  4. Energiefluss in VIS darstellen
36 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
    kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
    Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
    MB11
    @bernd1967
    steht nur background_color aber keine farbe.
    • wolfi913W wolfi913
      @mb11
      Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
      html,body {
          background-color: transparent;
      Damit sollte es gehen.
      MB11
      @wolfi913
      vielen lieben dank das hat funktioniert !
        MB11
        @wolfi913
        weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
        ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
        und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MB11
          @wolfi913
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @mb11
          Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
          und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
          • M MB11
            seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
            das sieht dann so aus
            Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
            Gruß Markus
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Gruß Markus
            Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
            rgb(0,0,0,0)
            angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
            Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
              @mb11
              MB11
              @wolfi913
              ah ok danke ,
              der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
              Ein letztes Problem hätte ich da noch :) vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
              habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
              Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
              sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
              mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
              Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
              Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
              • BananaJoeB BananaJoe
                Gruß Markus
                rgb(0,0,0,0)
                MB11
                @bananajoe
                ah ok danke für den Tipp.
                • M MB11
                  @wolfi913
                  ah ok danke ,
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  Hast Du schon mal mit Überschreibungen versucht?
                      "default": {
                          "value": "val => val.toFixed(2)"
                  Der Wert (2) ist die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen.
                  Warum das so bei Dir auftritt ... keine Ahnung 🤔
                        "default": {
                    MB11
                    @wolfi913
                    nein, hab ich nicht versucht.
                    wie mach ich das ?
                    muss ich das dort eintragen ?
                    "default": {
                    • M MB11
                      @wolfi913
                      wie mach ich das ?
                      "default": {
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      wie mach ich das ?
                      Bei der Konfiguration unter Erweitert ganz unten Überschreibungen festlegen und dann im neuen Fenster eintragen und speichern.
                        wie mach ich das ?
                        MB11
                        @wolfi913
                        ok danke, das werde ich mal versuchen .
