  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @dispo112 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Aber zunächst versuche ich den Solectrus Workaround im Iobroker nachzubauen.
    Ah, ich sehe du liest auch quer wie es da weitergeht, wäre super wenn du uns auf dem laufenden halten könntest wie man das in IOB nachbauen kann. (evtl auch mir Node-Red)
    Leider fehlt mir hier das programmiertechnische Know-How.
    dispo112
    #352
    @icebear @oxident
    Das mache ich auf jeden Fall.
    Was schon mal sehr erfreulich ist:
    Mein Skript, das die 10-Sekunden-Erzeugungswerte im ioBroker aufsummiert, läuft ziemlich genau – trotz der teils sehr unregelmäßigen PV Erzeugungskurve.
    Ich beobachte das jetzt ein paar Tage weiter.
    Wenn jemand Interesse an dem Skript hat: einfach kurz Bescheid sagen, dann stelle ich es hier gerne zur Verfügung.
    O S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dispo112
      @icebear @oxident
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #353
      @dispo112 Mega! ... und: Bescheid 😁
      • D dispo112
        @icebear @oxident
        Semmy
        #354
        @dispo112 Ich auch bitte: Bescheid😊
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #355
          Ich auch Bescheid, bitte 😊
          • icebearI icebear
            dispo112
            #356
            @icebear @oxident @Semmy
            So, bitte schön. Die Ordnerpfade sind alle standard. Theoretisch könnt ihr das Skript importieren und starten, fertig. Alle neuen Datenpunkte werden im Userdata erzeugt und können dann via Lovelace / VIS abgegriffen werden.
            * Skript: PV-Tagesproduktion aus Senec-Datenpunkten
            * Erstellt und summiert Wh- und kWh-Werte aus Live-Daten.
            * Berücksichtigt PV-Leistung, Netzbezug/-einspeisung und Batterie-Laden/Entladen.
            * Erstellt nötige Datenpunkte automatisch, um Messwerte persistent zu speichern.
            * Letzte Anpassung: 23.07.2025
            // --- Konfiguration ---
            // Basis-Pfad für eigene Datenpunkte
            const BASE_DP_PATH = '0_userdata.0.energy';
            // Datenpunkte vom Senec Adapter
            const SENEC_PV_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER';       // Aktuelle PV-Leistung in Watt (alle 10s)
            const SENEC_BAT_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER';       // Batterie Lade-/Entladeleistung in Watt (alle 10s), positiv = Laden, negativ = Entladen
            const SENEC_GRID_POWER = 'senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW';            // Netzleistung in Watt (alle 10s), positiv = Netzbezug, negativ = Einspeisung
            // Datenpunkte zur Speicherung
            const DP_PV_WH = `${BASE_DP_PATH}.pv_wh`;          // Tages-Wh PV
            const DP_BAT_WH = `${BASE_DP_PATH}.bat_wh`;        // Tages-Wh Batterie (Netto Laden)
            const DP_GRID_WH = `${BASE_DP_PATH}.netz_wh`;      // Tages-Wh Netzbezug
            const DP_EINSPEISUNG_WH = `${BASE_DP_PATH}.einspeisung_wh`;  // Tages-Wh Einspeisung
            const DP_PV_KWH = `${BASE_DP_PATH}.pv_kwh`;        // Tages-kWh PV
            const DP_BILANZ_KWH = `${BASE_DP_PATH}.bilanz_kwh`; // Bilanz kWh (PV - Netzbezug)
            // --- Variablen ---
            let lastTimestamp = null;   // Timestamp letzte Messung
            let lastPVPower = 0;        // Letzte gemessene PV-Leistung in Watt
            let lastBatPower = 0;       // Letzte gemessene Batterieleistung in Watt
            let lastGridPower = 0;      // Letzte gemessene Netzleistung in Watt
            // --- Hilfsfunktion: Sicherer State-Lesezugriff ---
            function getStateSafe(id, defaultValue = 0) {
               const state = getState(id);
               if (state && state.val !== null && state.val !== undefined) {
                   return state.val;
               return defaultValue;
            // --- Ordner (Channel) anlegen, falls nicht vorhanden ---
            if (!existsObject(BASE_DP_PATH)) {
               createChannel(BASE_DP_PATH, 'Ordner für Energie-Datenpunkte', (err) => {
                   if (err) {
                       log(`Fehler beim Erstellen des Ordners ${BASE_DP_PATH}: ${err}`, 'error');
                   } else {
                       log(`Ordner ${BASE_DP_PATH} erfolgreich erstellt`, 'info');
            // --- Datenpunkte anlegen, falls nicht vorhanden ---
            function createStateIfNotExists(id, common, initialValue = 0) {
               if (!existsState(id)) {
                   createState(id, initialValue, common, (err) => {
                       if (err) {
                           log(`Fehler beim Erstellen des Datenpunkts ${id}: ${err}`, 'error');
                       } else {
                           log(`Datenpunkt ${id} erstellt mit Initialwert ${initialValue}`, 'info');
            // Definieren der Common-Objekte (Typ, Rolle usw.)
