[gelöst]: Async: Verständnisproblem
Ich habe noch immer Probleme beim Verständnis von
async.
Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?Nehmen wir mal folgendes Beispiel:
async function doSomething() { TestSync('my.id', 'myValue'); await TestAsync('my.id', 'myValue'); } function TestSync (stateId, value) { setState(stateId, value); } async function TestAsync (stateId, value) { await setStateAsync(stateId, value); }Kann ich in einer
async functionauch nicht-async Funktionen aufrufen?
Wenn ja: Wie verhält sich solch ein Aufruf dann? Wir abgewartet bis das Ergebnis zurückgeliefert wird?
Oder sollte man hier auf die asynchrone Version undawaitumstellen?Ist es "guter Stil", alle Funktionen auf
asyncumzustellen?
Oder mixt man das so wie es halt gebraucht wird?async / await ist nur eine vereinfachte schreibform für funktionen mit promises.
await darfst du also nur vor funktionen schreiben, die entweder ein promise zurückgeben oder auch ein async als prefix haben (und damit auch wieder promises zurückgeben).
bei funktionen die keine promises zurückgeben, dürfte es zu fehlern oder komischen verhalten führen.
auch auf das weglassen von await vor funktionen die promises zurückgeben muss geachtet werden. wenn man keinen wert erwartet, alles gut. wenn man aber einen wert erwartet, also sowas wie let result = xyz(), dann wird das so nicht richtig funktionieren.
also aus
async function xyz() { // code let value=123; return value; }macht javascript intern das daraus
function xyz() { return new Promise((resolve,reject) => { try { // code let value=123; resolve(value); } catch (e) { reject(e); } } }bei await sieht es so aus
let result = await xyz(); console.log(result);xyz().then(result=>{ console.log(result); } -
async.
asyncumzustellen?
Oder mixt man das so wie es halt gebraucht wird?@codierknecht
Mit aktuellem Adapter eslint wird dir einen async Funktion die keinen await enthält als Fehler angezeigt. Das wieso hat mich da noch nicht wirklich interessiert, da der, der das Paket zusammengestellt hat, sich dabei wohl was gedacht hat. :) -
Callbackhölle ist nicht verboten.
Aber Adaptercode ist mit async deutlich leicht zu lesen.Aber technisch ist beides OK und zulässig. Nur mischen sollte man nicht (bzw. es wird vom Mischen stark abgeraten)
@mcm1957 sagte in Async: Verständnisproblem:
Aber Adaptercode ist mit async deutlich leicht zu lesen.das kann ich bestätigen. speziell im tvprogram adapter im widget code (aber auch in anderen adaptern im adapter code)
hat es zu besser lesbaren code und weniger verschachtelungstiefe geführt. -
Falls es sich um Adaptercode handelt gilt Nachfolgendes. Im javascript Adapter kann es ggF Abweichungen geben, da weiß ich nicht gesichert Bescheid.
Du kannst in einer async Funktion jederzeit synchrine Funktionen aufrufen. Eine synchrone Funtkion wird schlicht und einfach abgearbeitet uns sobald die retourniert ist alles was drinnen geschieht auch erledigt.
setState (wenn es die adapater.setState / this.setState Funktion ist) ist ASYNCHRON. Diese retourniert sofort - nur die als Callback angebbare Funktion wird erst nach Abschluss des "StateSetzens" aufgerufen. Ohne Callback ist setState und setStateAsynch in actuellen js-controller Versionen ident. Also auch bei setState ohne Callback muss ein await davor wenn du sicherstellen wiullst dass alles erledigt ist.
Ein Mix von callbacks und async ist eher abzuraten da man da rasch den Überblick verliert. Aktuell wird empfohlen nur async Functionen und keine Callbacks mehr zu verwenden.
Aber wie geschrieben: viele Routinen sind in den aktuellen js-controller Versionen auch ohne Async Zusatz awaitable (sprich sie liefern ein promise zurück auf das mit await gewartet werden kann) In diesem Fall sind dann die xxxAsync functionen deprectaed (funktioneiren aber weiterhin uneingeschränkt).
Generell empfehle ich für solche Fragen sofern sie sich auf Adapetrdevelopment beziehen die Verwendung unserer Telegram/Discord Channels (Invites auf www.iobroker.dev) - dort sind mehr Devs unterwegs...
Nachtrag:
Die Routinefunction TestSync (stateId, value) { setState(stateId, value); }stellt NICHT sicher dass der state gesetzt ist wenn sie retourniert. Und hat das noch nie getan. setState kehrt und kehrte immer sofort zurück. Früher konnte man nur durch Angabe einer CallbackRoutine (als 3ten Parameter) darauf reagieren dass der State sicher gesetzt ist. Das geht unverändert noch immer. In aktuellen js-controller Versionen funktioniert auf ein await davor (setzt dann aber eine async Funtkion voraus.
Es geht um Adaptercode - kein Script.
