  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S Semmy
    Hallo
    Gibt es irgendwelche Alternativen, um die Statistiken zu erzeugen? Ein anderer Adapter z.B. und wie wäre das dann zu bewerkstelligen
    Viele Grüße
    Semmy
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #345
    @semmy Hab jetzt vieles versucht: Home Assistant oder auch Summieren verfügbarer Werte mit SourceAnalytix ... aber es scheint erstmal nichts zu funktionieren.
    Wir können nur hoffen, dass sich nach morgiger Umstellung der UI bei Senec jemand findet, der die Herausforderung annimmt :-)
    • O oxident
      dispo112
      #346
      @oxident
      Ich habe mir überlegt, die PV-Tagesproduktion lokal zu berechnen, indem ich alle 10 Sekunden die Leistung in Watt in Wh umrechne (Leistung × 10s ÷ 3600) und aufsummiere. Zusätzlich berücksichtige ich Speicher-SOC-Änderungen sowie Netzbezug und Einspeisung, um die Energieflüsse besser abzubilden und eine genaue Tagesbilanz zu erhalten. Reset erfolgt um Mitternacht.
      Mal sehen was dabei rauskommt.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dispo112
        @oxident
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #347
        @dispo112 Ja, das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Ich meine aber, dass SourceAnalytix das auch kann und dann halt bei jeder Änderung des Datenpunkts berechnet. Dürfte aber so oder so ungenau sein.
        Sieht mir auch leider danach aus, dass es wohl länger dauert, bis wir wieder an die offiziellen Daten kommen.
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #348
          @dispo112
          @oxident
          Für diejenigen, die nebenbei auch noch HA nutzen und den Senec auch in HA integriert haben, wäre vielleicht auch noch interessant, das es für HA eine Integration gibt, die die Werte umrechnet .
          Siehe Riemann Integral.
          • O oxident
            dispo112
            #349
            @oxident
            auf der Github Solectrus Seite ist ja faktisch schon ein Lösungsweg aufgeführt...
            https://github.com/solectrus/senec-collector/issues/639
            Denke das bekommt man auch mittels Iobroker hin, bin jedenfalls dabei mir den gleichen Workaround nachzubauen.
            • icebearI icebear
              @dispo112
              @oxident
              dispo112
              #350
              @icebear danke für den Hinweis. Aber zunächst versuche ich den Solectrus Workaround im Iobroker nachzubauen.
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dispo112
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                #351
                @dispo112 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Ah, ich sehe du liest auch quer wie es da weitergeht, wäre super wenn du uns auf dem laufenden halten könntest wie man das in IOB nachbauen kann. (evtl auch mir Node-Red)
                Leider fehlt mir hier das programmiertechnische Know-How.
                • icebearI icebear
                  dispo112
                  #352
                  @icebear @oxident
                  Das mache ich auf jeden Fall.
                  Was schon mal sehr erfreulich ist:
                  Mein Skript, das die 10-Sekunden-Erzeugungswerte im ioBroker aufsummiert, läuft ziemlich genau – trotz der teils sehr unregelmäßigen PV Erzeugungskurve.
                  Ich beobachte das jetzt ein paar Tage weiter.
                  Wenn jemand Interesse an dem Skript hat: einfach kurz Bescheid sagen, dann stelle ich es hier gerne zur Verfügung.
                  O S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dispo112
                    @icebear @oxident
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #353
                    @dispo112 Mega! ... und: Bescheid 😁
                    • D dispo112
                      @icebear @oxident
                      Semmy
                      #354
                      @dispo112 Ich auch bitte: Bescheid😊
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #355
                        Ich auch Bescheid, bitte 😊
                        • icebearI icebear
                          dispo112
                          #356
                          @icebear @oxident @Semmy
                          So, bitte schön. Die Ordnerpfade sind alle standard. Theoretisch könnt ihr das Skript importieren und starten, fertig. Alle neuen Datenpunkte werden im Userdata erzeugt und können dann via Lovelace / VIS abgegriffen werden.
                          * Skript: PV-Tagesproduktion aus Senec-Datenpunkten
                          * Erstellt und summiert Wh- und kWh-Werte aus Live-Daten.
                          * Berücksichtigt PV-Leistung, Netzbezug/-einspeisung und Batterie-Laden/Entladen.
                          * Erstellt nötige Datenpunkte automatisch, um Messwerte persistent zu speichern.