            const commonWH = { name: 'Tageswert in Wattstunden (Wh)', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'Wh', read: true, write: false };
            const commonKWH = { name: 'Tageswert in Kilowattstunden (kWh)', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'kWh', read: true, write: false };
            // Erstellen aller nötigen Datenpunkte
            createStateIfNotExists(DP_PV_WH, commonWH);
            createStateIfNotExists(DP_BAT_WH, commonWH);
            createStateIfNotExists(DP_GRID_WH, commonWH);
            createStateIfNotExists(DP_EINSPEISUNG_WH, commonWH);
            createStateIfNotExists(DP_PV_KWH, commonKWH);
            createStateIfNotExists(DP_BILANZ_KWH, commonKWH);
            // --- Hauptlogik: Verarbeitung der Messwerte und Integration in Wh ---
            // Funktion zum Verarbeiten neuer Messwerte
            function processNewData(pvPower, batPower, gridPower) {
               const jetzt = Date.now();
               if (lastTimestamp !== null) {
                   const deltaT = (jetzt - lastTimestamp) / 1000; // Zeitdifferenz in Sekunden
                   // Energie (Wh) = Leistung (W) * Zeit (h)
                   // deltaWh = W * (s / 3600)
                   const deltaWhPV = lastPVPower * (deltaT / 3600);
                   const deltaWhBat = lastBatPower * (deltaT / 3600);
                   const deltaWhGrid = lastGridPower * (deltaT / 3600);
                   // Update der Tageswerte
                   let pvWh = getStateSafe(DP_PV_WH);
                   let batWh = getStateSafe(DP_BAT_WH);
                   let gridWh = getStateSafe(DP_GRID_WH);
                   let einspeisungWh = getStateSafe(DP_EINSPEISUNG_WH);
                   pvWh += deltaWhPV;
                   // Batterie: Nur Netto-Ladung (positive Leistung)
                   if (deltaWhBat > 0) {
                       batWh += deltaWhBat;
                   } else {
                       // Entladen wird nicht addiert, könnte separat behandelt werden
                   // Netzbezug vs Einspeisung trennen:
                   if (deltaWhGrid > 0) {
                       gridWh += deltaWhGrid; // Netzbezug
                   } else {
                       einspeisungWh += Math.abs(deltaWhGrid); // Einspeisung
                   // Datenpunkte aktualisieren
                   setState(DP_PV_WH, pvWh, true);
                   setState(DP_BAT_WH, batWh, true);
                   setState(DP_GRID_WH, gridWh, true);
                   setState(DP_EINSPEISUNG_WH, einspeisungWh, true);
                   // kWh berechnen und speichern
                   setState(DP_PV_KWH, +(pvWh / 1000).toFixed(3), true);
                   // Bilanz: PV-Produktion minus Netzbezug (kWh)
                   const bilanzKWh = (pvWh - gridWh) / 1000;
                   setState(DP_BILANZ_KWH, +bilanzKWh.toFixed(3), true);
               // Update letzte Werte und Timestamp für nächste Berechnung
               lastPVPower = pvPower;
               lastBatPower = batPower;
               lastGridPower = gridPower;
               lastTimestamp = jetzt;
            // --- Event-Listener: Trigger bei Änderung eines relevanten Datenpunkts ---
            // Abonnieren aller 3 relevanten Datenpunkte, um schnell reagieren zu können
            on({ id: [SENEC_PV_POWER, SENEC_BAT_POWER, SENEC_GRID_POWER], change: 'ne' }, () => {
               const pvPower = getStateSafe(SENEC_PV_POWER);
               const batPower = getStateSafe(SENEC_BAT_POWER);
               const gridPower = getStateSafe(SENEC_GRID_POWER);
               processNewData(pvPower, batPower, gridPower);
            // --- Täglicher Reset der Tageswerte um Mitternacht ---
            schedule('0 0 * * *', () => {
               log('Tagesreset: Tageswerte auf 0 setzen.');