Im Adaptercode wird in einer "normalen" (nicht async) Funktion ein
this.setObjectNotExistsohneawaitaufgerufen. Geht ja auch nicht, weil keine Async-Funktion.
Direkt im Anschluss wirdsetStateaufgerufen.Wartet der Code an der Ecke jetzt bis
this.setObjectNotExistszurückkehrt, oder ist das auch auf die Art immer asynchron?
Das würde die Fehlermeldunghas no existing objecterklären, da ja dann dassetStateaufgerufen wird und evtl.setObjectNotExistsnoch gar nicht beendet wurde.Ich komme aus einer Welt, in der Asynchronität (Multithreading) mit viel Aufwand erkauft werden muss und bin es gewohnt, dass eine aufgerufene Funktion erst von A bis Z abgearbeitet wird, bevor der Code nach dem Funktionsaufruf weitermacht.
Macht für mich an der Ecke allerdings auch Sinn, da man die Abarbeitung von Code so vorhersehen kann.
Asynchronität wird da in der Regel nur über die Message-Queue verwendet, damit z.B. MouseMove oder ButtonClick nix blockieren. Oder (mit relativ viel Aufwand) um z.B. während lang laufender Datenbanloperationen einen BusyDialog anzuzeigen.Ich würde den Adaptercode vermutlich umbauen.
Alle Funktionen grundsätzlich alsasyncdeklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nemawaitauf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? ;-) -
Alle Funktionen grundsätzlich alsasyncdeklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nemawaitauf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? ;-)Wartet der Code an der Ecke jetzt bis this.setObjectNotExists zurückkehrt, oder ist das auch auf die Art immer asynchron?
Das würde die Fehlermeldung has no existing object erklären, da ja dann das setState aufgerufen wird und evtl. setObjectNotExists noch gar nicht beendet wurde.Der läuft bis zu dem Punkt an dem er asychron wird durch. Wenn du eine Funktion ohne await als async deklarierst wird die lt. meinen Tests sychron abgearbeitet.
Einfaches Beispiel:export async function sleep(time: number): Promise<void> { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, time)); }Wenn du das ohne await aufrufst, geht dann Code einfach weiter, mit await wartet er time ms.
lt. Apollon sollte man auf setState() und artverwante Funktionen mit await warten, wenn du da tausende von aufrufen machst könnte das sonst zu Nebenwirkungen führen.
hab editiert
Alle Funktionen grundsätzlich alsasyncdeklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nemawaitauf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? ;-)@codierknecht sagte in Async: Verständnisproblem:
setObjectNotExists
hier die funktionssignatur aus vscode
du siehst der parameter callbacl ist optional und als return type gibt es entweder Promise oder CallBackReturnType oder void
Ich interpretiere, das
- wenn du ein callback funktion angibst ist es eine callback funktion (also ohne promise/await/async) und die rückgabe des ergebnisses wird im callback behandelt oder
- ohne callback-parameter gibt die funktion ein promise zurück, also musst du auch await davor schreiben, wenn du den rückgabe wert auswerten willst oder auf das ende der abbarbeitung des befehl wartest oder
- du wertest überhaupt keinn rückgabe wert aus, dann wird die aktion einfach ausgeführt, aber willst kein ergebnis auswerten (also void)
Alle Funktionen grundsätzlich alsasyncdeklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nemawaitauf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? ;-)@codierknecht said in Async: Verständnisproblem:
Das würde die Fehlermeldunghas no existing objecterklären, da ja dann dassetStateaufgerufen wird und evtl.setObjectNotExistsnoch gar nicht beendet wurde.Wenn das so OHNE callback drinnen steht ist es fehlerhaft.
ABER es sollte auch nicht vor jedem setState ein setObjectNotExists stehen. Das ist Beschäftigungstherapie für den core :-) aber auch eine zweite Baustelle.
Davon musst du dich lösen. :-) Hier läuft node / js.
Alle Funktionen grundsätzlich alsasyncdeklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nemawaitauf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? ;-)Nö - spricht mal generell nichts dagegen. Aber bitte nicht mit Callbacks mischen.
Und weil die Frage dann sicher kommt: do onXxxx können async declariert werden (async onReady... usw).
setObjectNotExists
@oliverio said in Async: Verständnisproblem:
setObjectNotExists
Aber ACHTUNG:
set(Foreign)Object ist erst ab js.controller 7 gesichert async fähig. Sie Changelog des js.controllers. Soll der Adapter mit js-controller vor 7 laufen sollte man noch setObjectAsync verwenden ... -
setObjectNotExists
Aber ACHTUNG:
set(Foreign)Object ist erst ab js.controller 7 gesichert async fähig. Sie Changelog des js.controllers. Soll der Adapter mit js-controller vor 7 laufen sollte man noch setObjectAsync verwenden ...@mcm1957 sagte in Async: Verständnisproblem:
Aber ACHTUNG
es wäre natürlich schön wenn diese information dann im jsdoc stehen würde, das würde dann vscode (und die anderen IDEs) dann im infofenster auch anzeigen.
