  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Staubi0815S Staubi0815
    @icebear
    @icebear said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Seit gestern 13.01.2025 um 12:49 kommen bei mir keine Daten mehr unter _api > aktuell und heute an!
    Hat das noch jemand ?
    Bei mir Leider seit dem 13.01 auch das selbe. Bekomme nichtmal eineFehlermeldung adapter version 1.6.15.. Mein Speicher ist ein SENEC.Home V3 hybrid duo beim login bei senec passt auch alles.
    Kann jemadn helfen?
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #314
    @staubi0815 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Kann jemadn helfen?
    Da müssen wir wohl warten bis @nobl das gefixt hat. Ist meines erachtens eigentlich nur das ändern des api calls von v1 auf v2.
    Siehe auch hier das Issue
    Ich hab's bei mir erstmal auf Node-Red umgestellt, bei interesse kann ich dir den Flow geben.
    Staubi0815S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Kann jemadn helfen?
      Staubi0815S Offline
      Staubi0815S Offline
      Staubi0815
      #315
      Kann jemadn helfen?
      Ok Danke für die INFO.
      • icebearI icebear
        Kann jemadn helfen?
        binarie
        #316
        @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
        icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • B binarie
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #317
          @binarie
          selbstverständlich, da ich aber erst morgen wieder zuhause bin, kann ich das erst morgen machen.
          • B binarie
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #318
            @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            So , ich hab den mal exportiert.
            senec_flow.txt
            Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
            Nach dem import sollte das dann so aussehen:
            Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
            Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
            username = klar, dein username bei senec
            password = klar.
            !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
            Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
            Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
            Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
            B A 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              senec_flow.txt
              password = klar.
              binarie
              #319
              Super danke, schaut auf den ersten Blick genial aus, das ist genau das was ich gesucht habe. :-)
                musicnrw
                #320
                Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
                Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
                • M musicnrw
                  binarie
                  schrieb am zuletzt editiert von binarie
                  #321
                  @musicnrw sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Du findest die Daten unter senec.0._api.Anlagen.xxxxx.Statistik.
                  Der DP senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard funktioniert momentan nicht.
                  • B binarie
                    musicnrw
                    #322
                    Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
                    FreunderNachtF icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M musicnrw
                      FreunderNachtF Offline
                      FreunderNacht
                      #323
                      @musicnrw
                      Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
                      Intel NUC mit Proxmox
                      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                      • M musicnrw
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #324
                        @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
                        Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
                        • icebearI icebear
                          musicnrw
                          #325
                          @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
                          • icebearI icebear
                            senec_flow.txt
                            password = klar.
                            Andi 3
                            #326
                            @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
                            ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
                            ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
                            wo und wie passe ich die Datenpunte an?
                            LG Andi
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Andi 3
                              LG Andi
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #327
                              @andi-3 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Du mußt dir in IOB die DP anlegen wie z.B. hier:
                              Dann in Node-Red ein Doppelklick auf den iobroker-out-node (hier z.B. PVErzeugung):
                              und im folgenden Fenster bei 'Topic' eintragen:
                              am besten du legst dir erst alle DP in IOB an und kopierst dir die Bezeichnung in eine Textdatei, dann kannst du alle out-nodes nacheinander abarbeiten.
                              • icebearI icebear
                                Andi 3
                                #328
                                @icebear Danke für die schnelle Hilfe,
                                leider kommt beim anklicken von injekt-node 2. 3. 4. 5. in der Debug Spalte "401" statt "200"
                                • A Andi 3
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #329
                                  was steht den da wenn du auf den 'kleinen Pfeil' unter msg:Object klickst, klappt der dann die ganze Meldung auf ?
                                    Andi 3
                                    #330
                                    @icebear !
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #331
                                      @andi-3
                                      Du hast aber schon unter 1. im config-node deine Daten eingetragen? Da mußt du dann auch einmal vorne klicken.
                                      Der "Token" der bei dir erzeugt wird sieht recht kurz aus.
                                      • icebearI icebear
                                        @andi-3
                                        Andi 3
                                        #332
                                        @icebear Ja habe ich
                                        • A Andi 3
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #333
                                          @andi-3
                                          Irgendwas stimmt mit deinen Login Daten bei senec nicht. Kannst du dich den normal bei der Senec 'mein-Senec' Webseite mit den Daten einloggen ?