               setState(DP_PV_WH, 0, true);
               setState(DP_BAT_WH, 0, true);
               setState(DP_GRID_WH, 0, true);
               setState(DP_EINSPEISUNG_WH, 0, true);
               setState(DP_PV_KWH, 0, true);
               setState(DP_BILANZ_KWH, 0, true);
               // Reset lokale Variablen ebenfalls
               lastPVPower = 0;
               lastBatPower = 0;
               lastGridPower = 0;
            // --- Skriptstart ---
            log('PV-Tagesproduktion mit Senec Datenpunkten gestartet.');
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dispo112
                     return state.val;
                     if (err) {
                     } else {
                         if (err) {
                         } else {
                     pvWh += deltaWhPV;
                     } else {
                     } else {
                 lastPVPower = 0;
                 lastBatPower = 0;
                 lastGridPower = 0;
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #357
              @dispo112
              Erst einmal vielen Dank für das Script.
              Leider bekomme ich einen Fehler beim Starten vom Script.
              javascript.0	08:39:18.506	info
              Start JavaScript script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte (Javascript/js)
              javascript.0	08:39:18.543	error
              ReferenceError: createChannel is not defined
                  at script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte:48:4
              javascript.0	08:39:18.544	error
                  at script.js.Energie_Strom.Senec.senec_tageswerte:174:3
              • icebearI icebear
                @dispo112
                Semmy
                #358
                @icebear Ich bekomme den gleichen Fehler.
                • S Semmy
                  dispo112
                  #359
                  @oxident
                  Wenn ihr das Skript nochmal startet - taucht der Fehler dann wieder auf? Oder nur beim Initial Start?
                  icebearI S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dispo112
                    @oxident
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #360
                    @dispo112
                    Der Fehler kommt auch nach einem erneuten Start des Script.
                    • D dispo112
                      @oxident
                      Semmy
                      #361
                      @dispo112 Der Fehler kommt immer wieder.
                      • S Semmy
                        dispo112
                        #362
                        @semmy Seltsam, hatte alle Fehler behoben und es jetzt 1:1 bei mir herauskopiert. 🤔
                        Schaue ich mir nachher an!
                        • D dispo112
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #363
                          @dispo112
                          Ich glaub es reicht wenn du 'createChannel' durch 'createState' ersetzt.
                             createState(BASE_DP_PATH, 'Ordner für Energie-Datenpunkte', (err) => {
                                 if (err) {
                                 } else {
                            Semmy
                            #364
                            Ok, funktioniert jetzt. Wie bekommt man die Datenpunkte in Home Assistant?
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • S Semmy
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #365
                              @semmy said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Also ich mach das bei einem anderen Projekt mit MQTT.
                              • icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #366
                                Nochmal vielen Dank für deine Arbeit. Läuft bei mir seit gestern und die Werte sind soweit völlig O.K.
