  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @packelend Woher kommt denn die Anzeige
    und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
    So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
    Oder ist es eine Sicherung?
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    #4455
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
    Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
    • M MCU
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      #4456
      kommt von hier:
      • PackElendP PackElend
        kommt von hier:
        MCU
        #4457
        @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          #4458
          @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
          Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
          Body State ist nicht angegeben.
          du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
            MCU
            #4459
            @packelend
            keine Ahnung
            Wenn die Werte direkt im zwave.0-objekt gesetzt werden stürzt nichts ab oder und wird ausgeführt?
            Man kann noch mit unterschiedlichen ack probieren.
            Hab die Jarvis-Version vergessen, welche ist es bei dir noch?
            PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              @packelend
              keine Ahnung
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              #4460
              gute idee probiere ich noch
              • M MCU
                @packelend
                keine Ahnung
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                #4461
                v3.1.8
                dann geht es einwandfrei, dann über das widget gemacht, einer hat dann plötlich gestoppt der andere ist einfach weitergefahren und hat sehr verspätet auf mein dann gedrücktes stop signal reagiert
                  v3.1.8
                  MCU
                  #4462
                  @packelend Vielleicht sind die Zeiten zu schnell?
                  mpulsdauer auf 1000 setzen und evtl ACK auf true?
                  Was passiert bei den original-DPs? wird er umgeschaltet?
                  • PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    #4463
                    keine Ahnung was du damit meinst
                    ich wechsle hier den Wert von Stop auf Start, dasit alles.
                    so sieht das JSON von dem Objekt aus
                      "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                          "states": {
                            "true": "Start",
                            "false": "Stop"
                        "native": {
                          "nodeIds": [
                            16,
                            17,
                          "valueId": {
                            "commandClass": 38,
                            "endpoint": 1,
                            "property": "Down"
                        "from": "system.adapter.zwave2.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1737912635068,
                        "_id": "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "val": false,
                        "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": "switch",
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "native": {
                            "nodeIds": [
                              16,
                              17,
                            "valueId": {
                              "commandClass": 38,
                              "endpoint": 1,
                              "property": "Down"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                      MCU
                      #4464
                      @packelend
                      Wenn du im StateList Widget auf den Button der ButtonGroupAction klickst, hinter dem der DP z.B. down_001 steht, wird dieser dann auch umgeschaltet im Original-DP zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001?
                      • M MCU
                        @packelend
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        #4465
                        nicht so wirklich: https://youtu.be/gDEvUQCO_qM
                          MCU
                          #4466
                          @packelend Läuft das Script, was wir mal besprochen hatten?
                          Schalte es dann mal ab.
                          So wie es im Video aussieht, wird beim Klicken auf unteres ELEMENT
                          auf STOP -> down_001 -> false
                          auf ZU -> up_001 -> true
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #4467
                            nein
                            ich mache morgen noch ein paar ausgieberige test
                            zum Debug haben wir nur Video oder kann ich irgendwie ein Log laufen lassen, der all die relvanten DPs zeitstempelt?
                              nein
                              MCU
                              #4468
                              @packelend Video reicht, zeitliche Abstände von 5 Sekunden nachn Klick einhalten.
                              Wichtig ist erstmal zu verstehen, was bei zwave passiert.
                              up_001 -> true
                              was passiert mit down_001, wenn schon true? wird er automatisch auf false gesetzt
                              usw.
                              Im Widget ist mir etwas komisches aufgefallen
                                        "type": "device",
                                        "deviceId": "küchesüd_9786f",
                                        "id": "4857b272-8fd3-4e5c-be26-45294495e35f",
                                        "primaryStateKey": "up_001",
                                        "bodyStateKey": "up_001",
                                        "isInGroup": false,
                                        "actionElement": "ButtonGroupAction",
                                        "ButtonGroupActionConfig": {
                                          "up_001": {
                                            "labelTurnOn": "AUF",
                                            "labelTurnOff": "STOP"
                                        "type": "device",
                                        "id": "8e8fbe2f-d1a0-44a0-b948-e5cedaf86568",
                                        "primaryStateKey": "down_001",
                                        "bodyStateKey": "down_001",
                                        "isInGroup": false,
                                          "up_001": {
                                          "down_001": {
                                            "labelTurnOn": "ZU",
                              In der unteren ButtonGroupAction sind 2 Optionen definiert, obwohl nur eine definiert sein sollte.
                              Wenn ich in meine Definition schaue iseht es so aus
                                        "type": "device",
                                        "deviceId": "35c30bbb-ea2e-43db-b1c5-82542e6ac50f",
                                        "id": "f11b3022-e622-41c3-9720-e13ab9293fe8",
                                        "primaryStateKey": "boolean1",
                                        "bodyStateKey": null,
                                        "isInGroup": false,
                                          "boolean1": {
                                            "labelTurnOn": "OFF",
                                            "labelTurnOff": "ON"
                                        "type": "device",
                                        "id": "dee22461-c0a0-48fb-b18a-9d9e633ec13c",
                                        "primaryStateKey": "boolean2",
                                        "bodyStateKey": "boolean2",
                                        "isInGroup": false,
                                          "boolean2": {
                                            "labelTurnOn": "OFF 2",
                                            "labelTurnOff": "ON 2"
                              Im down_001 sind die ButtonGroupActionConfig auch für "up_001". Das sollte nicht sein.
