  4. Haustüre steht offen
    5.7k
javascripttemplate
29 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jensus11
    Soll ich da mal was ausprobieren mit elseif?
    • paul53P Offline
      Der erstmalige Aufruf der Funktion wiederholungAnsage(delay) fehlt (nach 2 Minuten offen).
      @jensus11:
      Soll ich da mal was ausprobieren mit elseif? `
      Besser nicht ;)
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        @Dutchman:
        sollte dieser teil
        } // Ende Timer-Abfrage
        } else { // Tür zugemacht, Timer wird gestoppt
        if (timer) {
        clearTimeout(timer);
        timer = null;
        sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür Timer gestoppt.');
        meldung = 'Wohnungstür: Tür-auf-Timer gestoppt';
        log(meldung);
        } // Ende Abfrage Türstatus
        nicht eine elsif sein anstatt else und dan wieder ne IF abfrage ?
        Poste den code bitte auch in "[ code ] [ / code ] " das liest sich besser und die tabs bleiben erhalten…. `
        Ich würde behaupten dass ist richtig so. Verstehe es so, wenn die Tür geschlossen wird und der Timer "läuft", wird dieser resetet.
        - Alarm Adapter
        • J Offline
          jensus11
          Und wo ist der? Oder wo muss der hin?
          ! Der erstmalige Aufruf der Funktion wiederholungAnsage(delay) fehlt (nach 2 Minuten offen).
          • paul53P Offline
            @jensus11:
            Oder wo muss der hin? `
                        timer = setTimeout(function () { // Timer gestartet
                            timer = null;
                            timer = setTimeout(wiederholungAnsage, 60000);
                            sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür steht offen!');
            • paul53P Offline
              Besser, da einfacher:
              function wiederholungAnsage() {
                  sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür ist immer noch offen!');
                  log('Die Wohnungstür steht seit einer weiteren Minute noch offen. Bitte schließen!');
              // offen stehende Tür erfassen (JavaScript Variante triggert über Statusvariable, nicht TFK selbst)
              var timer = null;
              on(idWohnungstuer, function(obj) {
                  var grenzwert = parseInt(getState(idWohnungstuerGrenzwert).val,10),
                      meldung;
                  if (obj.state.val === true) { // Wohnungstür geöffnet
                      if (!timer) {
                          log('Wohnungstür: Tür-auf-Timer gestartet (2min)');
                              if(timer) clearTimeout(timer);
                              timer = null;
                              timer = setInterval(wiederholungAnsage, 60000);
                              setState("sayit.1.tts.text", "de;100;" + 'Die Wohnungstür steht offen!');
                              meldung = 'Wohnungstür steht seit 2min offen!';
                              log(meldung);
                          }, grenzwert * 60 * 1000); //Timer in Minuten
                      if (timer) {
                          clearInterval(timer);
                          timer = null;
                      log(meldung);
              • J Offline
                jensus11
                Das war's jetzt ist es so wie es sein soll.
                Sauber!
                • H Offline
                  Harry-IO-HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  Danke für die tollen Anregungen hier im Forum!
                  Ich bin genau wie der Thread-Autor ein "Script-Amateur" und kopiere mir von hier und dort etwas zusammen.
                  Meine Anforderung war:
                  Ich würde gerne wissen, welche Türen/Fenster - sind bei mir alles optische TFKs von Homematic - offen sind.
                  Weiterhin würde ich gerne bei Kälte an die geöffneten Elemente erinnert werden.
                  Aber bitte nicht z.B. für das Öffnen des Schlafzimmerfensters für 20 Minuten im Winter, das ist vollkommen ok. Aber das Wohnzimmer sollte bitte bei 5°C Außentemperatur nicht 10 Minuten lang ungestraft offen stehen.
                  Habe deshalb zwei Scripte geschrieben:
                  eins, basierend auf Funden hier im Forum, u.a. von Pix.
                  Überwacht den Status und schreibt alles in ioBroker javascript Datenpunkte. Und setzt den Kälte-Timer, sobald der TFK zu lange offen meldet.
