  3. Entwicklung
  4. [gelöst]: Async: Verständnisproblem
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Ich habe noch immer Probleme beim Verständnis von async.
    Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
    Nehmen wir mal folgendes Beispiel:
    async function doSomething() {
        TestSync('my.id', 'myValue');
        await TestAsync('my.id', 'myValue');
    function TestSync (stateId, value) {
      setState(stateId, value);
    async function TestAsync (stateId, value) {
      await setStateAsync(stateId, value);
    Kann ich in einer async function auch nicht-async Funktionen aufrufen?
    Wenn ja: Wie verhält sich solch ein Aufruf dann? Wir abgewartet bis das Ergebnis zurückgeliefert wird?
    Oder sollte man hier auf die asynchrone Version und await umstellen?
    Ist es "guter Stil", alle Funktionen auf async umzustellen?
    Oder mixt man das so wie es halt gebraucht wird?
    T
    T
    ticaki
    @codierknecht
    Mit aktuellem Adapter eslint wird dir einen async Funktion die keinen await enthält als Fehler angezeigt. Das wieso hat mich da noch nicht wirklich interessiert, da der, der das Paket zusammengestellt hat, sich dabei wohl was gedacht hat. :)
    Spenden
    • mcm1957M mcm1957
      Callbackhölle ist nicht verboten.
      Aber Adaptercode ist mit async deutlich leicht zu lesen.
      Aber technisch ist beides OK und zulässig. Nur mischen sollte man nicht (bzw. es wird vom Mischen stark abgeraten)
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @mcm1957 sagte in Async: Verständnisproblem:
      das kann ich bestätigen. speziell im tvprogram adapter im widget code (aber auch in anderen adaptern im adapter code)
      hat es zu besser lesbaren code und weniger verschachtelungstiefe geführt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • mcm1957M mcm1957
        @codierknecht
        Falls es sich um Adaptercode handelt gilt Nachfolgendes. Im javascript Adapter kann es ggF Abweichungen geben, da weiß ich nicht gesichert Bescheid.
        Du kannst in einer async Funktion jederzeit synchrine Funktionen aufrufen. Eine synchrone Funtkion wird schlicht und einfach abgearbeitet uns sobald die retourniert ist alles was drinnen geschieht auch erledigt.
        setState (wenn es die adapater.setState / this.setState Funktion ist) ist ASYNCHRON. Diese retourniert sofort - nur die als Callback angebbare Funktion wird erst nach Abschluss des "StateSetzens" aufgerufen. Ohne Callback ist setState und setStateAsynch in actuellen js-controller Versionen ident. Also auch bei setState ohne Callback muss ein await davor wenn du sicherstellen wiullst dass alles erledigt ist.
        Ein Mix von callbacks und async ist eher abzuraten da man da rasch den Überblick verliert. Aktuell wird empfohlen nur async Functionen und keine Callbacks mehr zu verwenden.
        Aber wie geschrieben: viele Routinen sind in den aktuellen js-controller Versionen auch ohne Async Zusatz awaitable (sprich sie liefern ein promise zurück auf das mit await gewartet werden kann) In diesem Fall sind dann die xxxAsync functionen deprectaed (funktioneiren aber weiterhin uneingeschränkt).
        Generell empfehle ich für solche Fragen sofern sie sich auf Adapetrdevelopment beziehen die Verwendung unserer Telegram/Discord Channels (Invites auf www.iobroker.dev) - dort sind mehr Devs unterwegs...
        Nachtrag:
        Die Routine
        stellt NICHT sicher dass der state gesetzt ist wenn sie retourniert. Und hat das noch nie getan. setState kehrt und kehrte immer sofort zurück. Früher konnte man nur durch Angabe einer CallbackRoutine (als 3ten Parameter) darauf reagieren dass der State sicher gesetzt ist. Das geht unverändert noch immer. In aktuellen js-controller Versionen funktioniert auf ein await davor (setzt dann aber eine async Funtkion voraus.
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        Es geht um Adaptercode - kein Script.
        Im Adaptercode wird in einer "normalen" (nicht async) Funktion ein this.setObjectNotExists ohne await aufgerufen. Geht ja auch nicht, weil keine Async-Funktion.
        Direkt im Anschluss wird setState aufgerufen.
        Wartet der Code an der Ecke jetzt bis this.setObjectNotExists zurückkehrt, oder ist das auch auf die Art immer asynchron?
