  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • S StephanH
    @michije said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt
    Das stimmt so nicht ...
    Hab seid dr neuen Firmware das Problem, das der Bypass nicht geschaltetet wird, egal ob der ACCU 100% oder 90% hat, wenn dies als maximale Ladung eingestellt ist. Obwohl noch noch Sonne da ist und PVInput vorhanden ist. Einstellung in der App ist auch das Überschuss ins Netz gehen darf. Hyper schaltet dann in Standby
    michije
    #741
    @stephanh Also mein Hyper mit neuster Firmware (Master 2.1.18, AC 2.1.7) läuft jetzt gerade im Bypass.. Bei mir wird auch in IOBroker Passmode gesetzt (Automatic) und pass steht auf true - Funktioniert alles wie es soll
    • M michije
      StephanH
      #742
      Nabend, danke für die Info. Hab die gleiche Firmware installiert. Macht aber kein Bypass. Hatte aber vor dem Update noch geklappt. Denke ich muss den Hyper mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Nicht das es das daher kommt.
      • L Offline
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #743
        @nograx: Hi, wird zur Berechnung der Lade/Entladezeit das min/max Level abgezogen oder gehst du von 0-100% aus?
        Hab's selber rausgefunden. Ist mit Abzug der Ladegrenzen.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #744
          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          exakt :)
          • nograxN nograx
            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @nograx Irgendwelche dir bekannten Probleme aktuell nach den letzten Updates von Zendure?
            Bei mir wird seit geraumer Zeit ohne Probleme der Bypass über den ioBroker aktiviert, wenn die Akkus bei 100% sind und bei <50% SOC wieder deaktiviert (das ist mein Wintermodus für die Akkus). Jetzt habe ich schon zweimal den Bypass bei deutlich >50% wieder aktiviert bekommen. Heute z.B. bei 99% SOC um 17.13 Uhr - da lag schon gar keine PV-Leistung mehr an. Auto-Recover ist auf false. Mir fehlt da im Moment die Idee, wie ich da auf Fehlersuche gehen kann...
            Also bei ist es im Winter so das wenn der HUB offline geht, der Bypass sich morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf Auto schaltet. Ich muss den also jeden Morgen wieder deaktivieren...
            Das kann ich hier überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Bypass ist auf „immer aus“ und schaltet sich nie automatisch ein. Der Hub schaltet sich über Nacht hier immer ab.
            Firmware aktuell?
            Jo Firmware ist aktuell. Bei mir ist es exakt genauso eingestellt. Habe 2 HUB 1200 und bei beiden stellt es sich morgens sobald die hochfahren zurück auf Auto.
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #745
            @nograx @diet99 sorry für die späte Rückmeldung. Bei mir ist umgekehrt: Ich möchte den Bypass so lange wie möglich ON lassen. Mit der neuen Firmware (3.0.21) schaltet er aber - sobald die PV-Energie aufhört, wieder auf Off. Habe aber zwischenzeitlich die Bestätigung von Zendure, dass das mit der neuen Firmware kam und irgendeine nicht näher definierte Schutzschaltung sein soll...naja...
            • T The_Stig
              T Online
              T Online
              The_Stig
              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
              #746
              @nograx Noch eine Ergänzung: ich hatte heute das erste Mal, dass eine Einstellung über ioBroker (Entladegrenze auf 50%) wieder von Zendure "overruled" wurde, d.h. die zuletzt in der App getroffene Einstellung 30% wieder zurückgesetzt wurde. Das hatte ich bisher noch nicht. Bin mal gespannt, wie sich das weiter entwickelt. Zendure scheint da im Hintergrund einiges zu schrauben...
                Tob44
                schrieb am zuletzt editiert von Tob44
                #747
                Bei mir wird die Entladegrenze in unregelmäßigen Abständen auf 5% korrigiert.
                • T Tob44
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #748
                  @tob44 scheint ja einiges im Argen zu liegen bei Zendure derzeit...