                  /* Fenster_und_Tueren
                   Zähl die Fenster/Türen in allen Räumen und meldet die offenen Fenster/Türen
                  Daten kommen vom Gewerk 'TuerenUndFenster', welches ich bei mir definiert habe - alle TFKs sind dort drin
                   Weiterhin wird geprüft, ob diese Fenster/Türen eine vorgegebene Zeit in Abhängigkeit der Außentemperatur bereits geöffnet sind, damit auf dieser
                  Basis eine Frostwarnung ausgegeben werden kann (nicht Bestandteil dieses Scripts). Bei Erreichen der Zeit werden entsprechende Datenpunkte gesetzt
                   function fensterstatus(zustand) {       // Funktion übersetzt den zustand (true/false) in einen sprechenden Begriff
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case true:
                              meldung = 'offen';
                          break;
                          default:
                              meldung = 'geschlossen';
                          break;
                      return(meldung);
                   createState('Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren', {     // Anzahl der vorhandenen Türen/Fenster
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState('Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf', {  // Anzahl der Türen/Fenster, die auf sind
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState('Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf', {      // Offene Türen/Fenster als Text
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState('Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn', {      // Offene Türen/Fenster als Text, für die eine Warnung erfolgen soll
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState('Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn', {  // Anzahl offener Türen/Fenster als Text, für die eine Warnung erfolgen soll
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                   var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="TuerenUndFenster")');     // Gewerk "TuerenUndFenster" ist die Basis für die Objekte, die später durchsucht werden
                   // jetzt wird festgelegt, für welchen Raum es in Abhängigkeit der Außentemperatur
                  // welche Zeitvorgabe gibt (in Minuten), nach der eine Warnung erfolgen werden soll
                  // erster Parameter: Name des Raums - ist Bestandteil des Gerätenamens. Alle Geräte heißen bei mir [Raumname].Fenster oder [Raumname].Tür oder [Raumname].Schiebetür usw.
                  // zweiter Parameter: Anzahl Minuten bei Außentemperatur > 10°C - bis eine Warnung erfolgen soll
                  // dritter Parameter: Anzahl Minuten bei Außentemperatur > 0°C  - bis eine Warnung erfolgen soll
                  // vierter Parameter: Anzahl Minuten bei Außentemperatur < 0°C  - bis eine Warnung erfolgen soll
                  var RoomList = [];
                  RoomList[0] = ['Wohnzimmer', 10, 5, 3];
                  RoomList[1] = ['WohnenOG', 10, 5, 3];
                  RoomList[2] = ['Arbeitszimmer', 10, 5, 3];
                  RoomList[3] = ['Flur', 10, 5, 3];
                  RoomList[4] = ['Kinderzimmer', 10, 5, 3];
                  RoomList[5] = ['Kueche', 15, 10, 5];
                  RoomList[6] = ['Schlafzimmer', 999, 999, 10];
                  var aktuelle_temp = "hm-rpc.0.MEQ0833564.1.TEMPERATURE";        // Daher bekomme ich meine aktuelle Außentemperatur
                  var heizungsmodus = "hm-rega.0.4093";                           // true = Heizung läuft. Denn die Warnung soll nur erfolgen, wenn die Heizung läuft
                  var zeitvorgabe;                                                // globale Zeitvorgabe, die später zum Setzen des Timers verwendet wird
                  var timer;
                  var startTimeout = new Date();                                  // Hilfsvariable, um sich den Startzeitpunkt des Timers zu merken
                  var timeLeft = 0;                                               // Hilfsvariable, um zu berechnen, wielange ein Timer bereits gelaufen ist
                  function warnung() {                                            // Timer löst diese Funktion aus und setzt die derzeit geöffneten Türen/Fenster in Variablen
                      setState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn", getState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf").val);
                      setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn", getState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf").val);
                   function countFenster(obj) {                                    // Hauptschleife. Geht über alle Türen/Fenster und evaluiert Status, baut Text usw.