                                Ich hab mich jetzt auch entschieden, nicht mehr darauf zu Warten ob irgendeiner etwas bereitstellt das die API oder die Werte über mein-senec abgegriffen werden. Die Klimzüge über HA sind mir zu aufwendig und keiner weiß wie lange das dann funktioniert bevor Senec da wieder den Riegel vorschiebt.
                                Solange wie der Adapter mir die Live-Daten zur Verfügung stellt reicht mir das.
                                Ich hab deshalb zusätzlich zu dem Script von @dispo112 noch drei weitere Scripte bei mir implementiert, die laufen seit gestern und liefern meines Erachtens ausreichend genaue Werte, so das sich eine gewisse Statistik aufrechterhalten lässt.
                                Hier die drei Scripte die ich zusätzlich noch implementiert hab:
                                1. Hausverbrauch (schreibt die Werte in zwei DP's , einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
                                // ====== Konfiguration START ======
                                // ID des Datenpunkts, der den aktuellen Hausverbrauch in Watt (W) liefert.
                                // Diesen Wert MUSST du an deine ioBroker-Installation anpassen!
                                // Beispiel: 'shelly.0.shellypower.power' oder 'modbus.0.holdingRegisters.power_total'
                                const currentHouseConsumptionPowerId = "senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW";
                                // ID des Datenpunkts für den täglichen Hausverbrauch in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
                                const dailyHouseConsumptionWhId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh";
                                // ID des Datenpunkts für den täglichen Hausverbrauch in kWh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
                                const dailyHouseConsumptionKWhId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh";
                                // ====== Konfiguration ENDE ======
                                // Globale Variablen für die Berechnung
                                let lastPowerValue = 0; // Letzter bekannter Leistungswert
                                let lastUpdateTime = new Date().getTime(); // Zeitpunkt der letzten Aktualisierung in Millisekunden
                                // --- Hilfsfunktionen ---
                                // Funktion zum Erstellen der notwendigen Datenpunkte (States)
                                function createMyStates() {
                                    createState(dailyHouseConsumptionWhId, 0, {
                                        name: 'Täglicher Hausverbrauch (Wh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        role: 'value.power.consumption',
                                        unit: 'Wh',
                                        desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Wattstunden'
                                    createState(dailyHouseConsumptionKWhId, 0, {
                                        name: 'Täglicher Hausverbrauch (kWh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh',
                                        desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Kilowattstunden'
                                    log("Datenpunkte für den Hausverbrauch überprüft/erstellt.");
                                // Funktion, um den initialen Wert aus dem Datenpunkt zu lesen und zu loggen
                                async function initializeConsumptionValues() {
                                    const state = await getStateAsync(dailyHouseConsumptionWhId);
                                    if (state && state.val !== null) {
                                        log(`Initialer Wert für täglichen Hausverbrauch Wh: ${state.val} Wh`);
                                    } else {
                                        setState(dailyHouseConsumptionWhId, 0, true);
                                        setState(dailyHouseConsumptionKWhId, 0, true);
                                        log(`Datenpunkte ${dailyHouseConsumptionWhId} und ${dailyHouseConsumptionKWhId} auf 0 gesetzt.`);
                                // --- Hauptlogik ---
                                // 1. Beim Start des Skripts: Datenpunkte erstellen und initialisieren
                                createMyStates();
                                initializeConsumptionValues();
                                // 2. Trigger bei Änderung des Hausverbrauchs-Datenpunkts
                                on({ id: currentHouseConsumptionPowerId, change: 'ne' }, async function (obj) {
                                    const currentPower = parseFloat(obj.state.val); // Aktueller Leistungswert in Watt