https://jsdoc.app/tags-since -
Aber ACHTUNG
Aber ACHTUNG
https://jsdoc.app/tags-since@oliverio
Ja auch ne Möglichkeit.Schreibs bitte im Issue von mir (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3010) dazu was du ergänzen oder kritisieren willst. Je mehr fachlicher Input kommt desto leichter ist es für Moritz das zu erfüllen oder abzulegen (wenns eh niemand interessiert)<
Derzeit gibts leider gar keine Infos ab wann was gesichert funktioniert. Oder zumindest funktionieren sollte. Ein paar xxxAsync sind ja noch nicht umgestellt sondern nur für die Umstellung geplant (ist zumindest mein WIssensstand). ICh hab auch im Changelog des js-controllers nur die SetObject erwähnt geunden bei einer js-controller 7 Release. (Ev. brauch ich aber auch ne neue Brille)
Und das Schema zeigt ja den aktuellen Stand (js-.controller 7 ). User verwenden aber womöglich noch js-controller 3 (erst gestern im Forum :-) ), 4 (druchaus realistisch) oder 5 (weit verbreitet und bisher nicht offiziell abgekündigt)
Mir hat da die installation von
@iobroker/types@6.0.11geholfen, damit ich mit 6 kompatibel bleibe.@ticaki said in Async: Verständnisproblem:
@iobroker/types@6.0.11geholfen, damit ich mit 6 kompatibel bleibe.Jep klingt vernünftig
dann bitte auch js-controller > 6.0.11 in dependencies des Adapters eintragen -
@iobroker/types@6.0.11geholfen, damit ich mit 6 kompatibel bleibe.@ticaki sagte in Async: Verständnisproblem:
Mir hat da die installation von @iobroker/types@6.0.11 geholfen, damit ich mit 6 kompatibel bleibe.
das wäre sicherlich auch ein guter Best practise Hinweis für die developer
um zu entscheiden wie weit Rückwärtskompatibel man sein möchte. -
@iobroker/types@6.0.11geholfen, damit ich mit 6 kompatibel bleibe.@Codierknecht Ist zwar schon 10 Jahre alt, aber wenn Du gerne mal ein Youtube-Video schaust, dann empfehle ich Dir dieses. Hier geht es grundsätzlich zum Thema Eventloop. Das muss man einmal ungefähr kapiert haben, dann sind Promises, async-Functions und Callbacks auch nicht mehr die wirklich große Hürde.
Wenn Du lieber was lesen möchtest, dann empfehle ich immer gerne modern javascript und für async/await diese Kapitel. -
Alle Funktionen grundsätzlich alsasyncdeklarieren und bei jedem Funktionsaufruf mit 'nemawaitauf die Beendigung derselben warten. Wäre das verwerflich? ;-)für wirklich umfassende Aufarbeitung von javascript von Anfänger bis Experten level
finde ich diese Seite hervorragend -
dann bitte auch js-controller > 6.0.11 in dependencies des Adapters eintragen@mcm1957 sagte in Async: Verständnisproblem:
dann bitte auch js-controller > 6.0.11 in dependencies des Adapters eintragenWegen der Anmerkung das 5 noch immer aktiv ist, werde ich erstmal schauen wie weit ich ohne das ich mich umgewöhnen muß zurück kann.
setObjectNotExists
@oliverio sagte in Async: Verständnisproblem:
So lese ich das auch. Also ein
awaitdavor, um erst weiterzumachen wenn der Aufruf zurückkehrt.
Die aufrufende Funktion muss damit zwingens auchasyncsein. -
Die aufrufende Funktion muss damit zwingens auchasyncsein.@codierknecht said in Async: Verständnisproblem:
Die aufrufende Funktion muss damit zwingens auchasyncsein.ja
oder ESM.async ist im Adapter aber kein Problem.
ABER es sollte auch nicht vor jedem setState ein setObjectNotExists stehen. Das ist Beschäftigungstherapie für den core aber auch eine zweite Baustelle.
Muss ich mir anschauen.
Eine Möglichkeit wäre, nur den allerersten Aufruf des API mitsetObjectNotExistszu verarbeiten.
Alle folgenden setzen dann nur noch die (dann hoffentlich existierenden) States.Könnte allerdings dann ein Problem werden, wenn im API plötzlich neue Werte geliefert werden, die beim allerersten Aufruf nicht bekannt waren.
@codierknecht
Der adapter kann die Stateids cachen für die er seit seinem lStart bereits ein setObject oder exten Object abgesetzt hat. Ist durchaus üblich.Prinzipiell ist es aber imemr ein Problem wenn der Adapter States auf Grund der Antwort des Apis anlegt da er dann den Typ meist nur heuritisch ermitteln kann und Roles, Units etc. gar nicht. Oft ist es besser, wenn der Adapter eine Liste der bekannten States kennt, diese mit Typ, Role, UNits etc. anlegt und allenfalls vom Api neu gelieferte Werte zunächst ignoriert und/oder einmal (!) als Info loggt. Kann man dann in einer neuen Release ergänzen.