                       // Reset der benötigten Variablen
                      var anzahlFenster = 0;
                      var anzahlFensterauf = 0;
                      var textFensterauf = [];
                      zeitvorgabe = 9999;
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk TuerenUndFenster
                          var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                          var obj    = getObject(id);
                          var name = getObject(id).common.name;
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             // der vollständige Name des Geräts, z.B. "Arbeitszimmer.Fenster", ohne "STATE"
                          var raum = name.substring(0, name.indexOf("."));                        // extrahiert aus dem Gerätenamen den Namen des Raums. Der steht immer vor dem ersten Punkt
                          devicename = replaceAll(devicename, '.', ' ');                          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                          devicename = replaceAll(devicename, 'ae', 'ä');                         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                          devicename = replaceAll(devicename, 'ue', 'ü');
                          devicename = replaceAll(devicename, 'oe', 'ö');
                          devicename = replaceAll(devicename, 'ss', 'ß');
                          devicename = replaceAll(devicename, 'r1', 'r 1');
                          devicename = replaceAll(devicename, 'r2', 'r 2');
                          devicename = replaceAll(devicename, 'r3', 'r 3');
                          devicename = replaceAll(devicename, 'r4', 'r 4');
                          devicename = replaceAll(devicename, 'WohnenOG', 'Galerie');             // Raumname "WohnenOG" für bessere Text- und Sprachausgabe umwandeln
                          if (status) {                                                           // wenn Zustand offen, passiert jetzt jede Menge...
                               ++anzahlFensterauf;
                               textFensterauf.push(devicename);                                   // aufbereiteter Gerätename zum Array hinzufügen
                               if (heizungsmodus) {                                               // wenn Heizung an, dann wird anhand der Außentemperatur die Zeitvorgabe ermittelt
                                  var neue_zeitvorgabe = 5;                                       // default 5 Min.
                                  for (var j in RoomList) {                                       // finde Raum in der Raumliste
                                      if(RoomList[j][0] === raum) {
                                          if (getState (aktuelle_temp).val > 10) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][1];    // über 10 °C gilt Parameter [1]
                                          else
                                          if (getState (aktuelle_temp).val > 0) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][2];     // über 0 °C gilt Parameter [2]
                                          else
                                              neue_zeitvorgabe = RoomList[j][3];                                       // unter 0 °C gilt Parameter [3]
                                  }                                                               // endfor (Raumsuche)
                                  // log ("bisherige, aktuelle Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe);
                                  // log ("Raum: " + raum);
                                  // sind in mehren Räumen Fenster/Türen geöffnet, so gilt die geringste Zeitvorgabe als gesetzt
                                  // dieses Minimum wird in der Variable "zeitvorgabe" gespeichert
                                  if (neue_zeitvorgabe < zeitvorgabe) zeitvorgabe = neue_zeitvorgabe;
                                  // log ("neue, jetzt gültige Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe);
                               } //endif
                          if (status) log('Fenster/Tür #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status));         // geöffnete Fenster werden  geloggt
                          ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                      // Schleife ist durchlaufen.
                      // log("Text: " + textFensterauf);          // Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon geöffnet) ausgegeben
                      // log("Anzahl Fenster und Türen: " + anzahlFenster + " - davon Fenster/Türen auf: " +  anzahlFensterauf);
                       if (textFensterauf.length > 0) {                    // mind. 1 Fenster / 1 Tür ist geöffnet, jetzt muss der Warntimer gesetzt oder aktualisiert werden
                          if (timer) {                                    // es läuft bereits ein timer?
                              timeLeft = new Date() - startTimeout;       // die Zeit, die seit dem Start des Timers vergangen ist
                              // log ("Timer bereits aktiv");
                              // log ("abgelaufende Zeit bisher:" + timeLeft);
                              clearTimeout(timer);                        // der alte Timer wird gelöscht
                              // denn ich Trottel hab mir nicht gemerkt, wie lange der Timer laufen sollte, ist mir aber auch wurscht
                              // der Timer wird einfach neu gesetzt, abzüglich des bereits vorher gelaufenen Zeit - die hab ich mir gemerkt, Wahnsinn!