                                    // Prüfen, ob der Wert gültig ist
                                    if (isNaN(currentPower)) {
                                        log(`Ungültiger Leistungswert erhalten: ${obj.state.val}. Berechnung übersprungen.`, 'warn');
                                        return;
                                    const currentTime = new Date().getTime(); // Aktueller Zeitstempel in Millisekunden
                                    // Initialisierung von lastPowerValue und lastUpdateTime beim ersten Trigger
                                    if (lastPowerValue === 0 && lastUpdateTime === new Date().getTime()) {
                                        const powerState = getState(currentHouseConsumptionPowerId);
                                        if (powerState && powerState.val !== null) {
                                            lastPowerValue = parseFloat(powerState.val);
                                        } else {
                                            lastPowerValue = 0; // Fallback
                                        lastUpdateTime = currentTime;
                                        log("Initialisierung der Leistungswerte beim ersten Trigger.");
                                        return;
                                    const timeDiffSeconds = (currentTime - lastUpdateTime) / 1000; // Zeitdifferenz in Sekunden
                                    // Falls keine Zeit vergangen ist (z.B. zu schnelle Updates oder gleicher Zeitstempel)
                                    if (timeDiffSeconds <= 0) {
                                        // log("Zeitdifferenz ist 0 oder negativ, Überspringe Berechnung.", 'debug'); // Kann viele Logs verursachen
                                        return;
                                    // Berechnung der Energie: Leistung (W) * Zeit (s) = Wattsekunden (Ws)
                                    const energyWs = currentPower * timeDiffSeconds;
                                    // Umrechnung von Wattsekunden in Wattstunden (Ws / 3600 = Wh)
                                    const energyWh = energyWs / 3600;
                                    log(`Aktuelle Leistung: ${currentPower.toFixed(2)} W, Zeitdiff: ${timeDiffSeconds.toFixed(2)} s, Berechnete Energie: ${energyWh.toFixed(2)} Wh`);
                                    // Aktuellen summierten Verbrauch von ioBroker lesen und sicherstellen, dass es eine Zahl ist
                                    let currentDailyConsumptionWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyHouseConsumptionWhId)).val) || 0;
                                    // Energie zum Tagesverbrauch addieren
                                    currentDailyConsumptionWh += energyWh;
                                    // Werte in die Datenpunkte schreiben
                                    setState(dailyHouseConsumptionWhId, currentDailyConsumptionWh.toFixed(2), true); // Wh auf 2 Nachkommastellen
                                    setState(dailyHouseConsumptionKWhId, (currentDailyConsumptionWh / 1000).toFixed(3), true); // kWh auf 3 Nachkommastellen
                                    log(`Hausverbrauch addiert. Neue Summe: ${currentDailyConsumptionWh.toFixed(2)} Wh (${(currentDailyConsumptionWh / 1000).toFixed(3)} kWh)`);
                                    // Werte für die nächste Iteration speichern
                                    lastPowerValue = currentPower;
                                // 3. Reset der Tagessummen um Mitternacht
                                schedule('0 0 * * *', async function () {
                                    log("Mitternacht erreicht, setze täglichen Hausverbrauch zurück.");
                                    // Wichtig: lastUpdateTime muss auch zurückgesetzt werden für korrekte delta-t Berechnung am neuen Tag
                                    // und lastPowerValue für den ersten Wert des neuen Tages
                                    lastPowerValue = parseFloat((await getStateAsync(currentHouseConsumptionPowerId)).val) || 0; // Aktuellen Power-Wert erneut holen
                                    log("Täglicher Hausverbrauch wurde zurückgesetzt.");
                                // Optional: Info-Log beim Start des Skripts
                                log("Skript zum Überwachen des täglichen Hausverbrauchs gestartet.");
                                1. Akku Be-und Entladung (schreibt die Werte (batIn und batOut) in DP's , einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
                                // Datenpunkt-ID, die die aktuelle Leistung in Watt liefert.
                                // Negativ für BatOut, Positiv für BatIn.
                                // Diesen Wert musst du an deine ioBroker-Installation anpassen!
