  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Peter666666
    @crunchip den Preis je Stunde rechne ich mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst das ich am Ende des Tages in der VIS meine Kosten des Tages/Woche/Jahr darstellen kann, so wäre der Plan gewesen. Funktioniert ja bis auf die letzte Stunde auch.
    @peter666666 ich verstehe dein Konstrukt immer noch nicht.
    zeig mal
    • dein Skript
    • Die SA Einstellungen des Datenpunkts
    • die Historie im Datenpunkt
    • die Historie im SA Datenpunkt
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      zeig mal
      • dein Skript
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      Hier das Skript (ID180 ist der Amis Zähler, DP "kosten zum letzten Preis" ist der DP für SA) - die bezogene Energiemenge je Tag aus dem Skript stimmt mit dem Wert vom Energielieferant überein:
      SA DP Einstellung:
      DP Historie vom 30.1.25:
      SA Historie wenn du das meinst (W sind dann die EUR):
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        SA DP Einstellung:
        @peter666666 muss mich da jetzt durchwurschteln!
        @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
        wenn du das meinst
        nein, ich meine auch da die History aufzeichnung
        ich befürchte, dass die 23:59:55.004 zu spät kommt
        edit:
        wo stehen denn die kumulierten Tagewerte?
        2,671 passt ja auch gar nicht.
        da kommt laut calculator ja wohl etwas in Hunderterbereich raus
        EDIT2:
        Ich fürchte du versuchst da SA für etwas zu missbrauchen wofür es nicht geeignet ist.
          wenn du das meinst
          edit:
          EDIT2:
          Peter666666
          @homoran der Wert vom Cal muss man durch 100 rechnen dann sind es EUR und stimmt mit dem Energielieferantenportal überein. Das kumulieren will ich ja über SA machen lassen damit ich das in VIS schön darstellen kann.
          wo finde ich die History von SA zu dem DP?
          LG Peter
          • P Peter666666
            da wo du sie angelegt hast.
            warum das?
            konfigurier es doch richtig.
            Die stündlichen Werte im Datenpunkt müssten doch im täglichen Datenpunkt in der selben Einheit sein.
            und das wäre mehr als die dort aufsummierten 2,671
              warum das?
              Peter666666
              @homoran das zur History check ich nicht. Sehe bei dem DP nur den Verlauf vom history Adapter (das ist das foto mit dem Calc.).
              LG Peter
              • P Peter666666
                Das ist der Quelldatenpunkt für Sourceanalytix?
                Titelzeile ist ja leider abgeschnitten.
                und loggst du den SA Datenpunkt unter Sourceanalytix.0 auch?
                Davon dann bitte die History.
                  Peter666666
                  @homoran der DP für Sa ist "kosten zum letzten Preis" den ich mit SA und History aufzeichne:
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    ja, aber wohl nicht den DP VON SA.
                      Peter666666
                      @homoran du meinst den hier? da ist History nicht aktiviert.
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        SA DP Einstellung:
                        @peter666666 sagte: Hier das Skript
                        Für die Ermittlung der Periodenwerte ist SA zuständig. SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen. Diesen ermittelt man so:
                        Der DP "Preis" enthält den Preis in Euro/kWh der aktuellen Stunde.
                        paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P Peter666666
                          du meinst den hier?
                          möglich!
                          ist für mich nicht zu erkennen
                          halt der
                          @homoran sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                          • P Peter666666
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ergibt einen DP mit Euro
                            nö,
                            SA braucht deinen Zählerstand KWh
                              du meinst den hier?
                              möglich!
                              halt der
                              Peter666666
                              @homoran ja das ist der. Ich werde die history mal einschalten und schauen was man sieht.
                              LG Peter
                                nö,
                                @crunchip das ist beides nicht ganz korrekt.
                                ich arbeite auch mit Watt.
                                Dann integriert aber SA den Wert zwischen zwei Meldungen über die Zeit, und addieet ihn nicht einfach.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  kann man ja, da war eher darauf bezogen, das SA nicht mit einer Preisangabe rechnet
                                  mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in **kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst
                                  daher schrieb ich oben schon
                                  @crunchip sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                  SA rechnet den Verbrauch ( in der Regel) anhand eines Gesamtzählerstand
                                  wollte da nicht noch weiter ins Detail gehen
                                    @paul53 sagte: SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen.
                                    Da SA keine dynamischen Preise unterstützt, muss man die kumulativen Gesamtkosten per Skript ermitteln und an SA übergeben, wobei man eine zusätzliche Preisdefinition verwenden sollte:
                                    Ich habe die Unit "l" gewählt, da man "Euro" nicht auswählen kann.
                                      Peter666666
                                      @paul53 d.h. ich nehme dann den DP "Kosten gesamt" für SA und sehe dann einen Tag später was ich an Energiekosten gebraucht habe oder verstehe ich das wieder falsch?
                                      Verstehe nur nicht warum es bei einem anderen DP wo ich den Netzbezug mit SA aufzeichne perfekt funktioniert...
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        @peter666666 sagte: DP wo ich den Netzbezug mit SA aufzeichne perfekt funktioniert...
                                        Die Ermittlung der Periodenwerte für den Verbrauch in kWh ist kein Problem.
                                        Das Problem sind die dynamischen Preise. In SA kann man nur einen konstanten Preis/Einheit zur Berechnung der Kosten angeben.
                                          Peter666666
                                          @paul53 dieses Skript auch jede Stunde laufen lassen oder?
                                          LG Peter
