  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
486 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @staubi0815 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Kann jemadn helfen?
    Da müssen wir wohl warten bis @nobl das gefixt hat. Ist meines erachtens eigentlich nur das ändern des api calls von v1 auf v2.
    Siehe auch hier das Issue
    Ich hab's bei mir erstmal auf Node-Red umgestellt, bei interesse kann ich dir den Flow geben.
    binarie
    #316
    @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
    icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
    • B binarie
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #317
      @binarie
      selbstverständlich, da ich aber erst morgen wieder zuhause bin, kann ich das erst morgen machen.
      • B binarie
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #318
        @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        So , ich hab den mal exportiert.
        senec_flow.txt
        Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
        Nach dem import sollte das dann so aussehen:
        Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
        Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
        username = klar, dein username bei senec
        password = klar.
        !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
        Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
        Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
        Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
        B A 2 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          senec_flow.txt
          password = klar.
          binarie
          #319
          Super danke, schaut auf den ersten Blick genial aus, das ist genau das was ich gesucht habe. :-)
            musicnrw
            #320
            Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
            Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
            • M musicnrw
              binarie
              schrieb am zuletzt editiert von binarie
              #321
              @musicnrw sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              Du findest die Daten unter senec.0._api.Anlagen.xxxxx.Statistik.
              Der DP senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard funktioniert momentan nicht.
              • B binarie
                musicnrw
                #322
                Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
                FreunderNachtF icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                • M musicnrw
                  FreunderNachtF Offline
                  FreunderNacht
                  #323
                  @musicnrw
                  Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
                  Intel NUC mit Proxmox
                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                  • M musicnrw
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #324
                    @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
                    Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
                    • icebearI icebear
                      musicnrw
                      #325
                      @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
                      • icebearI icebear
                        senec_flow.txt
                        password = klar.
                        Andi 3
                        #326
                        @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
                        ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
                        ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
                        wo und wie passe ich die Datenpunte an?
                        LG Andi
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Andi 3
                          LG Andi
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #327
                          @andi-3 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                          Du mußt dir in IOB die DP anlegen wie z.B. hier:
                          Dann in Node-Red ein Doppelklick auf den iobroker-out-node (hier z.B. PVErzeugung):
                          und im folgenden Fenster bei 'Topic' eintragen:
                          am besten du legst dir erst alle DP in IOB an und kopierst dir die Bezeichnung in eine Textdatei, dann kannst du alle out-nodes nacheinander abarbeiten.
                          • icebearI icebear
                            Andi 3
                            #328
                            @icebear Danke für die schnelle Hilfe,
                            leider kommt beim anklicken von injekt-node 2. 3. 4. 5. in der Debug Spalte "401" statt "200"
                            • A Andi 3
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #329
                              was steht den da wenn du auf den 'kleinen Pfeil' unter msg:Object klickst, klappt der dann die ganze Meldung auf ?
                                Andi 3
                                #330
                                @icebear !
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #331
                                  @andi-3
                                  Du hast aber schon unter 1. im config-node deine Daten eingetragen? Da mußt du dann auch einmal vorne klicken.
                                  Der "Token" der bei dir erzeugt wird sieht recht kurz aus.
                                  • icebearI icebear
                                    @andi-3
                                    Andi 3
                                    #332
                                    @icebear Ja habe ich
                                    • A Andi 3
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #333
                                      @andi-3
                                      Irgendwas stimmt mit deinen Login Daten bei senec nicht. Kannst du dich den normal bei der Senec 'mein-Senec' Webseite mit den Daten einloggen ?
                                      • icebearI icebear
                                        @andi-3
                                        Andi 3
                                        #334
                                        @icebear Ja das funktioniert auch
                                        • apollon77A Offline
                                          #335
                                          BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