                              timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000 * 60 - timeLeft);
                              log ("neue Zeitvorgabe, Timer aktualisert auf: " + (zeitvorgabe * 1000 * 60 - timeLeft) + " millisec");
                          else {
                              // log ("Kein Timer aktiv, es wird einer gesetzt");
                              timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000 * 60);
                              log ("Timer erstmalig gesetzt auf: " + zeitvorgabe * 1000 * 60 + " millisec");
                          startTimeout = new Date();                  // ich bin so schlau und merke mir, wann ich den Timer gestartet habe
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS, oder auch für die Sprachausgabe)
                      var textFenster = textFensterauf.join(',
                      if (textFensterauf.length > 1) {
                          var pos = textFenster.lastIndexOf(",
                          var len = textFenster.length;
                          textFenster = textFenster.substring(0,pos) + " und " + textFenster.substring(pos + 5, len);
                      setState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf", textFenster);                     // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster/Türen
                      setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster/Türen
                      setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Gesamtanzahl der vorhandene Elemente
                      if ((timer) && (textFensterauf.length === 0)) {                 // Läuft noch ein Timer, aber alles ist zu?
                          clearTimeout(timer);                                        // Timer wird gelöscht und resetted
                          timer = null;
                          setState("Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn", "");
                          setState("Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn", 0);
                          log ("Timer gelöscht, alles zu");
                   function replaceAll(string, token, newtoken) {
                      if(token!=newtoken)
                      while(string.indexOf(token) > -1) {
                          string = string.replace(token, newtoken);
                      return string;
                   // Das hier ist der Trigger: bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk TuerenUndFenster wird die Hauptfunktion aufgerufen
                  cacheSelectorState.on(function(obj) {
                      countFenster(obj);
                   // Variable für Ansage aufbereiten
                  createState('Fenster_und_Tueren.textFensterUndTuerenaufAnsage', {
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                   // Anzahl der Fenster/Türen, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                  var idQuelle = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf',
                      idAnsage = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.textFensterUndTuerenaufAnsage';
                   on(idQuelle, function (obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                      text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                      text = text.replace(/ offen/g, '');
                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster / Türen: ' + text : 'Alle Fenster und Türen sind verschlossen';
                      setState(idAnsage, text);
                  Und hier das zweite Script.
                  Es triggert auf die Warn-Datenpunkte, die im ersten Script gesetzt werden und startet dann wiederholend (konfigurierbare Intervalle) Sprachansage über Sayit und Sonos
                  /* Fenster_und_Tueren_Warnung
                   falls Fenster/Türen bei Kälte lange offen stehen, gibt es eine Audio-Ausgabe über Sonos
                   var warnstufe = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_timer';
                  var timer1 = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_timer_1';
                  var timer2 = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_timer_2';
                  var trigger = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn';
                  var objekte = "javascript.0.Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf_warn";
                  var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                  createState(warnstufe, {     // Aktuelle Warnstufe
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(timer1, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe 1 erfolgt
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 180,
                      role: 'value'
                  createState(timer2, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe 2 erfolgt
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 60,
                      role: 'value'
                  var timer_warn = null;
                   function sprachausgabe() {      // hier erfolgt die Sprachausgabe
                     log ('Fenster Offen Warnung wird über Sonos ausgegeben: ' + getState(objekte).val);
                     switch (getState (warnstufe).val) {
                         case 0:      // Warnstufe 1, es wird danach ein Timer für Warnstufe 2 gestartet
