  4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
keba keenergy m-tec modbus
150 Beiträge 28 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M metizn
    @antfab
    Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?
    also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state
    bei mir sieht das dort so aus:
    antfab
    schrieb am zuletzt editiert von antfab
    #113
    @metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).
    • A antfab
      metizn
      #114
      @antfab
      sIOModule hat denke ich insofern etwas damit zu tun als dass der PV Überschusswert, den ich via Modbus schreibe, dort aufscheint (im Virtual).
      Hat der Service das Update übers Internet gemacht oder musste jemand zu dir kommen?
      • M Magnum2
        @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
        Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert
        • Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?
        Ich habe mich auch extra dafür registriert, das Passwort für den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests über openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.
        ssh/sftp Zugang hätte ich gerne, ich will das Logo am Display ändern, auf Aperture Science :-))
        Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafür schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur Verfügung stellen.
        Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..
        Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.
        Rene 0
        #115
        @magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^
        Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache ;-)
        lg
        René
        • R Rene 0
          lg
          René
          antfab
          #116
          @rene-0 Firmware habe ich nicht und SSH Zugang braucht einen Private-Key (den ich ebenfalls nicht habe)
          • J Offline
            Jo93
            #117
            Hat sich jemand das Datenlogging der Wärmepumpe angeschaut?
            Es gibt hier den Datenbank Export, jedoch werde ich aus den Daten nicht schlau.
            Es gibt Timestamp, Value und Threshold je Wert, sowie verschiedene Typen für die Werte.
            z.b. Beim Vorlauf Temperatur Sensor steht in der Datenbank der Werte:
            Timestamp: 1732761056193151847 (vermutlich Unix Epoch Timestamp in Nanoseconds)
            Value: 1098907648 (????)
            Threshold: 1732761056193151847
            TypeID: 0
            varid: 48455184
            SQL Query dazu:
            select * from vars inner join main.samples s on vars.varid = s.varid
            where timestamp > 1732532400000000000 and vars.varid = 48455184
            Die folgenwerte unterscheiden sich im Value, jedoch im CSV Export lässt sich keine Veränderung erkennen. Dort ist, wahrscheinlich, der Wert 32.8
            (Annahme Uhrzeit ist im selben Format / Zeitzone) Wenn im Excel die Zeitzone UTC+1 ist, dann könnte es auch 35.3 sein.
              Manuel001
              #118
              Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden die Kompressordrehzahl zu begrenzen?
              Grundsätzlich steuere ich es indem ich die Solltemperatur ständig anpasse. Aber wenn man direkt vorgeben könnte, dass der Verdichter die nächsten Stunden nur mit 50% laufen soll, wäre es einfacher.
              Konkret geht es darum, dass ich die Wärmepumpe in der Nacht laufen lassen möchte, wenn der Strom günstig ist.
              Wenn sie aber auf 100% hoch dreht, ist sie so laut, dass man nicht schlafen kann.
              • M Manuel001
                antfab
                #119
                @manuel001 Das geht sehr einfach indem du die Nachtdrehzahl begrenzt (unter WP -> Parameter -> Sensor/Akktor -> Komp -> Drehzahl -> Tag-/Nachtumschaltung). ACHTUNG: ich würde dort NICHT die "Maximal Drehzahl Heizen" runtersetzen auf 50% sondern mit dieser Umschaltung arbeiten. Hintergrund: meine WP macht alle 2h ein Ölrückspülvorgang wo sie ein paar Minuten bei 75% konstant arbeitet. Wenn du die Drehzahl fix auf 50% limitierst bin ich nicht sicher, ob sie trotzdem noch dieses Ölspülen macht bei 75%. Falls nicht -> dein Kompressor könnte Schaden nehmen und das wird $$$. Ich glaube, mit Begrenzung der Nachtdrehzahl auf 50% kann sie immer noch auf 75% hoch für das Rückspülen, ich würde auf jeden Fall die WP gut beobachten (du siehst dann z.B. am Stromverbrauch, dass sie alle 2h oder so für ein paar Minuten bei 75% oder so arbeitet). Wie immer: gut beobachten und bewusst sein, dass wir hier gefährliche Dinge anstellen können welche die Maschine beschädigen kann!!!
                • A antfab
                  Manuel001
                  #120
                  @antfab Danke!