                              Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                              Sind die damals durch Kopieren
                              entstanden?
                              Evlt. mal komplett neu machen aber ohne kopieren?
                              • M MCU
                                up_001 -> true
                                usw.
                                          "type": "device",
                                          "isInGroup": false,
                                            "up_001": {
                                          "type": "device",
                                          "isInGroup": false,
                                            "up_001": {
                                            "down_001": {
                                          "type": "device",
                                          "isInGroup": false,
                                            "boolean1": {
                                          "type": "device",
                                          "isInGroup": false,
                                            "boolean2": {
                                entstanden?
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #4469
                                kann sein
                                mache ich
                                  kann sein
                                  mache ich
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #4470
                                  @MCU
                                  ich habe ein weiteres widget neu aufgegbaut, nicht kopiert, inkl. Einzelansteuerung der Fenster.
                                  Aber selbst beim Einzelansteuern passiert dies.
                                    "version": 3.1,
                                    "signature": 2652815367626129,
                                    "widgets": {
                                      "702dc5c9-de5e-4e4e-a26f-dc0916d8e4ab": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "horizontal": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node005-schlafzimmerfenster_32485",
                                            "id": "a4697cc4-68b8-46ad-9fed-f3bcd7679db8",
                                            "primaryStateKey": "firmware",
                                            "bodyStateKey": "firmware",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node018-schlafzimmertür_1cd51",
                                            "id": "fe89ea6a-b92b-4893-8b28-d7cb95126177",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "schlafzimmer_8326d",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "module": "StateList",
                                        "title": "blind - Schlafzimmer",
                                        "id": "702dc5c9-de5e-4e4e-a26f-dc0916d8e4ab",
                                        "icon": "mdi-window-shutter-open",
                                        "_updated": 1737837038386,
                                        "revision": "5eb85",
                                        "_copied": 1737834469012
                                      "c1a3ce5b-aa4b-40a6-8605-5f81aef0fb6d": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node006-büro_b6b89",
                                            "id": "218dcd3c-d329-496e-a801-86e8c1a900fd",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "title": "blind - Büro",
                                        "id": "c1a3ce5b-aa4b-40a6-8605-5f81aef0fb6d",
                                        "_updated": 1737547161754,
                                        "revision": "8297f",
                                        "_copied": 1737546810467
                                      "28325dc0-8fdb-4679-ac1e-b4dd29b595ea": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node004-kinderzimmer_1b019",
                                            "id": "7a6902ed-4f04-4f97-93e5-76b74ffff327",
                                            "isInGroup": false,
                                            "actionElement": null
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "title": "blind -  Kinderzimmer",
                                        "id": "28325dc0-8fdb-4679-ac1e-b4dd29b595ea",
                                        "_updated": 1737546704867,
                                        "revision": "97d97",
                                        "_copied": 1737391552091
                                      "232c9a69-1077-4b03-9c68-2d27eb148e6f": {
                                        "id": "232c9a69-1077-4b03-9c68-2d27eb148e6f",
                                        "config": {},
                                        "module": "Map"
                                      "dc0d5c0e-d82d-41a9-8f55-6d6ce9b94937": {
                                        "id": "dc0d5c0e-d82d-41a9-8f55-6d6ce9b94937",
                                        "config": {},
                                        "module": "AdapterStatus",
                                        "items": []
                                      "6fc7cca0-306e-40f6-a7c6-556ebd1fbd73": {
                                        "id": "6fc7cca0-306e-40f6-a7c6-556ebd1fbd73",
                                        "config": {},
                                        "module": "AdapterLogs",
                                        "items": []
                                      "e90fd75a-f510-4481-845d-b2cdac5c4e2f": {
                                        "id": "e90fd75a-f510-4481-845d-b2cdac5c4e2f",
                                        "config": {},
                                        "module": "ScriptStatus",
                                        "items": []
                                      "be31acad-6bb4-40ed-a9cf-24cd981d8545": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node003-küche_d5567",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node016-küchemitte_c7ca9",
                                            "id": "13dbb3d1-b745-48dd-b2d9-10d4526a9cf4",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "title": "blind - Küche",
                                        "id": "be31acad-6bb4-40ed-a9cf-24cd981d8545",
                                        "_updated": 1737834786148,
                                        "revision": "ef816"
                                      "b073226b-14d9-40e9-bbd7-4a54080cfa87": {
                                        "config": {},
                                        "items": [],
                                        "title": "heating",
                                        "id": "b073226b-14d9-40e9-bbd7-4a54080cfa87",
                                        "icon": "mdi-radiator"
                                      "99142690-4245-445b-bbc4-be8d09b93b83": {
                                        "config": {},
                                        "items": [],
                                        "title": "window",
                                        "id": "99142690-4245-445b-bbc4-be8d09b93b83",
                                        "icon": "mdi-window-closed-variant"
                                      "da750f91-5a44-46d5-97e7-4ccd15045995": {
                                        "id": "da750f91-5a44-46d5-97e7-4ccd15045995",
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "_created": 1738348269161,
                                        "title": "Küche neu",
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "id": "e8bb54a5-e55a-4dac-b990-867b190844d2",
                                            "isInGroup": false,
                                              "down_001": {
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "id": "e781fd17-b156-427c-8ad7-97174cbed7ef",
                                            "isInGroup": false,
                                              "down_001": {
                                            "type": "device",
                                            "id": "fb23403e-39d9-4499-8db1-52b15b3fe8ab",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "74ca8396-806d-4d51-8c94-7ca5aa0c2512",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "89985ac1-164f-4ad1-bef1-66967738c277",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "08dfc117-f2aa-428f-b1d0-8c30aeab326f",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "6445cf5c-82e3-4345-9099-0b7846ee61a7",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "8ab2b5e3-f453-4c40-8041-50cd69b49efa",
                                            "isInGroup": false
                                        "_updated": 1738349203176,
                                        "revision": "7badc"
                                  immerhin hat der Log mal ein Fehler regestriert
                                  wenn ich über den Objektbaum gehen, kann ich ziemlich oft umschalten, hoch runter etc.