                            setState (idSayIt, "de;50;Achtung! Es ist kalt und Du hast " + getState(objekte).val + " offen");
                            setState (warnstufe, 1);
                            timer_warn = setTimeout(sprachausgabe, getState(timer1).val * 1000);
                            break;
                          case 1:      // Warnstufe 2, es wird danach ein Timer für Warnstufe 3 gestartet
                            setState (idSayIt, "de;50;Denk an die Heizkosten! Es kommt kalte Luft rein in " + getState(objekte).val + ".");
                            setState (warnstufe, 2);
                            timer_warn = setTimeout(sprachausgabe, getState(timer2).val * 1000);
                            break;
                          default:      // Warnstufe 3, es wird danach ein Timer für Warnstufe 4 gestartet
                            setState (idSayIt, "de;50;Hey! Jetzt mach endlich " + getState(objekte).val + " zu!");
                            setState (warnstufe, 3);
                            break;
                   on(trigger, function(obj) {     // wenn sich an der Anzahl offener Fenster/Türen  etwas ändert, wird getriggert
                      var value = obj.state.val;           // aktuelle Anzahl offener Fenster und TÜren
                      var oldValue = obj.oldState.val;     // vorherige Anzahl offener Fenster und Türen
                      if (value === 0) {              // wenn keine Fenster offen sind (d.h. vorher müssen welche offen gewesen sein), dann lösche den Timer und setze Warnstufe zurück
                          clearTimeout(timer_warn);
                          timer_warn = null;
                          setState (warnstufe, 0);
                      if ((value > 0) && (oldValue === 0)) {      // wenn vorher kein Fenster offen war aber jetzt schon, dann starte die Audio Ausgabe mit warnstufe 1
                          sprachausgabe ();
                  Und jetzt dürft ihr gerne meinen Spaghetti-Code in der Luft zerfleischen oder auch gerne als Basis für andere Spielereien nehmen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    worfinator
                    Finde ich gar nicht so schlecht. Nehme ich mal als Grundlage. Danke, dass du deine Skripte gepostet hast!
                    • H Offline
                      Harry-IO-HM
                      Habe in den letzten Wochen Fehler ausgemerzt und beide Scripte in ein gemeinsames überführt.
                      Name des Gewerk und String-Konversionen, um den Gerätenamen aussprechbar zu machen, muss bei Euch angepasst werden.
                      Bei mir heißen die Geräte z.B. "Wohnzimmer.Tuer" oder "WohnenOG.Fenster3". Ich wandle also die Punkte und die Umlaute um - bei Euch wird das ggf. anders sein. Und das was vor dem Punkt steht ist für mich der Raumname.
                      /* Frostwarnung_Fenster_und_Tueren
                      Zählt die Fenster/Türen in allen Räumen und meldet die offenen Fenster/Türen
                      Basis eine Frostwarnung ausgegeben werden kann. Bei Erreichen der Zeit werden entsprechende Datenpunkte gesetzt
                       // Es wird festgelegt, für welchen Raum es in Abhängigkeit der Außentemperatur
                      var RoomList = [];
                      RoomList[0] = ['Wohnzimmer', 720, 420, 240];
                      RoomList[1] = ['WohnenOG', 900, 600, 300];
                      RoomList[2] = ['Arbeitszimmer', 900, 600, 300];
                      RoomList[3] = ['Flur', 300, 300, 180];
                      RoomList[4] = ['Kinderzimmer', 900, 600, 300];
                      RoomList[5] = ['Kueche', 1050, 600, 300];
                      RoomList[6] = ['Schlafzimmer', 36000, 36000, 1200];
                      var aktuelle_temp = "hm-rpc.0.12345678.1.TEMPERATURE";        // Daher bekomme ich meine aktuelle Außentemperatur
                       // jetzt kommen weitere Variablen. Einige Infos werden auch in Datenpunkten abgelegt, deshalb werden diese hier initialisiert
                      var dp_loglevel = 'Fenster_und_Tueren.loglevel';         // Loglevel für das Script
                      createState(dp_loglevel, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      var dp_volume1 = 'Fenster_und_Tueren.volume1';         // Lautstärke für Ausgabe bei Warnstufe 1
                      createState(dp_volume1, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 30,
                          role: 'value'
                      var dp_volume2 = 'Fenster_und_Tueren.volume2';         // Lautstärke für Ausgabe bei Warnstufe 2
                      createState(dp_volume2, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 40,
                          role: 'value'
                      var dp_volume3 = 'Fenster_und_Tueren.volume3';         // Lautstärke für Ausgabe ab Warnstufe 3
                      createState(dp_volume3, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 50,
                          role: 'value'
                      var dp_anz = 'Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren';         // Anzahl der vorhandenen Türen/Fenster
                      createState(dp_anz, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      var dp_anz_offen = 'Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf';   // Anzahl der Türen/Fenster, die auf sind