        Das würde die Fehlermeldung has no existing object erklären, da ja dann das setState aufgerufen wird und evtl. setObjectNotExists noch gar nicht beendet wurde.
        Ich komme aus einer Welt, in der Asynchronität (Multithreading) mit viel Aufwand erkauft werden muss und bin es gewohnt, dass eine aufgerufene Funktion erst von A bis Z abgearbeitet wird, bevor der Code nach dem Funktionsaufruf weitermacht.
        Macht für mich an der Ecke allerdings auch Sinn, da man die Abarbeitung von Code so vorhersehen kann.
        Asynchronität wird da in der Regel nur über die Message-Queue verwendet, damit z.B. MouseMove oder ButtonClick nix blockieren. Oder (mit relativ viel Aufwand) um z.B. während lang laufender Datenbanloperationen einen BusyDialog anzuzeigen.
        Ich würde den Adaptercode vermutlich umbauen.
        Alle Funktionen grundsätzlich als async deklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nem await auf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        T OliverIOO mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
          T
          T
          ticaki
          @codierknecht
          Der läuft bis zu dem Punkt an dem er asychron wird durch. Wenn du eine Funktion ohne await als async deklarierst wird die lt. meinen Tests sychron abgearbeitet.
          Einfaches Beispiel:
          export async function sleep(time: number): Promise<void> {
              return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, time));
          Wenn du das ohne await aufrufst, geht dann Code einfach weiter, mit await wartet er time ms.
          lt. Apollon sollte man auf setState() und artverwante Funktionen mit await warten, wenn du da tausende von aufrufen machst könnte das sonst zu Nebenwirkungen führen.
          hab editiert
          Spenden
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @codierknecht sagte in Async: Verständnisproblem:
            setObjectNotExists
            hier die funktionssignatur aus vscode
            du siehst der parameter callbacl ist optional und als return type gibt es entweder Promise oder CallBackReturnType oder void
            Ich interpretiere, das
            • wenn du ein callback funktion angibst ist es eine callback funktion (also ohne promise/await/async) und die rückgabe des ergebnisses wird im callback behandelt oder
            • ohne callback-parameter gibt die funktion ein promise zurück, also musst du auch await davor schreiben, wenn du den rückgabe wert auswerten willst oder auf das ende der abbarbeitung des befehl wartest oder
            • du wertest überhaupt keinn rückgabe wert aus, dann wird die aktion einfach ausgeführt, aber willst kein ergebnis auswerten (also void)
            Links im Profil
            mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              @codierknecht said in Async: Verständnisproblem:
              Wenn das so OHNE callback drinnen steht ist es fehlerhaft.
              ABER es sollte auch nicht vor jedem setState ein setObjectNotExists stehen. Das ist Beschäftigungstherapie für den core :-) aber auch eine zweite Baustelle.
              Davon musst du dich lösen. :-) Hier läuft node / js.
              Nö - spricht mal generell nichts dagegen. Aber bitte nicht mit Callbacks mischen.
              Und weil die Frage dann sicher kommt: do onXxxx können async declariert werden (async onReady... usw).
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • OliverIOO OliverIO
                setObjectNotExists
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                @oliverio said in Async: Verständnisproblem:
                setObjectNotExists
                Aber ACHTUNG:
                set(Foreign)Object ist erst ab js.controller 7 gesichert async fähig. Sie Changelog des js.controllers. Soll der Adapter mit js-controller vor 7 laufen sollte man noch setObjectAsync verwenden ...
                • mcm1957M mcm1957
                  setObjectNotExists
                  Aber ACHTUNG:
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  Aber ACHTUNG
                  es wäre natürlich schön wenn diese information dann im jsdoc stehen würde, das würde dann vscode (und die anderen IDEs) dann im infofenster auch anzeigen.
                  https://jsdoc.app/tags-since
                  Links im Profil
                  T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Aber ACHTUNG
                    T
                    T
                    ticaki
                    @oliverio
                    Mir hat da die installation von @iobroker/types@6.0.11 geholfen, damit ich mit 6 kompatibel bleibe.
                    Spenden
                    mcm1957M OliverIOO carsten04C 3 Antworten Letzte Antwort
                      Aber ACHTUNG
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      @oliverio
                      Ja auch ne Möglichkeit.
