  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #331
    @andi-3
    Du hast aber schon unter 1. im config-node deine Daten eingetragen? Da mußt du dann auch einmal vorne klicken.
    Der "Token" der bei dir erzeugt wird sieht recht kurz aus.
    • icebearI icebear
      @andi-3
      Andi 3
      #332
      @icebear Ja habe ich
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andi 3
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #333
        @andi-3
        Irgendwas stimmt mit deinen Login Daten bei senec nicht. Kannst du dich den normal bei der Senec 'mein-Senec' Webseite mit den Daten einloggen ?
        • icebearI icebear
          @andi-3
          Andi 3
          #334
          @icebear Ja das funktioniert auch
          • apollon77A Offline
            #335
            BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #336
              @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              ... und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
              Dann drücke ich die Daumen, dass Deine NPU Dir auch lange treu bleibt ;-)
              • O oxident
                #337
                @oxident Naja ist schon ein mal getauscht worden :-)
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #338
                  @apollon77 Als ob da (außer der Firmwarefehler) irgendwas kaputt wäre...
                    ToniTL
                    schrieb am zuletzt editiert von ToniTL
                    #339
                    Hallo, seit ein paar Tagen (14.07.) aktualisiert er die Daten von der _api/.../Statistik nicht mehr.
                    Kann da bitte überprüft werden, ob sich etwas verändert hat (zB: wegen Update etc.)
                    Die Objekte im Ordner _api/.../Dashboard werden aktualisiert.
                    Habe den V3 mit LFP
                    Danke!
                    O M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ToniTL
                      Habe den V3 mit LFP
                      Danke!
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      #340
                      @tonitl Hier ebenfalls. Dachte schon, es hat mit meiner Installation zu tun.
                      • T ToniTL
                        Habe den V3 mit LFP
                        Danke!
                        musicnrw
                        #341
                        @tonitl, ich habe das gleiche Problem. Aber wenn es nicht nur mich betrifft hoffen wir mal, dass der geniale Admin des entsprechenden Adapter-Codes das Phenomen aus der Welt bringt....
                        • J Offline
                          jack071177
                          #342
                          bei mir ebenfalls. der Zeitstempel von den Werten der Statistiken ist ebenfalls der 14.7. und ungefähr die gleiche Uhrzeit
                          sambaoleS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jack071177
                            sambaoleS Offline
                            sambaoleS Offline
                            sambaole
                            #343
                            @jack071177 Bei mir ebenfalls und Adapter auf gelb. Bei Anmeldung in der Senec App kam kurz die Mitteilung das demnächst ein neues Login kommen soll...
                              Semmy
                              #344
                              Hallo
                              Gibt es irgendwelche Alternativen, um die Statistiken zu erzeugen? Ein anderer Adapter z.B. und wie wäre das dann zu bewerkstelligen
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              • S Semmy
                                Hallo
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #345
                                @semmy Hab jetzt vieles versucht: Home Assistant oder auch Summieren verfügbarer Werte mit SourceAnalytix ... aber es scheint erstmal nichts zu funktionieren.
                                Wir können nur hoffen, dass sich nach morgiger Umstellung der UI bei Senec jemand findet, der die Herausforderung annimmt :-)
                                • O oxident
                                  dispo112
                                  #346
                                  @oxident
                                  Ich habe mir überlegt, die PV-Tagesproduktion lokal zu berechnen, indem ich alle 10 Sekunden die Leistung in Watt in Wh umrechne (Leistung × 10s ÷ 3600) und aufsummiere. Zusätzlich berücksichtige ich Speicher-SOC-Änderungen sowie Netzbezug und Einspeisung, um die Energieflüsse besser abzubilden und eine genaue Tagesbilanz zu erhalten. Reset erfolgt um Mitternacht.
                                  Mal sehen was dabei rauskommt.
                                  • D dispo112
                                    @oxident
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #347
                                    @dispo112 Ja, das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Ich meine aber, dass SourceAnalytix das auch kann und dann halt bei jeder Änderung des Datenpunkts berechnet. Dürfte aber so oder so ungenau sein.
                                    Sieht mir auch leider danach aus, dass es wohl länger dauert, bis wir wieder an die offiziellen Daten kommen.
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #348
                                      @dispo112
                                      @oxident
                                      Für diejenigen, die nebenbei auch noch HA nutzen und den Senec auch in HA integriert haben, wäre vielleicht auch noch interessant, das es für HA eine Integration gibt, die die Werte umrechnet .
                                      Siehe Riemann Integral.
                                      • O oxident
                                        dispo112
                                        #349
                                        @oxident
                                        auf der Github Solectrus Seite ist ja faktisch schon ein Lösungsweg aufgeführt...
                                        https://github.com/solectrus/senec-collector/issues/639
                                        Denke das bekommt man auch mittels Iobroker hin, bin jedenfalls dabei mir den gleichen Workaround nachzubauen.
                                        • icebearI icebear
                                          @dispo112
                                          @oxident
                                          dispo112
                                          #350
                                          @icebear danke für den Hinweis. Aber zunächst versuche ich den Solectrus Workaround im Iobroker nachzubauen.