                      createState(dp_anz_offen, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      var dp_text_offen = 'Fenster_und_Tueren.textFenster_und_Tueren_auf';    // Offene Türen/Fenster als Text
                      createState(dp_text_offen, {
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      var dp_anz_offen_warn = 'Fenster_und_Tueren.anzahlFenster_und_Tueren_auf_warn'; // Anzahl offener Türen/Fenster als Text, für die eine Warnung erfolgen soll
                      createState(dp_anz_offen_warn, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      var warnstufe = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_warnstufe';
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(timer1, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe 2 erfolgt
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 180,
                          role: 'value'
                      createState(timer2, {     // Anzahl Sekunden bis eine Warnung Stufe ab 3 erfolgt
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 60,
                          role: 'value'
                      var timer;
                      var timer_bisher = 0;                                           // Hilfsvariable zur Speicherung der alten Timer-Vorgabe
                      var timer_restzeit = 0;
                      var ausgabe = "";
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case true:
                                  meldung = 'offen';
                              break;
                              default:
                              break;
                          return(meldung);
                       function warnung() {                                            // Timer löst diese Funktion aus und gibt Warnung über Sonos aus
                          setState(dp_anz_offen_warn, getState(dp_anz_offen).val);
                          if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ('Fenster Offen Warnung wird über Sonos ausgegeben: ' + getState(dp_text_offen).val);
                          switch (getState(warnstufe).val) {
                                ausgabe = "de;" + getState(dp_volume1).val + ";Achtung! Es ist kalt";
                                setState(idSayIt, ausgabe);
                                ausgabe = "de;" + getState(dp_volume1).val + ";und Du hast " + getState(dp_text_offen).val + " offen";
                                setState(warnstufe, 1);
                                timer_warn = setTimeout(warnung, getState(timer1).val * 1000);
                                break;
                                ausgabe = "de;" + getState(dp_volume2).val + ";Denk an die Heizkosten!Es kommt kalte Luft rein,";
                                ausgabe = "de;" + getState(dp_volume2).val + ";und zwar in " + getState(dp_text_offen).val;
                                setState(warnstufe, 2);
                                timer_warn = setTimeout(warnung, getState(timer2).val * 1000);
                                break;
                              default:      // Warnstufe 3, es wird danach ein Timer für Warnstufe 3 gestartet
                                ausgabe = "de;" + getState(dp_volume3).val + ";Hey! Jetzt mach endlich " + getState(dp_text_offen).val + " zu!";
                                setState(warnstufe, 3);
                                break;
                          zeitvorgabe = 999999;
                                   ++anzahlFensterauf;
                                      var neue_zeitvorgabe = 300;                                       // default 5 Min. = 300 sek
                                              if (getState(aktuelle_temp).val > 10) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][1];    // über 10 °C gilt Parameter [1]
                                              else
                                              if (getState(aktuelle_temp).val > 0) neue_zeitvorgabe = RoomList[j][2];     // über 0 °C gilt Parameter [2]
                                              else
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 1)  log ("bisherige, aktuelle Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe + " sec");
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 1)  log ("Raum: " + raum);
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 1)  log ("neue, jetzt gültige Zeitvorgabe: " + zeitvorgabe + " sec");
                                   } //endif
                              if (status) if (getState(dp_loglevel).val > 0) log('Fenster/Tür #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status));         // geöffnete Fenster werden  geloggt
                          if (getState(dp_loglevel).val > 1) log("Text: " + textFensterauf);          // Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon geöffnet) ausgegeben
                          if (getState(dp_loglevel).val > 1) log("Anzahl Fenster und Türen: " + anzahlFenster + " - davon Fenster/Türen auf: " +  anzahlFensterauf);
                                  timer_restzeit = timer_bisher - (timeLeft / 1000);
                                  if (getState(dp_loglevel).val > 1) log ("Timer bereits aktiv");
                                  if (getState(dp_loglevel).val > 1) log ("abgelaufende Zeit bisher:" + (timeLeft / 1000) + " sec");