                          * Letzte Anpassung: 23.07.2025
                          // --- Konfiguration ---
                          // Basis-Pfad für eigene Datenpunkte
                          const BASE_DP_PATH = '0_userdata.0.energy';
                          // Datenpunkte vom Senec Adapter
                          const SENEC_PV_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER';       // Aktuelle PV-Leistung in Watt (alle 10s)
                          const SENEC_BAT_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER';       // Batterie Lade-/Entladeleistung in Watt (alle 10s), positiv = Laden, negativ = Entladen
                          const SENEC_GRID_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW';            // Netzleistung in Watt (alle 10s), positiv = Netzbezug, negativ = Einspeisung
                          // Datenpunkte zur Speicherung
                          const DP_PV_WH = `${BASE_DP_PATH}.pv_wh`;          // Tages-Wh PV
                          const DP_BAT_WH = `${BASE_DP_PATH}.bat_wh`;        // Tages-Wh Batterie (Netto Laden)
                          const DP_GRID_WH = `${BASE_DP_PATH}.netz_wh`;      // Tages-Wh Netzbezug
                          const DP_EINSPEISUNG_WH = `${BASE_DP_PATH}.einspeisung_wh`;  // Tages-Wh Einspeisung
                          const DP_PV_KWH = `${BASE_DP_PATH}.pv_kwh`;        // Tages-kWh PV
                          const DP_BILANZ_KWH = `${BASE_DP_PATH}.bilanz_kwh`; // Bilanz kWh (PV - Netzbezug)
                          // --- Variablen ---
                          let lastTimestamp = null;   // Timestamp letzte Messung
                          let lastPVPower = 0;        // Letzte gemessene PV-Leistung in Watt
                          let lastBatPower = 0;       // Letzte gemessene Batterieleistung in Watt
                          let lastGridPower = 0;      // Letzte gemessene Netzleistung in Watt
                          // --- Hilfsfunktion: Sicherer State-Lesezugriff ---
                          function getStateSafe(id, defaultValue = 0) {
                             const state = getState(id);
                             if (state && state.val !== null && state.val !== undefined) {
                                 return state.val;
                             return defaultValue;
                          // --- Ordner (Channel) anlegen, falls nicht vorhanden ---
                          if (!existsObject(BASE_DP_PATH)) {
                             createChannel(BASE_DP_PATH, 'Ordner für Energie-Datenpunkte', (err) => {
                                 if (err) {
                                     log(`Fehler beim Erstellen des Ordners ${BASE_DP_PATH}: ${err}`, 'error');
                                 } else {
                                     log(`Ordner ${BASE_DP_PATH} erfolgreich erstellt`, 'info');
                          // --- Datenpunkte anlegen, falls nicht vorhanden ---
                          function createStateIfNotExists(id, common, initialValue = 0) {
                             if (!existsState(id)) {
                                 createState(id, initialValue, common, (err) => {
                                     if (err) {
                                         log(`Fehler beim Erstellen des Datenpunkts ${id}: ${err}`, 'error');
                                     } else {
                                         log(`Datenpunkt ${id} erstellt mit Initialwert ${initialValue}`, 'info');
                          // Definieren der Common-Objekte (Typ, Rolle usw.)
                          const commonWH = { name: 'Tageswert in Wattstunden (Wh)', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'Wh', read: true, write: false };
                          const commonKWH = { name: 'Tageswert in Kilowattstunden (kWh)', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'kWh', read: true, write: false };
                          // Erstellen aller nötigen Datenpunkte
                          createStateIfNotExists(DP_PV_WH, commonWH);
                          createStateIfNotExists(DP_BAT_WH, commonWH);
                          createStateIfNotExists(DP_GRID_WH, commonWH);
                          createStateIfNotExists(DP_EINSPEISUNG_WH, commonWH);
                          createStateIfNotExists(DP_PV_KWH, commonKWH);
                          createStateIfNotExists(DP_BILANZ_KWH, commonKWH);
                          // --- Hauptlogik: Verarbeitung der Messwerte und Integration in Wh ---
                          // Funktion zum Verarbeiten neuer Messwerte
                          function processNewData(pvPower, batPower, gridPower) {
                             const jetzt = Date.now();
                             if (lastTimestamp !== null) {
                                 const deltaT = (jetzt - lastTimestamp) / 1000; // Zeitdifferenz in Sekunden
                                 // Energie (Wh) = Leistung (W) * Zeit (h)
                                 // deltaWh = W * (s / 3600)
                                 const deltaWhPV = lastPVPower * (deltaT / 3600);
                                 const deltaWhBat = lastBatPower * (deltaT / 3600);
                                 const deltaWhGrid = lastGridPower * (deltaT / 3600);
                                 // Update der Tageswerte
                                 let pvWh = getStateSafe(DP_PV_WH);
                                 let batWh = getStateSafe(DP_BAT_WH);
                                 let gridWh = getStateSafe(DP_GRID_WH);
                                 let einspeisungWh = getStateSafe(DP_EINSPEISUNG_WH);
                                 pvWh += deltaWhPV;
                                 // Batterie: Nur Netto-Ladung (positive Leistung)
                                 if (deltaWhBat > 0) {
                                     batWh += deltaWhBat;
                                 } else {
                                     // Entladen wird nicht addiert, könnte separat behandelt werden
                                 // Netzbezug vs Einspeisung trennen:
                                 if (deltaWhGrid > 0) {
                                     gridWh += deltaWhGrid; // Netzbezug
                                 } else {
