  4. Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hofo sagte: kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
    Die Endlagenkontakte liefern true, wenn sie erreicht sind?
    Versuche es mal so:
    Nochmal die Frage: Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status?
    Hofo
    ja die Endlagenkontakte liefern True sobald sie erreicht sind.
    Yahka benötigt getrennte Datenpunkte für Kommando und Status.
    Habe gerade Dein Script probiert, zeigt mir im Homekit nur geschlossen an. Beim öffnen kommt nur die Meldung wird geöffnet.
    • H Hofo
      mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
      Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed
      @hofo sagte in Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit:
      Tor wird geöffnet.
      Gehe ich richtig der Annahme, dass Target und Current in Kombination ausgewertet werden?
      • Target = 1, Current = 1: ist geschlossen
      • Target = 0, Current = 1: wird geöffnet
      • Target = 0, Current = 0: ist offen
      • Target = 1, Current = 0: wird geschlossen
      Dann sollte es mit der Oder-Verknüpfung in der Funktion passen.
      Da "Target" beim Skriptstart nicht bekannt ist, sollte es beim Start mit "Current" initialisiert werden.
      Eine Endlage sollte beim Skriptstart erreicht sein.
      • H Offline
        Hofo
        die Kombinationen mit Target und Current stimmen.
        Probiere nachher die die Aktualisierung aus.
        • H Hofo
          @hofo sagte: die Kombinationen mit Target und Current stimmen.
          Dann muss allerdings auch "Target" nachgeführt werden, wenn das Tor mittels Taste gesteuert wird. Für die Taste gibt es keinen Datenpunkt?
          Wie ist die Laufzeit des Torantriebs? Ich habe mal max. 10 s eingesetzt. Die Variable timeout signalisiert, dass das Tor vom Skript gesteuert wird.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Hofo
            super vielen Dank. Jetzt funktioniert es. Das Endprodukt sieht so aus:
            alle Aktualisierungen funktionieren. Egal von woaus geschaltet wird.
            • H Hofo
              @hofo sagte: Jetzt funktioniert es.
              Ich empfehle, nur boolesche Werte für beide YAHKA-Datenpunkte zu verwenden.
              H Basti17683B 2 Antworten Letzte Antwort
                Hofo
                habe die Datenpunkte auf boolesche Werte geändert.
                Die komplette Lösung sieht nun so aus.
                Danke für die Hilfe.
                  Basti17683B Offline
                  Basti17683B Offline
                  Basti17683
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti17683
                  Nach langem suchen habe ich eure Konversation geufnden welche mir echt geholfen hat.
                  Danke für eure transparenten Erklärungen und Screenshots.
                  Ich wärm die alte Suppe nochmal auf in der Hoffnung dass ihr was dazu sagen könnt.
                  Netzwerke wurden nachgebaut, Variablen angelegt, alles super.
                  Wenn ich meine zwei Datenpunkte für Current und Target ansehe, fällt mir auf dass mir der Target Datenpunkt immer eine 1 schickt. Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll. Der Datenpunkt ist auf Bool umgestellt. Ich hab ihn sogar mal gelöscht und wieder neu angelegt.
                  Hat einer von euch eine Idee?
                  Hier mal der Log von einem versuchten Öffnen/Schließen. Tor fährt schon auf bei Betätigung aber irgendwie wird mein Bildschirm auf dem Handy nicht aktualisiert. Laut diesem würde es ewig fahren. Daher steht da glaube ich auch dran dass der Timeout aktiv wird wenn ich das richtig interpretiere...
                  Und das als Info vom Admin Log:
                  Eiugentlich ist er richtig eingestellt:
                  • Basti17683B Basti17683
                    @basti17683 sagte: Und das als Info vom Admin Log:
                    Der Default-Wert (common.def) ist anscheinend falsch.
                    Basti17683B 1 Antwort Letzte Antwort
                      Basti17683B Offline
                      Basti17683B Offline
                      Basti17683
                      Wo finde ich den Wert?
                      Im Yahka Adapter habe ich auch nochmal nach den Einstellungen geschaut.
                      Fällt dir hier evtl was auf was nicht stimmt?
                      HomeKit fährt das Garagentor auch, aber sobald es offen/geschlossen ist aktualisiert die App auch ewig nicht. Nur wenn ich Sie schließe und wieder öffne.
                      Danke für dein Hilfe
                        @basti17683 sagte: Wo finde ich den Wert?
                        Im Tab "Objekte" unter Einstellungen (Bleistift rechts), Tab "OBJEKTDATEN".
                          Basti17683B Offline
                          Basti17683B Offline
                          Basti17683
                          Das sind aber die Werte die so vom Yahka Adapter kommen…
                          Beide Werte kontrolliert. Sind beide gleich eingestellt - trotzdem geht der eine auf True/False und der andere nur auf 1/0
                          Hier steht auch es gibt nur 0 und 1 und kein True/False. Irgendwo hab ich n Denkfehler oder? -> https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/target-door-state/
                            @basti17683 sagte: Werte die so vom Yahka Adapter kommen…
                            Kann der Yahka Adapter keine booleschen Werte (false/true)?
                            Falls nicht, dann ändere den Datenpunkttyp in "number" und schreibe im Skript die Werte 0/1 in den Datenpunkt, so wie hier.
                            Falls doch, dann ändere "def": false und lösche "min" und "max".
                            • Basti17683B Offline
                              Basti17683B Offline
                              Basti17683
                              Hallo Paul,
                              ich habe jetzt einiges versucht. So wie es aussieht kann der Yahka Adapter keine Boolschen Wert.
                              Wie das hier bei @Hofo funktioniert hat weiß ich nicht.
                              Ich habe die Datenpunkte in Number umbenannt. Leider nimmt er nun an folgender Stelle wieder boolsche Werte, da diese auch als bool von meinen jeweiligen Endschaltern kommen. Die ganze Situation hat sich quasi gedreht.
                              ![0_1738574216091_c957e779-2155-4b13-baae-e6da2fcc129f-grafik.png](Uploading 100%)
                              Hallo Paul,
                              Wie kann ich hier die Zustände übersetzen? Also dass er für True eine 1 übernimmt und für False eine 0? Dann könnte es klappen
                                Hallo Paul,
                                Hallo Paul,
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @basti17683 sagte in Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit:
                                Warum sollte er das nicht können? true oder false werden intern schließlich auch nur als 1 oder 0 dargestellt.
                                Hier mal mein Aqara-Tür-/Fenster-Sensor für die Garage:
                                Der DP liefert Bool:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Is open",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1727342386146,
                                  "_id": "zigbee.0.00158d0009d38d0c.opened",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  Basti17683B Offline
                                  Basti17683
                                  @codierknecht
                                  Ich kann dir nur meine Ausgabe sagen und die war wie oben beschrieben.
                                  Für jeden der ähnliches Problem hat: Ich hab im Yahka Adapter nun ein Mapping angelegt. So klappt es nun
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @basti17683
                                    OK - steuern ist offenbar etwas völlig anderes als reines detektieren.
                                    https://developer.apple.com/documentation/homekit/hmcharacteristictypecurrentdoorstate
                                    Hauptsache es funzt jetzt ;-)
