  4. Haustüre steht offen
    5.7k
javascripttemplate
29 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jensus11
    So das mit den Pushover funktioniert bei Tür steht seit 2min auf und Timer wurde abgebrochen.
    Was nicht klappt ist das delay.
    Die Meldung erscheint nicht im log und die pushover wird auch nicht gesendet.
    Hier dann das Script.
    /* Flur Wohnungstuer offen Nachricht
    Skript meldet, wenn Wohnungstür zu lange offen steht
    OptIn Variablen werden angelegt
    erstellt: 29.04.2015 von pix (Urspruenglich am 26.01.2014 fuer CCU.IO)
    01.05.2015 function meldung_sayit korrigiert
               function on CuxDTimer jetzt obj nicht mehr data
    30.05.2015 Optin Variable Unterkategorie erstellt
    18.07.2015 Sayit als globale Funktion eingeführt
    23.07.2015 JavaScript Variante des Timers eingefügt (testweise, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=856&p=6337&hilit=fenster+cuxd&sid=0ce9401155532eb8050c5860ea463897#p6367)
    30.07.2015 neue Variablen Struktur Status.Raum...
    12.12.2015 Optin optimiert
               Grenzwert wird nun in VIS eingegeben
    06.01.2016 Optin Push Priorität
    04.02.2016 globale Pushfunktion eingeführt
    01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
    09.04.2016 Code optimiert
    12.06.2016 Widerholung der Ansage jede Minute
               CUxD Variante gelöscht
    22.09.2016 Pushsafer eingepflegt
    // Erstellen der Variablen
    createState('Alarm.Wohnungstuer.offen.Grenzwert', 2, {
        name: 'Dauer bis Alarm Wohnungstür steht offen',
        desc: 'Dauer in Minuten bis die offen stehende Wohnungstür gemeldet wird',
        type: 'number',
        unit: 'min'
    var idWohnungstuerGrenzwert = "javascript.0.Alarm.Wohnungstuer.offen.Grenzwert",
        idWohnungstuer = "hm-rpc.0.KEQXXXXXXX.1.STATE"; // kann auch TFK mit STATE sein
    // Funktion von ruhr70 zur Wiederholung
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=28068#p28068
    function wiederholungAnsage(delay) {
        var grenzwert = parseInt(getState(idWohnungstuerGrenzwert).val,10),
            meldung;
        delay = delay || 60 * 1000;           // wenn kein Delay übergeben wurde, nimm 8000ms
        if (!getState(idWohnungstuer).val) return;   // noch aktiv? wenn ja weiter, wenn nein Abbruch
        sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür ist immer noch offen!');
        meldung = 'Die Wohnungstür steht seit einer weiteren Minute noch offen. Bitte schließen!';
        log(meldung);
        timer = setTimeout(function() {
            timer = null;
            wiederholungAnsage(delay); // ruft den Timer nach Ablauf wieder auf
        },delay);
    // offen stehende Tür erfassen (JavaScript Variante triggert über Statusvariable, nicht TFK selbst)
    var timer = null;
    on(idWohnungstuer, function(obj) {
            meldung;
        if (obj.state.val === true) { // Wohnungstür geöffnet
            if (!timer) {
                log('Wohnungstür: Tür-auf-Timer gestartet (2min)');
                timer = setTimeout(function () { // Timer gestartet
                    timer = null;
                    sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür steht offen!');
                    setState("sayit.1.tts.text", "de;100;" + 'Die Wohnungstür steht offen!');
                    meldung = 'Wohnungstür steht seit 2min offen!';
                    log(meldung);
                }, grenzwert * 60 * 1000); //Timer in Minuten
            } // Ende Timer-Abfrage
        } else { // Tür zugemacht, Timer wird gestoppt
            if (timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
                sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür Timer gestoppt.');
                meldung = 'Wohnungstür: Tür-auf-Timer gestoppt';
            log(meldung);
        } // Ende Abfrage Türstatus
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      sollte dieser teil
      if (timer) {
      timer = null;
      log(meldung);
      nicht eine elsif sein anstatt else und dan wieder ne IF abfrage ?