                                const powerStateId = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER"; // Beispiel: smartmeter.0.0_1_123_456_789.power_total_current
                                // Datenpunkt-ID für die tägliche BatOut in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
                                const dailyBatOutWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_Out_Wh";
                                // Datenpunkt-ID für die tägliche BatOut in kWh
                                const dailyBatOutKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_Out_kWh";
                                // Datenpunkt-ID für den täglichen BatIn in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
                                const dailyBatInWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_In_Wh";
                                // Datenpunkt-ID für den täglichen BatIn in kWh
                                const dailyBatInKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_In_kWh";
                                // Globale Variablen für die Berechnung der Tagessummen
                                // Funktion zum Initialisieren der Datenpunkte (falls nicht vorhanden)
                                function createStates() {
                                    createState(dailyBatOutWhStateId, 0, {
                                        name: 'Daily BatOut (Wh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'Wh'
                                    createState(dailyBatOutKWhStateId, 0, {
                                        name: 'Daily BatOut (kWh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                                    createState(dailyBatInWhStateId, 0, {
                                        name: 'Daily BatIn (Wh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'Wh'
                                    createState(dailyBatInKWhStateId, 0, {
                                        name: 'Daily BatIn (kWh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                                // Beim Start des Skripts Datenpunkte erstellen und initialisieren
                                createStates();
                                // Werte aus den Datenpunkten beim Skriptstart lesen, falls schon vorhanden
                                // Prüfen, ob die Datenpunkte bereits einen Wert haben, ansonsten auf 0 setzen
                                let initialBatOutState = getState(dailyBatOutWhStateId);
                                if (initialBatOutState && initialBatOutState.val !== null) {
                                    log(`Initialer Wert für BatOut Wh: ${initialBatOutState.val}`);
                                } else {
                                    setState(dailyBatOutWhStateId, 0);
                                    log(`Datenpunkt ${dailyBatOutWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
                                let initialBatInState = getState(dailyBatInWhStateId);
                                if (initialBatInState && initialBatInState.val !== null) {
                                    log(`Initialer Wert für BatIn Wh: ${initialBatInState.val}`);
                                } else {
                                    setState(dailyBatInWhStateId, 0);
                                    log(`Datenpunkt ${dailyBatInWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
                                // Trigger bei Änderung des Leistungsdatenpunkts
                                on({ id: powerStateId, change: 'ne' }, async function (obj) {
                                    const currentPower = obj.state.val; // Aktueller Leistungswert in Watt
                                    // Wenn der Wert zum ersten Mal kommt oder Zeitunterschied zu gering ist
                                    if (lastPowerValue === 0 && lastUpdateTime === new Date().getTime()) { // Initialisierung
                                        log("Initialisierung der Leistungswerte.");
                                        return;
                                    if (timeDiffSeconds <= 0) { // Falls keine Zeit vergangen ist (z.B. zu schnelle Updates)
                                        log("Zeitdifferenz ist 0 oder negativ, Überspringe Berechnung.");
                                        return;
                                    // Leistung * Zeit = Energie (Wattsekunden)
                                    const energyWh = energyWs / 3600; // Umrechnung von Wattsekunden in Wattstunden
                                    log(`Aktuelle Leistung: ${currentPower} W, Zeitdiff: ${timeDiffSeconds.toFixed(2)} s, Berechnete Energie: ${energyWh.toFixed(2)} Wh`);
                                    // Sicherstellen, dass die gelesenen Werte Zahlen sind (durch parseFloat oder den Unary-Plus-Operator)
                                    let currentBatInWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyBatInWhStateId)).val) || 0;
                                    let currentBatOutWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyBatOutWhStateId)).val) || 0;
                                    if (currentPower < 0) { // BatOut
                                        currentBatOutWh += Math.abs(energyWh); // Absolutwert, damit die Summe positiv ist
                                        setState(dailyBatOutWhStateId, currentBatOutWh.toFixed(2), true);
                                        setState(dailyBatOutKWhStateId, (currentBatOutWh / 1000).toFixed(3), true);
                                        log(`BatOut addiert. Neue Summe: ${currentBatOutWh.toFixed(2)} Wh`);
                                    } else { // BatIn
                                        currentBatInWh += energyWh;
                                        setState(dailyBatInWhStateId, currentBatInWh.toFixed(2), true);
                                        setState(dailyBatInKWhStateId, (currentBatInWh / 1000).toFixed(3), true);
                                        log(`BatIn addiert. Neue Summe: ${currentBatInWh.toFixed(2)} Wh`);
                                // Reset der Tagessummen um Mitternacht
                                    log("Mitternacht erreicht, setze Tagessummen zurück.");
                                    setState(dailyBatOutWhStateId, 0, true);
                                    setState(dailyBatOutKWhStateId, 0, true);
                                    setState(dailyBatInWhStateId, 0, true);
