  5. Liste mit Eingabe
Liste mit Eingabe
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    Hallo!
    ich biete um Hilfe, weil ich es wirklich nicht hinkriegen kann.
    Ziel ist in Vis eine Seite zu herstellen, wo ich durch Eingabe von einer Zahl (input) und danach button-Drücken, diese in eine Zeile kriege.
    Und so weiter: jede Eingabe soll sich unter vorherige platzieren.
    In Iobrocker bei Objekten muss jede Eingabe gespeichert werden. Also heísst es, dass bei jedem Button drücken in vis, soll wahrscheinlich bei Objekten automatisch neue Zustand mit eingegebenem Wert hinzufügt werden. Und alles soll in vis angezeigt werden.
    Übrigens, soll alles noch addiert werden und Gesamtsumme angezeigt. Aber das schaffe ich wahrscheinlich selbst.
    Danke!
    • andre1deA andre1de
      Hallo!
      Danke!
      @andre1de sagte: jede Eingabe soll sich unter vorherige platzieren.
      Per Javascript oder Blockly?
      Blockly-Version:
      andre1deA 4 Antworten Letzte Antwort
        Blockly-Version:
        andre1deA Offline
        andre1deA Offline
        andre1de
        Ich versuche das mit Blockly. Hauptproblem: ich weis nicht, wie ich alle Eingaben in vis zu sehen kriege.
        Z.B. in Objecten ist eine Mappe, wo eingegebene Werte einzeln gespeichert sind und bei jedem neuen Speicherung kommt neue Zustand mit dem Wert. Wie kann man ganze Ordner in vis sichtbar machen? Ich habe mit Kategorien (IDs von Sektor $) probiert, aber klappt s nicht.
          Blockly-Version:
          andre1deA Offline
          andre1deA Offline
          andre1de
          @paul53 Danke! Ich probiere es mal
            Blockly-Version:
            andre1deA Offline
            andre1deA Offline
            andre1de
            @paul53 Blockly klappt`s. Im Zustand (objecte) "Liste" kommen die Werte untereinander, aber bei vis sind sie alle wieder nacheinander.
            Nehme ich wahrscheinlich falsche weedget in vis?
              @andre1de sagte: bei vis sind sie alle wieder nacheinander.
              Versuche es mal mit "<br>" anstelle von "\n".
              andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
                andre1deA Offline
                andre1deA Offline
                andre1de
                Es funktioniert! Danke!
                Sag mal, kann man das gleiche mit aktuellem Datum machen?
                Kann man gleichen blockly schreiben und dann im vis stelle ich zwei weedgets gegenüber, damit bei button bedienen gleich datum und wert erscheint?
                andre1deA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  andre1deA Offline
                  andre1deA Offline
                  andre1de
                  @andre1de said in Liste mit Eingabe:
                  Hab gemacht, funktioniert
                    Blockly-Version:
                    andre1deA Offline
                    andre1deA Offline
                    andre1de
                    @paul53 Die Summe klappt aber nicht. Die Werte werden nicht addiert, sondern nacheinander gestellt.
                      @andre1de sagte Die Summe klappt aber nicht. Die Werte werden nicht addiert, sondern nacheinander gestellt.
                      Ach ja, es sind Strings. Dann muss man die Summe über eine Schleife bilden, in der der Listenwert in eine Zahl gewandelt wird.
                      • andre1deA Offline
                        andre1deA Offline
                        andre1de
                        Ich habe doch was mit Aufzählungen gebaut.
                        Ich kriege aber als Ergebnis in der Liste nicht die Werte von jedem Punkt, sondern die ganze Adresse.
                        Also anstatt:
                        3,
                        2,
                        kommt:
                        0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe3,3,<br>,0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe2,2,<br>,0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe1,1,<br>
                        wo könnte Fehler sein?
                          Also anstatt:
                          3,
                          2,
                          kommt:
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          @andre1de sagte in Liste mit Eingabe:
                          Du fügst in die Liste eine weitere Liste ein.
                          Und die enthält genau das was Du reinsteckst:
                          • in i steckt die id des aktuellen Elements
                          • mit "Wert von i" wird der Wert des Elements i gelesen
                          • und noch ein HTML-Zeilenumbruch
                          Macht vielleicht Sinn, als erstes mal das i in id umzubenennen. Dann wird das ganze vielleicht klarer.
                          Passende Benamsung ... sooo wichtig ;-)
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            Codierknecht
                            Was soll denn eigentlich das Ziel sein?
                            Soll das 'ne Tabelle in Vis werden? Mit Datum und getankter Menge? Also sowas hier:
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              andre1deA Offline
                              andre1deA Offline
                              andre1de
                              schrieb am zuletzt editiert von andre1de
                              @codierknecht
                              Ja, genau!
                              Ich möchte durch input -Eingabe mit Button meine Tankkosten registrieren.
                              Also, schreibe in vis in input-Fenster meinen aktuellen Betrag von Beleg an der Tankstelle, durch Button Betätigung soll in iobrocker DB neue DP mit Datum und den Betrag erzeugt werden.
                              Gleichzeitig wird input-Fenster in vis wieder leer. Und auch da. in vis in evtl. Tabelle kommt Datum und Betrag.
                              Die nächsten Eingaben müssen dann in der Tabelle automatisch erscheinen.
                                @codierknecht
                                Ja, genau!
                                Codierknecht
                                @andre1de
                                Reicht es nicht, nur den Betrag zu erfassen und als Datum das aktuelle Tagesdatum der Erfassung zu verwenden?
                                Das spart ein zusätzliches Eingabefeld und macht das Ganze etwas einfacher.
                                  @andre1de
                                  andre1deA Offline
                                  andre1deA Offline
                                  andre1de
                                  @codierknecht
                                  Das war erst meine Ziel. Bin für alle mögliche Lösungen offen.
                                  Und wie geht es mit der Tabelle?
                                    andre1deA Offline
                                    andre1deA Offline
                                    andre1de
                                    @codierknecht said in Liste mit Eingabe:
                                    Ja. Sie haben recht. So funktioniert es:
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @andre1de
                                      Vorschlag:
                                      Das produziert ein solches Array:
                                      Und in Vis kann man das als Json-Tabelle darstellen:
                                      Edit
                                      Wenn man als Eingabe ein "jqui - ctrl - input - setbutton" verwendet, könnte man mit kleineren Änderungen am Script auch noch auf einen separaten "Button" verzichten.
                                      2025-01-28_12-59-25.mp4
                                        @andre1de
                                        Vorschlag:
                                        Edit
                                        andre1deA Offline
                                        andre1deA Offline
                                        andre1de
                                        @codierknecht
                                        O! Es sieht super aus!
                                        Ich probiere es erst morgen aus, muss zur Arbeit.
                                        Vielen Dank erstmal!
                                          @andre1de
                                          Vorschlag:
                                          Edit
                                          Codierknecht
                                          @codierknecht sagte in Liste mit Eingabe:
                                          Das sähe dann jetzt so aus:
                                          Damit es in Vis auch richtig chic wird, ist ein bisschen JS in Vis nötig, um das Eingabefeld nach der Speicherung des Wertes auch wieder zu leeren.
                                          $(document).ready( () => {
                                              setTimeout( () => {
                                                  $('#w00004_set').click(function () {
                                                      setTimeout( () => {
                                                          $('#w00004_input').val('');
                                                      }, 100);
                                                  $('#w00004_input').keydown(function(event){
                                                      if (event.which == 13){
                                                          setTimeout( () => {
                                                          }, 100);
                                              }, 1000);
                                          Die ID's müssen logischerweise auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
