  4. Shelly Blu Button Tough
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mico
    schrieb am zuletzt editiert von Mico
    nachdem ich den Button erfolgreich in den Iobroker integriert habe weiß ich nicht so recht welche Daten nun von belang sind.
    Ich habe insgesamt 4 DP unter Shelly.0.blu angezeigt bekommen.
    1. Battery "ist mir klar"
    2. Button1 steht immer auf singel(1) auch wenn ich den Knopf des Buttons drücke "ist mir deswegen unklar"
    3. PID wird von alleine hochgezählt und bekommt wenn ich den Button betätige ein Zählerstand +1 dazu "ist mir deswegen auch unklar"
      wenn ich damit nun die Aussenleuchte schalten möchte wenn ich nach Hause komme und den Knopf betätige lösst er zwar die
      Routine aus aber leider auch wenn er von alleine diesen Wert erhöht.
    4. Receivdby "Das dürfte der Gateway des Empfängers sein.
    Meine Frage wäre also wie kann ich den Button auslösen und so eine Routine anstossen ohne das er selbstständig eine Routine auslösst weil der Shelly anscheinend diesen PID erhöht ohne das ich den Knopf betätige.
    Ich würde in gerne für das ankommen zu Hause nutzn weil die Anwesenheitserkennung von Geofancy manchmal sehr zu wünschen übrig lässt erkennt erst 10-20 Min später das man zuhause ist.
    Mico
    • M Mico
      Mico
      @mico sagte: Button1 steht immer auf singel(1)
      Laut Shelly-API-Doku:
      Geh der Wert nicht wieder auf 0?
        Mico
        @paul53 Nein ist immer bei Single(1) auch wenn ich denn Knopf betätige.
        • M Mico
          @mico sagte: ist immer bei Single(1)
          Doppel-Klick (innerhalb 800 ms) oder Long-Press (> 800 ms) wird nicht erkannt?
            Mico
            @paul53 said in Shelly Blu Button Tough:
            so nun konnte ich das mal testen bei 2 schnellen Klicks und kurze Zeit langem drücken sprang er auf Long (irgendwas) und danach auf double(2) kann durchaus sein das ich die Klicks zu schnell hintereinander ausgelöst hatte, da er bei Doppelklick erst nicht reagierte.
            Jetzt steht der DP auf Double(2) und geht auch nicht zurück.
            Laut History des DP erfolgte:
            20bed1fb-55a4-446d-8f56-ee8ce74e648b-grafik.png 30.01.2025 05:38 1 true
            30.01.2025 05:38 254 true
            30.01.2025 05:38 2 true
            Müßte der DP nicht wieder auf 0 gehen damit ich eine Aktion ausführen kann. so kann ich ja nur Triggern wenn sich der DP aktualisiert und nicht wenn er sich verändert soll er die Aktion ausführen.
            Beim aktualisieren lösst er ja auch unkontroliert die Aktion aus.
            Mico
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mico
              Mico
              Ralf 2
              @mico
              Ich setze zwar nur den normalen Button von shelly ein, aber das der EventCount von selber hochzählt habe ich noch nicht gehabt.
              Mein Vorgehen:
              • Triggern auf Änderung von EventCount
              • Auswerten von Event wenn verschiedene Aktionen ausgeführt werden soll
              Da meine Button immer erst aufwachen müssen, dauert es meist ein wenig bis reagiert wird. Wenn ich dann zu ungeduldig bin kann es sein, das ich mehrmals ein Event auslöse. Aber unkontrolliertes auslösen hatte ich in den Jahren noch nicht gehabt.
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                @mico
                Mein Vorgehen:
                Mico
                Event Count ist der DP Button1 ?
                Wie würde ein auswerten aussehen ? Es soll wenn ich auf den Button drücke die Aussenleuchte angehen und nach fünf Minuten wieder aus.