                                    setState(dailyBatInKWhStateId, 0, true);
                                    // lastUpdateTime muss auch zurückgesetzt werden, um korrekte delta-t Berechnung am neuen Tag zu gewährleisten
                                    lastPowerValue = (await getStateAsync(powerStateId)).val || 0; // Aktuellen Power-Wert erneut holen
                                    log("Tagessummen wurden zurückgesetzt.");
                                // Optional: Für Debugging, wenn das Skript startet
                                log("Skript zum Überwachen von BatOut und BatIn gestartet.");
                                1. Grid Power (schreibt die Werte in DP's (Einspeisung und Netzbezug), einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
                                // Negativ für Einspeisung, Positiv für Netzbezug.
                                const powerStateId = "senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW"; // Beispiel: smartmeter.0.0_1_123_456_789.power_total_current
                                // Datenpunkt-ID für die tägliche Einspeisung in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
                                const dailyFeedInWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh";
                                // Datenpunkt-ID für die tägliche Einspeisung in kWh
                                const dailyFeedInKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh";
                                // Datenpunkt-ID für den täglichen Netzbezug in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
                                const dailyGridPurchaseWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Netzbezug_Wh";
                                // Datenpunkt-ID für den täglichen Netzbezug in kWh
                                const dailyGridPurchaseKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Netzbezug_kWh";
                                    createState(dailyFeedInWhStateId, 0, {
                                        name: 'Tägliche Einspeisung (Wh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'Wh'
                                    createState(dailyFeedInKWhStateId, 0, {
                                        name: 'Tägliche Einspeisung (kWh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                                    createState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0, {
                                        name: 'Täglicher Netzbezug (Wh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'Wh'
                                    createState(dailyGridPurchaseKWhStateId, 0, {
                                        name: 'Täglicher Netzbezug (kWh)',
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                                createStates();
                                let initialFeedInState = getState(dailyFeedInWhStateId);
                                if (initialFeedInState && initialFeedInState.val !== null) {
                                    log(`Initialer Wert für Einspeisung Wh: ${initialFeedInState.val}`);
                                } else {
                                    setState(dailyFeedInWhStateId, 0);
                                    log(`Datenpunkt ${dailyFeedInWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
                                let initialGridPurchaseState = getState(dailyGridPurchaseWhStateId);
                                if (initialGridPurchaseState && initialGridPurchaseState.val !== null) {
                                    log(`Initialer Wert für Netzbezug Wh: ${initialGridPurchaseState.val}`);
                                } else {
                                    setState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0);
                                    log(`Datenpunkt ${dailyGridPurchaseWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
                                    // Hier ist es wichtig, dass lastPowerValue und lastUpdateTime initialisiert werden
                                        const powerState = getState(powerStateId);
                                            lastPowerValue = powerState.val;
                                        } else {
                                            lastPowerValue = 0; // Fallback, falls kein Wert verfügbar
                                        return;
                                        return;
                                    // **KORRIGIERTER BEREICH START**
                                    let currentFeedInWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyFeedInWhStateId)).val) || 0;
                                    let currentGridPurchaseWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyGridPurchaseWhStateId)).val) || 0;
                                    // **KORRIGIERTER BEREICH ENDE**
                                    if (currentPower < 0) { // Einspeisung
                                        currentFeedInWh += Math.abs(energyWh); // Absolutwert, damit die Summe positiv ist
                                        setState(dailyFeedInWhStateId, currentFeedInWh.toFixed(2), true);
                                        setState(dailyFeedInKWhStateId, (currentFeedInWh / 1000).toFixed(3), true);
                                        log(`Einspeisung addiert. Neue Summe: ${currentFeedInWh.toFixed(2)} Wh`);
                                    } else { // Netzbezug
                                        currentGridPurchaseWh += energyWh;
                                        setState(dailyGridPurchaseWhStateId, currentGridPurchaseWh.toFixed(2), true);
                                        setState(dailyGridPurchaseKWhStateId, (currentGridPurchaseWh / 1000).toFixed(3), true);
                                        log(`Netzbezug addiert. Neue Summe: ${currentGridPurchaseWh.toFixed(2)} Wh`);
                                    setState(dailyFeedInWhStateId, 0, true);
                                    setState(dailyFeedInKWhStateId, 0, true);
                                    setState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0, true);
                                    setState(dailyGridPurchaseKWhStateId, 0, true);
                                log("Skript zum Überwachen von Einspeisung und Netzbezug gestartet.");
                                wer Lust hat kann ja mit testen ob das so passt.
