  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • T Tom 2
    ist es normal, dass der DP "name" aktuell nicht mit einem Wert befüllt wird?
    Der DP ist bei all meinen Devices leer.
    Ich würde gerne irgendwie den Hostnamen der Geräte in einen Alias schreiben.
    Bei einigen anderen Geräten (z.B. Sonoff/Tasmota) bekomme ich die Hostnamen als eigenen DP im Sonoff-Adapter.
    Für einige Geräte, die im Netzwerk hängen, gibt es jedoch keine entsprechenden Adapter und ich hatte gehofft, dass dieser die Hostnamen als DP ablegen kann.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #931
    @tom-2
    Hallo, der Name bleibt bei mir auch leer. Da wird scheinbar von der Fritzbox nichts geliefert. Der Devicename ist aber ja eine Ebene höher zu finden.
    EDIT: Der Name bezieht sich im übrigen auf das Interface. In deinem Fall "LAN".
    • afuerhoffA afuerhoff
      @tom-2
      Tom 2
      #932
      @afuerhoff
      Dank dir für die Rückmeldung.
      Hast recht, selbst wenn der (Interface-)name der Geräte befüllt wäre, wäre es wohl ein anderer Wert als der Hostname.
      => Habe mir das eben mal im Verzeichnis der Fritzbox angesehen, da steht dann sowas wie "AP:5G:0" oder "LAN:1". Also auch nicht das was ich wollte.
      Der Hostname, bzw. Devicename wird als Verzeichnisname des Geräts eingetragen, das ist richtig. Allerdings kann man den Namen eines Verzeichnis nicht in einen Alias übertragen, bzw. als "Wert für einen Datenpunkt" verwenden oder doch?
      Wäre es ohne großen Aufwand möglich mit einer der nächsten Updates des Adapters den Devicename als Datenpunkt in der gleichen Ebene wie die active, macadress, ... aufzunehmen?
      => Also als "fb-checkpresence.0.fb-devices.XXX.devicename" oder ähnlich.
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tom 2
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #933
        @tom-2
        Hi, das sollte möglich sein. Wollte sowieso eine Überarbeitung machen. Kann noch etwas dauern.
        • T Tom 2
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #934
          @tom-2 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Hallo, du kannst die Version auf Github testen, wenn Du möchtest.
            Tom 2
            #935
            @afuerhoff
            Wow, das ging schnell.
            Habs gerade getestet. Funktioniert genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
            Dank dir!
            • T Tom 2
              @afuerhoff
              Dank dir!
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #936
              @tom-2
              Dauert aber noch etwas, bis es ins Repository kommt.
              Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                @tom-2
                Walter WhiteW Offline
                Walter White
                #937
                Habt ihr auch das Problem dass seit Fritz OS 8.0 die Geräte als anwesend angezeigt werden wenn ihr per VPN eine Verbindung nach Hause macht?
                Umstellung von MAC-Adresse auf ip-erkennung hat nicht geholfen.
                Wie verhindere ich dass ich als anwesend gezeigt werde wenn ich mit einer VPN Verbindung nach Hause verbinde?
                Nutze eine Fritzbox 4060 an Telekom DSL Anschluss, Verbindungsart des vpn wireguard.
                DiginixD afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Walter WhiteW Walter White
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #938
                  @walter-white Nutze den fb-checkpresence nur für Geräte im Gäste WLAN. Für "echte" Anwesenheit nutze ich ping, radar und tr-064 Adapter. Letzterer zeigt mein Smartphone nur als anwesend an wenn es wirklich im lokalen Wifi angemeldet ist. Wenn ich nicht zuhause bin, ist permanent ein WG Tunnel am Smartphone offen. Es ist also mit FritzOS 8.02 und dem tr-064 möglich. K.a. was der anders macht als der fb-checkpresence. Ping und radar zeigen das Smartphone ebenfalls als offline, weil es im VPN ja auch eine andere IP als direkt im Heimnetz hat.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    Walter White
                    #939
                    @diginix alles klar dann werde ich auch mal den Adapter wechseln, wird dann zwar etwas Bastelarbeit nach sich ziehen um alles Skripte anzupassen, aber hört sich gut an wenn dieser funktioniert, und der ist auch glaube ich sowieso schon installiert, dann kann ich den anderen ja runterwerfen. :)
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #940
                      @walter-white Wenn du in einigen Blockly Skripten fb-checkpresence Objekte nutzt, exportiere die Skripte als XML und search/replace die Objekt IDs dann in einem Texteditor mit den äquivalenten vom tr-064 Adapter. Danach einfach das editierte Skript XML wieder importieren. Wenn es Javascripte sind, dann ist search/replace ja einfach. Oder du stellst die Skripte auf alias Objekte um und kannst im alias dann beliebig oft die Quell ID wechseln.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #941
                        @walter-white
                        Hallo, ich habe das mal gerade bei mir ausprobiert. Bei mir wird über eine Wireguard VPN Verbindung und abgeschaltetem WLAN am Handy sofort die Abwesenheit erkannt. Fritzbox 5690pro Version 8.01.
                          @walter-white
                          Walter White
                          schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                          #942
                          @afuerhoff also hier muss ich erstmal abwesend gehen zB ich gehe einkaufen, und wenn ich dann z.b unterwegs eine Verbindung nach Hause mache, dann sehe ich in meinen Telegram logfiles dass die Kameras etc ausgehen, also Anwesenheit erkannt.
                          Hier sieht man z.b dass ich schon wieder zu Hause anwesend bin obwohl ich erst Minuten später nach Hause gekommen bin:
                          Und eines der Kinder habe ich auch schon zu Hause gesehen obwohl es nicht mal in der Nähe war.
