  4. Node-Red
  5. Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
    6.4k
73 Beiträge 2 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Harry_vlbg
    @mickym
    ja wenn das so einfach wäre ;-) habe mal den chronos runtergeladen und angeschaut.
    Da stoße ich an meine Grenzen.
    Grundsätzlich kenn ich das Kochbuch.
    So wie es jetzt ist für den Tag passt recht gut.
    Wenn die Batterie den Ladezustand erreicht hat wird der Boiler geheizt.
    Dann nach 45 Minuten wieder deaktivert. Alles nur 1 mal pro Tag da die Übermittlung dann wieder für 12 Stunden unterbrochen wird. Somit müsste eh wieder der Tag kommen und das Spiel beginnt von vorne.
    Schön wäre noch ein Schalter vorab um dies zu aktivieren/deaktivieren. Also den ganzen Flow. Dann könnte ich es im Urlaub deaktivieren.
    jetzt müsste ich mit einem Trigger den Zustand das geheizt worden ist speichern und somit die nächsten 12 Stunden nicht mehr einschalten.
    Wenn nicht geheizt wurde sollte theoretisch am nächsten Tag von 01.00 Uhr bis 02:30 eingeschaltet werden.
    und der Trigger müsste auch zurückgesetzt werden....
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @harry_vlbg
    Nein Du setzt einfach eine Flowvariable Boiler_geheizt zusemmen mit dem Befehl Boiler ein. Eine Frage noch was machen die http Request Nodes wenn Du mit Shelly Nodes schaltest?
    Dann nimmst Du einen Zeittrigger - da langt eine Inject Node - die prüft den Status, ob der Boiler geheizt wurde. Wenn nein wird der Boiler geheizt und anschließend die Variable zurückgesetzt. Wenn ja wird nur die Variable gesetzt.
    MIt dem Urlaub kannst Du eine globale Kontextvariable Urlaub setzen (kannst Du dann für mehrere Flows nehmen) und den Flow mit einer Switch Node blockieren, wenn Du im Urlaub bist. Diese setzt Du gleich am Anfang in Serie. Ich würde auch an Deiner Stelle nicht mit einer Delay Node 12 h warten, sondern anhand der Flowvariable ob der Boiler geheizt wurde. Denn in er muss ja auch bei Überschuss nicht geheizt werden, wenn Du ihn in der Nacht bereits geheizt hast. Du musst das immer ganzheitlich betrachten.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @harry_vlbg
      Harry_vlbg
      @mickym
      also bei der Shelly Node verwende ich nur das ein/ausschalten
      http://192.168.xx.xx/relay/0?turn=on
      im Shelly selber mache ich nichts - aber vielleicht noch zu überdenken ob der mir was zurückgeben könnte ???
      Das mit den 12 Stunden habe ich mir so gedacht da ja dieser Zustand auch 2 mal am Tag erreicht werden könnte. Dafür gibts mir dann aber über Telegramm die Info über den Akkustand.
      Dann kann ich ganz analog bei Bedarf den Geschirrspüler oder die Waschmaschine einschalten.
      Oder eben im Sommer den Außenkühlschrank dass das Bier nicht warm wird. ;-)
      Klingt ja alles einfach wenn man das so liest bei dir
      • H Harry_vlbg
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
        Na wenn Du Hilfe zu dem Geschriebenen brauchst, dann machen wir das gerne zusammen.
        • mickymM mickym
          Harry_vlbg
          @mickym das wäre volle super. Können wir über Teams oder so?
          Gerne kannst du mir deine eMail an mein Telegramm senden dann lade ich dich ein.
          @harrybeinfort
          und natürlich deine Wunschzeit??
          • H Harry_vlbg
            @harrybeinfort
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @harry_vlbg Nein - ich mache das meist hier im Thread. Ich finde dazu ist so ein Forum da, damit auch andere profitieren können.
            Als allererstes aber nochmal die Frage, warum schaltest Du die Shelly über http, wenn Du die Shelly Nodes hast?
            • mickymM mickym
              Harry_vlbg
              @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?
              • H Harry_vlbg
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Nun Du kannst Deinen Flow exportieren und dann kann ich den importieren - ansonsten meist über Screenshots und halt schreiben. Solche Projekte habe ich schon mehrfach gemacht. Nur nochmal die Frage, warum Shelly Nodes UND http`?
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Harry_vlbg
                  @mickym den Shelly Node habe ich halt hier im Node Red und damit kann ich mittels http den Shelly ein und ausschalten.
                  war für mich der erste Ansatz und hat geklappt
                  ok dann werde ich mal das unnutze Zeugs löschen und dir die Json daten hier reinstellen
                  • mickymM mickym
                    Harry_vlbg
                    @mickym
                    dann ist das der Stand wie beim letzten Bild.
