  4. Energiefluss in VIS darstellen
36 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I IceD112
    Oha!
    Ok, es tut sich was, aber noch nicht so richtig
    @iced112 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
    Oha!
    aber gelesen was da steht hast du schon?
    und was ich schrieb?
    @homoran sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
    kann aber sein, dass du
    /energiefluss-1/
    nehmen musst.
    ich nehme an dass du Instanz.1 verwendest
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Oha!
      /energiefluss-1/
      nehmen musst.
      I
      I
      IceD112
      Richtig, ich verwende instanz.1
      Aber mit /energiefluss-1/ kommt das
      Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IceD112
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @iced112
        Nimm mal
        http://192.168.178.64:8081/#tab-energiefluss-1
        Lass IP/Port einfach nur weg.
        Markus
        Bitte beachten:
        • I IceD112
          @iced112 und klappt /energiefluss/index.html?instance=1?
          @samson71 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
          @iced112
          Nimm mal
          das muss sowieso über web, also port 8082 laufen
          • Samson71S Samson71
            @iced112
            Nimm mal
            I
            I
            IceD112
            @samson71
            Ne, Fehlanzeige. Verbindung fehlgeschlagen
              @iced112
              Nimm mal
              das wäre schon mal geklärt 😂
              und da gibt es keine Tabs
                I
                I
                IceD112
                Ja, Prima, das klappt!
                • I IceD112
                  @iced112 geht doch!
                  viel Spaß
                  und das nächste mal gibt's alle Informationen von alleine!
                    @iced112 geht doch!
                    viel Spaß
                    I
                    I
                    IceD112
                    @homoran said in Energiefluss in VIS darstellen:
                    @iced112 geht doch!
                    viel Spaß
                    Danke!
                    • M
                      M
                      MB11
                      kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
                      seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
                      das sieht dann so aus
                      Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
                      Gruß Markus
                      wendy2702W Bernd1967B wolfi913W BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                      • M MB11
                        Gruß Markus
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        @mb11 seit welchem Update?
                        Ist das der normal Energiefluss oder der Erweitert?
                        • wendy2702W wendy2702
                          M
                          M
                          MB11
                          @wendy2702
                          ist der Erweiterte !
                          • M MB11
                            @wendy2702
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            @mb11 dann solltest du im entsprechenden Thread fragen oder im Wiki schauen.
                            Kann mich erinnern das es schon häufiger Thema war.
                            Nur nicht mehr an die Lösung 🙈
                            • M MB11
                              Gruß Markus
                              Bernd1967B
                              Bernd1967B
                              Bernd1967
                              @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
                              Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
                              • M MB11
                                Gruß Markus
                                wolfi913W
                                wolfi913W
                                wolfi913
                                @mb11
                                Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
                                html,body {
                                    background-color: transparent;
                                Damit sollte es gehen.
                                • Bernd1967B Bernd1967
                                  M
                                  M
                                  MB11
                                  @bernd1967
                                  steht nur background_color aber keine farbe.
                                  • wolfi913W wolfi913
                                    @mb11
                                    html,body {
                                    M
                                    M
                                    MB11
                                    @wolfi913
                                    vielen lieben dank das hat funktioniert !
                                    • M
                                      M
                                      MB11
                                      @wolfi913
                                      weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
                                      ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
                                      und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MB11
                                        @wolfi913
                                        wolfi913W
                                        wolfi913W
                                        wolfi913
                                        @mb11
                                        Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
                                        und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
                                        • M MB11
                                          Gruß Markus
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          Gruß Markus
                                          Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                                          rgb(0,0,0,0)
                                          angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                                          Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                                          84.2k
