  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #335
    BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #336
      @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      ... und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
      Dann drücke ich die Daumen, dass Deine NPU Dir auch lange treu bleibt ;-)
      • O oxident
        #337
        @oxident Naja ist schon ein mal getauscht worden :-)
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #338
          @apollon77 Als ob da (außer der Firmwarefehler) irgendwas kaputt wäre...
            ToniTL
            schrieb am zuletzt editiert von ToniTL
            #339
            Hallo, seit ein paar Tagen (14.07.) aktualisiert er die Daten von der _api/.../Statistik nicht mehr.
            Kann da bitte überprüft werden, ob sich etwas verändert hat (zB: wegen Update etc.)
            Die Objekte im Ordner _api/.../Dashboard werden aktualisiert.
            Habe den V3 mit LFP
            Danke!
            O M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ToniTL
              Habe den V3 mit LFP
              Danke!
              O Offline
              O Offline
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #340
              @tonitl Hier ebenfalls. Dachte schon, es hat mit meiner Installation zu tun.
              • T ToniTL
                Habe den V3 mit LFP
                Danke!
                musicnrw
                #341
                @tonitl, ich habe das gleiche Problem. Aber wenn es nicht nur mich betrifft hoffen wir mal, dass der geniale Admin des entsprechenden Adapter-Codes das Phenomen aus der Welt bringt....
                • J Offline
                  jack071177
                  #342
                  bei mir ebenfalls. der Zeitstempel von den Werten der Statistiken ist ebenfalls der 14.7. und ungefähr die gleiche Uhrzeit
                  sambaoleS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jack071177
                    sambaoleS Offline
                    sambaoleS Offline
                    sambaole
                    #343
                    @jack071177 Bei mir ebenfalls und Adapter auf gelb. Bei Anmeldung in der Senec App kam kurz die Mitteilung das demnächst ein neues Login kommen soll...
                      Semmy
                      #344
                      Hallo
                      Gibt es irgendwelche Alternativen, um die Statistiken zu erzeugen? Ein anderer Adapter z.B. und wie wäre das dann zu bewerkstelligen
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • S Semmy
                        Hallo
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #345
                        @semmy Hab jetzt vieles versucht: Home Assistant oder auch Summieren verfügbarer Werte mit SourceAnalytix ... aber es scheint erstmal nichts zu funktionieren.
                        Wir können nur hoffen, dass sich nach morgiger Umstellung der UI bei Senec jemand findet, der die Herausforderung annimmt :-)
                        • O oxident
                          dispo112
                          #346
                          @oxident
                          Ich habe mir überlegt, die PV-Tagesproduktion lokal zu berechnen, indem ich alle 10 Sekunden die Leistung in Watt in Wh umrechne (Leistung × 10s ÷ 3600) und aufsummiere. Zusätzlich berücksichtige ich Speicher-SOC-Änderungen sowie Netzbezug und Einspeisung, um die Energieflüsse besser abzubilden und eine genaue Tagesbilanz zu erhalten. Reset erfolgt um Mitternacht.
                          Mal sehen was dabei rauskommt.
                          • D dispo112
                            @oxident
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #347
                            @dispo112 Ja, das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Ich meine aber, dass SourceAnalytix das auch kann und dann halt bei jeder Änderung des Datenpunkts berechnet. Dürfte aber so oder so ungenau sein.
                            Sieht mir auch leider danach aus, dass es wohl länger dauert, bis wir wieder an die offiziellen Daten kommen.
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #348
                              @dispo112
                              @oxident
                              Für diejenigen, die nebenbei auch noch HA nutzen und den Senec auch in HA integriert haben, wäre vielleicht auch noch interessant, das es für HA eine Integration gibt, die die Werte umrechnet .
                              Siehe Riemann Integral.
                              • O oxident
                                dispo112
                                #349
                                @oxident
                                auf der Github Solectrus Seite ist ja faktisch schon ein Lösungsweg aufgeführt...
                                https://github.com/solectrus/senec-collector/issues/639
                                Denke das bekommt man auch mittels Iobroker hin, bin jedenfalls dabei mir den gleichen Workaround nachzubauen.
                                • icebearI icebear
                                  @dispo112
                                  @oxident
                                  dispo112
                                  #350
                                  @icebear danke für den Hinweis. Aber zunächst versuche ich den Solectrus Workaround im Iobroker nachzubauen.
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dispo112
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                    #351
                                    @dispo112 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    Ah, ich sehe du liest auch quer wie es da weitergeht, wäre super wenn du uns auf dem laufenden halten könntest wie man das in IOB nachbauen kann. (evtl auch mir Node-Red)
                                    Leider fehlt mir hier das programmiertechnische Know-How.
                                    • icebearI icebear
                                      dispo112
                                      #352
                                      @icebear @oxident
                                      Das mache ich auf jeden Fall.
                                      Was schon mal sehr erfreulich ist:
                                      Mein Skript, das die 10-Sekunden-Erzeugungswerte im ioBroker aufsummiert, läuft ziemlich genau – trotz der teils sehr unregelmäßigen PV Erzeugungskurve.
                                      Ich beobachte das jetzt ein paar Tage weiter.
                                      Wenn jemand Interesse an dem Skript hat: einfach kurz Bescheid sagen, dann stelle ich es hier gerne zur Verfügung.
                                      O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dispo112
                                        @icebear @oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #353
                                        @dispo112 Mega! ... und: Bescheid 😁
                                        • D dispo112
                                          @icebear @oxident
                                          Semmy
                                          #354
                                          @dispo112 Ich auch bitte: Bescheid😊