                    Also das mit den 12 Stunden passt so für mich. Wenn in der Nacht geheizt wird soll er dennoch am Tag bei den richtigen Bedingungen nachfeuern.
                            "id": "0be53785c72fb931",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 1",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "cf09bc5276f7be79",
                            "type": "shelly-gen2",
                            "z": "0be53785c72fb931",
                            "hostname": "192.168.178.54",
                            "description": "Boiler_Bad",
                            "mode": "polling",
                            "verbose": false,
                            "server": "",
                            "outputmode": "event",
                            "uploadretryinterval": 5000,
                            "pollinginterval": "6000",
                            "pollstatus": false,
                            "getstatusoncommand": true,
                            "devicetype": "SNSW-001P16EU",
                            "devicetypemustmatchexactly": true,
                            "captureblutooth": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 950,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "aa58cc0f316c4f70"
                            "inputLabels": [
                                "payload.switch0.id"
                            "outputLabels": [
                                "1"
                            "id": "8fab423dfb34e072",
                            "type": "switch",
                            "name": "Ladezustand Batterie > 95%",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "gte",
                                    "v": "95",
                                    "vt": "num"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 160,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "93e2aa46a4a02ee0"
                            "id": "0b247bc8d9ca735e",
                            "type": "victron-input-battery",
                            "service": "com.victronenergy.battery/512",
                            "path": "/Capacity",
                            "serviceObj": {
                                "name": "Pytes battery"
                            "pathObj": {
                                "type": "float",
                                "name": "Capacity (Ah)"
                            "name": "",
                            "onlyChanges": true,
                            "roundValues": "no",
                            "x": 140,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "8fab423dfb34e072"
                            "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                            "type": "http request",
                            "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                            "method": "GET",
                            "ret": "txt",
                            "paytoqs": "ignore",
                            "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                            "tls": "",
                            "persist": false,
                            "proxy": "",
                            "insecureHTTPParser": false,
                            "authType": "",
                            "senderr": false,
                            "headers": [],
                            "x": 670,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "cf09bc5276f7be79",
                                    "bc55c22dbd242ea5"
                            "id": "bc55c22dbd242ea5",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "pauseType": "delay",
                            "timeout": "45",
                            "timeoutUnits": "minutes",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "rateUnits": "second",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "randomUnits": "seconds",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 490,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "a8814585a8e2257f"
                            "id": "a8814585a8e2257f",
                            "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                            "method": "GET",
                            "ret": "txt",
                            "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                            "tls": "",
                            "persist": false,
                            "proxy": "",
                            "authType": "",
                            "senderr": false,
                            "headers": [],
                            "x": 720,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "cf09bc5276f7be79"
                            "id": "93e2aa46a4a02ee0",
                            "type": "delay",
                            "name": "1 Message pro 12 H",
                            "pauseType": "rate",
                            "timeout": "5",
                            "timeoutUnits": "seconds",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "12",
                            "rateUnits": "hour",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 380,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "b2a7ee2ce7767b6b"
                            "info": "1 Message pro 12 Stunden um dem Boiler nicht mehrmals im tag einzuschalten.\n"
                            "id": "aa58cc0f316c4f70",
                            "type": "change",
                            "name": "Boiler geheizt",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "boiler geheizt",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1200,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                    **MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!*ĺ
                    • H Harry_vlbg
                      @mickym
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "mode": "polling",
                              "verbose": false,
                              "server": "",
                              "outputs": 1,
                              "x": 950,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "aa58cc0f316c4f70"
                              "inputLabels": [
                              "outputLabels": [
                                  "1"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "gte",
                                      "v": "95",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 160,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "93e2aa46a4a02ee0"
                              "serviceObj": {
                              "pathObj": {
                                  "type": "float",
                              "name": "",
                              "x": 140,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "8fab423dfb34e072"
                              "method": "GET",
                              "ret": "txt",
                              "tls": "",
                              "persist": false,
                              "proxy": "",
                              "authType": "",
                              "senderr": false,
                              "headers": [],
                              "x": 670,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "cf09bc5276f7be79",
                                      "bc55c22dbd242ea5"
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "timeout": "45",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 490,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "a8814585a8e2257f"
                              "method": "GET",
                              "ret": "txt",
                              "tls": "",
                              "persist": false,
                              "proxy": "",
                              "authType": "",
                              "senderr": false,
                              "headers": [],
                              "x": 720,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "cf09bc5276f7be79"
                              "type": "delay",
                              "timeout": "5",
                              "rate": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 380,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "b2a7ee2ce7767b6b"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1200,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @harry_vlbg Ja aber so kann man das nicht importieren.