      Poste den code bitte auch in "[ code ] [ / code ] " das liest sich besser und die tabs bleiben erhalten….
      • J Offline
        jensus11
        Soll ich da mal was ausprobieren mit elseif?
        • paul53P Offline
          Der erstmalige Aufruf der Funktion wiederholungAnsage(delay) fehlt (nach 2 Minuten offen).
          @jensus11:
          Soll ich da mal was ausprobieren mit elseif? `
          Besser nicht ;)
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            @Dutchman:
            sollte dieser teil
            if (timer) {
            timer = null;
            log(meldung);
            Poste den code bitte auch in "[ code ] [ / code ] " das liest sich besser und die tabs bleiben erhalten…. `
            Ich würde behaupten dass ist richtig so. Verstehe es so, wenn die Tür geschlossen wird und der Timer "läuft", wird dieser resetet.
            - Alarm Adapter
            • J Offline
              jensus11
              Und wo ist der? Oder wo muss der hin?
              ! Der erstmalige Aufruf der Funktion wiederholungAnsage(delay) fehlt (nach 2 Minuten offen).
              • paul53P Offline
                @jensus11:
                Oder wo muss der hin? `
                                timer = null;
                                timer = setTimeout(wiederholungAnsage, 60000);
                • paul53P Offline
                  Besser, da einfacher:
                  function wiederholungAnsage() {
                      log('Die Wohnungstür steht seit einer weiteren Minute noch offen. Bitte schließen!');
                  var timer = null;
                          meldung;
                          if (!timer) {
                                  if(timer) clearTimeout(timer);
                                  timer = null;
                                  timer = setInterval(wiederholungAnsage, 60000);
                                  log(meldung);
                          if (timer) {
                              clearInterval(timer);
                              timer = null;
                          log(meldung);
                  • J Offline
                    jensus11
                    Das war's jetzt ist es so wie es sein soll.
                    Sauber!
                    • H Offline
                      Harry-IO-HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      Danke für die tollen Anregungen hier im Forum!
                      Ich bin genau wie der Thread-Autor ein "Script-Amateur" und kopiere mir von hier und dort etwas zusammen.
                      Meine Anforderung war:
                      Ich würde gerne wissen, welche Türen/Fenster - sind bei mir alles optische TFKs von Homematic - offen sind.
                      Weiterhin würde ich gerne bei Kälte an die geöffneten Elemente erinnert werden.
                      Aber bitte nicht z.B. für das Öffnen des Schlafzimmerfensters für 20 Minuten im Winter, das ist vollkommen ok. Aber das Wohnzimmer sollte bitte bei 5°C Außentemperatur nicht 10 Minuten lang ungestraft offen stehen.
                      Habe deshalb zwei Scripte geschrieben:
                      eins, basierend auf Funden hier im Forum, u.a. von Pix.
                      Überwacht den Status und schreibt alles in ioBroker javascript Datenpunkte. Und setzt den Kälte-Timer, sobald der TFK zu lange offen meldet.