                                  if (getState(dp_loglevel).val > 1) log ("alter Timer:" + timer_bisher + " sec");
                                  if (zeitvorgabe < timer_restzeit) {         // der bisherige Timer läuft länger als die neue Zeitvorgabe
                                      timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000);
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("neue Zeitvorgabe, da Timer jetzt kürzer ist. Timer aktualisiert auf: " + zeitvorgabe + " sec");
                                  if (zeitvorgabe > timer_restzeit) {         // der bisherige Timer läuft kürzer als die neue Zeitvorgabe
                                      timer = setTimeout(warnung, zeitvorgabe * 1000 - timeLeft);
                                      if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("neue Zeitvorgabe, da Timer jetzt länger ist. Timer aktualisiert auf: " + (zeitvorgabe - (timeLeft/1000)) + " sec");
                                      setState(warnstufe, 0);                 // falls aktuell bereits gewarnt wird, wird dies gestoppt
                                      setState(dp_anz_offen_warn, 0);
                                      timer_warn = null;
                              else {
                                  if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("Timer erstmalig gesetzt auf: " + zeitvorgabe + " sec");
                              timer_bisher = zeitvorgabe;
                          setState(dp_text_offen, textFenster);                     // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster/Türen
                          setState(dp_anz_offen, textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster/Türen
                          setState(dp_anz, anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Gesamtanzahl der vorhandene Elemente
                              timer = null;
                              timer_warn = null;
                              if (getState(dp_loglevel).val > 0) log ("Timer gelöscht, alles zu");
                          if(token!=newtoken)
                          return string;
                          countFenster(obj);
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      var idQuelle = dp_text_offen,
                          idAnsage = 'Fenster_und_Tueren.textFensterUndTuerenaufAnsage';
                      • J Offline
                        jensus11
                        ich möchte dein Script mal testen, weil bei uns auch immer die Fenster vergessen werden.
                        Kann ich den Heizungsmodus einfach ausklammern? Bei mir wird die Heizung leider nicht überprüft oder abgefragt.
                        gruss
                        • W Offline
                          W Offline
                          worfinator
                          Stell die Variable einfach auf true. Ich hab bei mir auch keine Möglichkeit zu prüfen, ob die Heizung an ist. Meine Heizung hat dafür keine Schnittstelle.
                          • J Offline
                            jensus11
                            erledigt, funktioniert.
                            • H Offline
                              Harry-IO-HM
                              Ihr könnt das Script ja dann manuell auf enable / disable setzen.
                              Ich mache das sowieso zusätzlich, da es manchmal Situationen gibt, wo man die Warnung nicht benötigt.
                              Habe dazu einen DP angelegt, der über VIS getoggelt werden kann.
                              Das folgende Script reagiert auf den Datenpunkt und (de-)aktiviert das Frostwarnungs-Script.
                              /* Frostwarnung_abort
                              Bricht eine möglicherweise laufende Frostwarnung ab und deaktiviert die Frostwarnung
                              beziehungsweise aktiviert sie
                              var dp_warnstufe = 'Fenster_und_Tueren.Warnung_warnstufe';
                              var id_quelle = 'javascript.0.Fenster_und_Tueren.active';
                              createState(id_quelle, {
                                  type: 'boolean',
                                  def: true,
                                  role: 'value'
                              var scriptstatus = "javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Audio.Frostwarnung_Fenster_und_Tueren";
                               on({id: id_quelle}, function (obj) {
                                   if (!value) {    // Frostwarnungung auf inaktiv gesetzt - also deaktivieren
                                      setState(dp_anz_offen, 0);
                                      setState(dp_text_offen, "");
                                      setState(dp_warnstufe, 0);
                                      setState(scriptstatus, false);
                                  else
                                      setState(scriptstatus, true);
                              • J Offline
                                jensus11
                                da es ja jetzt wieder kälter ist habe ich das Script aktiviert.
                                Leider läuft das bei mir nicht mehr.
                                Habt ihr auch das Problem?
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  Hallo?
                                  Hat das jemand noch am laufen?
