  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
    der DP für Sa ist "kosten zum letzten Preis" den ich mit SA und History aufzeichne:
    ja, aber wohl nicht den DP VON SA.
    Peter666666
    @homoran du meinst den hier? da ist History nicht aktiviert.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hier das Skript (ID180 ist der Amis Zähler, DP "kosten zum letzten Preis" ist der DP für SA) - die bezogene Energiemenge je Tag aus dem Skript stimmt mit dem Wert vom Energielieferant überein:
      SA DP Einstellung:
      DP Historie vom 30.1.25:
      SA Historie wenn du das meinst (W sind dann die EUR):
      @peter666666 sagte: Hier das Skript
      Für die Ermittlung der Periodenwerte ist SA zuständig. SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen. Diesen ermittelt man so:
      Der DP "Preis" enthält den Preis in Euro/kWh der aktuellen Stunde.
      paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
      • P Peter666666
        du meinst den hier?
        möglich!
        ist für mich nicht zu erkennen
        halt der
        @homoran sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
        unter Sourceanalytix.0
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Peter666666
          @crunchip den Preis je Stunde rechne ich mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst das ich am Ende des Tages in der VIS meine Kosten des Tages/Woche/Jahr darstellen kann, so wäre der Plan gewesen. Funktioniert ja bis auf die letzte Stunde auch.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ergibt einen DP mit Euro
          nö,
          SA braucht deinen Zählerstand KWh
            du meinst den hier?
            möglich!
            halt der
            Peter666666
            @homoran ja das ist der. Ich werde die history mal einschalten und schauen was man sieht.
            LG Peter
              nö,
              @crunchip das ist beides nicht ganz korrekt.
              ich arbeite auch mit Watt.
              Dann integriert aber SA den Wert zwischen zwei Meldungen über die Zeit, und addieet ihn nicht einfach.
              Ich fürchte du versuchst da SA für etwas zu missbrauchen wofür es nicht geeignet ist.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                kann man ja, da war eher darauf bezogen, das SA nicht mit einer Preisangabe rechnet
                mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in **kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst
                daher schrieb ich oben schon
                @crunchip sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                SA rechnet den Verbrauch ( in der Regel) anhand eines Gesamtzählerstand
                wollte da nicht noch weiter ins Detail gehen
                  @paul53 sagte: SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen.
                  Da SA keine dynamischen Preise unterstützt, muss man die kumulativen Gesamtkosten per Skript ermitteln und an SA übergeben, wobei man eine zusätzliche Preisdefinition verwenden sollte:
                  Ich habe die Unit "l" gewählt, da man "Euro" nicht auswählen kann.
                    Peter666666
                    @paul53 d.h. ich nehme dann den DP "Kosten gesamt" für SA und sehe dann einen Tag später was ich an Energiekosten gebraucht habe oder verstehe ich das wieder falsch?
                    Verstehe nur nicht warum es bei einem anderen DP wo ich den Netzbezug mit SA aufzeichne perfekt funktioniert...
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      @peter666666 sagte: DP wo ich den Netzbezug mit SA aufzeichne perfekt funktioniert...
                      Die Ermittlung der Periodenwerte für den Verbrauch in kWh ist kein Problem.
                      Das Problem sind die dynamischen Preise. In SA kann man nur einen konstanten Preis/Einheit zur Berechnung der Kosten angeben.
                        Peter666666
                        @paul53 dieses Skript auch jede Stunde laufen lassen oder?
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          @peter666666 sagte: dieses Skript auch jede Stunde laufen lassen oder?
                          Dieses Skript läuft ständig und triggert bei jeder Zählerstanderhöhung.
                            Peter666666
                            @paul53 achso das ist dann statt dem alten welches ich bis jetzt verwendet habe
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              @peter666666 sagte: das ist dann statt dem alten welches ich bis jetzt verwendet habe
                              Ja, es ermittelt fortlaufend den Gesamtkostenstand (in Euro). Die Periodenwerte berechnet daraus SA mit der Unit l. Da der Faktor für die Kosten 1 €/l ist, zeigt SA die Periodenkosten auch in € an.
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Peter666666
                                @paul53 Super viele Dank! Werde ich gleich testen!
                                LG Peter
                                  Peter666666
                                  @paul53 funktioniert soweit. Ich muss bei mir nur 0.1 je Einheit einstellen weil sonst stimmt der Preis dann nicht. Denke das ist weil ich den Stundenpreis anders bekomme als du. Muss ich mir nochmal anschauen.
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    @peter666666 sagte: weil ich den Stundenpreis anders bekomme
                                    Ich würde immer Euro/kWh verwenden. Wenn es der Original-DP nicht liefert, dann rechne es in einem Alias mit Lesekonvertierung um und verwenden den Alias im Skript. Der Zählerstand liegt schließlich auch in kWh vor?
                                    EDIT: Wenn der Preis in ct/kWh vorliegt, dann berechne die Gesamtkosten in Euro so:
                                      Peter666666
                                      @paul53 habe die Preise von dem apg-info Adapter. Werde das Skript umschreiben da ich den Preis in ct/KWh bekomme. Der zähler gibt kWh aus.
                                      LG Peter
                                        Peter666666
                                        @paul53 jetzt laufen die Kosten im Sekundentakt in die höhe. Irgendwo habe ich einen Fehler drinnen...
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          @peter666666 sagte: jetzt laufen die Kosten im Sekundentakt in die höhe.
                                          ... nur, wenn sich auch der Zählerstand im Sekundentakt erhöht.
                                          Du hast beim Schreiben die Gesamtkosten gerundet (auf ganze Zahl) und anschließend durch 100 dividiert?
