  4. Zeigt her eure Vis2
    6.6k
Zeigt her eure Vis2
76 Beiträge 31 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @agreen
    Moin,
    meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
    Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
    Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
    agreenA Offline
    agreenA Offline
    agreen
    schrieb am zuletzt editiert von agreen
    @einstein2002
    habs hier hochgeladen ...
    guckst du
    E R 2 Antworten Letzte Antwort
    • agreenA agreen
      @einstein2002
      guckst du
      Einstein2002
      @agreen
      Danke, habe es eben erst gesehen, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie umsetzten kann.
      Ganz lieben Dank!
      Michael
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • U UlliJ
        @nashra
        bitte sehr
        energieMain.txt
        card_Leistung.txt
        cardBatterie.txt
        cardEnergieAktuell.txt
        cardEnergiefluss.txt
        cardEnergieInfo.txt
        cardPrognose.txt
        cardPV.txt
        DialogPVInfo.txt
        DialogCharts.txt
        Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
        CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
        .charge
           background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
           background-size: 100% 300%;
           animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
           animation-direction: normal;
           height: 100vh;
        .discharge
           background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
           animation-direction: reverse;
           height: 100vh;
        Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
        ple
        @ullij Kurze Frage, könntest du vielleicht dein ganzen Projekt teilen? Ich hätte da sehr großes Interesse daran.
        Gruß und Besten Dank.
        Intel Nuc + Proxmox
        • U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
          @ple
          würde ich gerne, ist aber wohl zu gross für das Forum und der Reimport funktioniert auch gerade nicht...möchte sehen was da exportiert wird.
          Edit: alle Bilder und Schriftarten raus genommen, dann geht es
          2024-10-20anonym.zip
          Aber: vieles ist nicht fertig, geht noch nicht wie gewollt und ich habe Zweifel das Du damit froh wirst.
          ich hatte schon mal etwas exportiert (https://forum.iobroker.net/topic/73231/zeigt-her-eure-vis2/29?_=1729318063625), hilft Dir das schon weiter?
          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
          • miwiM miwi
            Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
            I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            @miwi So muss eine Visualisierung aussehen, gefällt mir sehr gut!
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @miwi sagte in Zeigt her eure Vis2:
              könntest du für mich einen Export machen?
              ° Fixer ---> iob fix
              miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                @negalein Gerne. Hier ist die Zip Datei mit dem View und den Grafiken. Aus Datenschutzgründen habe ich die benutzten Aktoren mit XXXX versehen.
                miwi
                Viewmiwi.zip
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • miwiM miwi
                  miwi
                  Viewmiwi.zip
                  rallef
                  @miwi Hallo,
                  wie kann ich die zip Datei in vis-2 importieren. Bekomme immer eine Fehler?
                  • R rallef
                    @miwi Hallo,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @rallef sagte in Zeigt her eure Vis2:
                    @miwi Hallo,
                    Zip entpacken und als VIEW importieren. Die Icons via Dateimanager hochladen
                    • miwiM miwi
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                      @miwi Sehr schönes Dashboard! Ich versuche mich gerade an der VIS2 :-) Welcher Symbol-Satz ist das? Und würdest Du mir Dein Zeit-Widget zur Verfügung stellen?
                      LG,
                      Markus
                      • Crazy32C Crazy32
                        LG,
                        Markus
                        miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        @crazy32 said in Zeigt her eure Vis2:
                        LG,
                        Markus
                        Symbole habe ich selbst erstellt.
