  4. Node-Red
  5. Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
    6.4k
73 Beiträge 2 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
    @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?
    Nun Du kannst Deinen Flow exportieren und dann kann ich den importieren - ansonsten meist über Screenshots und halt schreiben. Solche Projekte habe ich schon mehrfach gemacht. Nur nochmal die Frage, warum Shelly Nodes UND http`?
    Harry_vlbg
    @mickym den Shelly Node habe ich halt hier im Node Red und damit kann ich mittels http den Shelly ein und ausschalten.
    war für mich der erste Ansatz und hat geklappt
    ok dann werde ich mal das unnutze Zeugs löschen und dir die Json daten hier reinstellen
    • mickymM mickym
      Harry_vlbg
      @mickym
      dann ist das der Stand wie beim letzten Bild.
      Also das mit den 12 Stunden passt so für mich. Wenn in der Nacht geheizt wird soll er dennoch am Tag bei den richtigen Bedingungen nachfeuern.
              "id": "0be53785c72fb931",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 1",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "id": "cf09bc5276f7be79",
              "type": "shelly-gen2",
              "z": "0be53785c72fb931",
              "hostname": "192.168.178.54",
              "description": "Boiler_Bad",
              "mode": "polling",
              "verbose": false,
              "server": "",
              "outputmode": "event",
              "uploadretryinterval": 5000,
              "pollinginterval": "6000",
              "pollstatus": false,
              "getstatusoncommand": true,
              "devicetype": "SNSW-001P16EU",
              "devicetypemustmatchexactly": true,
              "captureblutooth": false,
              "outputs": 1,
              "x": 950,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "aa58cc0f316c4f70"
              "inputLabels": [
                  "payload.switch0.id"
              "outputLabels": [
                  "1"
              "id": "8fab423dfb34e072",
              "type": "switch",
              "name": "Ladezustand Batterie > 95%",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "gte",
                      "v": "95",
                      "vt": "num"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 160,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "93e2aa46a4a02ee0"
              "id": "0b247bc8d9ca735e",
              "type": "victron-input-battery",
              "service": "com.victronenergy.battery/512",
              "path": "/Capacity",
              "serviceObj": {
                  "name": "Pytes battery"
              "pathObj": {
                  "type": "float",
                  "name": "Capacity (Ah)"
              "name": "",
              "onlyChanges": true,
              "roundValues": "no",
              "x": 140,
              "y": 60,
              "wires": [
                      "8fab423dfb34e072"
              "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
              "type": "http request",
              "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
              "method": "GET",
              "ret": "txt",
              "paytoqs": "ignore",
              "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
              "tls": "",
              "persist": false,
              "proxy": "",
              "insecureHTTPParser": false,
              "authType": "",
              "senderr": false,
              "headers": [],
              "x": 670,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "cf09bc5276f7be79",
                      "bc55c22dbd242ea5"
              "id": "bc55c22dbd242ea5",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "pauseType": "delay",
              "timeout": "45",
              "timeoutUnits": "minutes",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "rateUnits": "second",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "randomUnits": "seconds",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 490,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "a8814585a8e2257f"
              "id": "a8814585a8e2257f",
              "name": "Boiler aus nach 45 Min",
              "method": "GET",
              "ret": "txt",
              "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
              "tls": "",
              "persist": false,
              "proxy": "",
              "authType": "",
              "senderr": false,
              "headers": [],
              "x": 720,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "cf09bc5276f7be79"
              "id": "93e2aa46a4a02ee0",
              "type": "delay",
              "name": "1 Message pro 12 H",
              "pauseType": "rate",
              "timeout": "5",
              "timeoutUnits": "seconds",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "12",
              "rateUnits": "hour",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 380,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "b2a7ee2ce7767b6b"
              "info": "1 Message pro 12 Stunden um dem Boiler nicht mehrmals im tag einzuschalten.\n"
              "id": "aa58cc0f316c4f70",
              "type": "change",
              "name": "Boiler geheizt",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "boiler geheizt",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1200,
              "y": 240,
              "wires": [
      **MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!*ĺ
      • H Harry_vlbg
        @mickym
                "type": "tab",
                "label": "Flow 1",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "mode": "polling",
                "verbose": false,
                "server": "",
                "outputs": 1,
                "x": 950,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "aa58cc0f316c4f70"
                "inputLabels": [
                "outputLabels": [
                    "1"
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "gte",