                  Genau das habe ich gesucht. 1h durch alle Menüs geklickt und einfach nicht gefunden. Und das obwohl ich es in Erinnerung hatte, dass man irgendwo die max. Drehzahl begrenzen kann.
                  Dass es aber eine extra Einstellung für die Nacht gibt, ist noch interessanter.
                  Aber auch dein Hinweis mit Rückspülen. Wobei ich das spannend finde, weil im PV Überschussmodus wäre das ja dann gleich. Da habe ich das noch nie beobachtet, dass die Drehzahl dann irgendwann erhöht werden würde, wenn sie länger auf z.B. 40% läuft.
                  Das werde ich jetzt mal beobachten.
                  • M Manuel001
                    @antfab Danke!
                    Manuel001
                    #121
                    Bei mir wird Ölrückspülen offensichtlich mit nur 45% gemacht:
                    Und nur alle 3h.
                    Deshalb ist mir das noch nie aufgefallen.
                    • M Manuel001
                      Und nur alle 3h.
                      MS
                      #122
                      Hallo miteinander,
                      entschuldigt bitte diese Anfrage hier, aber unser Heizungsbauer hat keine Motivation, zu beraten und von M-Tec gab es bisher keine Rückmeldung.
                      Hier im Forum scheinen jedoch Leute unterwegs zu sein, die wirklich Ahnung haben.
                      Bei uns werkelt eine M-Tec WPS412 mit eingebautem Bedienteil AP440, bisher mit "dummer" Regelung nur über Außentemperatur plus Vor-/Rücklauf.
                      Funktioniert soweit brauchbar.
                      Nun würden wir aber gerne auf Raumtemperaturreglung von einem Punkt im Haus aus erweitern. Normalerweise nimmt man dafür wohl ein Bedienteil OI420, angeschlossen per ModBus an X32 der CP022.
                      Wir hätten aber gerne auch oben im Haus eine volle Touch-Bedienmöglichkeit.
                      Frage ist, ob statt eines OI420 ein zweites Touch betrieben werden kann, z. B. noch ein AP440 (oder APxxx?) am ModBus oder LAN oder wie auch immer.
                      Für die Raumregelung soll dann natürlich der Temp./Feuchtesensor dieser Touch oben im Haus dienen.
                      Ideal wäre natürlich, wenn die WP in komplettem Umfang sowohl per Touch 1 im Keller an der WP, als auch an Touch 2 oben im Haus bedient werden könnte.
                      Simultan und ohne Umstecken/Umkonfigurieren.
                      Hat einer von euch Spezialisten eine Idee, ob und wie das funktioniert oder hat es gar selbst so ähnlich am Laufen?
                      Danke für Tipps aller Art!
                      Martin
                      M K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MS
                        Hallo miteinander,
                        Martin
                        MS
                        #123
                        hat keiner von euch eine Wärmepumpe laufen mit Keba-Steuerung und zwei Touch-Bedieneinheiten simultan am CP022?
                        Oder kann jemand etwas dazu sagen, ob und wie das funktioniert?
                        Martin
                        • M MS
                          Martin
                          antfab
                          #124
                          @ms Hmmm, ich versuche mich mal an einer Antwort. Gemäss Schemabild https://www.keba.com/de/heating-control/heat-pump/waermepumpe scheint es die Möglichkeit zu geben, ein AP440 auch als "Touch-Fernbedienung" zu verwenden. In den Einstellungen gibt es einen entsprechenden Menupunkt (unter "Stationseinstellungen"). Mangels Gerät habe ich das nicht getestet. Es stellt sich auch die Frage, ob das finanziell Sinn macht: ich meinte, die Steuerung kostet ein paar hundert Euro. Den Touchscreen finde ich nicht sehr prickelnd, er scheint noch resistiv statt kapazitiv zu arbeiten, generell ist die Bedienung lahm. Ich hätte daher wohl eher ein (gebrauchtes) Android Smartphone genommen und an die Wand gehängt, ist billiger, schneller und flexibler. Dort einen Link auf die Websteuerung und gut ist...
                          M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MS
                            Hallo miteinander,
                            Martin
                            Kieferer
                            #125
                            @ms sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                            Soweit aus der Modbusregister ersichtlich, gibt es nur eine Adresse für den Raumfühler. Zudem werden zwingend zwei Heizkreise benötigt, EG und OG.
                            Sind alle Thermostate voll offen? FB oder HK oder gemischt?
