  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    hast du auch keine Idee weßhalb SA die letzte Stunde nicht addiert?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @peter666666 ich verstehe immer noch nicht was SA mit dem Preis zu tun hat, den rechnest du doch per script aus.
      SA rechnet den Verbrauch ( in der Regel) anhand eines Gesamtzählerstand um Punkt 0:00 Uhr
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @crunchip den Preis je Stunde rechne ich mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst das ich am Ende des Tages in der VIS meine Kosten des Tages/Woche/Jahr darstellen kann, so wäre der Plan gewesen. Funktioniert ja bis auf die letzte Stunde auch.
        LG Peter
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter666666
          @peter666666 ich verstehe dein Konstrukt immer noch nicht.
          zeig mal
          • dein Skript
          • Die SA Einstellungen des Datenpunkts
          • die Historie im Datenpunkt
          • die Historie im SA Datenpunkt
            zeig mal
            • dein Skript
            Peter666666
            schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
            Hier das Skript (ID180 ist der Amis Zähler, DP "kosten zum letzten Preis" ist der DP für SA) - die bezogene Energiemenge je Tag aus dem Skript stimmt mit dem Wert vom Energielieferant überein:
            SA DP Einstellung:
            DP Historie vom 30.1.25:
            SA Historie wenn du das meinst (W sind dann die EUR):
            LG Peter
            • P Peter666666
              SA DP Einstellung:
              @peter666666 muss mich da jetzt durchwurschteln!
              @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
              wenn du das meinst
              nein, ich meine auch da die History aufzeichnung
              ich befürchte, dass die 23:59:55.004 zu spät kommt
              edit:
              wo stehen denn die kumulierten Tagewerte?
              2,671 passt ja auch gar nicht.
              da kommt laut calculator ja wohl etwas in Hunderterbereich raus
              EDIT2:
              Ich fürchte du versuchst da SA für etwas zu missbrauchen wofür es nicht geeignet ist.
                wenn du das meinst
                edit:
                EDIT2:
                Peter666666
                @homoran der Wert vom Cal muss man durch 100 rechnen dann sind es EUR und stimmt mit dem Energielieferantenportal überein. Das kumulieren will ich ja über SA machen lassen damit ich das in VIS schön darstellen kann.
                wo finde ich die History von SA zu dem DP?
                LG Peter
                • P Peter666666
                  da wo du sie angelegt hast.
                  warum das?
                  konfigurier es doch richtig.
                  Die stündlichen Werte im Datenpunkt müssten doch im täglichen Datenpunkt in der selben Einheit sein.
                  und das wäre mehr als die dort aufsummierten 2,671
                    warum das?
                    Peter666666
                    @homoran das zur History check ich nicht. Sehe bei dem DP nur den Verlauf vom history Adapter (das ist das foto mit dem Calc.).
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      Das ist der Quelldatenpunkt für Sourceanalytix?
                      Titelzeile ist ja leider abgeschnitten.
                      und loggst du den SA Datenpunkt unter Sourceanalytix.0 auch?
                      Davon dann bitte die History.
                        Peter666666
                        @homoran der DP für Sa ist "kosten zum letzten Preis" den ich mit SA und History aufzeichne:
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          ja, aber wohl nicht den DP VON SA.
                            Peter666666
                            @homoran du meinst den hier? da ist History nicht aktiviert.
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              SA DP Einstellung:
                              @peter666666 sagte: Hier das Skript
                              Für die Ermittlung der Periodenwerte ist SA zuständig. SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen. Diesen ermittelt man so:
                              Der DP "Preis" enthält den Preis in Euro/kWh der aktuellen Stunde.
                              paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Peter666666
                                du meinst den hier?
                                möglich!
                                ist für mich nicht zu erkennen
                                halt der
                                @homoran sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                • P Peter666666
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ergibt einen DP mit Euro
                                  nö,
                                  SA braucht deinen Zählerstand KWh
                                    du meinst den hier?
                                    möglich!
                                    halt der
                                    Peter666666
                                    @homoran ja das ist der. Ich werde die history mal einschalten und schauen was man sieht.
                                    LG Peter
                                      nö,
                                      @crunchip das ist beides nicht ganz korrekt.
                                      ich arbeite auch mit Watt.
                                      Dann integriert aber SA den Wert zwischen zwei Meldungen über die Zeit, und addieet ihn nicht einfach.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        kann man ja, da war eher darauf bezogen, das SA nicht mit einer Preisangabe rechnet
                                        mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in **kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst
                                        daher schrieb ich oben schon
                                        @crunchip sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                        wollte da nicht noch weiter ins Detail gehen
                                          @paul53 sagte: SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen.
                                          Da SA keine dynamischen Preise unterstützt, muss man die kumulativen Gesamtkosten per Skript ermitteln und an SA übergeben, wobei man eine zusätzliche Preisdefinition verwenden sollte:
                                          Ich habe die Unit "l" gewählt, da man "Euro" nicht auswählen kann.