                        "v": "95",
                        "vt": "num"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 160,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "93e2aa46a4a02ee0"
                "serviceObj": {
                "pathObj": {
                    "type": "float",
                "name": "",
                "x": 140,
                "y": 60,
                "wires": [
                        "8fab423dfb34e072"
                "method": "GET",
                "ret": "txt",
                "tls": "",
                "persist": false,
                "proxy": "",
                "authType": "",
                "senderr": false,
                "headers": [],
                "x": 670,
                "y": 140,
                "wires": [
                        "cf09bc5276f7be79",
                        "bc55c22dbd242ea5"
                "type": "delay",
                "name": "",
                "timeout": "45",
                "rate": "1",
                "nbRateUnits": "1",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "drop": false,
                "allowrate": false,
                "outputs": 1,
                "x": 490,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "a8814585a8e2257f"
                "method": "GET",
                "ret": "txt",
                "tls": "",
                "persist": false,
                "proxy": "",
                "authType": "",
                "senderr": false,
                "headers": [],
                "x": 720,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "cf09bc5276f7be79"
                "type": "delay",
                "timeout": "5",
                "rate": "1",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "drop": false,
                "allowrate": false,
                "outputs": 1,
                "x": 380,
                "y": 140,
                "wires": [
                        "b2a7ee2ce7767b6b"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1200,
                "y": 240,
                "wires": [
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @harry_vlbg Ja aber so kann man das nicht importieren.
        Du musst das ganze in CodeTags packen und dann kannst Du das ganze noch mit einem Spoiler klein machen.
        Also erst das Auge:
        code_text
        dann den Codecs in den Spoiler
        und dann immer halb des Auges die CodeTags
        und dann innerhalb der CodeTags den Code des Exports den "code_text" überschreiben
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Also ändere Deinen Post nochmal . so dass der Export entsprechend importierbar ist.
          Und dann werden wir uns um die Shelly Nodes kümmern - denn es macht keinen Sinn, dass Du HTTP und die Shelly Nodes verwendest.
          • mickymM mickym
            Also erst das Auge:
            code_text
            Harry_vlbg
            @mickym
                   "type": "tab",
                   "label": "Flow 1",
                   "disabled": false,
                   "info": "",
                   "env": []
                   "mode": "polling",
                   "verbose": false,
                   "server": "",
                   "outputs": 1,
                   "x": 950,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "aa58cc0f316c4f70"
                   "inputLabels": [
                   "outputLabels": [
                       "1"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "gte",
                           "v": "95",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 160,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "93e2aa46a4a02ee0"
                   "serviceObj": {
                   "pathObj": {
                       "type": "float",
                   "name": "",
                   "x": 140,
                   "y": 60,
                   "wires": [
                           "8fab423dfb34e072"
                   "method": "GET",
                   "ret": "txt",
                   "tls": "",
                   "persist": false,
                   "proxy": "",
                   "authType": "",
                   "senderr": false,
                   "headers": [],
                   "x": 670,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "cf09bc5276f7be79",
                           "bc55c22dbd242ea5"
                   "type": "delay",
                   "name": "",
                   "timeout": "45",
                   "rate": "1",
                   "nbRateUnits": "1",
                   "randomFirst": "1",
                   "randomLast": "5",
                   "drop": false,
                   "allowrate": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 490,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "a8814585a8e2257f"
                   "method": "GET",
                   "ret": "txt",
                   "tls": "",
                   "persist": false,
                   "proxy": "",
                   "authType": "",
                   "senderr": false,
                   "headers": [],
                   "x": 720,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "cf09bc5276f7be79"
                   "type": "delay",
                   "timeout": "5",
                   "rate": "1",
                   "randomFirst": "1",
                   "randomLast": "5",
                   "drop": false,
                   "allowrate": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 380,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "b2a7ee2ce7767b6b"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1200,
                   "y": 240,
                   "wires": [
            • mickymM mickym
              Harry_vlbg
              @mickym hat das jetzt so geklappt?
              funktioniert aber hervorragend mit http
              Ist halte ein Gen2
              • H Harry_vlbg
                Ist halte ein Gen2
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @harry_vlbg Ja der import hat soweit funktioniert.