                      /* Fenster_und_Tueren
                       Zähl die Fenster/Türen in allen Räumen und meldet die offenen Fenster/Türen
                      Daten kommen vom Gewerk 'TuerenUndFenster', welches ich bei mir definiert habe - alle TFKs sind dort drin
                       Weiterhin wird geprüft, ob diese Fenster/Türen eine vorgegebene Zeit in Abhängigkeit der Außentemperatur bereits geöffnet sind, damit auf dieser
                      Basis eine Frostwarnung ausgegeben werden kann (nicht Bestandteil dieses Scripts). Bei Erreichen der Zeit werden entsprechende Datenpunkte gesetzt
                       function fensterstatus(zustand) {       // Funktion übersetzt den zustand (true/false) in einen sprechenden Begriff
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case true:
                                  meldung = 'offen';
                              break;
                              default:
                                  meldung = 'geschlossen';
                              break;
                          return(meldung);
                       createState('Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren', {     // Anzahl der vorhandenen Türen/Fenster
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState('Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf', {  // Anzahl der Türen/Fenster, die auf sind
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState('Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf', {      // Offene Türen/Fenster als Text
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState('Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn', {      // Offene Türen/Fenster als Text, für die eine Warnung erfolgen soll
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState('Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn', {  // Anzahl offener Türen/Fenster als Text, für die eine Warnung erfolgen soll
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                       var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="TuerenUndFenster")');     // Gewerk "TuerenUndFenster" ist die Basis für die Objekte, die später durchsucht werden
                       // jetzt wird festgelegt, für welchen Raum es in Abhängigkeit der Außentemperatur
                      // welche Zeitvorgabe gibt (in Minuten), nach der eine Warnung erfolgen werden soll
                      // erster Parameter: Name des Raums - ist Bestandteil des Gerätenamens. Alle Geräte heißen bei mir [Raumname].Fenster oder [Raumname].Tür oder [Raumname].Schiebetür usw.
                      // zweiter Parameter: Anzahl Minuten bei Außentemperatur > 10°C - bis eine Warnung erfolgen soll
                      // dritter Parameter: Anzahl Minuten bei Außentemperatur > 0°C  - bis eine Warnung erfolgen soll
                      // vierter Parameter: Anzahl Minuten bei Außentemperatur < 0°C  - bis eine Warnung erfolgen soll
                      var RoomList = [];
                      RoomList[0] = ['Wohnzimmer', 10, 5, 3];
                      RoomList[1] = ['WohnenOG', 10, 5, 3];
                      RoomList[2] = ['Arbeitszimmer', 10, 5, 3];
                      RoomList[3] = ['Flur', 10, 5, 3];
                      RoomList[4] = ['Kinderzimmer', 10, 5, 3];
                      RoomList[5] = ['Kueche', 15, 10, 5];
                      RoomList[6] = ['Schlafzimmer', 999, 999, 10];
                      var aktuelle_temp = "hm-rpc.0.MEQ0833564.1.TEMPERATURE";        // Daher bekomme ich meine aktuelle Außentemperatur
                      var heizungsmodus = "hm-rega.0.4093";                           // true = Heizung läuft. Denn die Warnung soll nur erfolgen, wenn die Heizung läuft
                      var zeitvorgabe;                                                // globale Zeitvorgabe, die später zum Setzen des Timers verwendet wird
                      var timer;
                      var startTimeout = new Date();                                  // Hilfsvariable, um sich den Startzeitpunkt des Timers zu merken
                      var timeLeft = 0;                                               // Hilfsvariable, um zu berechnen, wielange ein Timer bereits gelaufen ist
                      function warnung() {                                            // Timer löst diese Funktion aus und setzt die derzeit geöffneten Türen/Fenster in Variablen
                          setState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn", getState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf").val);
                          setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn", getState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf").val);
                       function countFenster(obj) {                                    // Hauptschleife. Geht über alle Türen/Fenster und evaluiert Status, baut Text usw.