                        Hier die Widgets für die Zeit-Kachel:
                        [{"tpl":"tplTwSimpleDate","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","prependZero":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"showWeekDay":true,"shortWeekDay":false,"monthWord":true,"noClass":true,"name":"Zeit Datum","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"557px","top":"137px","color":"#FFFFFF","z-index":"2","font-size":"14px","text-align":"center"},"widgetSet":"timeandweather"},{"tpl":"tplTwSimpleClock","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"hideSeconds":true,"noClass":true,"name":"Zeit Uhrzeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"490px","top":"48px","color":"#FFFFFF","font-size":"80px","z-index":"2","text-align":"center","width":"300px"},"widgetSet":"timeandweather"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hm-rega.0.12792","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Zeit Sonnenuntergang","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"745px","top":"78px","width":"80px","height":"20px","color":"#FFFFFF","text-align":"right","font-size":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hm-rega.0.12719","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Zeit Sonnenaufgang","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"458px","top":"78px","width":"97px","height":"20px","color":"#FFFFFF","font-size":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"refreshInterval":"0","html":"Zeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_gestures":false,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Schriftzug Zeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"447px","top":"15px","width":"","height":"","z-index":2,"overflow-x":"","overflow-y":"","opacity":"","color":"#a8a8a8","text-align":"left","font-size":"30px","transform":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/img/miwi Grafik/Sonnenaufgang.png","stretch":true,"name":"Zeit Sonnenaufgang Piktogram","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"458px","top":"104px","width":"50px","height":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/img/miwi Grafik/Sonnenuntergang.png","stretch":true,"name":"Zeit Sonnenuntergang Piktogram","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"775px","top":"104px","width":"50px","height":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","src":"","stretch":false,"name":"Rahmen Zeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"435px","top":"10px","width":"410px","height":"160px","z-index":"0","background":"","background-color":"#202020"},"widgetSet":"basic"}]
                        Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • miwiM miwi
                          LG,
                          Markus
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          @miwi Danke :-) Gerade Deine Symbole für Sonnenauf- und untergang haben es mir angetan, hat bestimmt viel Arbeit gemacht. Wärst Du bereit die auch zu teilen?
                          • Crazy32C Crazy32
                            miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            • agreenA agreen
                              @einstein2002
                              guckst du
                              ralalla
                              @agreen
                              Wäre es möglich die View`s noch mal zu teilen?
                              Sind über den Link nicht mehr verfügbar.
                              ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                              agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R ralalla
                                @agreen
                                agreenA Offline
                                agreenA Offline
                                agreen
                                @ralalla
                                habs nochmal hochgeladen
                                Link
                                • R Offline
                                  ralalla
                                  schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                                  Super, Danke.
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                    Hallo in die Runde,
                                    jetzt will ich auch mal kurz meine Mini Vis vorstellen. Dieses Mal nicht so aufwendig und umfangreich. Bauzeit ca. 3 Stunden. Es sind noch mehr Views vorhanden, die poste ich aber nicht da es die Kamerabilder vom Außenbereich zeigt.
                                    Video als Bildschirmschoner, wird angezeigt wenn der Serverschrank geschlossen ist und der BWM im Raum aktiv ist.
                                    Erste Seite, wenn die Tür geöffnet wird.
                                    Adguard
                                    USV
                                    Netzwerk Unifi
                                    Hier der Serverschrank
                                    Und ja mein Duty Cycle ist gerade zu hoch ;) I know ;)
                                    Unterm Strich ist alles besser.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • U UlliJ
                                      @nashra
                                      bitte sehr
                                      energieMain.txt
                                      card_Leistung.txt
                                      cardBatterie.txt
                                      cardEnergieInfo.txt
                                      cardPrognose.txt
                                      cardPV.txt
                                      DialogPVInfo.txt
                                      DialogCharts.txt
                                      .charge
                                         height: 100vh;
                                      .discharge
                                         height: 100vh;
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      @ullij Wo bzw. wie werden die txt Dateien eingefügt?
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I io2345
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        @io2345
                                        im Editor "Seite importieren"
                                        • den Inhalt der Textdateien ins Eingabefenster kopieren
                                        • Namen festlegen (wie Textdatei)
                                          ...fertig.
                                        wie bereits oben geschrieben, da könnte CSS für die Animation der SVG's fehlen. Manchmal habe ich es im Widget mit drin, manchmal nicht.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U UlliJ
                                          @io2345
                                            ...fertig.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          schrieb am zuletzt editiert von io2345
                                          @ullij Prima, Danke. Das geht ja eigentlich ganz einfach.
                                          Ist noch ziemlich leer, wahrscheinlich das "Grundgerüst". Und man muss die einzelnen Einträge noch seinen Datenpunkten zuweisen (würd ich vermuten). Mal sehen, wie das geht. Als kompletter Anfänger ist man da schon mal ganz schön gefordert...
                                          Dann steht da noch: CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren. Wo muss das genau hin?
                                          Ich glaub ich bräuchte einen Thread für simple Anfängerfragen - z.B. wie erreiche ich einen einzelnen Wert, der hinter einer Fläche liegt? Gibt es so einen Thread für vis-2?