                            • A antfab
                              MS
                              #126
                              @antfab und @Kieferer
                              Danke euch für die Antworten und Tipps!
                              Nach hartnäckigen Gesprächen mit verschiedenen Leuten (M-Tec, Installateure) stellt sich die Situation wie folgt dar:
                              • Zweites Touch:
                                All diese Freiheitsgrade aus dem Keba-Schemabild mit zweitem AP440 (für einen Heizkreis), AP415 etc. hat M-Tec angeblich nicht implementiert.
                              • Externer Temp.-Sensor an der AP440:
                                Im Installationshandbuch der M-Tec WPLK ist zwar beschrieben, wie man an das AP440 in der WP einen externen Temperatursensor KTY ansteckt und die Buchse ist auch hier am AP440 vorhanden, das wird jedoch laut M-Tec bei einer WPS412 nicht unterstützt.
                                Man "will nicht", dass Kunden das so machen und weigert sich, Zugriff auf den Menüpunkt zu geben, der die Umschaltung int./ext. Sensor unterstützt.
                              Es läuft in allen WP von M-Tec die gleiche Software, bei der Inbetriebnahme muss man sich im Assistenten allerdings auf einen Typ festlegen und das führt angeblich zu unterschiedlichem Funktionsumfang bei der Steuerung. Ich überlege gerade, das neu zu durchlaufen und dabei WPLK zu wählen.
                              Allerdings ist eben auch in deren Doku nicht beschrieben, wie man dann auf den ext. Sensor umschaltet und M-Tec rückt nicht mit der Info raus.
                              Try and Error?
                              Ob das alles wirklich so ist oder sie mich nur abwimmeln wollen, kann ich schlecht einschätzen - Kooperation sieht anders aus.
                              Andere WP-Hersteller nutzen wohl viel mehr Möglichkeiten der Keba-Steuerung bzw. sperren nicht so viel für Kunden.
                              Habe also die falsche Wärmepumpe gekauft bzw. beim falschen Hersteller.
                              • A antfab
                                MS
                                #127
                                Bringt leider nichts, wenn weiterhin der Temperatursensor unten im Keller verwendet wird...
                                • A antfab
                                  MS
                                  #128
                                  Danke, gefunden.
                                  Nun müsste man nur wissen, welcher Temperatursensor verwendet wird, wenn man eine AP440 als Master definiert und eine zweite als Touch.
                                  Und ob das überhaupt funktioniert mit zwei angesteckten AP440.
                                  Wenn, dann wohl am zweiten Bus-Anschluss der CP022, wo normalerweise das OI420 angeklemmt wird.
                                  Um einen eigenen Test mit einer zweiten AP440 wird man nicht herumkommen, da M-Tec ja meint, man "will nicht", dass Kunden das machen.
                                  Hat einer von euch einen Tipp, wo man als Privatperson solche Teile von M-Tec (oder direkt Keba?) kaufen kann, wenn man den Installateur nicht damit "belästigen" will?
                                  Gerne auch per PN ;-)
                                  Martin
                                  • M MS
                                    • Zweites Touch:
                                    Try and Error?
                                    antfab
                                    #129
                                    @ms said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                                    Das würde ich nun definitiv nicht empfehlen! Die WPs haben andere Kompressoren mit anderen Kennlinien etc. da könntest du im dümmsten Fall deine WP beschädigen.
                                    • Alexander SontingerA Offline
                                      Alexander Sontinger
                                      #130
                                      kleines Update von mir:
                                      habe nunmal eine Modbus-Verbindung zusammengebracht und ein paar Modbus-Werte identifizieren können.
                                      Habe dazu das NTouch vorsichtig geöffnet (siehe dieses Video) und ein Patch-Kabel eingesteckt. NTouch war auf DHCP eingestellt, somit habe ich dessen IP schnell herausgefunden. Im Browser die IP eingegeben und da kann man sich das Java-Interface-Applet runterladen. Hat man das zum laufen gebracht kann man sich im LAN dann mit der IP auf der Wärmepumpe mit den hinterlegten Usern anmelden.
                                      In meinem Fall ist der admin-User:
                                      • user: neura
                                      • pw: aruen1234 (<- von hinten neura - wie kreativ O_o)
                                      mit diesem User kann ich alles einstellen/einsehen.