                           // Reset der benötigten Variablen
                          var anzahlFenster = 0;
                          var anzahlFensterauf = 0;
                          var textFensterauf = [];
                          zeitvorgabe = 9999;
                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk TuerenUndFenster
                              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              var obj    = getObject(id);
                              var name = getObject(id).common.name;
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             // der vollständige Name des Geräts, z.B. "Arbeitszimmer.Fenster", ohne "STATE"
                              var raum = name.substring(0, name.indexOf("."));                        // extrahiert aus dem Gerätenamen den Namen des Raums. Der steht immer vor dem ersten Punkt
                              devicename = replaceAll(devicename, '.', ' ');                          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                              devicename = replaceAll(devicename, 'ae', 'ä');                         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                              devicename = replaceAll(devicename, 'ue', 'ü');
                              devicename = replaceAll(devicename, 'oe', 'ö');
                              devicename = replaceAll(devicename, 'ss', 'ß');
                              devicename = replaceAll(devicename, 'r1', 'r 1');
                              devicename = replaceAll(devicename, 'r2', 'r 2');
                              devicename = replaceAll(devicename, 'r3', 'r 3');
                              devicename = replaceAll(devicename, 'r4', 'r 4');
                              devicename = replaceAll(devicename, 'WohnenOG', 'Galerie');             // Raumname "WohnenOG" für bessere Text- und Sprachausgabe umwandeln
                              if (status) {                                                           // wenn Zustand offen, passiert jetzt jede Menge...
                                   ++anzahlFensterauf;
                                   textFensterauf.push(devicename);                                   // aufbereiteter Gerätename zum Array hinzufügen
                                   if (heizungsmodus) {                                               // wenn Heizung an, dann wird anhand der Außentemperatur die Zeitvorgabe ermittelt
                                      var neue_zeitvorgabe = 5;                                       // default 5 Min.
                                      for (var j in RoomList) {                                       // finde Raum in der Raumliste
                                          if(RoomList[j][0] === raum) {
                                              if (getState (aktuelle_temp).val > 10) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][1];    // über 10 °C gilt Parameter [1]
                                              else
                                              if (getState (aktuelle_temp).val > 0) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][2];     // über 0 °C gilt Parameter [2]
                                              else
                                                  neue_zeitvorgabe = RoomList[j][3];                                       // unter 0 °C gilt Parameter [3]
                                      }                                                               // endfor (Raumsuche)
                                      // log ("bisherige, aktuelle Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe);
                                      // log ("Raum: " + raum);
                                      // sind in mehren Räumen Fenster/Türen geöffnet, so gilt die geringste Zeitvorgabe als gesetzt
                                      // dieses Minimum wird in der Variable "zeitvorgabe" gespeichert
                                      if (neue_zeitvorgabe < zeitvorgabe) zeitvorgabe = neue_zeitvorgabe;
                                      // log ("neue, jetzt gültige Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe);
                                   } //endif
                              if (status) log('Fenster/Tür #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status));         // geöffnete Fenster werden  geloggt
                              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                          // Schleife ist durchlaufen.
                          // log("Text: " + textFensterauf);          // Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon geöffnet) ausgegeben
                          // log("Anzahl Fenster und Türen: " + anzahlFenster + " - davon Fenster/Türen auf: " +  anzahlFensterauf);
                           if (textFensterauf.length > 0) {                    // mind. 1 Fenster / 1 Tür ist geöffnet, jetzt muss der Warntimer gesetzt oder aktualisiert werden
                              if (timer) {                                    // es läuft bereits ein timer?
                                  timeLeft = new Date() - startTimeout;       // die Zeit, die seit dem Start des Timers vergangen ist
                                  // log ("Timer bereits aktiv");
                                  // log ("abgelaufende Zeit bisher:" + timeLeft);
                                  clearTimeout(timer);                        // der alte Timer wird gelöscht
                                  // denn ich Trottel hab mir nicht gemerkt, wie lange der Timer laufen sollte, ist mir aber auch wurscht
                                  // der Timer wird einfach neu gesetzt, abzüglich des bereits vorher gelaufenen Zeit - die hab ich mir gemerkt, Wahnsinn!