                  <block type="on_ext" id="`#Llam|M!FIAjyYWs+?3" x="113" y="113">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="y7oy]zQbfK?y-vBdJH*R">
                        <field name="oid">shelly.0.ble.7c:c6:b6:91:da:d5.button_1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="A,,.BqO)INL{CQCLHwW9">
                        <field name="OID">alias.0.Lampe01.aussenlampe</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="UHrhG=={^V[DF`S$4ITX">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="5PxK5:^bx?0|,mgiz?i*">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">5</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="logic_boolean" id="]i_SXat.R[:Zb;_TtXb8">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="pushover" id="59+c,Q9TV*vWv2AAF-L8">
                                <field name="SOUND"></field>
                                <field name="PRIORITY">0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="FORMAT">none</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="?bd{ZGoWd|C+%b=aWE2P">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="?usYxI*$o9B%!kM89cpZ">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="9AXeN^oSVPX}J|?f.F[A">
                                        <field name="TEXT">Auslösung des Button mit </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="Dib*i)?KF!zX5$e+fz*9">
                                        <field name="OID">shelly.0.ble.7c:c6:b6:91:da:d5.button_1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="SOUND_CUSTOM">
                                  <shadow type="text" id="%%d-)ys3/{9S5dqIF5!#">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • M Mico
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @mico
                  Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe.
                  Isch 'abe gar keine Shelly 😁
                  Bei Bedarf könnte man auch noch speziell auf "Long" oder "Double" reagieren. Ist aber hier wohl unerheblich.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                    Falls hier noch wer verwirrt war und auf den Thread hier stößt:
                    Einfach auf button_1 wurde aktualisiert reagieren.
                    Adapter kümmert sich eh intern darum die Packet ID zu vergleichen und dann nur einmal den State zu updaten
                    (siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/bf44ddf812804cbdbcc32790a8423a6f68d73fad/main.js#L562)
                    • H Offline
                      hansmeier
                      Ich hänge mich hier mal dran, weils ins Thema passt:
                      Wie bekommt man überhaupt einen Shelly BLU Button als Datenpunkt in ioBroker ?
                      Ich nutze zwei Instanzen vom Shelly Adapter. CoAP und MQTT.
                      Der BLU Button ist nicht zu finden ........
                      simonf04S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hansmeier
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        @hansmeier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                        • H Offline
                          hansmeier
                          Ich fürchte, die Beschreibung auf Github überfordert mich. Hast du es etwas genauer für mIch ?
                          Ich habe Gen 1 und Gen2 Geräte.
                          Danke.
                          • H hansmeier
                            Danke.
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @hansmeier
                            Kurzfassung - für die Langfassung lad die die englische Seite in einen Browser deiner Wahl und lass sie bei Bedarf übersetzen:
                            Du brauchts einen Shelly der BLE Gateway spielt. BLE USB STick oder einen GEN2+ Shelly
                            Auf dem Shelly musst du das auf der Github Seite verlinkte Script in der passenden Version installieren und das Script starten.
                            Dein BLE Shelly muss sich mit dem als Gateway dienenden Shelly verbinden.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • H hansmeier
                              haus-automatisierungH Offline
                              @hansmeier sagte in Shelly Blu Button Tough:
                              Habe ich doch alles ausführlich erklärt :)
                              https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg (Variante 2 im Video ist mit dem Shelly Adapter)
                              Sogar mit Verschlüsselung: https://www.youtube.com/watch?v=FubPHOsktbU
                              📚 Meine Dokumentation
                              • H Offline
                                hansmeier
                                schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                                @mcm1957 Das habe ich auch genauso gemacht. Allerdings verbindet sich bei mir nichts. Das Script startet problemlos, in den Objekten im shelly Adapter tut sich aber leider nichts.
                                Adapter ist V 10.2.0 --> das Script entsprechend V 1.1
                                Sollte also passen.
                                Am Button ist Buzzer und Beacon-Modus aktiv
                                Mein Gateway ist ein Shelly Plus PLUG S. Ist der kompatibel ? Der Begriff GEN2+ ist wohl nicht so eindeutig.
                                @haus-automatisierung Das .Video schaue ich mir morgen mal an.
                                Update: Bluetooth war am Gateway Plug nicht aktiviert. Es funktioniert jetzt. Asche über mein Haupt. 🙄
                                • H hansmeier
                                  Sollte also passen.
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @hansmeier
                                  Keine Sorge. Du bist nicht er erste dem das passiert :-)
                                  Da du das Script geschrieben hast - wäre es denkbar dass das Script selbt BT am Shelly aktiviert oder zumindest geeignet warnt wenn BT abgedreht ist? Das Scriptmacht ja ohne BT keinen Sinn - ergo sollte es niemand stören wenn das Scritp BT aktiviert.
                                  mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @hansmeier
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Nur falls in Zukunft hier wer landet:
                                    Die Doku gibts nun auch auf deutsch
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/ble-devices.md
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @hansmeier
                                      @mcm1957 sagte in Shelly Blu Button Tough:
                                      Ich weiß gar nicht ob die API das erlaubt.