                                  ich habe es mit einem anderem zimmer probiert (Kinderzimmer) und dann über Jarvis mal ganz schnell geschaltet , so schnell kann ich im Objektbaum gar nicht machen.
                                  Am Anfang ging es noch, irgendwann habe ich dann den gleichenb Fehler provoziert:
                                    @MCU
                                      "version": 3.1,
                                      "widgets": {
                                          "config": {
                                            "dense": false,
                                            "stacked": false
                                          "items": [
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                                "down_001": {
                                          "config": {
                                            "dense": false,
                                            "stacked": false
                                          "items": [
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                                "down_001": {
                                          "config": {
                                            "dense": false,
                                            "stacked": false
                                          "items": [
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                                "down_001": {
                                          "config": {},
                                          "module": "Map"
                                          "config": {},
                                          "items": []
                                          "config": {},
                                          "items": []
                                          "config": {},
                                          "items": []
                                          "config": {
                                            "dense": false,
                                            "stacked": false
                                          "items": [
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "up_001": {
                                                "down_001": {
                                          "revision": "ef816"
                                          "config": {},
                                          "items": [],
                                          "title": "heating",
                                          "config": {},
                                          "items": [],
                                          "title": "window",
                                          "config": {
                                            "dense": false,
                                            "stacked": false
                                          "items": [
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "down_001": {
                                                "up_001": {
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                                "down_001": {
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false
                                          "revision": "7badc"
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #4471
                                    der Shelly hat sich komplet aufgehangen, Adapter Neustart hat nichts gebracht.
                                    Es hilf nur noch der Kaltneustart des shelly
                                      MCU
                                      #4472
                                      @packelend Es passiert also auch, wenn man nur den Switch nutzt?
                                      Wenn ich mir die Widgets anschaue sind die ButtonGroupActionConfig immer wieder falsch, aus meiner Sicht.
                                      So ist es korrekt
                                      "isInGroup": false,
                                          "up_001": {
                                      So nicht -> bei down_001 ist auch up_001 in der Config.
                                      Das wird eigentlich nur beim Kopieren erzeugt
                                      "isInGroup": false,
                                                  "up_001": {
                                                  "down_001": {
                                      Ob dadurch die Probleme entstehen, kann ich nicht beurteilen, da ich keine Einsicht in den dafür zuständige Code habe.
                                      Aber es fällt auf und ich habe es beim Anlegen der ButtonGroupAction in der ButtonGrouActionConfig bei mir nicht gehabt.
                                      Andererseits geht es auch nicht darum das ZWAVE-System an die Leistungsgrenze zu bringen, oder?
                                      Man schaltet max 1x / Sek.
                                      ChatGPT:
                                      Die Fehlermeldung "The node failed to decode the message" deutet darauf hin, dass der Shelly ZW1405 (oder ein anderes Z-Wave-Gerät) Probleme hat, Nachrichten innerhalb des Z-Wave-Netzwerks richtig zu entschlüsseln oder zu verstehen.
                                      • M MCU
                                        So ist es korrekt
                                        "isInGroup": false,
                                            "up_001": {
                                        "isInGroup": false,
                                                    "up_001": {
                                                    "down_001": {
                                        ChatGPT:
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        #4473
                                        sichern nicht :) ist nur bei den in der Küche im "Normlbetrieb" aufgefallen.
                                        Die in der Küche haben momentan den schwierigsten Übertragungsweg und da scheint es kommt es zu übertragsungsfehler, welche etwas zeit brauche, korrigiert zu werden.
                                        in der Config.
                                        ich werde die Objekt in der JARVIS Konfiguration, wenn damit "Config" gemeint ist, löschen und neu aufsetzten.
                                        Ich hoffe heute Nachmittag dazu zu kommen. Muss jetzt erstmal Junior beschäftigen.
                                          in der Config.
                                          MCU
                                          #4474
                                          @packelend in Config, damit ist die ButtonGroupActionConfig gemeint.