                      Schreibs bitte im Issue von mir (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3010) dazu was du ergänzen oder kritisieren willst. Je mehr fachlicher Input kommt desto leichter ist es für Moritz das zu erfüllen oder abzulegen (wenns eh niemand interessiert)<
                      Derzeit gibts leider gar keine Infos ab wann was gesichert funktioniert. Oder zumindest funktionieren sollte. Ein paar xxxAsync sind ja noch nicht umgestellt sondern nur für die Umstellung geplant (ist zumindest mein WIssensstand). ICh hab auch im Changelog des js-controllers nur die SetObject erwähnt geunden bei einer js-controller 7 Release. (Ev. brauch ich aber auch ne neue Brille)
                      Und das Schema zeigt ja den aktuellen Stand (js-.controller 7 ). User verwenden aber womöglich noch js-controller 3 (erst gestern im Forum :-) ), 4 (druchaus realistisch) oder 5 (weit verbreitet und bisher nicht offiziell abgekündigt)
                      • T ticaki
                        @oliverio
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        @ticaki said in Async: Verständnisproblem:
                        @oliverio
                        Jep klingt vernünftig
                        dann bitte auch js-controller > 6.0.11 in dependencies des Adapters eintragen
                        • T ticaki
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @ticaki sagte in Async: Verständnisproblem:
                          das wäre sicherlich auch ein guter Best practise Hinweis für die developer
                          um zu entscheiden wie weit Rückwärtskompatibel man sein möchte.
                          Links im Profil
                          • T ticaki
                            @oliverio
                            carsten04C
                            carsten04C
                            carsten04
                            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                            @Codierknecht Ist zwar schon 10 Jahre alt, aber wenn Du gerne mal ein Youtube-Video schaust, dann empfehle ich Dir dieses. Hier geht es grundsätzlich zum Thema Eventloop. Das muss man einmal ungefähr kapiert haben, dann sind Promises, async-Functions und Callbacks auch nicht mehr die wirklich große Hürde.
                            Wenn Du lieber was lesen möchtest, dann empfehle ich immer gerne modern javascript und für async/await diese Kapitel.
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @codierknecht
                              für wirklich umfassende Aufarbeitung von javascript von Anfänger bis Experten level
                              finde ich diese Seite hervorragend
                              https://javascript.info/
                              Links im Profil
                              • mcm1957M mcm1957
                                @oliverio
                                T
                                T
                                ticaki
                                @oliverio
                                Wegen der Anmerkung das 5 noch immer aktiv ist, werde ich erstmal schauen wie weit ich ohne das ich mich umgewöhnen muß zurück kann.
                                Spenden
                                  setObjectNotExists
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @oliverio sagte in Async: Verständnisproblem:
                                  So lese ich das auch. Also ein await davor, um erst weiterzumachen wenn der Aufruf zurückkehrt.
                                  Die aufrufende Funktion muss damit zwingens auch async sein.
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    ja
                                    oder ESM.
                                    async ist im Adapter aber kein Problem.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      ABER es sollte auch nicht vor jedem setState ein setObjectNotExists stehen. Das ist Beschäftigungstherapie für den core aber auch eine zweite Baustelle.
                                      Muss ich mir anschauen.
                                      Eine Möglichkeit wäre, nur den allerersten Aufruf des API mit setObjectNotExists zu verarbeiten.
                                      Alle folgenden setzen dann nur noch die (dann hoffentlich existierenden) States.
                                      Könnte allerdings dann ein Problem werden, wenn im API plötzlich neue Werte geliefert werden, die beim allerersten Aufruf nicht bekannt waren.
                                      mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        @codierknecht
                                        Der adapter kann die Stateids cachen für die er seit seinem lStart bereits ein setObject oder exten Object abgesetzt hat. Ist durchaus üblich.
                                        Prinzipiell ist es aber imemr ein Problem wenn der Adapter States auf Grund der Antwort des Apis anlegt da er dann den Typ meist nur heuritisch ermitteln kann und Roles, Units etc. gar nicht. Oft ist es besser, wenn der Adapter eine Liste der bekannten States kennt, diese mit Typ, Role, UNits etc. anlegt und allenfalls vom Api neu gelieferte Werte zunächst ignoriert und/oder einmal (!) als Info loggt. Kann man dann in einer neuen Release ergänzen.
                                        • T ticaki
                                          @oliverio
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          5.0.19 hat auch noch relativ viele nutzer.
                                          Links im Profil
                                          84.1k