                                     einspeisungWh += Math.abs(deltaWhGrid); // Einspeisung
                                 // Datenpunkte aktualisieren
                                 setState(DP_PV_WH, pvWh, true);
                                 setState(DP_BAT_WH, batWh, true);
                                 setState(DP_GRID_WH, gridWh, true);
                                 setState(DP_EINSPEISUNG_WH, einspeisungWh, true);
                                 // kWh berechnen und speichern
                                 setState(DP_PV_KWH, +(pvWh / 1000).toFixed(3), true);
                                 // Bilanz: PV-Produktion minus Netzbezug (kWh)
                                 const bilanzKWh = (pvWh - gridWh) / 1000;
                                 setState(DP_BILANZ_KWH, +bilanzKWh.toFixed(3), true);
                             // Update letzte Werte und Timestamp für nächste Berechnung
                             lastPVPower = pvPower;
                             lastBatPower = batPower;
                             lastGridPower = gridPower;
                             lastTimestamp = jetzt;
                          // --- Event-Listener: Trigger bei Änderung eines relevanten Datenpunkts ---
                          // Abonnieren aller 3 relevanten Datenpunkte, um schnell reagieren zu können
                          on({ id: [SENEC_PV_POWER, SENEC_BAT_POWER, SENEC_GRID_POWER], change: 'ne' }, () => {
                             const pvPower = getStateSafe(SENEC_PV_POWER);
                             const batPower = getStateSafe(SENEC_BAT_POWER);
                             const gridPower = getStateSafe(SENEC_GRID_POWER);
                             processNewData(pvPower, batPower, gridPower);
                          // --- Täglicher Reset der Tageswerte um Mitternacht ---
                          schedule('0 0 * * *', () => {
                             log('Tagesreset: Tageswerte auf 0 setzen.');
                             setState(DP_PV_WH, 0, true);
                             setState(DP_BAT_WH, 0, true);
                             setState(DP_GRID_WH, 0, true);
                             setState(DP_EINSPEISUNG_WH, 0, true);
                             setState(DP_PV_KWH, 0, true);
                             setState(DP_BILANZ_KWH, 0, true);
                             // Reset lokale Variablen ebenfalls
                             lastPVPower = 0;
                             lastBatPower = 0;
                             lastGridPower = 0;
                          // --- Skriptstart ---
                          log('PV-Tagesproduktion mit Senec Datenpunkten gestartet.');
                          • D dispo112
                                   return state.val;
                                   if (err) {
                                   } else {
                                       if (err) {
                                       } else {
                                   pvWh += deltaWhPV;
                                   } else {
                                   } else {
                               lastPVPower = 0;
                               lastBatPower = 0;
                               lastGridPower = 0;
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #357
                            @dispo112
                            Erst einmal vielen Dank für das Script.
                            Leider bekomme ich einen Fehler beim Starten vom Script.
                            javascript.0	08:39:18.506	info
                            Start JavaScript script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte (Javascript/js)
                            javascript.0	08:39:18.543	error
                            ReferenceError: createChannel is not defined
                                at script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte:48:4
                            javascript.0	08:39:18.544	error
                                at script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte:174:3
                            • icebearI icebear
                              @dispo112
                              Semmy
                              #358
                              @icebear Ich bekomme den gleichen Fehler.
                              • S Semmy
                                dispo112
                                #359
                                @oxident
                                Wenn ihr das Skript nochmal startet - taucht der Fehler dann wieder auf? Oder nur beim Initial Start?
                                icebearI S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dispo112
                                  @oxident
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #360
                                  @dispo112
                                  Der Fehler kommt auch nach einem erneuten Start des Script.
                                  • D dispo112
                                    @oxident
                                    Semmy
                                    #361
                                    @dispo112 Der Fehler kommt immer wieder.
                                    • S Semmy
                                      dispo112
                                      #362
                                      @semmy Seltsam, hatte alle Fehler behoben und es jetzt 1:1 bei mir herauskopiert. 🤔
                                      Schaue ich mir nachher an!
                                      • D dispo112
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #363
                                        @dispo112
                                        Ich glaub es reicht wenn du 'createChannel' durch 'createState' ersetzt.
                                           createState(BASE_DP_PATH, 'Ordner für Energie-Datenpunkte', (err) => {
                                               if (err) {
                                               } else {
                                          Semmy
                                          #364
                                          Ok, funktioniert jetzt. Wie bekommt man die Datenpunkte in Home Assistant?
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
