  4. [gelöst] Temperaturprobleme
temperatur
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Der Vollständigkeit halber, habe jetzt die 2 ssd angeschlossen. Also jetzt 2 ssd, der SONOFF Zigbee USB Dongle, Tastatur und Maus. Es läuft iob und pi-hole.
    @winni das wird noch etwas dauern. dann wird die CPU Temp noch ein wenig höher gehen, nach dem die Last gerade ansteigt.
    Aber umgekehrt bedeutet das, dass bei @DGR die CPU massiv rödelt, wenn die Temperatur dadurch dermaßen ansteigt
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @homoran ich lass es noch ein bisschen so laufen. Ich schick jetzt erstmal die Enkel ins Bett, dann schau ich noch mal.
      • WinniW Winni
        DGR
        @winni
        das ist bei mir der Verlauf von gerade eben. Die beiden Spitzen kann ich mir von der Zeit her nicht erklären, obwohl sie wahrscheinlich unkritisch sind.
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DGR
          @winni
          @dgr sagte in Temperaturprobleme:
          das wäre jetzt aber hilfreich um die Ursache festzumachen.
          Loggst du die load average?
          Dann leg die mal darüber
          ja, aber nicht normal
          ich verfolge die CPU Temp nicht regelmäßig, aber bei rechenintensiven Dingen sehe ich mir das manchmal live an
          Über 55°C komme ich selbst beim Packen von 70GB Historydaten dutch backitup nicht, auch wenn die load um 4 und die Frequenz auf max geht.
          Und das ganze passiv gekühlt in einem viel zu warmen Netzwerkschrank
          • D DGR
            @winni
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @winni
            Unkritisch würde ich die nicht unbedingt nennen. Deine Gehäuse Variante hat für die SSD nur eine passive Kühlung. Die können schon recht warm werden - und die Temperatursensoren sind ggf. zu träge um das sauber aufzulösen. Wenn es denen zu warm wird bricht die Lese/Schreibrate ein, ohne das der Raspi das melden kann. Wenn größere Datenmengen geschrieben werden sollen und das länger dauert dann kann das gesamte System gerne mal ein paar Sekunden hängen, und der SSD Controller braucht auch einige Zeit bis er die Schreibgeschwindigkeit wieder hoch setzt. Ich würde mal zum testen den Plastikdeckel abnehmen und einen Lüfter drauf legen der die SSD's mit direkter Kühlung versorgt, um zu schauen ob die Probleme dann weg sind.
            A.
            Nachtrag: die NVME auf dem Hat oberhalb eines Kühlers der versucht von oben Kühlluft für den Prozessor zu holen ist nicht wirklich ideal.
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @winni
              A.
              @asgothian sagte in Temperaturprobleme:
              wenn dann die SSD(s) noch an USB3 hängen und dies durch Interferenzen gestört ist, könnte das die Ursache für eine hohe Load average sein.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Ich denke das Problem liegt irgendwo im Bereich Software. Da es aber nur temporär auftritt, sicherlich nicht leicht zu identifizieren. Wie @Homoran schon geschrieben hat, die load average mit loggen. Wenn man in dem Moment wo es auftritt am Rechner ist dann mal über die Konsole mit top bzw. htop nachschauen was da gerade abgeht. Mehr fällt mir da leider nicht ein.
                PS: Bei meinem Raspi hat sich nicht geändert, der läuft jetzt zwischen 46 und 48 °C.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @homoran sagte in Temperaturprobleme:
                  Beim PI5 sollten die Hat's die SSD über den PCIE2 Slot ansprechen. Frage dazu: ist der per Parameter auf PCIE3 umprogrammiert ? Wenn ja würde ich das auch mal zurück nehmen - für die Geschwindigkeit ist das System nicht zertifiziert, sprich das kann gehen, muss aber nicht :)
                  A.
                    @winni
                    A.
                    DGR
                    @asgothian
                    ich habe jetzt mal die obere Abdeckung abgenommen und die Temperatur fällt merklich. Das werde ich bis morgen mal beobachten.
                      A.
                      DGR
                      @asgothian
                      So sieht der Verlauf aktuell aus:
                      1 ich habe ich die obere Abdeckung abgenommen und Schranktür geöffnet
                      2 normale Internetnutzung (wahrscheinlich pi-hole)
                      3 obere Abdeckung des Gehäuses weiterhin demontiert und Schranktür zu
                      zur Erklärung:
                      Der Schrank steht im Wohnzimmer sehr zentral zu allen Zigbee-Sensoren und wird in diesem Fach an der Rückwand mit Abstand zur Wand durch einen PC-Lüfter (etwas) belüftet. Allerdings stehen da noch zwei weitere Geräte drin. Das Ganze ist offensichtlich nicht ausreichend für den Raspi.
                      Da ich den Standort gerne beibehalten möchte, habe ich mir einen zusätzlichen Lüfter für den Raspi ausgedacht, der bei Temperaturüberschreitung (script) anspringen soll. Etwas Bastelei.
                      Diesen Lüfter möchte ich oben auf das offene Gehäuse setzen:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B00TYN3O0C
                      Die config.txt habe ich geprüft. Zumindest hier steht nach [all] nichts.
                      • D DGR
                        @asgothian
                        zur Erklärung:
                        wenn ich das richtig sehe sind orange und blau die Temperaturen der nvme.
                        Hauptsächlich sind diese deutlich niedriger, weil
                        Die rote Linie ist nur marginal niedriger (57 statt 62)
                        Richtige Spitzen sind keine mehr gekommen.
                        Möglicherweise war kein Auslöser dafür gegeben.
                        Hast du jetzt die Load Average mit in Beobachtung?
                          DGR
                          schrieb am zuletzt editiert von DGR
                          habe gerade mal htop laufen, aber ich kann daraus nichts für mein Problem entnehmen
                          Ergänzung:
                          • D DGR
                            Ergänzung:
                            Natürlich nicht, oder hast du gerade eine Hitzespitze?
                              DGR
                              @dgr
                              den Zusatzlüfter habe ich installiert. Im Ergebnis sank die CPU-Temperatur von 66° auf 44° (bei geschlossener Schranktür.
                              Da der Lüfter trotzdem zu hören ist, schalte ich ihn per Script zu bzw. auch ab sobald ein vorgegebener Bereich űber- oder unterschritten wird.
                              Eine neue Abdeckplatte habe ich mir entsprechend der Lüftermaße allerdings basteln müssen. Eine Polistyrolplatte hatte ich noch, mußte nur noch angepasst werden.
                              Lüfter 10€ : https://www.amazon.de/dp/B083TMK14N zu laut ca. 30db
                              besser 16,90€ : https://www.amazon.de/dp/B00VXTANZ4 etwa 20db