                                  timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000 * 60 - timeLeft);
                                  log ("neue Zeitvorgabe, Timer aktualisert auf: " + (zeitvorgabe * 1000 * 60 - timeLeft) + " millisec");
                              else {
                                  // log ("Kein Timer aktiv, es wird einer gesetzt");
                                  timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000 * 60);
                                  log ("Timer erstmalig gesetzt auf: " + zeitvorgabe * 1000 * 60 + " millisec");
                              startTimeout = new Date();                  // ich bin so schlau und merke mir, wann ich den Timer gestartet habe
                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS, oder auch für die Sprachausgabe)
                          var textFenster = textFensterauf.join(',
                          if (textFensterauf.length > 1) {
                              var pos = textFenster.lastIndexOf(",
                              var len = textFenster.length;
                              textFenster = textFenster.substring(0,pos) + " und " + textFenster.substring(pos + 5, len);
                          setState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf", textFenster);                     // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster/Türen
                          setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster/Türen
                          setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Gesamtanzahl der vorhandene Elemente
                          if ((timer) && (textFensterauf.length === 0)) {                 // Läuft noch ein Timer, aber alles ist zu?
                              clearTimeout(timer);                                        // Timer wird gelöscht und resetted
                              timer = null;
                              setState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn", "");
                              setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn", 0);
                              log ("Timer gelöscht, alles zu");
                       function replaceAll(string, token, newtoken) {
                          if(token!=newtoken)
                          while(string.indexOf(token) > -1) {
                              string = string.replace(token, newtoken);
                          return string;
                       // Das hier ist der Trigger: bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk TuerenUndFenster wird die Hauptfunktion aufgerufen
                      cacheSelectorState.on(function(obj) {
                          countFenster(obj);
                       // Variable für Ansage aufbereiten
                      createState('Fenster_und_Tueren.textFensterUndTuerenaufAnsage', {
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                       // Anzahl der Fenster/Türen, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                      var idQuelle = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf',
                          idAnsage = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.textFensterUndTuerenaufAnsage';
                       on(idQuelle, function (obj) {
                          var text = obj.state.val;
                          text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                          text = text.replace(/ offen/g, '');
                          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster / Türen: ' + text : 'Alle Fenster und Türen sind verschlossen';
                          setState(idAnsage, text);
                      Und hier das zweite Script.
                      Es triggert auf die Warn-Datenpunkte, die im ersten Script gesetzt werden und startet dann wiederholend (konfigurierbare Intervalle) Sprachansage über Sayit und Sonos
                      /* Fenster_und_Tueren_Warnung
                       falls Fenster/Türen bei Kälte lange offen stehen, gibt es eine Audio-Ausgabe über Sonos
                       var warnstufe = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_timer';
                      var timer1 = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_timer_1';
                      var timer2 = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_timer_2';
                      var trigger = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn';
                      var objekte = "javascript.0.Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn";
                      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                      createState(warnstufe, {     // Aktuelle Warnstufe
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(timer1, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe 1 erfolgt
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 180,
                          role: 'value'
                      createState(timer2, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe 2 erfolgt
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 60,
                          role: 'value'
                      var timer_warn = null;
                       function sprachausgabe() {      // hier erfolgt die Sprachausgabe
                         log ('Fenster Offen Warnung wird über Sonos ausgegeben: ' + getState(objekte).val);
                         switch (getState (warnstufe).val) {
                             case 0:      // Warnstufe 1, es wird danach ein Timer für Warnstufe 2 gestartet
