  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Peter666666
    @homoran der Wert vom Cal muss man durch 100 rechnen dann sind es EUR und stimmt mit dem Energielieferantenportal überein. Das kumulieren will ich ja über SA machen lassen damit ich das in VIS schön darstellen kann.
    wo finde ich die History von SA zu dem DP?
    @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
    da wo du sie angelegt hast.
    warum das?
    konfigurier es doch richtig.
    Die stündlichen Werte im Datenpunkt müssten doch im täglichen Datenpunkt in der selben Einheit sein.
    und das wäre mehr als die dort aufsummierten 2,671
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      warum das?
      Peter666666
      @homoran das zur History check ich nicht. Sehe bei dem DP nur den Verlauf vom history Adapter (das ist das foto mit dem Calc.).
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        Das ist der Quelldatenpunkt für Sourceanalytix?
        Titelzeile ist ja leider abgeschnitten.
        und loggst du den SA Datenpunkt unter Sourceanalytix.0 auch?
        Davon dann bitte die History.
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          @homoran der DP für Sa ist "kosten zum letzten Preis" den ich mit SA und History aufzeichne:
          LG Peter
          • P Peter666666
            ja, aber wohl nicht den DP VON SA.
              Peter666666
              @homoran du meinst den hier? da ist History nicht aktiviert.
              LG Peter
              • P Peter666666
                Hier das Skript (ID180 ist der Amis Zähler, DP "kosten zum letzten Preis" ist der DP für SA) - die bezogene Energiemenge je Tag aus dem Skript stimmt mit dem Wert vom Energielieferant überein:
                SA DP Einstellung:
                DP Historie vom 30.1.25:
                SA Historie wenn du das meinst (W sind dann die EUR):
                @peter666666 sagte: Hier das Skript
                Für die Ermittlung der Periodenwerte ist SA zuständig. SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen. Diesen ermittelt man so:
                Der DP "Preis" enthält den Preis in Euro/kWh der aktuellen Stunde.
                paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  du meinst den hier?
                  möglich!
                  ist für mich nicht zu erkennen
                  halt der
                  @homoran sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                  • P Peter666666
                    @crunchip den Preis je Stunde rechne ich mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst das ich am Ende des Tages in der VIS meine Kosten des Tages/Woche/Jahr darstellen kann, so wäre der Plan gewesen. Funktioniert ja bis auf die letzte Stunde auch.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ergibt einen DP mit Euro
                    nö,
                    SA braucht deinen Zählerstand KWh
                      du meinst den hier?
                      möglich!
                      halt der
                      Peter666666
                      @homoran ja das ist der. Ich werde die history mal einschalten und schauen was man sieht.
                      LG Peter
                        nö,
                        @crunchip das ist beides nicht ganz korrekt.
                        ich arbeite auch mit Watt.
                        Dann integriert aber SA den Wert zwischen zwei Meldungen über die Zeit, und addieet ihn nicht einfach.
                        Ich fürchte du versuchst da SA für etwas zu missbrauchen wofür es nicht geeignet ist.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          kann man ja, da war eher darauf bezogen, das SA nicht mit einer Preisangabe rechnet
                          mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in **kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst
                          daher schrieb ich oben schon
                          @crunchip sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                          SA rechnet den Verbrauch ( in der Regel) anhand eines Gesamtzählerstand
                          wollte da nicht noch weiter ins Detail gehen
                            @paul53 sagte: SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen.
                            Da SA keine dynamischen Preise unterstützt, muss man die kumulativen Gesamtkosten per Skript ermitteln und an SA übergeben, wobei man eine zusätzliche Preisdefinition verwenden sollte:
                            Ich habe die Unit "l" gewählt, da man "Euro" nicht auswählen kann.
                              Peter666666
                              @paul53 d.h. ich nehme dann den DP "Kosten gesamt" für SA und sehe dann einen Tag später was ich an Energiekosten gebraucht habe oder verstehe ich das wieder falsch?
                              Verstehe nur nicht warum es bei einem anderen DP wo ich den Netzbezug mit SA aufzeichne perfekt funktioniert...
                              LG Peter
                              • P Peter666666
                                @peter666666 sagte: DP wo ich den Netzbezug mit SA aufzeichne perfekt funktioniert...
                                Die Ermittlung der Periodenwerte für den Verbrauch in kWh ist kein Problem.
                                Das Problem sind die dynamischen Preise. In SA kann man nur einen konstanten Preis/Einheit zur Berechnung der Kosten angeben.
                                  Peter666666
                                  @paul53 dieses Skript auch jede Stunde laufen lassen oder?
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    @peter666666 sagte: dieses Skript auch jede Stunde laufen lassen oder?
                                    Dieses Skript läuft ständig und triggert bei jeder Zählerstanderhöhung.
                                      Peter666666
                                      @paul53 achso das ist dann statt dem alten welches ich bis jetzt verwendet habe
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        @peter666666 sagte: das ist dann statt dem alten welches ich bis jetzt verwendet habe
                                        Ja, es ermittelt fortlaufend den Gesamtkostenstand (in Euro). Die Periodenwerte berechnet daraus SA mit der Unit l. Da der Faktor für die Kosten 1 €/l ist, zeigt SA die Periodenkosten auch in € an.
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Peter666666
                                          @paul53 Super viele Dank! Werde ich gleich testen!
                                          LG Peter