                Das Victron Teil habe ich nicht, aber das kann ich mit Inject Nodes simulieren.
                • mickymM mickym
                  Harry_vlbg
                  @mickym bin ich schon froh das ich das soweit geschafft habe ;-)
                  wäre einfacher auf meinem PC.
                  also du machst jetzt diesen Change Note mit der Variable Boiler geheizt und startest um 1 Uhr morgens am nächsten Tag den Boiler wenn er die letzten 12 Stunden nicht geheizt hat?
                  • H Harry_vlbg
                    Ist halte ein Gen2
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ist halte ein Gen2
                    Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.
                    Also erstes gehst Du unter import
                    und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.
                    Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:
                    Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.
                    Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.
                    Schau mal ob das klappt.
                    Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.
                    Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.
                    Wir werden das ohne function Nodes machen
                    und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.
                    H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Ist halte ein Gen2
                      Harry_vlbg
                      @mickym
                      also ich bekomme fehlermeldungen
                      20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
                      msg : string[39]
                      "Wrong node type. Please use shelly-gen2"
                      kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet
                      • mickymM mickym
                        Ist halte ein Gen2
                        Harry_vlbg
                        @mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten
                        • H Harry_vlbg
                          @mickym
                          msg : string[39]
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @harry_vlbg
                          Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:
                          Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.
                          • mickymM mickym
                            Ist halte ein Gen2
                            Harry_vlbg
                            @mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
                            heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
                            bin hier ganz neu und auch nicht vom fach
                            • H Harry_vlbg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @harry_vlbg Ja wir machen es nur mit den HTTP Request Nodes erst mal.
                              Deine Shelly Node würde ich dann löschen
                              In der 1. Change Node setzen wird die Flow Variable boiler auf true und dann nach dem Ausschalten auf false.
                                     "method": "GET",
                                     "ret": "txt",
                                     "tls": "",
                                     "persist": false,
                                     "proxy": "",
                                     "authType": "",
                                     "senderr": false,
                                     "headers": [],
                                     "x": 630,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "bc55c22dbd242ea5",
                                             "e2954a89ed9e7e6e"
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "45",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "allowrate": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 930,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "a8814585a8e2257f"
                                     "method": "GET",
                                     "ret": "txt",
                                     "tls": "",
                                     "persist": false,
                                     "proxy": "",
                                     "authType": "",
                                     "senderr": false,
                                     "headers": [],
                                     "x": 1160,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                     "id": "e2954a89ed9e7e6e",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "boiler",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 860,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                              Wenn Du dann in das Kontextmenu gehst, solltest Du unter Flow eine Variable boiler haben, der signalisiert dass der Boiler angeschaltet wurde.
                              • mickymM mickym
                                       "method": "GET",
                                       "ret": "txt",
                                       "tls": "",
                                       "persist": false,
                                       "proxy": "",
                                       "authType": "",
                                       "senderr": false,
                                       "headers": [],
                                       "x": 630,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "bc55c22dbd242ea5",
                                               "e2954a89ed9e7e6e"
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "timeout": "45",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": false,
                                       "allowrate": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 930,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "a8814585a8e2257f"
                                       "method": "GET",
                                       "ret": "txt",
                                       "tls": "",
                                       "persist": false,
                                       "proxy": "",
                                       "authType": "",
                                       "senderr": false,
                                       "headers": [],
                                       "x": 1160,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "boiler",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 860,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                Harry_vlbg
                                @mickym soweit so gut - habe ich
                                • H Harry_vlbg
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ja diese 2. Change Node kannst wieder löschen, weil wir wollen ja nur einmal prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                                  • H Harry_vlbg
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                                    Wir nehmen einfach eine InjectNode:
                                    H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Harry_vlbg
                                      @mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
                                      Kontektmenü finde ich keines
                                      • mickymM mickym
                                        Harry_vlbg
                                        @mickym gefunden - flow boiler true
                                        • H Harry_vlbg
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Das Kontextmenü
                                          gut :)