                                setState (idSayIt, "de;50;Achtung! Es ist kalt und Du hast " + getState(objekte).val + " offen");
                                setState (warnstufe, 1);
                                timer_warn = setTimeout(sprachausgabe, getState(timer1).val * 1000);
                                break;
                              case 1:      // Warnstufe 2, es wird danach ein Timer für Warnstufe 3 gestartet
                                setState (idSayIt, "de;50;Denk an die Heizkosten! Es kommt kalte Luft rein in " + getState(objekte).val + ".");
                                setState (warnstufe, 2);
                                timer_warn = setTimeout(sprachausgabe, getState(timer2).val * 1000);
                                break;
                              default:      // Warnstufe 3, es wird danach ein Timer für Warnstufe 4 gestartet
                                setState (idSayIt, "de;50;Hey! Jetzt mach endlich " + getState(objekte).val + " zu!");
                                setState (warnstufe, 3);
                                break;
                       on(trigger, function(obj) {     // wenn sich an der Anzahl offener Fenster/Türen  etwas ändert, wird getriggert
                          var value = obj.state.val;           // aktuelle Anzahl offener Fenster und TÜren
                          var oldValue = obj.oldState.val;     // vorherige Anzahl offener Fenster und Türen
                          if (value === 0) {              // wenn keine Fenster offen sind (d.h. vorher müssen welche offen gewesen sein), dann lösche den Timer und setze Warnstufe zurück
                              clearTimeout(timer_warn);
                              timer_warn = null;
                              setState (warnstufe, 0);
                          if ((value > 0) && (oldValue === 0)) {      // wenn vorher kein Fenster offen war aber jetzt schon, dann starte die Audio Ausgabe mit warnstufe 1
                              sprachausgabe ();
                      Und jetzt dürft ihr gerne meinen Spaghetti-Code in der Luft zerfleischen oder auch gerne als Basis für andere Spielereien nehmen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        worfinator
                        Finde ich gar nicht so schlecht. Nehme ich mal als Grundlage. Danke, dass du deine Skripte gepostet hast!
                        • H Offline
                          Harry-IO-HM
                          Habe in den letzten Wochen Fehler ausgemerzt und beide Scripte in ein gemeinsames überführt.
                          Name des Gewerk und String-Konversionen, um den Gerätenamen aussprechbar zu machen, muss bei Euch angepasst werden.
                          Bei mir heißen die Geräte z.B. "Wohnzimmer.Tuer" oder "WohnenOG.Fenster3". Ich wandle also die Punkte und die Umlaute um - bei Euch wird das ggf. anders sein. Und das was vor dem Punkt steht ist für mich der Raumname.
                          /* Frostwarnung_Fenster_und_Tueren
                          Zählt die Fenster/Türen in allen Räumen und meldet die offenen Fenster/Türen
                          Basis eine Frostwarnung ausgegeben werden kann. Bei Erreichen der Zeit werden entsprechende Datenpunkte gesetzt
                           // Es wird festgelegt, für welchen Raum es in Abhängigkeit der Außentemperatur
                          var RoomList = [];
                          RoomList[0] = ['Wohnzimmer', 720, 420, 240];
                          RoomList[1] = ['WohnenOG', 900, 600, 300];
                          RoomList[2] = ['Arbeitszimmer', 900, 600, 300];
                          RoomList[3] = ['Flur', 300, 300, 180];
                          RoomList[4] = ['Kinderzimmer', 900, 600, 300];
                          RoomList[5] = ['Kueche', 1050, 600, 300];
                          RoomList[6] = ['Schlafzimmer', 36000, 36000, 1200];
                          var aktuelle_temp = "hm-rpc.0.12345678.1.TEMPERATURE";        // Daher bekomme ich meine aktuelle Außentemperatur
                           // jetzt kommen weitere Variablen. Einige Infos werden auch in Datenpunkten abgelegt, deshalb werden diese hier initialisiert
                          var dp_loglevel = 'Fenster_und_Tueren.loglevel';         // Loglevel für das Script
                          createState(dp_loglevel, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          var dp_volume1 = 'Fenster_und_Tueren.volume1';         // Lautstärke für Ausgabe bei Warnstufe 1
                          createState(dp_volume1, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 30,
                              role: 'value'
                          var dp_volume2 = 'Fenster_und_Tueren.volume2';         // Lautstärke für Ausgabe bei Warnstufe 2
                          createState(dp_volume2, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 40,
                              role: 'value'
                          var dp_volume3 = 'Fenster_und_Tueren.volume3';         // Lautstärke für Ausgabe ab Warnstufe 3
                          createState(dp_volume3, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 50,
                              role: 'value'
                          var dp_anz = 'Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren';         // Anzahl der vorhandenen Türen/Fenster
                          createState(dp_anz, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          var dp_anz_offen = 'Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf';   // Anzahl der Türen/Fenster, die auf sind
