  4. Energiefluss in VIS darstellen
36 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MB11
    kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
    seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
    das sieht dann so aus
    Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
    Gruß Markus
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
    Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
    • M MB11
      Gruß Markus
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @mb11
      Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
      html,body {
          background-color: transparent;
      Damit sollte es gehen.
      • Bernd1967B Bernd1967
        MB11
        @bernd1967
        steht nur background_color aber keine farbe.
        • wolfi913W wolfi913
          @mb11
          html,body {
          MB11
          @wolfi913
          vielen lieben dank das hat funktioniert !
            MB11
            @wolfi913
            weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
            ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
            und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MB11
              @wolfi913
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              @mb11
              Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
              und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
              • M MB11
                Gruß Markus
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Gruß Markus
                Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                rgb(0,0,0,0)
                angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                  @mb11
                  MB11
                  @wolfi913
                  ah ok danke ,
                  der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
                  Ein letztes Problem hätte ich da noch :) vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
                  habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
                  Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
                  sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
                  mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                  Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
                  Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Gruß Markus
                    rgb(0,0,0,0)
                    MB11
                    @bananajoe
                    ah ok danke für den Tipp.
                    • M MB11
                      @wolfi913
                      ah ok danke ,
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      Hast Du schon mal mit Überschreibungen versucht?
                          "default": {
                              "value": "val => val.toFixed(2)"
                      Der Wert (2) ist die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen.
                      Warum das so bei Dir auftritt ... keine Ahnung 🤔
                            "default": {
                        MB11
                        @wolfi913
                        nein, hab ich nicht versucht.
                        wie mach ich das ?
                        muss ich das dort eintragen ?
                        "default": {
                        • M MB11
                          @wolfi913
                          wie mach ich das ?
                          "default": {
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          wie mach ich das ?
                          Bei der Konfiguration unter Erweitert ganz unten Überschreibungen festlegen und dann im neuen Fenster eintragen und speichern.
                            wie mach ich das ?
                            MB11
                            @wolfi913
                            ok danke, das werde ich mal versuchen .
