  4. Energiefluss in VIS darstellen
36 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @iced112 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
    Oha!
    Ok, es tut sich was, aber noch nicht so richtig
    aber gelesen was da steht hast du schon?
    und was ich schrieb?
    @homoran sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
    kann aber sein, dass du
    /energiefluss-1/
    nehmen musst.
    ich nehme an dass du Instanz.1 verwendest
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    Richtig, ich verwende instanz.1
    Aber mit /energiefluss-1/ kommt das
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @iced112
      Nimm mal
      http://192.168.178.64:8081/#tab-energiefluss-1
      Lass IP/Port einfach nur weg.
      Markus
      Bitte beachten:
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        @iced112 und klappt /energiefluss/index.html?instance=1?
        @samson71 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
        @iced112
        Nimm mal
        das muss sowieso über web, also port 8082 laufen
        • Samson71S Samson71
          @iced112
          Nimm mal
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @samson71
          Ne, Fehlanzeige. Verbindung fehlgeschlagen
            @iced112
            Nimm mal
            das wäre schon mal geklärt 😂
            und da gibt es keine Tabs
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              Ja, Prima, das klappt!
              • I IceD112
                @iced112 geht doch!
                viel Spaß
                und das nächste mal gibt's alle Informationen von alleine!
                  @iced112 geht doch!
                  viel Spaß
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @homoran said in Energiefluss in VIS darstellen:
                  @iced112 geht doch!
                  viel Spaß
                  Danke!
                    MB11
                    kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
                    seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
                    das sieht dann so aus
                    Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
                    Gruß Markus
                    wendy2702W Bernd1967B wolfi913W BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                    • M MB11
                      Gruß Markus
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @mb11 seit welchem Update?
                      Ist das der normal Energiefluss oder der Erweitert?
                      • wendy2702W wendy2702
                        MB11
                        @wendy2702
                        ist der Erweiterte !
                        • M MB11
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @mb11 dann solltest du im entsprechenden Thread fragen oder im Wiki schauen.
                          Kann mich erinnern das es schon häufiger Thema war.
                          Nur nicht mehr an die Lösung 🙈
                          • M MB11
                            Gruß Markus
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
                            Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
                            • M MB11
                              Gruß Markus
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              @mb11
                              Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
                              html,body {
                                  background-color: transparent;
                              Damit sollte es gehen.
                              • Bernd1967B Bernd1967
                                MB11
                                @bernd1967
                                steht nur background_color aber keine farbe.
                                • wolfi913W wolfi913
                                  @mb11
                                  html,body {
                                  MB11
                                  @wolfi913
                                  vielen lieben dank das hat funktioniert !
                                    MB11
                                    @wolfi913
                                    weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
                                    ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
                                    und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
                                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MB11
                                      @wolfi913
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      @mb11
                                      Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
                                      und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
                                      • M MB11
                                        Gruß Markus
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Gruß Markus
                                        Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                                        rgb(0,0,0,0)
                                        angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                                        Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                                          @mb11
                                          MB11
                                          @wolfi913
                                          ah ok danke ,
                                          der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
                                          Ein letztes Problem hätte ich da noch :) vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
                                          habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
                                          Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
                                          sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
                                          mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                                          Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
                                          Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