                          createState(dp_anz_offen, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          var dp_text_offen = 'Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf';    // Offene Türen/Fenster als Text
                          createState(dp_text_offen, {
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          var dp_anz_offen_warn = 'Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn'; // Anzahl offener Türen/Fenster als Text, für die eine Warnung erfolgen soll
                          createState(dp_anz_offen_warn, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          var warnstufe = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_warnstufe';
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState(timer1, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe 2 erfolgt
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 180,
                              role: 'value'
                          createState(timer2, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe ab 3 erfolgt
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 60,
                              role: 'value'
                          var timer;
                          var timer_bisher = 0;                                           // Hilfsvariable zur Speicherung der alten Timer-Vorgabe
                          var timer_restzeit = 0;
                          var ausgabe = "";
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case true:
                                      meldung = 'offen';
                                  break;
                                  default:
                                  break;
                              return(meldung);
                           function warnung() {                                            // Timer löst diese Funktion aus und gibt Warnung über Sonos aus
                              setState(dp_anz_offen_warn, getState(dp_anz_offen).val);
                              if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ('Fenster Offen Warnung wird über Sonos ausgegeben: ' + getState(dp_text_offen).val);
                              switch (getState(warnstufe).val) {
                                    ausgabe = "de;" + getState(dp_volume1).val + ";Achtung! Es ist kalt";
                                    setState(idSayIt, ausgabe);
                                    ausgabe = "de;" + getState(dp_volume1).val + ";und Du hast " + getState(dp_text_offen).val + " offen";
                                    setState(warnstufe, 1);
                                    timer_warn = setTimeout(warnung, getState(timer1).val * 1000);
                                    break;
                                    ausgabe = "de;" + getState(dp_volume2).val + ";Denk an die Heizkosten!Es kommt kalte Luft rein,";
                                    ausgabe = "de;" + getState(dp_volume2).val + ";und zwar in " + getState(dp_text_offen).val;
                                    setState(warnstufe, 2);
                                    timer_warn = setTimeout(warnung, getState(timer2).val * 1000);
                                    break;
                                  default:      // Warnstufe 3, es wird danach ein Timer für Warnstufe 3 gestartet
                                    ausgabe = "de;" + getState(dp_volume3).val + ";Hey! Jetzt mach endlich " + getState(dp_text_offen).val + " zu!";
                                    setState(warnstufe, 3);
                                    break;
                              zeitvorgabe = 999999;
                                       ++anzahlFensterauf;
                                          var neue_zeitvorgabe = 300;                                       // default 5 Min. = 300 sek
                                                  if (getState(aktuelle_temp).val > 10) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][1];    // über 10 °C gilt Parameter [1]
                                                  else
                                                  if (getState(aktuelle_temp).val > 0) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][2];     // über 0 °C gilt Parameter [2]
                                                  else
                                          if (getState(dp_loglevel).val > 1)  log ("bisherige, aktuelle Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe + " sec");
                                          if (getState(dp_loglevel).val > 1)  log ("Raum: " + raum);
                                          if (getState(dp_loglevel).val > 1)  log ("neue, jetzt gültige Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe + " sec");
                                       } //endif
                                  if (status) if (getState(dp_loglevel).val > 0) log('Fenster/Tür #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status));         // geöffnete Fenster werden  geloggt
                              if (getState(dp_loglevel).val > 1) log("Text: " + textFensterauf);          // Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon geöffnet) ausgegeben
                              if (getState(dp_loglevel).val > 1) log("Anzahl Fenster und Türen: " + anzahlFenster + " - davon Fenster/Türen auf: " +  anzahlFensterauf);
                                      timer_restzeit = timer_bisher - (timeLeft / 1000);
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 1) log ("Timer bereits aktiv");
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 1) log ("abgelaufende Zeit bisher:" + (timeLeft / 1000) + " sec");