                          Haben alle frische wireguard profile, haben das zur Sicherheit gemacht weil ja einige Änderungen mit 8.0 bei AVM bezüglich VPN ausgerollt wurden.
                          Fritzbox ist eine 4060, Anschluss ist Telekom VDSL mit echten Dual Stack, mobilfunkanbieter ist auch Telekom.
                          Ich bin mir ziemlich sicher dass es mit dem 8.0 Update gekommen sein muss, den eigentlich hat es immer funktioniert wie es soll, wüsste jetzt nicht wodurch es sonst gekommen sein soll.
                          Das witzige ist dass man doch mit VPN eigentlich eine andere IP in Heimnetz haben müsste oder nicht?
                            Walter White
                            #943
                            Gerade noch mal nachgestellt, 100-prozentig werde ich per VPN trotz 201 IP als zu Hause erkannt!
                            Habe in der Fritzbox auch ULA adressen aktiv wegen zb Pihole etc, falls das was aus macht.
                            Hier, habe eigentlich eine 60 hinten:
                            Und hier soll es über IP gehen, war vorher auf MAC, dachte mit IP erkennung löse ich das Problem:
                            Installierte Instanzen:
                            Verfügbare Version:
                            1.2.8
                            Installierte Version:
                            1.2.8
                              Verfügbare Version:
                              1.2.8
                              1.2.8
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #944
                              @walter-white
                              Wird das Handy denn unter fb-devices auch als active angezeigt?
                                @walter-white
                                Walter White
                                #945
                                @afuerhoff per WLAN normal, per VPN dann die Verbindung.
                                Das jeweils andere ist dann ausgegraut bei netzwerkgeräten.
                                Ich kann's mir auch nicht erklären, wegen der 2xx IP ja eigentlich unmöglich.
                                Aber wie es scheint mit allen Geräten reproduzierbar.
                                Ich habe keine Ahnung wie die Fritzbox das macht und der Adapter das auch noch erkennen kann.
                                Ob AVM ein das erklärt, ehr nicht oder?
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #946
                                  @walter-white
                                  Hast Du deine VPN Verbindung in der Fritzbox genauso benannt, wie deinen Hostname vom Handy? Wenn ja, häng bei der VPN Verbindung an den Namen mal ein VPN oder etwas anderes an.
                                  EDIT: Die Devices werden ja unter dem Hostnamen in den Objekten abgespeichert und daher werden Devices mit gleichem Namen natürlich in einem Eintrag zusammengefasst. Der Adapter geht davon aus, dass es sich um das gleiche Device handelt und speichert auch zwei Mac und Ip Adressen ab.
                                    @walter-white
                                    Walter White
                                    #947
                                    @afuerhoff danke für den Tipp, es sieht ganz gut aus mit Umbenennung des Namens, habe einfach VPN hinten an die Name gehängt, werde noch mal ein bisschen beobachten.
                                    Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie ich das vorher hatte, wegen den Änderungen am VPN bei 8.0 habe ich die Profile ja neu gemacht um ggf Fehler bei den Verbindungen zu vermeiden.
                                    Ob ich die Namen da auch gleich hatte kann ich somit gar nicht sagen, aber zumindest in der jetzigen Konstellation funktioniert es ja wieder in dem an der VPN Verbindung einfach noch mal drei Buchstaben dran gehängt sind. :)
                                      ammawel
                                      schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                                      #948
                                      @afuerhoff
                                      Ich benutze statt tr064-Adapter und Script jetzt erstmalig den fb-presence-Adapter.
                                      Die Möglichkeit, wie im Script einen Filter zu setzen, der kurzzeitige Abbrüche glättet, ist sehr gut.
                                      Verwirrend und unpraktisch finde ich aber die damit verbundene Struktur der Datenpunkte, insbesondere bei Verwendung von Gruppen.
                                      familyMembers
                                         <Gruppe 1>
                                            <Gerät 1>
                                               presence
                                               presenceFiltered
                                            <Gerät 2>
                                               presence
                                               presenceFiltered
                                            presence
                                            presenceAll
                                            presentCount
                                      Wenn man für ein Gerät einen Filter aktiviert, ist presenceFiltered der entscheidende Datenpunkt, auf den es ankommt. Nur er ist gefiltert.
                                      Für die Gruppe werden verschiedene presence-Datenpunkte aus allen Geräten generiert, die aber ausschließlich auf den ungefilterten Werten zu basieren scheinen.
                                      Alle Gruppen-Datenpunkte wären damit sinnlos bzw. falsch, wenn man Wert auf die Filterung legt.
                                      Ich habe mich hier lange gewundert, warum Änderungen des Filters keinerlei Auswirkung haben - sie wirken eben nur auf presenceFiltered der Einzelgeräte.
                                      Da man für jedes Gerät den Filter aktivieren oder deaktivieren kann, sollte auf den Datenpunkt presenceFiltered verzichtet werden.
                                      Der DP presence und alle davon abhängigen DP sollten grundsätzlich bei aktiviertem Filter gefiltert sein und bei deaktiviertem Filter die Rohdaten liefern.
                                      Statt des DP presenceFiltered könnte pro Gerät ein DP filterActive o.ä. existieren, der angibt, ob ein Filter für die presence-DP benutzt wurde.
                                      VG Achim
                                      edit:
                                      Hat sich erledigt, hatte die Dokumentation missverstanden und presenceFiltered in der README nicht gefunden. Man muss eben eine eigene Auswertung schreiben.