                  • T The_Stig
                    diet99
                    #749
                    Das konnte ich bei mir jetzt noch nie beobachten, daß sich die Entladegrenze verändert hat. Die ist und bleibt seit langer Zeit bei 20%.
                    • D diet99
                      Tob44
                      #750
                      @diet99 hast du die Entladegrenze über den Adapter oder über die App gesetzt?
                      Ich habe sie heute mal über die App gesetzt und beobachte das.
                      • T Tob44
                        diet99
                        #751
                        @tob44 da fragst Du mich was. Kann ich gar nicht mit Sicherheit sagen.
                        • D diet99
                          jan_xx
                          #752
                          @diet99
                          Hallo zusammen, ich habe seit November 24 auch einen Hyper 2000, hier wird auch regelmäßig die untere Entladegrenze von Zendure überschrieben. Ich habe hierzu beim Support nachgefragt womit das zusammen hängt, man sagte mir das der Akku kalibriert wird, dies muss wohl einmal die Woche passieren so sie Aussage von Zendure. Nach erneuter Nachfrage ob man irgendwo sieht ob sich das System sich im kalbriermodus befindet, sagte man mir das dies nicht möglich ist...:-( Also Habe ich den Zendure Adapter im IObroker angebunden um händisch dieses laden zu starten, nur leider passiert hier nicht wenn ich das Bit acMode auf 1 setzte. Habe ich hier was vergessen einzuschalten?
                          Danke!
                          • H Offline
                            hmayr
                            #753
                            @jan_xx Du must nicht nur acMode setzen, sondern auch setInputLimit bzw. setOutputLimit.
                            VG.
                            Harry
                            • H hmayr
                              VG.
                              Harry
                              jan_xx
                              #754
                              @hmayr
                              Guten Morgen, habe ich gerade ausprobiert, aber die Kiste bleibt im Smart-Modus, haste noch eine Idee warum nicht umgeschaltet wird? Danke!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jan_xx
                                @hmayr
                                hmayr
                                #755
                                @jan_xx hast du alle Energiepläne in der App ausgeschaltet?
                                • H hmayr
                                  jan_xx
                                  #756
                                  @hmayr
                                  Vielleicht mache ich auch einen Denkfehler, in der App steht es auf Smart-Modus da ich ja auch einen shelly pro 3em im Einsatz habe, ich dachte man kann jetzt per Iobroker Adapter den Modus auf laden umschalten um so definiert einmal pro Woche den Akku auf 100% zu laden und dann wieder zurück auf Smart-Modus zu schalten?
                                  Energieladepläne sind keine aktiv, aber muss die Kiste nicht erstmal von Intelligent auf Energieplan umschalten?
                                  • J jan_xx
                                    @hmayr
                                    diet99
                                    #757
                                    @jan_xx Genau das geht leider nicht. Du mußt alle Pläne abschalten, auch den Smart CT, sonst kannst Du nicht laden.
                                    • D diet99
                                      jan_xx
                                      #758
                                      @diet99
                                      Achse das geht nicht umzuschalten? Dann muss es immer auf Energieplan stehen?
                                      Das ist aber sehr schade, wie machst du das dann mit der dynamischen Anpassung hinsichtlich Hausverbrauch?
                                      D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jan_xx
                                        @diet99
                                        diet99
                                        schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                        #759
                                        @jan_xx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        @diet99
                                        Ich habe alle Energiepläne ausgeschaltet und steuere einfach nur den Ausgang des Hub mit 900W an, sobald die Batterien voll genug sind und ausreichend Solarleistung reinkommt. Die Nulleinspeisung regle ich über OpenDTU-OnBattery mit dem HM-800. Das könnte man bestimmt auch über den ioBroker-Adapter dynamisch machen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                                        • J jan_xx
                                          @diet99
                                          hmayr
                                          #760
                                          @jan_xx den Shelly dürftest du auch in iobroker einbinden können. Wie genau, kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich homeassistant nutze und mit den iobroker über MQTT den Adapter und damit den Hyper2000 steuere.