                                M R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Semmy
                                  #367
                                  Hallo
                                  Sieht gut aus bis jetzt. Ist es möglich, für diese Datenpunkte jährliche Datenpunkte zu integrieren?
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  • icebearI icebear
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'Wh',
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh',
                                        } else {
                                    createMyStates();
                                            return;
                                            } else {
                                            return;
                                            return;
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'Wh'
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'Wh'
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                                    createStates();
                                    } else {
                                    } else {
                                            return;
                                            return;
                                        } else { // BatIn
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'Wh'
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'Wh'
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                                    createStates();
                                    } else {
                                    } else {
                                            } else {
                                            return;
                                            return;
                                    musicnrw
                                    #368
                                    @icebear, ich bin was iobroker und Scripte angeht absoluter Anfänger. Kannst Du mir bitte möglichst detailiert beschreiben, was ich an welcher Stelle tun muss? Also, wie und wo richte ich Deine Scripte in meiner Konfiguration ein, damit ich die Werte aus der SENEC-Anlage in meine InfluxDB bekomme. Vielen Dank im Voraus!
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #369
                                      @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      Scripte von oben kopieren und dann auf 'Skripte'
                                      Dann legst 1. Einen neuen Ordner (im Root-Verzeichnis an), dann 2. den Ordner anklicken (das er 'blau' markiert ist) und dann oben auf 3. das '+' für neues Script.
                                      Dann JS auswählen
                                      Dann einen Namen vergeben und das kopierte Script einfügen.
                                      Auf den 'roten Pfeil' Script starten.
                                      Unter > 0_userdata.0.Energie.Senec sollten dann die DP erstellt und mit den Werten befüllt werden.
                                      • icebearI icebear
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'Wh',
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kWh',
                                            } else {
                                        createMyStates();
                                                return;
                                                } else {
                                                return;
                                                return;
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'Wh'
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kWh'
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'Wh'
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kWh'
                                        createStates();
                                        } else {
                                        } else {
                                                return;
                                                return;
                                            } else { // BatIn
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'Wh'
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kWh'
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'Wh'
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kWh'
                                        createStates();
                                        } else {
                                        } else {
                                                } else {
                                                return;
                                                return;
                                        RicoStriese
                                        #370
                                        @icebear Danke für die Arbeit, habe alles übernommen. Es funktioniert super. Nochmals besten Danke für die Mühe.👏 👏
                                        • icebearI icebear
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'Wh',
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh',
                                              } else {
                                          createMyStates();
                                                  return;
                                                  } else {
                                                  return;
                                                  return;
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'Wh'
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh'
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'Wh'
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh'
                                          createStates();
                                          } else {
                                          } else {
                                                  return;
                                                  return;
                                              } else { // BatIn
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'Wh'
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh'
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'Wh'
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh'
                                          createStates();
                                          } else {
                                          } else {
                                                  } else {
                                                  return;
                                                  return;
                                          RicoStriese
                                          #371
