  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
    musicnrw
    #320
    Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
    Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
    • M musicnrw
      binarie
      schrieb am zuletzt editiert von binarie
      #321
      @musicnrw sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Du findest die Daten unter senec.0._api.Anlagen.xxxxx.Statistik.
      Der DP senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard funktioniert momentan nicht.
      • B binarie
        musicnrw
        #322
        Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
        FreunderNachtF icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • M musicnrw
          FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          #323
          @musicnrw
          Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          • M musicnrw
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #324
            @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
            Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
            • icebearI icebear
              musicnrw
              #325
              @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
              • icebearI icebear
                @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
                So , ich hab den mal exportiert.
                senec_flow.txt
                Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
                Nach dem import sollte das dann so aussehen:
                Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
                Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
                username = klar, dein username bei senec
                password = klar.
                !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
                Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
                Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
                Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
                Andi 3
                #326
                @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
                ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
                ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
                wo und wie passe ich die Datenpunte an?
                LG Andi
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Andi 3
                  LG Andi
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #327
                  @andi-3 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Du mußt dir in IOB die DP anlegen wie z.B. hier:
                  Dann in Node-Red ein Doppelklick auf den iobroker-out-node (hier z.B. PVErzeugung):
                  und im folgenden Fenster bei 'Topic' eintragen:
                  am besten du legst dir erst alle DP in IOB an und kopierst dir die Bezeichnung in eine Textdatei, dann kannst du alle out-nodes nacheinander abarbeiten.
                  • icebearI icebear
                    Andi 3
                    #328
                    @icebear Danke für die schnelle Hilfe,
                    leider kommt beim anklicken von injekt-node 2. 3. 4. 5. in der Debug Spalte "401" statt "200"
                    • A Andi 3
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #329
                      was steht den da wenn du auf den 'kleinen Pfeil' unter msg:Object klickst, klappt der dann die ganze Meldung auf ?
                        Andi 3
                        #330
                        @icebear !
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #331
                          @andi-3
                          Du hast aber schon unter 1. im config-node deine Daten eingetragen? Da mußt du dann auch einmal vorne klicken.
                          Der "Token" der bei dir erzeugt wird sieht recht kurz aus.
                          • icebearI icebear
                            @andi-3
                            Andi 3
                            #332
                            @icebear Ja habe ich
                            • A Andi 3
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #333
                              @andi-3
                              Irgendwas stimmt mit deinen Login Daten bei senec nicht. Kannst du dich den normal bei der Senec 'mein-Senec' Webseite mit den Daten einloggen ?
                              • icebearI icebear
                                @andi-3
                                Andi 3
                                #334
                                @icebear Ja das funktioniert auch
                                • apollon77A Offline
                                  #335
                                  BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #336
                                    @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    ... und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                                    Dann drücke ich die Daumen, dass Deine NPU Dir auch lange treu bleibt ;-)
                                    • O oxident
                                      #337
                                      @oxident Naja ist schon ein mal getauscht worden :-)
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #338
                                        @apollon77 Als ob da (außer der Firmwarefehler) irgendwas kaputt wäre...
                                          ToniTL
                                          schrieb am zuletzt editiert von ToniTL
                                          #339
                                          Hallo, seit ein paar Tagen (14.07.) aktualisiert er die Daten von der _api/.../Statistik nicht mehr.
                                          Kann da bitte überprüft werden, ob sich etwas verändert hat (zB: wegen Update etc.)
                                          Die Objekte im Ordner _api/.../Dashboard werden aktualisiert.
                                          Habe den V3 mit LFP
                                          Danke!
                                          O M 2 Antworten Letzte Antwort
