
          wo und wie passe ich die Datenpunte an?
          LG Andi
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andi 3
            LG Andi
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #327
            @andi-3 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Du mußt dir in IOB die DP anlegen wie z.B. hier:
            Dann in Node-Red ein Doppelklick auf den iobroker-out-node (hier z.B. PVErzeugung):
            und im folgenden Fenster bei 'Topic' eintragen:
            am besten du legst dir erst alle DP in IOB an und kopierst dir die Bezeichnung in eine Textdatei, dann kannst du alle out-nodes nacheinander abarbeiten.
            • icebearI icebear
              Andi 3
              #328
              @icebear Danke für die schnelle Hilfe,
              leider kommt beim anklicken von injekt-node 2. 3. 4. 5. in der Debug Spalte "401" statt "200"
              • A Andi 3
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #329
                was steht den da wenn du auf den 'kleinen Pfeil' unter msg:Object klickst, klappt der dann die ganze Meldung auf ?
                  Andi 3
                  #330
                  @icebear !
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #331
                    @andi-3
                    Du hast aber schon unter 1. im config-node deine Daten eingetragen? Da mußt du dann auch einmal vorne klicken.
                    Der "Token" der bei dir erzeugt wird sieht recht kurz aus.
                    • icebearI icebear
                      @andi-3
                      Andi 3
                      #332
                      @icebear Ja habe ich
                      • A Andi 3
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #333
                        @andi-3
                        Irgendwas stimmt mit deinen Login Daten bei senec nicht. Kannst du dich den normal bei der Senec 'mein-Senec' Webseite mit den Daten einloggen ?
                        • icebearI icebear
                          @andi-3
                          Andi 3
                          #334
                          @icebear Ja das funktioniert auch
                          • apollon77A Offline
                            #335
                            BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #336
                              @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              ... und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                              Dann drücke ich die Daumen, dass Deine NPU Dir auch lange treu bleibt ;-)
                              • O oxident
                                #337
                                @oxident Naja ist schon ein mal getauscht worden :-)
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #338
                                  @apollon77 Als ob da (außer der Firmwarefehler) irgendwas kaputt wäre...
                                    ToniTL
                                    schrieb am zuletzt editiert von ToniTL
                                    #339
                                    Hallo, seit ein paar Tagen (14.07.) aktualisiert er die Daten von der _api/.../Statistik nicht mehr.
                                    Kann da bitte überprüft werden, ob sich etwas verändert hat (zB: wegen Update etc.)
                                    Die Objekte im Ordner _api/.../Dashboard werden aktualisiert.
                                    Habe den V3 mit LFP
                                    Danke!
                                    O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ToniTL
                                      Habe den V3 mit LFP
                                      Danke!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #340
                                      @tonitl Hier ebenfalls. Dachte schon, es hat mit meiner Installation zu tun.
                                      • T ToniTL
                                        Habe den V3 mit LFP
                                        Danke!
                                        musicnrw
                                        #341
                                        @tonitl, ich habe das gleiche Problem. Aber wenn es nicht nur mich betrifft hoffen wir mal, dass der geniale Admin des entsprechenden Adapter-Codes das Phenomen aus der Welt bringt....
                                        • J Offline
                                          jack071177
                                          #342
                                          bei mir ebenfalls. der Zeitstempel von den Werten der Statistiken ist ebenfalls der 14.7. und ungefähr die gleiche Uhrzeit
                                          sambaoleS 1 Antwort Letzte Antwort