                      Du musst das ganze in CodeTags packen und dann kannst Du das ganze noch mit einem Spoiler klein machen.
                      Also erst das Auge:
                      code_text
                      dann den Codecs in den Spoiler
                      und dann immer halb des Auges die CodeTags
                      und dann innerhalb der CodeTags den Code des Exports den "code_text" überschreiben
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Also ändere Deinen Post nochmal . so dass der Export entsprechend importierbar ist.
                        Und dann werden wir uns um die Shelly Nodes kümmern - denn es macht keinen Sinn, dass Du HTTP und die Shelly Nodes verwendest.
                        • mickymM mickym
                          Also erst das Auge:
                          code_text
                          Harry_vlbg
                          @mickym
                                 "type": "tab",
                                 "label": "Flow 1",
                                 "disabled": false,
                                 "info": "",
                                 "env": []
                                 "mode": "polling",
                                 "verbose": false,
                                 "server": "",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 950,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "aa58cc0f316c4f70"
                                 "inputLabels": [
                                 "outputLabels": [
                                     "1"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "gte",
                                         "v": "95",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 160,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "93e2aa46a4a02ee0"
                                 "serviceObj": {
                                 "pathObj": {
                                     "type": "float",
                                 "name": "",
                                 "x": 140,
                                 "y": 60,
                                 "wires": [
                                         "8fab423dfb34e072"
                                 "method": "GET",
                                 "ret": "txt",
                                 "tls": "",
                                 "persist": false,
                                 "proxy": "",
                                 "authType": "",
                                 "senderr": false,
                                 "headers": [],
                                 "x": 670,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "cf09bc5276f7be79",
                                         "bc55c22dbd242ea5"
                                 "type": "delay",
                                 "name": "",
                                 "timeout": "45",
                                 "rate": "1",
                                 "nbRateUnits": "1",
                                 "randomFirst": "1",
                                 "randomLast": "5",
                                 "drop": false,
                                 "allowrate": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 490,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "a8814585a8e2257f"
                                 "method": "GET",
                                 "ret": "txt",
                                 "tls": "",
                                 "persist": false,
                                 "proxy": "",
                                 "authType": "",
                                 "senderr": false,
                                 "headers": [],
                                 "x": 720,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "cf09bc5276f7be79"
                                 "type": "delay",
                                 "timeout": "5",
                                 "rate": "1",
                                 "randomFirst": "1",
                                 "randomLast": "5",
                                 "drop": false,
                                 "allowrate": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 380,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "b2a7ee2ce7767b6b"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1200,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                          • mickymM mickym
                            Harry_vlbg
                            @mickym hat das jetzt so geklappt?
                            funktioniert aber hervorragend mit http
                            Ist halte ein Gen2
                            • H Harry_vlbg
                              Ist halte ein Gen2
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @harry_vlbg Ja der import hat soweit funktioniert.
                              Das Victron Teil habe ich nicht, aber das kann ich mit Inject Nodes simulieren.
                              • mickymM mickym
                                Harry_vlbg
                                @mickym bin ich schon froh das ich das soweit geschafft habe ;-)
                                wäre einfacher auf meinem PC.
                                also du machst jetzt diesen Change Note mit der Variable Boiler geheizt und startest um 1 Uhr morgens am nächsten Tag den Boiler wenn er die letzten 12 Stunden nicht geheizt hat?
                                • H Harry_vlbg
                                  Ist halte ein Gen2
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ist halte ein Gen2
                                  Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.
                                  Also erstes gehst Du unter import
                                  und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.
                                  Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:
                                  Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.
                                  Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.
                                  Schau mal ob das klappt.
                                  Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.
                                  Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.
                                  Wir werden das ohne function Nodes machen
                                  und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.
                                  H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Ist halte ein Gen2
                                    Harry_vlbg
                                    @mickym
                                    also ich bekomme fehlermeldungen
                                    20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
                                    msg : string[39]
                                    "Wrong node type. Please use shelly-gen2"
                                    kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet
                                    • mickymM mickym
                                      Ist halte ein Gen2
                                      Harry_vlbg
                                      @mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten
                                      • H Harry_vlbg
                                        @mickym
                                        msg : string[39]
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @harry_vlbg
                                        Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:
                                        Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.
                                        • mickymM mickym
                                          Ist halte ein Gen2
                                          Harry_vlbg
                                          @mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
                                          heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
                                          bin hier ganz neu und auch nicht vom fach