                                      Tool zum Modbus-Verbindung auf PORT 502 // Slave 1 herstellen habe ich die Software Modbus-Poll genommen. Anbei meine Werte die sich eigentlich NICHT wirklich mit den Modbus-Listen hier in diesem Thread decken.
                                      Ich habe
                                      • Wärmepumpe Neura D14EuC - 14KW
                                      • Keba AP420 NTouch Bedienpaneel
                                      Meine Wärmepumpe heizt direkt in die Fussbodenheizung rein - ohne Puffer.
                                      Was ich erreichen möchte:
                                      Wärmepumpe nicht auf Automatik-Betrieb fahren sondern bei Bedarf über einen Modbus-schreibenden Wert ein/ausschalten. Wenn mir anhand meiner Daten evtl. jemand mitteilen könnte wie ich das Ding extern anfordern kann wäre mir sehr geholfen.
                                      Neura: gibts nimmer
                                      M-TEC: Anfragen werden leider nicht beantwortet
                                      Keba: sie sind kein Reseller? Ja die Daten übers AP420 haben wir schon. Ist auch schon ein altes Produkt und Auslaufmodell - aber wir geben sie trotzdem nicht raus...da könnte ja jeder kommen...
                                      Alexander SontingerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Alexander SontingerA Alexander Sontinger
                                        • user: neura
                                        Ich habe
                                        Neura: gibts nimmer
                                        Alexander Sontinger
                                        #131
                                        @alexander-sontinger habs herausgefunden, ich schreibe einfach über Adresse 1500 den Betriebsmodus von 2 (Automatik) auf 0 (Standby) - und dass über mein Smart Home-System
                                        mfg
                                          Sepp 1
                                          #132
                                          Hallo, ich habe seit ca 1 Jahr eine M-Tec WPLK618 in Betrieb mit PV. Die PV Überschuss-Regelung sollte über einen zusätzlichen Zähler, der S0-Impuls übermittelt funktionieren. Dies tut es aber nicht. Die Platine des IM110 wurde schon getauscht und auch der S0-Impuls Zähler. Die Einstellung auch schon oft geändert. Aber es wird nichts angezeigt, geregelt.
                                          Vor der WP hatte ich bereits den Puffer und diesen mit 9kW Heizstab mit PV-Überschuss (Homematic Script) betrieben. Dies habe ich weiterhin. Letztes Jahr habe ich die WP dann manuell bei Überschuss die Soll-Temp des WW und des Puffers erhöht und wenn ich es nicht vergessen habe wieder runtergeregelt. Nun habe ich seit ein paar Wochen mit Hilfe des ModBus TCP Interface eine einfache Möglichkeit die ModBus Register der WP/KEBA Steuerung zu ändern und ändere nun einfach die Soll-Temp bei PV Überschuss und erhöhe die Temp des FußbodenHeizkreises. Dies funktioniert soweit.
                                          Nun möchte ich aber auch die PV Überschuss Regelung der Keba Steuerung nutzen, da die ja (hoffentlich) auch Drehzahl/Leistung an den PV-Überschuss anpasst.
                                          Ich habe den PV-Überschuss/Zähler: "Module Type" auf "virtual" gestellt.
                                          Nun mein Fragen:
                                          -wie oft (in welchen Abständen) muss ich den PV Überschuss in das Register 1000 schreiben?
                                          Ich teste gerade, aber ich erkenne derzeit kein Auswirkungen in der Anzeige noch in der Regelung. Sehe ich in den PV Panels etwas dazu?
                                          -kann ich auch die externe Wärmequelle ansteuern über den Modbus?
                                          Ich erkenne auch nicht wie die ext Wärmequelle zu regeln ist. Wenn ich diese auf "Ein" setze, dann schaltet die sofort ein, sobald Wärmeanforderung vorhandne ist, unhabängig, wass ich in Startkriterien, Vorlauf setze.
                                          Kann mir hier ein Licht ins Dunkel bringen.
                                          Leider finde ich keine "Service" Doku zur Keba
                                          Meine Anlage: PV 20 kWp (ca 15 14 kWp Süd, der Rest Ost/West od beschattet), 1000 l Schichtenspeicher, 3x3 kW Heizstab - Regelung über Script in der Homematic PV Überschuss, alte GasBrennwert noch vorhanden (lasse ich bei hoher Luftfeuchte über 92% und unter 1°C und bei unter -6°C laufen; schaltet Homematic automatisch dazu)
                                          A S 2 Antworten Letzte Antwort