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 1) log ("alter Timer:" + timer_bisher + " sec");
                                      if (zeitvorgabe < timer_restzeit) {         // der bisherige Timer läuft länger als die neue Zeitvorgabe
                                          timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000);
                                          if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("neue Zeitvorgabe, da Timer jetzt kürzer ist. Timer aktualisiert auf: " + zeitvorgabe + " sec");
                                      if (zeitvorgabe > timer_restzeit) {         // der bisherige Timer läuft kürzer als die neue Zeitvorgabe
                                          timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000 - timeLeft);
                                          if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("neue Zeitvorgabe, da Timer jetzt länger ist. Timer aktualisiert auf: " + (zeitvorgabe - (timeLeft/1000)) + " sec");
                                          setState(warnstufe, 0);                 // falls aktuell bereits gewarnt wird, wird dies gestoppt
                                          setState(dp_anz_offen_warn, 0);
                                          timer_warn = null;
                                  else {
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("Timer erstmalig gesetzt auf: " + zeitvorgabe + " sec");
                                  timer_bisher = zeitvorgabe;
                              setState(dp_text_offen, textFenster);                     // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster/Türen
                              setState(dp_anz_offen, textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster/Türen
                              setState(dp_anz, anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Gesamtanzahl der vorhandene Elemente
                                  timer = null;
                                  timer_warn = null;
                                  if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("Timer gelöscht, alles zu");
                              if(token!=newtoken)
                              return string;
                              countFenster(obj);
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          var idQuelle = dp_text_offen,
                              idAnsage = 'Fenster_und_Tueren.textFensterUndTuerenaufAnsage';
                          • J Offline
                            jensus11
                            ich möchte dein Script mal testen, weil bei uns auch immer die Fenster vergessen werden.
                            Kann ich den Heizungsmodus einfach ausklammern? Bei mir wird die Heizung leider nicht überprüft oder abgefragt.
                            gruss
                            • W Offline
                              W Offline
                              worfinator
                              Stell die Variable einfach auf true. Ich hab bei mir auch keine Möglichkeit zu prüfen, ob die Heizung an ist. Meine Heizung hat dafür keine Schnittstelle.
                              • J Offline
                                jensus11
                                erledigt, funktioniert.
                                • H Offline
                                  Harry-IO-HM
                                  Ihr könnt das Script ja dann manuell auf enable / disable setzen.
                                  Ich mache das sowieso zusätzlich, da es manchmal Situationen gibt, wo man die Warnung nicht benötigt.
                                  Habe dazu einen DP angelegt, der über VIS getoggelt werden kann.
                                  Das folgende Script reagiert auf den Datenpunkt und (de-)aktiviert das Frostwarnungs-Script.
                                  /* Frostwarnung_abort
                                  Bricht eine möglicherweise laufende Frostwarnung ab und deaktiviert die Frostwarnung
                                  beziehungsweise aktiviert sie
                                  var dp_warnstufe = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_warnstufe';
                                  var id_quelle = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.active';
                                  createState(id_quelle, {
                                      type: 'boolean',
                                      def: true,
                                      role: 'value'
                                  var scriptstatus = "javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Audio.Frostwarnung_Fenster_und_Tueren";
                                   on({id: id_quelle}, function (obj) {
                                       if (!value) {    // Frostwarnungung auf inaktiv gesetzt - also deaktivieren
                                          setState(dp_anz_offen, 0);
                                          setState(dp_text_offen, "");
                                          setState(dp_warnstufe, 0);
                                          setState(scriptstatus, false);
                                      else
                                          setState(scriptstatus, true);
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    da es ja jetzt wieder kälter ist habe ich das Script aktiviert.
                                    Leider läuft das bei mir nicht mehr.
                                    Habt ihr auch das Problem?
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      Hallo?
                                      Hat das jemand noch am laufen?
